反其道而行之,机械键盘逆行者,浅谈段落轴分类与推荐
发表于 2024-8-15 23:11:47
前言:
多元化、多色彩才是真实和有趣的世界,正如豆腐脑是咸的还是甜的本质只是一种个人取向而已。很多朋友好奇,十年来接触过过千个机械键盘的人会用什么键盘?客制化?侧刻?无刻?静电容?
其实我用最多反而是笔记本自带的剪刀脚薄膜键盘,主要是图省事,尤其是出外工作不需要额外适应;其次是为了节省空间,我经常桌面上有两套电脑,笔记本为主,台式机+4k大屏幕负责视频剪辑、高精度修图。如果单说机械键盘的话,个人反而更喜欢段落轴。
和不少朋友一样,我的机械键盘初恋也是青轴。而且是到门店体验过四种经典MX轴以后,毫不犹豫地选择了青轴。对我来,黑轴太硬,红轴太软,同为段洛轴的茶轴却反馈感太弱。青轴段落感明显,录入有着明显的反馈,虽然噪音比较明显,但经常码字的朋友反而更习惯了这种节奏。
段洛轴的分类:
前面提及,段洛轴并不是只有青轴一种,只是青轴几乎背下了所有的锅。机械键盘黑锅共一石,青轴独得八斗,黑轴得一斗,其余轴体共分一斗。
段落轴在机械键盘轴体中可以分为无声段落轴和有声段落轴两大类。其中,无声段落轴又细分为弱段落轴和提前大段落轴;有声段落轴则进一步分为弹片发声轴和扭簧发声轴。
无声段洛轴:
微段落轴的段落感较为轻微,但仍然能够感受到一定的阻力变化。这种轴体在按键触发时既保留了部分段落感,又相对更加顺滑。
代表性轴体:樱桃茶轴、TTC金茶轴等。这些轴体适合追求平衡手感的用户,既能在打字时**足够的反馈,又不会因为过强的段落感而影响长时间使用的舒适度。
不同的轴体,有着不同的参数,但单单从初始压力、触发压力、行程来判断手感是不可行的。无论是经典MX轴、MX轴改(比方说凯华BOX轴)、光轴、磁轴,结构不一样但参数、手感有一定相通,而且磁轴还能通过驱动自定义行程,从而实现RT功能。
TTC金茶轴,说白了就是出厂自润的茶轴,结构上不能说和樱桃相似,而是一模一样。
至于其他结构的轴体,比方说通过光信号触发的光轴,也是有段洛轴的。市面上常见的二代光轴基本上是有声段落轴,按照光轴发明者瑞翼鲨的正规标识应该是光轴2.0枪声版。据闻还有二代光轴和三代光轴除了枪声轴还有静音轴,也就是无声段落轴,这一点从瑞翼鲨和键盘厂家都有介绍,可惜一直无缘得见。
万幸,现在瑞翼鲨推出了进阶版的光轴-五行轴。瑞翼鲨“五行轴”系列依然采用了光轴结构,利用了光感原理,通过按压让红外线导通或者截断,从而产生不同的电流产生信号。拥有快(极速响应)、准(零杂讯)、耐(亿次寿命)三大美誉的光学轴体。瑞翼鲨独创的围墙式轴芯设计:在十字结构轴芯的基础上,两侧增加了围墙设计,确保按压时不会出现左右摇摆晃动,使产品保持平稳顺滑的状态,同时起到防水防尘的作用。
五行轴包含五种不同手感的轴体,其中金轴、土轴为段落轴,木轴、水轴、火轴为线性轴。至于无声段落轴这个角色,就是由五行轴里面的土轴负责。
规格参数:土轴拥有45±10gf的动作力,1.8±0.5mm的导通行程,4.0±0.5mm的总行程。
土轴,相互融合的泥土手感弹力中和,键音轻音。既保留了传统机械键盘的段落感和声音,在基础上进行了改良,不硬不软手感适中;声音也做了处理,不会太吵,但不完全静音。
凯华box轴体系中的鲸落轴也是属于无声段落轴。其实判断段落轴和线性轴最方便的方法是看操作力-行程--图解,线性轴必然是接近一条直线的,段落轴顾名思义就是带段落曲折的。
有声段落轴:
顾名思义,强段落轴就是能够明显听到声音的轴体,机械感最强的轴体,也是大部分玩家对机械键盘的最初印象,强烈的段落感搭配清脆的Click声,让爱它和恨它的人都旗帜鲜明。
包含但不限于背锅侠青轴、光轴枪声版、五行轴中的金轴、凯华box白轴。
青轴就是最具代表性的强段落轴,樱桃青轴的参数包括触发行程为2.4mm,‌触发力度为60g。‌
