开学季装机升级性价比好装备,玖合星域DDR5 6000 RGB灯条评测
发表于 2024-8-16 15:33:13
为什么要升内存条
现在的游戏容量越来越大,动不动就是100多个GB。这样的游戏优点是画面精美,和电影有的一比。缺点就是内存占用太大,导致经常一玩这游戏我电脑就容易卡死,缓慢。这让我这个急性子直呼**,内存升级迫在眉睫,好在现在的DDR5价格也是实惠,容量大的同时频率还高,于是,这几天我就开启了选购内存条的工作。
换以前,内存条主要就是国外的那几个品牌垄断的,价格时不时就涨个2倍,3倍的。那就跟坐山车一样刺激,现在好了,国产内存成功崛起,自此之后,再也没听说哪家内存条厂家起火导致市场缺货然后涨价了。那最终,我选择了玖合的这款星域DDR5 16G*2 6000灯条。我们先来个开箱。
外观
星域DDR5 6000灯条的做工还是相当的精致的,拥有白色的厚厚的马甲,马甲的上面点缀着满满的繁星一般,甚是好看。
JUHOR·星域,如同浩渺的海洋,涌动着无尽的星辰。它们如同闪耀的宝石,点缀在夜空的帷幕上,诉说着古老而神秘的故事。也包含了对未知宇宙的好奇和向往。引发人们对浩渺星空的无限遐想。这也是玖合赋予星域系列内存条的品牌文化,给玩家们的情感共鸣。
不得不说,这个全新设计的马甲颜值是满满的在线,挺好看的。比较适合白色的机箱,当然,我的是电脑是黑白拼色,星域DDR5 6000灯条也是相当的合适的。
另外,星域系列是有无灯条和带RGB灯条的版本。我选的话必选带RGB灯条的。因为我的机箱包括主板和显卡都是装满了各种氛围灯,现在没个RGB氛围灯都不好意思说自己是电竞。
装机
装机的过程很顺利,我的主板是四插槽的,四插槽的主板记得要插在第二条和第四条槽上,否则会有不开机的的问题。
开机后一次点亮,自带的RGB灯光光效确实相当的好看,并且它支持各大主板的神光同步,这里也建议喜欢RGB灯光的一定要买带的。
玖合星域的白色马甲也和我的机箱相当的搭。我的主机采用黑白拼色的方式,比纯白色的单调来得更时尚,黑色的主板插上2根带灯光的白色内存条,看起来甚是养眼呀,总之好看就得了。
可以在BIOS中看到玖合星域DDR5 6000搭载的是来自Micron的内存颗粒。支持intel XMP 3.0和AMD EXPO,我的平台是intel平台,因此可以直接一键开启6000MHz的工作频率,时序也低至了CL38-44-44-96。那我们就直接开启进入系统测试性能吧。
进入系统相当顺利,开局直接跑分,可以看到在AIAD64中内存的带宽性能为,读取:93298 MB/S,写入:81987 MB/S,复制:84303 MB/S。延迟则为74.9 ns。这个性能相比DDR4时代来说是翻倍的提升,并且这个延迟也还好,不算高。而且它个性能在TM5内存稳定性测试中一把过,没有任何错误。
其实就这个性能来说,实测在3A游戏大作《美国末日》中可以快速且流畅的运行。并且在切换桌面或是其它应用也不会像以前那样卡顿,当机了。果然内存够大速度够快的好处是非常明显的。3A大作尚能这么流畅,电竞游戏更不在话下。
超频
内存条超频的方式有很多种,除了一键XMP之外,技嘉主板还有一个高带宽,低延迟的自动超频。我们找到这两个开关,把它切换到启用。我们再进入系统测试一下它的性能。
可以看到,只是打开这两个开关之后,内存的性能再次大幅度的提升。它的读取速度达到了98226 MB/S,写入速度来到了92056 MB/S,复制速度达到92119 MB/S。就连延迟也降至了70.2ns。带宽整体上基本提升了5%,可谓提升巨大。延迟也降低了6%,效果扛扛。那还能不能继续再优化一下呢?
经过一番摸索,通过调整小参时序,把时序进一步降低到CL36-42-42-92。此时的带宽性能略有变化,延迟也降低至6字头:68.9ns。综合来说效果还是不错的。
价格
目前玖合星域DDR5 6000 RGB灯光的16GB*2的套条价格是579元。单价18元/GB。别忘了,如果选不带灯条的玖合星域,那么它的价格更是达到令人发指的499元。单价来到15.6元/GB。在全网来说,已经找不到比它价格更实惠的了。
即使对比DDR4 3600 16GB*2的规格,甚至价格已经和玖合星域灯条的价格一样了。就这还要啥DDR4呀,果断放弃DDR4拥抱DDR5呀。
总的来说,玖合星域DDR5 6000 RGB灯条,不仅外观好看易搭配,RGB灯条也是充满了满满的电竞风。而性能上,高达6000MHz的频率,时序也低至CL36。可以说是要颜值有颜值,要性能有性能,要实惠有实惠。如果你最近考虑升级内存条,或是开学装新机,那么这款内存条相当的值得推荐。
