华南首款D5主板,中规中矩还有性价比,华南B760M-D5 PLUS体验
发表于 2024-8-15 10:26:02
从暑假开始,熊孩子们就彻底解放了,所以最近就有不少亲友过来为孩子购置新的电脑主机,美其名曰上网充实自己,学习知识技能,实际大概率就是玩游戏。目前装的一台主机,虽然由于预算紧张,东西都是尽量的便宜,有些配件还是我送的,不过其中有2个配件让我很感兴趣。一个是显卡,RTX3060 12G,东西还没到,说是某东国际过来的,配送要一周,牌子我之前在某东有看到过,但是没见过,等到货后有时间再单独出一篇体验文章。另外一个配件就是华南金牌的B760M-D5 PLUS主板,这应该是华南金牌的首款D5的主板。这次主要就是来了解下这块主板,顺便先把能装的先装了。
华南金牌B760M-D5 PLUS的包装盒左上角是华南金牌的品牌Logo,右下角标注着型号。包装盒背面印有主板的规格参数和功能特点等信息。
华南金牌B760M-D5 PLUS是MATX规格的主板,采用6层PCB板,尺寸是235*185mm。这块主板是10相供电,应付12600kf问题不大,话说之前12600kf跌出900的时候我这边没人有反应,反而是价格涨回来之后,装的好几台新主机都是这个U。在主板的左边和上方,都有大块的合金散热马甲,覆盖供电部分的MOS和电感,辅助供电快速散热,让整机运行更加稳定。主板上的电源接口是右侧的主板24PIN和左上角的CPU 8PIN。
散热器的孔位开了2个,连接在一起,支持LGA115X和LGA1700,可以兼容老散热器,这个设计好评。配有2条DDR5插槽,最大支持96GB内存,支持双通道DDR5 6800/6400/6000/5600/5200/4800MHz。
华南金牌B760M-D5 PLUS有一条PCIE4.0的X16插槽,还做了金属加固,下方还有一条开放式的PCIE3.0的X4插槽,可以插入超过X4规格的板。硬盘接口方面,**了4个SATA3接口,以及3个M.2 2280 NVME PCIE X4 4.0,还有1个M.2 WIFI。其中位于上方的第一个M.2接口没有配备散热片,有点小遗憾,如果再加个散热马甲就完美了。下方两条M.2插槽有配备金属散热片辅助散热。
华南金牌B760M-D5 PLUS有1个前置Type-C插针,1个前置USB3.2插针,1组USB2.0插针,1组COM插针, 一组Debug插针,一组前置音频插针,一组TPM插针,还有一组侦错指示灯,一个CMOS清除按键,一组重启开机插针,4个4PIN风扇口,3个5V 3PIN ARGB接口。
华南金牌B760M-D5 PLUS的PWM主控是立锜RT3628AE,网卡是瑞昱RTL8125BG,声卡是瑞昱的ALC897芯片。
华南金牌B760M-D5 PLUS的IO接口面板从左到右分别是2个USB2.0,DP 1.4+HDMI 2.1,HDMI 2.1,2个USB3.2 Gen2,1个Type-C gen1,2.5G网口+2个USB2.0,3个音频接口。
主板的背面贴有序列号和防伪标签。
这次装机采用的是一块12600KF,最近比较火的一颗CPU。
内存搭配的是金百达的绿条,5600频率,16G*2。
固态用的是Orico的J20,1TB。
显卡还没到,用我自己的先顶着,PNY 4080 Super。
散热器是超频三 DA360ARGB PRO数显屏。
电源是我用来搭配显卡的鑫谷昆仑KL1250W冰山版。
这块电源比较长,达到了18公分,额定功率1250W,+12V输出最高104A,功率可达1248W。电源采用LLC Pro白金纯血架构,LLC谐振搭配DC-DC纯直流低损转换线路,搭配独龙冰酷散热,通过了80Plus金牌认证,符合ATX3.0标准,标配PCIE5.0原生接口,散热风扇支持智能启停。这款电源有10年质保,并且支持个人送保,售后无忧。
模组插卡很齐全,1个28PIN主板供电,2个CPU 8PIN供电,4个PCIE 8PIN供电,2个原生16PIN显卡供电,6个IDE/SATA 6PPIN供电。
模组线也很齐全,还是定制的银色模组线,线材很柔软。包含了一条电源线,一条60CM的主板24PIN,2条70CM的CPU 4+4PIN,2条55CM的PCIE 6+2PIN,2条55+15CM的双头PCIE 6+2PIN,一条60CM的显卡16PIN,2条45+15+15+15CM的SATA,2条45+15+15的IDE,一条10CM的小4PIN,还有一个24PIN电源启动接头。
机箱是鑫谷无界1,无立柱海景房,尺寸438*210*485mm,前面和侧面采用4MM厚度的钢化玻璃面板,最多可支持9个12cm风扇,顶部可支持360冷排,CPU散热器限高163mm,显卡限长415mm,电源限长230mm。预留有1个3.5英寸硬盘位位于电源仓前方,预留有1个2.5英寸硬盘位位于机箱背板。
将CPU、内存、固态硬盘和水冷散热器扣具先装好。
这是目前的装机效果,侧面风扇原本是要用像电源仓上方一样的积木风扇,结果积木风扇的连接线块头太大,无法兼容,只能用手上现有的风扇先顶着。另外由于显卡尾部和3.5英寸硬盘位落差太大,显卡支持架长度不够,只好拿手办顶用一下了,高度刚好。
把玻璃面板也装上,通电开机。
华南金牌B760M-D5 PLUS的BIOS吐血见面还是比较清爽的,功能设置方面也是很齐全的,到超频里面的内存超频开启了XMP,这里也可以自己手动超频。
上鲁大师看看整体硬件配置。
顺便跑个分,总分是2207706,其中CPU得分699277,显卡得分1011635,内存得分255338,硬盘得分241456.
整机待机功耗是80W左右。
然后CPU和显卡双烤,差不多15分钟左右,CPU温度稳定68°C,显卡温度稳定在74°C。
CPU和显卡双烤下的功耗来到了550W左右。
华南金牌B760M-D5 PLUS的灯控软件,可以对单个5V 3PIN针脚所连接的ARGB设备进行管理,可以全局管理。软件预设了常亮,呼吸、流光、光谱、跑马灯、音乐律动和心动模式7种灯效,效果不错,就是模式有点少了,希望后期能丰富更多的模式。
以下就是光谱模式下的几种颜色展示。
从这次的装机来看,华南B760M-D5 PLUS主板不管是配置用料还是做工都还是不错的,如果能再板载一个WIFI,那就更好了。600元价位段,B760款式很多,但是主板硬件配置比这款好的,真没有多少,所以我觉得华南B760M-D5 PLUS主板还是挺有性价比的,不过还是有些地方可以再优化下,比如BIOS和灯控软件。华南的主板我门公司就用不少,节约成本嘛,从最早的魔改主板开始接触的“山寨感”,到后来公司用的便宜低端的“丐感”,到如今手上的华南B760M-D5 PLUS,感觉做工不错,性价比也OK,整体中规中矩。华南金牌也一直在进步,期待未来能有ATX尺寸的豪华板,当然,性价比要拉满才行。
