人性化海景房电竞机箱微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS实测分享
发表于 2024-8-18 17:38:11
一线板卡大厂微星出品的海景房机箱具体质量怎么样???
用料、做工、兼容性、颜值有何独到之处???
接下来请跟随我的视角,来一探究竟微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS这款白色电竞海景房机箱的乾坤吧!
近期需要组装海景房主机的小伙伴,一定不要错过这篇原创文噢,下手前多多了解准没错。
本体
当我打开包装拿出微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱时,心里的第一感觉就是:这不是机箱,这是一栋白色小别墅,房顶有斜坡,不怕刮风下雨日晒雨淋,尽心尽力的保护好您的硬件不受伤害。
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱物理尺寸为:518.7 x 290 x 482 mm,重量11.30 kg。
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱的正面、侧面为270度高透钢化玻璃材质,海景房嘛必须通透!机箱背面为方格子孔网设计,散热性能一目了然,夏天使用会非常给力!
事实上,微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱的前脸部分采用了三块高透钢化玻璃,视觉上没有那种四四方方机箱的方正感与割裂感,线条更加流畅优美不失硬朗。
可以看到尾部最上面这一部分,机箱的斜坡屋顶左右两侧采用两颗手拧螺丝固定。同时下方安排了一个MAG金属铭牌位,身份感拉满。
局部及细节
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱正面两张照片特写,一张底部一张顶部。
正面钢化玻璃部分,通过几根明显的线条勾勒出几何图形的轮廓,与顶部斜坡屋顶相互呼应形成出廓设计,出廓部分的底部安排了龙盾标识及ARGB光效。
微星设计师最近肯定加了鸡腿,对机箱颜值的理解已经超越竞品,不再是方盒子造型。
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱四个支撑脚采用定制化设计,区别于竞品的圆形方案,同时其中一个支撑脚还融合了I/O接口,模具成本会高很多。
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱采用分仓式布局,左侧电源位,右侧主板+散热器位;底部显卡位/显卡竖转位。
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱支持正常位显卡安装和竖装。
微星将显卡安装位设计成安装模块,通过两颗螺丝及卡扣进行固定和拆卸,个人使用起来非常便捷。当然模块化的成本也是要高出普通机箱许多。
在这里给人性化设计点个赞!来!设计师你过来,保证不打你,给你加鸡腿!
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱拆卸掉两个侧板的样子。特别是背面,将分仓的理念贯彻到底,理线和走线会方便许多。
如果你不想理线,那么这样的设计能将视觉污染直接降低到零。作为kol非常喜欢!
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱对于主板的兼容性是毋庸置疑的:E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX,背插主板ATX / Micro-ATX都能驾驭。
标示出来的绿色框框,都是为了方便走线而设计。红色框框专为24pin和显卡供电走线设计,泾渭分明!
右侧支持120/140mm风扇 x3和360一体水冷的安装,不管是散热兼容性还是散热性能无需多言。
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱出厂默认标配安装有显卡支架,可左右调节。
同时通过多个长条海绵垫+双面胶的方案来兼容玩家的显卡厚度,轻松做到万无一失。
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱背面侧板特写,设计师通过十二个正方形格子将侧面区分开来,颜值简洁时尚,散热性能妥妥的。
同时安排了塑料过滤网/防尘网,后期维护水洗即可保持干净。
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱内部反面特写。
主板位反面,安排了2-3个理线扎带,方便走线。
同时电源位安排有白色橡胶缓震垫,不仅过滤微小的震动,安装拆卸时也不会留下摩擦划痕。当你放闲鱼挂卖时,就知道它的好了。
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱理线位:上仓门盖板,支持左右调节。
通过上下两个小滑轮来开合关闭,并且不费力气,阻尼适中。
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱下半部分理线位:下仓门盖板同样支持左右调节。
机箱I/O接口部分的线材,电源模组线都可以通过这个区域中转走线。
这样的设计只需简单几步,就能让小白轻松入门变身理线达人!不得不说微星设计师给力!
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱顶部的小斜坡屋顶设计,让整个机箱充满了趣味。
拆卸掉斜坡屋顶盖板,顶部支持120/140mm风扇 x3及360一体水冷,兼容性妥妥的主流规格,大家伙无需担心散热能力。
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱小斜坡屋顶盖板正反面特写,可以看到内侧标配塑料材质高密度过滤网/防尘网,后期维保方便。
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱的底部也是充满了高密度网孔,同时塑料过滤网/防尘网支持拆卸,维保清洗非常方便。
支撑脚特写,采用白色长条形网格纹橡胶缓震垫,滤振性提升明显,确保了整机运转时的稳定性。
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱I/O接口特写,分别为:
1、USB 20Gbps Type-C。
2、USB 5Gbps Type-A。
3、USB 5Gbps Type-A。
4、音频麦克风二合一。
5、重启键。
6、电源键。
设计师通过底部走线,将I/O线材引导至背面理线仓,相当聪明的安排。
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱竖装显卡模块及拆卸后的特写。只需拧开两颗螺丝即可拆卸,极为便捷。
风扇的固定位,微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱采用独立金属托盘设计,托盘左侧插销式设计,托盘右侧通过两颗螺丝固定。
托盘设计与机箱底部进风口依然保有几厘米的空隙,不管是进风还是后期维保也更方便。
底部可支持120mm x3 / 140 mm x2 / 160 mm x2散热风扇。
安装上机及各个硬件
当微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱,信仰光被点亮的那一刻,你就会发现海景房的魅力,哪怕辛苦装机到深夜,你都会有一种成就感!光即力量!
