LE WL Pocket无线耳返评测:更小巧更实用,录音直播必备
发表于 2024-8-7 18:03:08
录音和录视频有一个很大的区别,那就是录视频可以实时的预览,基本上你屏幕上看到啥,录出来就是啥样的效果,我们在录视频的时候可以一边录一边实时的调整,以达到我们想要的画面效果。但录音就不一样了,我们用手机或是电脑录音的时候,是无法实时听到自己的声音的,需要事后看回放才能知道效果。这就容易导致我们的发音不准,唱歌跑调,音色偏差等问题。因此,专业的录音,K歌,主播直播一般都会拥有实时的预览声音效果,那它们是怎么做到的,其实很简单。
其实我们只要拥有一套这样的零感延迟的无线耳返系统即可,我手上的这个就是LE WL Pocket 无线监听耳返系统。它采用数字UHF真立体声,96KHz/24Bit的超高清音质,超轻薄的设计,近乎零感的超低延迟,那么今天我们就一起来拆箱体验下吧。
拆箱
产品的包装本身就是一个收纳袋,这个收纳袋可手提,也可以挎,可以很好的方便携带,即使是外出录音直播。它的便携性能也是非常的方便。
看配件东西挺多的,主要有发射主机一个,接收器一个,还有充电线,AUX音频线,3.5mm音频转接插头,收纳袋的背带一条。
便携
重点是这两个主机,大的是发射器,小的是接收器,我入手的是一拖一的套餐,也就是可以一个人使用。理论上这套系统可以一拖N,也就是只有要接收器,那么多少个都可以用,类似于发射器是广播电台,接收器就是收音机,有多少台收音机它都能接收到同一个电台。
LE WL Pocket最大的亮点就是它的便携性。发射器尺寸80mmX20mmX65mm,腰包接收器尺寸68mmX21mmX46mm。可以看到,不管是发身器还是接收器,仅20mm左右的厚度也就比手机要厚一些。
尤其是发射器,可以说这是我见过的最方便的腰包式的实时耳返了。而且这个发射器的天线也可以折叠,天线也做得非常的薄,一旦折叠,占用的空间瞬间少了3/4。以前实时耳返只能固定使用,如三脚架,桌面。现在好了,可以随身携带使用了,尤其是户外直播,非常的方便。
可以看到发射器的背面有一个USB-C的充电口,一个48KHz和96KHz的切换开关,一个3.5mm的音频输入插口。使用也很简单,把声卡或是手机等输出声音的设备接上这个发射器即可,发射器自带锂电池,可以续航超过10小时,使用非常的方便。
在发射器的背面有四个橡胶的脚垫,方便它摆放在桌面固定。我们再来看看接收器。
接收器的尺寸比发射器更小,这个用来别在腰间更方便。当然,它的背面有一个卡扣。可以很方便的夹在皮带或是裤口等部分,固定方便,稳定,隐蔽性好。
可以看到接收器的顶部有一个3.5mm的耳机输出接口,使用监听的耳机就插这个插口即可。建议使用高品质的监听有线耳机。毕竟声音还得从耳机发出,耳机的品质决定了声音的音质。
而在侧面,除了有个USB-C的充电接口外,也有个48KHz和96KHz的切换开关,是WL Pocket的一大亮点。
WL Pocket是市面上首款采样率高达96Khz/24Bit的小型无线耳返系统,这大幅提升了它的声音还原度,但是也对系统带来更大的负担,实测在96K模式下,有效距离略短于48K模式。所以,如果使用距离不太远,追求更高音质,可使用96K模式,而追求更远更稳定,可采用48K模式。在使用中,需要将两端采样率调节到一致才可接通。
另还有一个音量的调节开关,采用很少见的拨轮式设计,中心有凸点,指尖轻触即可拨动。这个拨轮每拨动一次都会复位,轻盈而且具有弹性,挂载腰上盲操作十分方便,人体工学非常优秀。
总体外观来看,LE WL Pocket的外观精致,有品位,钛灰的喷涂让产品看起来更具金属的精致感。可以说轻薄,便携,而且颜值在线。拿在手上手感也舒服,所有的边角经过了R角的过度,摸起来不会有棱角刮手感,细节做得相当到位。
把接收器别在腰间,我都压根感受不到这个接收器的存在感。它轻薄的设计紧贴我的有物,隐蔽性好,戴在身上不会有任何突兀感。
使用体验
LE WL Pocket随机配送了一副耳机:EarBone EB-1有线监听耳机,采用半入耳式的设计,佩戴还是比较舒服的,音质听起来也还不错,当然,为了更好的监听效果,我们不一定非要使用原装附送的耳机,我们可以升级更适合自己的更优质的耳机,这才是腰包式耳返的主要用途。
先把发射器连接到声卡的3.5mm输出上,这时候声卡输出的声音会实时的由发射器经过高清调频后再发射出去。
而这时候接收器就会接收到来自声卡的输出声音。整个声音的延迟虽然是0.008秒,但其实在听感上,我已经分不出这0.008秒了。它和我实际上实时发出来的声音几乎是同步的,这就是俗称的听感零延迟。而这个延迟,也是市面上小型无线耳返中最低的,是LE采用的数字UHF技术的核心优势之一。
一对更好的耳机可以更好的发挥出LE WL Pocket的性能,原厂的耳机虽然音质表现也不错,但我还是更换了自有的一套级别更高的有线耳机,果然,在更换耳机后音质的提升相当明显。
在实际的听音表现中,我切换到96KHz的最高规格,整体声音的表现三频还是相当均衡的,没有明显的短板。低频给力下沉浑厚,高频穿透力强,整个声音层次感丰富,表现讨好。
这时候不管是录音还好,还是实时的K歌也好,我都能瞬间听到自己的实际声音效果。这点还是挺震撼的。它可以让我实时的调整录音的状态,以发挥出更好的收音效果。
另外接收器到发射器的最大接收距离为30米左右,内置的电池使用也更经济,更实用。避免了反复购买电池的额外成本支出。
总的来说,LE WL Pocket无线监听耳返方便移动和携带,不仅纤薄小巧而且颜值高,让它的使用场景更多样化。绝对是市场上少有的轻巧便携,也是我见过的最方便的腰包式耳返。如果你经常需要用到录音,直播等场景,那么这款LE WL Pocket无线监听耳机一定非常适合你。
