龙年用龙筒、照亮前程路:雷明兔潜龙
发表于 2024-8-19 20:27:13
今年是龙年,龙也是中华民族的象征,推出一款龙手电确实正当其时。要说日常使用手电,用的最多的还是AA小筒,小筒搭配金龙,真是EDC的好装备。
这只金龙就是Lumintop雷明兔新推出的EDC手电——LOONG龙,镂空包装,所见即所得,金龙即将腾飞,带着900lm的高亮度。
龙年用龙筒,外观好看寓意更赞
龙采用正常纸盒包装,内部是塑料收纳盒,标配手电一支、说明书一份、硅胶柔光罩一个、手绳一条,备用胶圈两根、质保卡一张,电池放在筒身内,到手去下绝缘片就能使用。
潜龙有两个版本,一个是尾部带磁吸的拧动版;一个是我入手的按键版。按键版只有手指大小,长度约为89mm,桶身直径大约18mm,带短筒全长45mm,身材比例协调,是一款EDC的小直筒手电。
潜龙按键版的净重只有28克,加上一节标配的14500电池的使用重量约为50克。拿在手上轻若无物,放在包里不觉沉重,是绝对的轻量化装备。
桶身两条形态各异的金龙,采用的是蚀刻工艺,体现立体的浮雕效果,采用镀金镜面工艺,金光灿灿,层次丰富,跃然而出,不但鲜亮细腻,而且能持久如新。
潜龙的外观有了蚀刻浮雕工艺加持,黑黄强撞色,浮雕龙质感突出,而且随着角度不同,还有不一样的光线明暗变化,进一步增加了手电的颜值。
而且蚀刻的立体效果,在边缘有一定的高度变化,相当于给手电筒身做了不同方向的防滑槽设计,具有良好的手感,使用起来很稳定。
潜龙使用了密度小、重量轻、强度大、散热快、耐腐蚀、易加工的铝合金材质,黑色为三级硬质阳极氧化层,能进一步提高提高防刮耐磨性能。
潜龙的做工也比较精细,边边角角都做了打磨过渡,按键版尾部做了纵向防滑槽,边缘各有一个手绳孔,内部也做了倒角,可以说做工细节到位。
LOOGN尾部平整,即使栓了手绳也不影响倒立使用,配合柔光罩,就是一盏小巧的户外台灯,也能方便在家里停电时使用。
高颜值、轻量化、小巧便携、寓意美好,LOOGN已经成了我的EDC最佳装备,每天走到哪都带着。
龙眼放光明,远泛兼顾照明舒适
小巧的外观便于携带,高性能的灯珠带来实用的照明,潜龙灯头内部安装一颗OSRAM P9高光效LED灯珠,带果冻的灯珠,具有更好的光线发散效果,约6500K正白光色温,最大光通量900lm。
灯头内采用一枚光面反光杯,可以有效汇聚光线,形成聚光效果。灯头玻璃下还有一条绿色的荧光密封圈,经过光线照射,晚上关机后会有明显的夜光,可以作为位置指示。
整个光路设计比较好,从正面的一满杯黄水就能看出效果。这是灯珠的黄光经光杯反射后的光线,可以看出颜色均匀,这也就代表着发光时亮度也会很均匀。
光路科学,再来看看电路。高效恒流调光电路的加持,使LOOGN各档常亮档位都没有频闪和啸叫,保证了经常使用眼睛不会累,有利于保护视力,也符合EDC照明定位。
从对墙光斑也能看出光杯反射的效果,形成正圆的光斑,中心主光斑亮度高、内部亮度均匀、主副光斑界限清晰;副光斑能够带来辅助照明,面积很大,提亮环境整体亮度,副光斑亮度逐渐过渡变暗,是远泛兼顾的照明效果。
随身带着潜龙,加班晚了回家摸黑走个楼梯,随手一按就能照亮楼梯,光照范围比较大,没有明显的明暗交界,楼梯看起来很清晰很立体,潜龙保护我足下安全。
潜龙圆眼一睁,就能将前方大面积范围看的清清楚楚,光线覆盖超过了人眼的视野,只觉眼前一片光明,左右视野开阔,前方物体层次分明,实用性比手机强太多,是夜间出行的好助手。
潜龙的最大光通量为900lm,中心光强达到了5000坎德拉,最大照射距离约为140米,由近及远都能看得清清楚楚。
个人认为,远泛兼顾的照明效果最适合EDC照明,尽可能将有限的亮度均衡分配给正前方和左右,也不会有刺眼的反光,保证了使用的舒适。
多功能尾巴,轻松调光兼顾色彩
LOOGN磁吸版采用转动尾部的方式调光;而按键版采用尾部反向开关控制电路通断。雷明兔的商标也是浮雕效果,使硅胶按键具有更好的防滑手感。
按键位于尾部两侧凸耳之内,手指刚好从两侧的U型按键槽伸入,可以轻松按动开关,键程大约3mm左右,回弹充分,触发手感良好。
键帽内还有雷明兔经典的色彩设计,就是在开关内有两颗七彩LED位置指示灯,关机状态该灯亮起,黑暗中很容易就能发现潜龙的位置,更方便使用。
潜龙一共有4个档位,单击开关将开启记忆档位,开机后轻按一下开关,就会换挡,按照低亮20lm—中亮150lm—高亮500lm—极亮900lm切换,再次单击开关关闭照明。
由于有档位记忆功能,可以在自己常用的场景选择合适的亮度后关机,下次再用,按一下就是这个记忆亮度,非常快速实用。
开机后,快速连续按动开关6次,潜龙将开启爆闪模式,500lm的快速闪烁,可以使人非常难受,这是应急自救自保的功能。
宽电压电路,电池直充防水耐用
拧开尾盖,可以看到端面导电的设计,拧松就能彻底断电。负极采用镀金弹簧,减小接触电阻。标配的是920mAh的14500,电池自带TYPE-C充电接口,方便随时补电。
正极是物理防反接设计,触点同样也是镀金处理。另外可以看到尾部连接的螺纹行程很长,尾部还带有密封胶圈。标配电池可以**极亮档位照明1个小时,低亮可以连续使用30小时。
宽电压电路兼容性很强,AA规格的各种电池都能使用。只不过1.5V碱性和1.2V镍氢充电电池时,各档位亮度都会相应变低,但是补充电能非常方便。
下图是使用南孚电池的最高亮度效果,320lm光通量,同样是远泛兼顾的照明效果,最远也能照到70~80米左右,日常使用足够了。
潜龙的最大功率为9W左右,本身发热量不算大,再加上灯头与筒身一体,可以更好地散热,使用起来不会觉得烫手。
LOOGN达到了IPX8的电子产品最高防护等级,一体化的结构同时也有1米的抗冲击能力,可以在各种复杂环境下使用,日常使用完全不用担心损坏。
总的来讲,Lumintop雷明兔LOOGN潜龙EDC手电,颜值一流、寓意吉祥、小巧便携、照明清晰、供电丰富,是绝佳的EDC照明工具。
龙年用龙筒、照亮前程路。
