给老伙计换两颗“芯”,感觉战斗力又回来了
发表于 2024-8-18 10:47:40
说下前提,木头大概是14年开始接触单反,从之前的500D到60D到2017年左右最后定下来的5DMARK3也走过快7个年头了,除了目前滚轮的橡胶有些脱落之外没有其他的问题,而且对于目前的拍摄需求来说也足够用,目前来说拍一些产品图之类的完全还够用,就是电池这块之前入手的几块杂牌电池坏得差不多了,也就考虑入手一下新的电池(其实也可以考虑原厂,但。。。就是贵),就有了这一次的分享。
这次入手的是灵野相机充电电池,一共2块电池+一个底座充电器,型号自然就是5D3的标配LP-E6,其实佳能还是相对良心,5D3这相机的电池兼容性还是很广的,截个图给大家适配一下,当然灵野他们家也有其他型号的电池,具体的大家可以在X东上面搜索即可。
对比一下原装跟灵野充电电池(外观、触角这些肯定相同,不然怎么用?)它的充电限制电压是8.4V,放电为7.4V,佳能原装的则是8.29V以及7.2V。
而两者的容量之间也有一点点区别,前者是1900mAh、14Wh,原装则是1800mAh以及13Wh,不过木头实际测过两者之间充电器是可以互相通用,大家不需要担心。
虽然没有实际的测量两块电池的重量,但拿在手上的重量是差不多的,不会像一些第三方电池轻飘飘的感觉(而且这类的大部分都不耐用,半年到一年就会GG)。
木头拍的时候忘记把随电池配送的两个电池仓一并加上,不用的时候电池可以直接收纳好,这点厂家考虑得不错,大家收到快递的时候记得看好里面的所有配件。
不止相机,木头提示一下大家给电子设备换新电池之后第一时间最好是直接使用一下,因为很多厂家在电池保护上也有下功夫的,比如木头之前的ThinkPad换个电池居然得解码,不过好在佳能在5D3上还没有这样的设计,灵野相机充电电池是能直接使用的。
可能大家会疑惑的是为什么买相机电池要配上充电器?原装的难道不行?
木头给大家揭晓答案,首先灵野相机充电底座是支持两个电池同时充电的,而且采用的是Type-C以及老安卓口共同供电的方式(这点木头觉得很贴心,既能兼容老的安卓口,又没有忘记新的Type-C接口)。
以前木头出门拍东西的时候有时候相机电池没电,但户外或者山郊野岭的也找不到充电的地方,而灵野相机充电底座的两个接口都支持移动电源供电(实测也是如此),这就很贴心了,有了它以后出门再也不用担心相机没电了。
充电的时候灵野相机充电底座是有指示灯提醒的,很直观。
单反在续航上的优势也让木头暂时放弃了对微单的想法(还有一台微单就是因为电池续航太少所以用得少,都被迫买“假”电池了),佳能原装的电池大概拍个1000来张图(JPG)都很轻松,目前木头全部用的是灵野相机充电电池(出厂的电量还剩70%左右),目前大概拍了400多张图,电池的容量还有一半,这个容量也相对靠谱(之前入手的电池大部分也都拍不到这个数,衰减还严重),后面再跟踪一下长期使用下的续航是否会有衰减。
这次入手灵野相机充电电池套装首先是丰富电池组,不会因为只有一块电池捉襟见肘,其次就是灵野相机充电器支持移动电源充电以及多种充电方式算是彻底解决了每次出行忘记充电、拍照的时候才想起但又没办法补电从而导致错过拍照时机的尴尬,看来老旧的佳能5D3还能再战!
