零刻GTi14 Ultra:155H助力,还支持独显,有它还选什么台式...
发表于 2024-8-12 18:14:57
零刻最新的GTi14 Ultra迷你电脑,可以说将迷你主机这个细分领域再次带火了起来!之前测评迷你主机时候,经常看到网友们对“散热行不行”“没独显怎么玩3A”之类的。对这个品类提出不少质疑,今天体验完GTi14 Ultra后,可以很负责任的告诉大家,这些都不是问题啦!
看完价格可能又有疑惑,那么都花了五千了,为什么不直接上独显主机呢?其实这个问题也恰恰是选迷你主机灵魂所在,更小、更静音、性能也不差且便携,相对于传统的笨重大主机来说,不是更香嘛?看看苹果的产品也不难发现,这是发展的必然。
零刻GTi14 Ultra的创新设计
1、AI PC来了
它采用了英特尔 Core Ultra7 155H 处理器,全新的Meteor Lake架构以及CPU+GPU+NPU的设计方案,也是几十年来英特尔最大的革新,是一款真正面向个人AI PC的处理器。
依托于Ultra 7 155H强大的NPU和集成的intel AI Boost功能, 以后在使用AI PPT、Chat GPT、Stable Diffusion、豆包等流行的AI软件时,更得心应手。
还有一个很特别的点就是,内置了4个阵列麦克风和双扬声器,一下子解决了视频会议、媒体播放、语音交流等使用场景的需求,完全不用依赖于任何外设,这个后面使用时候真的很贴心。
2、MSC2.0散热给力 安静的不像一台电脑
使用过零刻家主机的都知道,散热和静音是每一款产品的特色。GTi14 Ultra同样采用了自研的MSC2.0散热系统,在散热介质、风道设计、噪源、算法等多方面入手,让主机运行更安静,多数场景下基本无感使用,下面我们会对散热和噪音效果进行实测。
3、外接显卡 满足一切需求
与其它高性能主机的区别在于,零刻GTi14 Ultra处理器强大的同时,还考虑到了用户对独显的特殊需求,通过预留的专用EX显卡扩展坞底座就能外接独立显卡,这样一来,一台性能上全面媲美传统主机的mini pc就诞生了。
根据厂商的说法,这款显卡坞会在这个月推出,售价会在599元左右,到时候可以根据需求进行选择购买,相对于第三方的外设来说原厂兼容性更好,并且价格真心不贵。另外,除了显卡坞还支持SSD和无线模块的添加,为追求极致的用户**了更多的选择。
4、内置电源更简洁
内置电源也是今年零刻家产品的一大亮点,GTi14 Ultra内置了145W电源,只需要一根八字尾线材就解决了主机供电问题,携带外出更加方便。整机一体化程度更高,难点就在于解决了电源EMI和安全距离的问题,这一切在零刻主机上变成了现实。
155H极致性能的表现
零刻这款GTi14 Ultra有两个版本可选,分别为Ultra7 155H系列和Ultra9 185H系列。我这款Ultra7 155H处理器,最大睿频为4.8GHz,16核22线程,CPU+GPU+NPU三合一,算力为32TOPS,支持NPU加速和光线追踪。
鲁大师处理器综合得分为136万,其中处理器得分为670244、显卡为162039、内存得分为255239、硬盘为275789,击败了全国80%的用户。
使用鲁大师对处理器AI和显卡Ai性能进行跑分测试,得分分别为44041和18344。
使用CINEBENCH R20和R23分别对155H进行单核和多核跑分,R20多核跑分为5869,R23中多核、单核得分分别为15367pts、1661pts。相比之前测试过的125H、8845HS这些多核成绩基本差不多,单核要高出不少。
接下来使用3DMARK对GTi14 Ultra进行跑分测试,可以看到使用CPU Profile进行CPU基准测试,最大线程得分6852,在运算、数位内容等偏向于密集型计算任务等场景下成绩还是不错的。
Steel Nomad Light中得分为3030分,确实表现上相比Radeon 780M要强了一些。
Night Raid这个项目主要是针对的低能耗平台集显的DirectX 12基准测试,测试场景覆盖了DX11 1080P、2K、4K、DX12 2K、4K及移动设备等测试项目,可以反应出核显的动态反射、延迟渲染等成绩。总分为30306,预估Apex Legends在1080P下有150+fps帧率。
Fire Strike Extreme测试对硬件要求较高,主要包含了一项物理测试及cpu、gpu联合测试两个项目,主要用于中高端电脑的性能测试。在本项目的测试中,得分为3980,预估战地5在1080P下能有65+fps。
Steel Nomad Light压力测试,20次循环下98.7%通过,可见在CPU可用性、磁盘、内存、网络带宽、负载、并发耦合等整机综合性能方面,还是很强的。
它的内存来自英睿达,默频为5600MHz,顺序读写中读取速度为5176MB/s、写入速度为1928MB/s。
通过上面的测试,可以看出零刻GTi14 Ultra 155H处理器非常强劲,在今后的工作、学习及娱乐中根本不存在性能不够用的情况,绝对满足了除了3A游戏特殊群体之外的人群需求。
零刻GTi14 Ultra游戏体验
游戏测试环节,《绝地求生》1080P混合设置画质下,整局下来平均帧率为47fps,在一些特殊场景下偶有卡顿,可以通过降低渲染或者视距来调整,最主要是处理器和显卡的温度都控制的很好,对于偶尔游戏的朋友来说足够了。
《永劫无间》1080P下,将模型精度、贴图质量、特效品质全部调为“高”,渲染比例调到“低”,整局副本打下来平均帧率为63fps,效果还是可以的吧?