我使用了两颗散热器安装在微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱上,一款水冷一款塔式风冷散热器九州风神AK620 PRO,兼容性毫无问题。
通电后,微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱的实际效果,实物肉眼比我拍摄的要好看很多,特别是配合MSI CENTER控制软件使用,各种信仰光都能满足你!不喜欢光,也可以设置关闭。
出廓部分设计有微星引以为傲的龙盾RGB LOGO,支持各种色彩及光效。
主机硬件:
CPU:i7-14700、主板:微星Z790MPOWER、显卡:索泰 RTX 4080 SUPER PGF OC、内存:美光、固态:海力士P41、机箱:微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS、散热器:微星MAG CORELIQUID M360迫击炮 、电源:安钛克titan、RGB风扇:银昕魔镜120白色积木风扇。
RGB散热风扇使用的是银昕SilverStone魔镜120白色积木风扇,颜值主打光效,中心区域logo部分是无限镜的设计,侧面是背光镜,在晚上不开灯只开光效的时候存在感很强。
支持无缝拼接便携安装,还有ARGB,主板光效同步,PWM智能温控这种基操通通支持。
银昕SilverStone魔镜120白色积木风扇采用液压动压轴承与磁吸结构,速度更快噪音更低同时寿命更长。PWM温控,最大转速2000RPM,额定电流0.25A LED0.58A,额定电量3W LED2.9W,风量24.5-60.74 CFM,风压0.51-2.62mmH2O,噪音13.6-33dBA。
尺寸为标准的120mm风扇:120mm x 120mm 25mm,重量150g。
事实上,从微星发布MAG CORELIQUID M360迫击炮开始,我就使用这款水冷一直到现在。特别是水泵头转速接近3200RPM的设定,秒杀一众高价竞品,同时价格做300-400元区间,简直不要太香!轻松压制12代13代14代i7的高TDP高热量。
如果你是微星B系列主板,进入BIOS关闭CEP,温度功耗会下降不少,当然8月的中旬到月底英特尔也会更新微码进一步降低温度。
微星MAG CORELIQUID M360迫击炮支持LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,兼容性优秀除特别老旧的平台除外。在正规渠道购买,售后上**漏液包赔服务。扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。
可以这么说微星MAG CORELIQUID M360迫击炮依然是目前市售最高质价比360一体式水冷的首选之一。
事实上,微星Z790MPOWER主板和微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱一样,都是为了极限!一个是为了极限超频,一个是为了极致安装的人性化。
微星Z790MPOWER主板为了极客的极限超频,特意增加了超外频芯片(时钟发生器)来至于瑞萨型号:RC26008,轻轻松松将非K CPU的性能提升20-30%!让郎中羞涩的玩家迈入超频奇妙世界!
微星Z790MPOWER主板内存超频也是妥妥的优等生,容量最大支持128G支持双通道双槽DDR5内存槽,官方支持频率高达8000+(OC),配合高体质CPU及高体质内存颗粒,手动频率轻松破个9000MHz+。
室温32度左右,微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱全封闭状态下:烤机CPU温度92度左右,GPU烤机温度76度左右。待机温度CPU仅有40-50度,GPU仅有40度左右。通过实测机箱的风道及散热能力,不会成为你高负载使用场景时的阻碍。
不仅如此,通过安装使用本人感受最深的其实还是微星工程师设计师,对机箱安装拆卸的人性化设计:竖装显卡模块和垂直显卡模块仅仅只需要通过两颗手拧螺丝即可实现拆卸及安装,同时阻尼适中,简直就是傻瓜式操作!
内部走线的孔位、电源分仓、理线分仓,比我之前玩过所有的机箱体验都要好!没想到一线板卡厂家做机箱是认真的,产品也是一流。
兼容性上,主板支持E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX,背插主板ATX / Micro-ATX也能驾驭。散热的支持上,也是无出其右!主板位置右侧支持120/140mm风扇 x3和360一体水冷的安装。顶部支持120/140mm风扇 x3及360一体水冷。底部可支持120mm x3 / 140 mm x2 / 160 mm x2虽然风扇。妥妥的主流规格,大家伙无需担心散热能力和风扇兼容性。风冷散热器限高166mm,显卡限长380mm,电源限长200mm,最多同时支持3个2.5/3.5寸HDD,2.5寸 SSD最多2个。最重要其实在我看来还是USB Type-C 20Gbps速率接口的加入,满足高速移动办公场景的需要 。
最后我提一嘴,关于机箱的净重肯定不是最重的,但是11.30 kg的重量完全看不出偷工减料的痕迹,当我装好主机需要搬动它的时候,我的腰告诉我真的很重很扎实!