樱桃青轴以其段落感强、‌Click声音大和机械感强而闻名,‌被视为机械键盘的代表轴之一。‌它需要下压2.4mm才能触发,‌打字节奏感十足,‌但声音较大,‌可能对一些使用者来说较为吵闹。‌此外,‌樱桃青轴的压力克数为60g,‌这种设计**了明确的触感反馈,‌使得打字过程中能够感受到明显的“click”声和触点反馈,‌非常适合需要高速输入和精确控制的应用场景。‌由于其独特的机械结构和设计,‌樱桃青轴在机械键盘爱好者中享有较高的评价,‌被比喻为Cherry的春天,‌爽快清脆的段落感如同春天般舒畅。
值得一说的是,有声段落轴之中又分为弹片发声轴和扭簧发声轴。经典MX轴就是弹片发声,就是通过动片的变形产生信号的。
凯华BOX轴虽然说触发原理还是和MX轴一样,但内部的结构还是有不少的变动的,尤其是扭簧发声结构,堪称BOX轴的标志。
BOX轴组合原理和传统机械轴一样,上、下壳、轴芯、弹簧,连引脚的位置和之前的机械轴都保持一致。
动片的变化不仅仅形状,主要是功能上改变了,也简化了。而且和静片一起被装在一个盒子里面,也就是BOX轴的由来。
BOX轴还有一点改变的就是加入了全新的声腔部分。在轴芯的下压过程中,向外挤开扭力弹簧的力臂,下到2mm左右形变最大,继续下压,二者的接触瞬间被断开,弹簧在扭力作用下瞬间归位,撞击内壁发出声音,弹簧撞击端顶部有个“鱼钩“,这个设计应该是制造处更干脆悦耳的撞击声,同时外壁还有个限位的凸起,来控制弹簧准确回位和降低抖动。
整体来说,BOX白轴就是一个防水防尘,并且声音比起青轴更加清脆的全新轴体。
二代光轴枪声轴、三代光轴枪声轴以及五行轴中的金轴均为有声段落轴。
“五行轴”之金轴内部采用了双弹簧构造,物流性能优越,回弹性强,精准触发的同时,轴芯与底座碰撞产生爽快的“哒哒”声音,机械手感,无涩无肉,直接提升良好的输入感受。
导通行程:1.8±0.5mm 段落手感、光学导通同步
起始力:35g、导通力:55、触底力:60g
提前段落轴:
提前段落轴又叫做大段落轴或者圣熊猫轴。2016年10月,国外玩家Invyr 和Mech27 众筹了一款熊猫轴(Panda),这是一款线性轴。宣传的时候说是非常顺滑,手感很好,然而在2017年生产出来之后表现拉垮,润滑不完全,手感不一致。熊猫轴生产出来之后,有玩家无聊拆自己手里的轴玩,无意中把段落轴zealio V1的轴心装到了熊猫轴的外壳里,创造出来Zenda轴。这是一种段落轴,手感据说比较奇妙。受到Zenda轴的启发,玩家Quakemz尝试把当时刚出来的Halo轴的轴心装到Panda轴的外壳里,圣熊猫轴, Holy Panda, 就此诞生。
国内厂家也有投入搞大段落轴的,可是从杜若轴到月白轴,量产的提前大段落总是给人感觉在手感上“差点意思”,而客制化定制轴体虽然出现了不少优秀产品,但相对较高的价格和团购的发售方式也难以普及让大家都体验到优秀大段落轴体的魅力。
大段落轴也有可玩性很高的,佳达隆公布了一款针对量产键盘市场的全新大段落轴体——“小袋鼠”轴,轴体的手感以及配色均沿袭自备受玩家好评的高端客制化轴体——INK袋鼠轴,另外相比INK袋鼠轴,小袋鼠轴取消了轴心围墙设计,同时采用了Gpro2.0轴的上盖以获得更好的透光效果,总体来看小袋鼠轴基本算算是“袋鼠轴青春版”。
小袋鼠轴使用的的双段加长弹簧长度约为22mm,每段弹簧共10圈,圈间距保持在1.06mm的均值。能够**约43gf的触发压力和54gf的触底压力。
小袋鼠轴使用搭载全新合金触点的顺纹弹片,具有抗氧化性强,铆合度高等特点。
手感方面给我的第一感觉是来自双段弹簧的强烈反馈——按压有韧性且回弹跟手,段落感圆润且平滑,主观上感受到的段落行程的触发点相比原版圣熊猫要更晚一些。声音上,小袋鼠轴给我的感觉比较不错,整体敲击很整,也没有明显杂音,不过如果仔细听的话还是能听到一些簧片的杂音,当然这属于大段落轴体的通病了。
总结:
说了一大堆技术枯燥的东西,再来给大家总结一下。
机械键盘的轴体,主要就是线性轴和段落轴两种,而段落轴主要是三种。不过,现在新轴体太多了,也有不少轴体是具备两种属性或者是缝合了各种特性的。
对于轴体的选择,别信什么“黑轴打游戏、红轴女生用、茶轴万金油、青轴室友打”,适合自己的才是最好的。