《LOL》是时下非常火的一款游戏,对硬件要求不高,并且非常讲究团队合作,全部画质调制最高,1080P画质下平均帧率为205帧,玩起来毫无压力。
《命运2》1080P下测试下来,中画质下可以做到满帧(60fps)运行。
零刻GTi14 Ultra散热和噪音
散热前面也提了,零刻主机今年推出了最新的MSC2.0热处理系统,这套方案好处就在于热处理效率更高,并且机身没有了那么多开孔,兼顾了美观和静音。
在室温26℃环境下对主机进行“双烤”测试,在长达33分钟的CPU、FPU+GPU满载运行中,实测处理器核心温度最高为75℃,没有出现由于温度过高降频的问题。
并且这款主机的静音效果也是非常赞的,即便是烤机过程中,设备在满载运行,整个设备的噪源来自散热风扇,也只有37分贝,白天听不到任何明显的声响,非常安静。
在烤机过程中,对整机进行温度测试,可以看到整个设备的后置出风口温度最高,为58℃,顶部盖板和其它部分温度就相对较低了,并且仔细观察你会发现,在出风口和壳体中间加入了塑胶,这就有效解决了热量导向壳体的问题,确实细节上零刻拉的满满的。
零刻GTi14 Ultra生产力表现
喜欢玩AI绘画软件的都知道,之前midjourney就很不错,可惜的是不再免费了,现在基本都转向免费的绘画软件stable diffusion了,并且网上已经有不少大神放出了环境依赖的整合包,就很方便。
虽然没有外置显卡,但是使用依托于Ultra 7 155H本身NPU核心强大,集成intel AI Boost功能,AI运算还是挺给力的,一张800 x 450的图一般1分多钟就跑出来了。
使用视频剪辑软件也是比较考验电脑性能的,一个长达18分钟的4K原版视频导出只需要3分多钟,并且在剪辑过程中不管是导入素材、拖动素材、加效果等操作都很丝滑。
这次零刻还直接赠送了亲影AI相册5年vip,第一次使用还是蛮好用的,类似于手机相册中的智能分类,可以准确区分人物、美食、户外等多个拍摄场景,让本来杂乱无章的相册变得井然有序。
这个相册就很适合家庭或者摄影工作室的相册管理,可以为我们检索照片省下不少时间,支持时间、地点、人物等多维度搜索,只需要输入关键字就能在海量照片中快速找到,确实很方便。
外观及接口配置
上手零刻GTi14 Ultra,第一感觉就是用料很足!一体CNC成型全素金属外壳,感觉满满都是MAC Studio的味道,这也是零刻今年以来高端系列主机采用的方案,从散热到内置电源,都能看出厂商一直在坚持创新。
前面接口,除了我们常见的USB3.2(10bps)、USB-C(10bps)及3.5mm音频接口之外,这次还加入了SD接口,并且电源键还整合指纹识别功能。
背部接口非常丰富,从左到右分别是一个AC电源接口、一个雷电4(40Gbps)、一个3.5音频接口、一个HDMI(4K 60)、一个DP1.4a(4K 144Hz)、两个USB3.2(10bps)、两个2.5G网络接口和最右侧的一对USB3.2(10bps),大满贯”接口也满足了部分用户进阶的需求。
底部为整个主机唯一进风口,这样设计的风道就能保证空气能够经由每一个重要组件,最后由均热板背部的出风口吹出,效果更好。
底部顶端有一根硅胶条,打开之后就能发现这里原来是给显卡坞预留的插槽,通过这根PCIe X8标准的接口就能为主机外接显卡,让以后有了更多的可能。
拆开后盖,可以看到内部非常工整,首先看到的就是金属防尘网,方便以后自行清理机器积尘。
再往下就看到了独立的双扬声器MIC整合模块和内置电源,这也是零刻GTi14 Ultra与众不同之处。这个内置支持19V 7.63A直流输出,最大功率为145W,只需要一根8字电源线就能开机。
这个双4W扬声器和MIC的模式也挺大、挺有份量的,音质也很不错,有了它不用借助其它数码配件也能进行语音交流了,确实方面了很多。
越往下拆结构上感觉更加复杂,所以各位拆开时候一定要小心别扯断排线。
细心一点可以发现,这款主机在USB接口都采用了独立小板设计,并且在主要部件还配备了专用的散热装甲,彻底解决了元件之间相互传导的问题,从一些细节部分也能看出零刻厂商在设计产品上有自己的独特思路。
总体使用感受
零刻GTi14 Ultra到手半个月以来,整体感觉符合预期,尤其是对于想要打造极简桌面的用户来说,类Mac的风格和windows平台更实惠的价格可能会更讨喜一些。当然,它还远不止于此!
除了更小体积这个迷你主机先天优势之外,零刻GTi14 Ultra支持EX独立显卡扩展坞和AI应用也给了用户更多可能,让我们选择上也更多一些。加上其出色的散热和静音体验,还有双扬声麦克风阵列组合、指纹解锁及SD卡槽加持,确实没有什么短板可言,也是时下迷你主机整个细分市场中高端的存在,个人觉得是值得体验的。
