骨传导耳机怕水怕风噪?不存在的!NANK南卡Runner Pro5上手
发表于 2024-8-14 08:23:14
作为主打运动场景的骨传导耳机,其开放式不入耳、不伤耳的特点,深受运动圈的喜爱,但也因为其特殊的声音传导方式,户外佩戴时很容易受到风噪的干扰,影响体验。最近,作为骨传导技术领军者的南卡,推出了最新旗舰新品NANK南卡Runner Pro5骨传导耳机,大幅度提升了抗干扰能力,有效降低风噪带来的干扰,同时也将防水等级做到了IP69。究竟表现如何,跟我一起来看看。
作为南卡的旗舰级产品,音质增强模块、防水塞、磁吸充电、内置存储等已成为它的标配。
从外观上,乍一看南卡Runner Pro5的外观与上几代Runner系列耳机看不出有太大的区别,依旧采用的是海马体灵动造型,当然这只是表面。
既然说到造型,那我们就接着继续往下看。骨传导耳机的佩戴方式,主要是靠耳挂及颈部连接两部分实现,因此耳机外形结构对稳定性和舒适性会有较大的影响。这一次,南卡对Runner Pro5进行了升级,在耳挂处增加了可折叠设计,有最大35°可调节范围,可以在使用的时候自由调节角度,这样一个改变,让耳机佩戴的稳固性和舒适性提升了不少。
提高舒适性的还不止于此。南卡自有的创新15区分压构造设计,通过纵横向15个不同张力区域,均匀分散耳机重量带来的受力,同时兼顾舒适行,带来有如空气般的佩戴体验。
与我们的皮肤直接接触的耳机表面,采用了高分子抗腐蚀涂层,这种纳米涂层技术,不仅不伤皮肤,还有较高的防水特性。加上南卡Runner Pro5一体成型无孔设计和超声波焊接技术结合,让南卡Runner Pro5的防水等级直接达到潜水级了IP69专业防水能力。
一款好的骨传导耳机,佩戴并不是唯一的。“听”的体验更是关键。
在音质方面,得益于南卡第4代“響”科技专利技术,这代表着目前骨传导行业领先水准的技术,使得南卡Runner Pro5与上一代響科技基础相比,震感减少35%,并通过提升更精细的结构堆叠和音场再现度,将震子振动效率提高至70%以上,从而将音质全频段提升至90%以上。同时,南卡Runner Pro5在其声学实验室的精心调校下,运用音频渲染算法,通过动态低音增强、耳道补偿和个性化听感等技术,不仅保留更多音乐细节,轻松驾驭多种曲风风格,带来细腻、沉浸式的听觉感受。
如果搭配南卡APP还可以寻找自己感觉最舒服的音效和风格。通过手机端南卡APP应用,调整EQ,根据自己的聆听风格实现私人订制。同时也可以对按键功能根据自己的使用习惯进行调整设置。
好的技术,离不开硬件的支撑。在蓝牙连接方面,南卡Runner Pro5采用了当下最新的蓝牙5.4旗舰芯片,其延迟低至56ms,听歌时基本不会出现卡顿的现象,特别是游戏时,几乎感受不到延时,带来音画同步的极爽体验。
南卡Runner Pro系上的NFC连接,在Pro5着继续延用,使用时不用打开蓝牙,与带NFC功能的手机轻轻一碰即可快速连接,,当然了,一拖二的功能也延用了下来。
对于运动爱好者而言,在跑步或骑行中,风声往往成为干扰听音的主要因素,而Runner Pro5通过独特的抗风噪模式和全新的AI降噪技术,有效降低了风噪的干扰,让我们在运动和骑行过程中也能够清晰聆听音乐,在嘈杂的户外环境中也能清晰自如的交流通话。
南卡Runner Pro5内置电池为180mAh,满电情况下,耳机的最大续航可达10个小时左右,搭配上南卡全新的FC超快闪充技术,不论何时何地都不会让我们有电量焦虑。
内置的32G存储空间,让南卡Runner Pro5瞬间变成一个大容量的移动播放器,按普通MP3格式可以正常存放6000首歌曲,即使高清无损音乐,也可以存放2000首,真正摆脱手机的束缚,尽情享受音乐和运动的自由。
作为一款年度旗舰新品,南卡Runner Pro5,不论是硬件实力还是软件水平或者是结构设计,抛开南卡原来技术的优化提升外,出色的低风噪和抗干扰能力,潜水级IP69的防水等级都让这款产品的竞争力有了更进一步的提高,称得上是一款诚意十足的产品。
