支持100G蓝光刻录盘,即插即用,威宝外置超薄蓝光刻录机
发表于 2024-8-21 22:58:05
早期的硬盘容量低,价格高,并且宽带速度也低,所以很多时候数据的传输由刻录机来刻录光盘会更方便一些。我入手的第一台刻录机是COMBO,能刻CD盘,能读DVD,那时候的XP系统,一张CD盘就能搞定。后来除了DVD刻录机,当时的硬盘普遍是160G,40张DVD刻录盘的容量就能超过,所以当时很多资料和游戏都是刻盘来存储。后来硬盘容量不断变大,虽然也出了HD DVD和BD,但是其高昂的价格是大多数人不能接受的。从这时候起,光盘存储就开始逐渐边缘化了。到了现在,光驱和光盘几乎都已经淡出人们的视野了。不过光驱短时间也不会消亡,在一些特定的场景中,光盘和光驱还是必须存在的。
我们公司主要就是参加项目投标的,很多项目都有要求加密标书必须用光盘和U盘存储,相对于U盘来说,刻录光盘的成本自然更低。还有一些单位的内网电脑,是不能连接外网和任何可移动存储设备的,只能用光盘来传输数据。所以这时候刻录光驱就有大用途,而现在的数据和软件都越来越大,单说一个系统镜像,4.3G的DVD都满足不了,最起码也要8.5GB容量的DVD+R DL来刻录。至于更大的容量,那就只能上蓝光刻录机了。所以这次我入手了威宝外置超薄蓝光刻录机。
选择威宝外置超薄蓝光刻录机,当然是为了方便移动使用,而且如今的电脑机箱,几乎都没留有光驱位了。威宝外置超薄蓝光刻录机的包装盒并不大,正面上方有威宝的品牌Logo,右下是产品渲染图,左边标注了一些光盘类型的刻录速度。包装盒的背面标明了规格参数、支持的光盘类型、读写速度等。
包装盒内仅含有:威宝外置超薄蓝光刻录机和使用说明书。
威宝外置超薄蓝光刻录机的体积非常纤薄,仅有14.5*15*2CM,重量仅有302克,便携性拉满。机身外壳是塑料材质的,这样可以让重量更轻,顶部外壳上有纹理设计,看起来更立体,边缘有湖边设计,手感更顺滑。
侧面是光盘仓的所在,这里也印有威宝的品牌Logo,右侧是指示灯,弹出按键和强制弹出插孔。
威宝外置超薄蓝光刻录机将数据线集成在光驱底部,这个设计好评,而且这条数据线是USB-A和USB-C组成,两个接口都可以单独使用,也能一起使用增强供电。底部四周还有防滑胶垫,让威宝外置超薄蓝光刻录机在工作的时候保持稳定。
威宝的刻录盘,一直都是品质的保证,这次选择的是威宝的BD-R XL 100G 4X的盒装刻录盘。
打开盒子,可以看到这是一张表面可打印的光盘,所以没有设计光盘表面图案。如果手上还有可以打印光盘盘面的打印机,那就可以自己设计光盘盘面的图案打印上去。这种可打印盘面手写标记也很方便。
光盘背面比较深色,和DVD、CD刻录盘有明显的不同。
由于笔记本的USB-A在侧面,USB-C在后面,所以无法两个接口同时插入,话说这条数据线两个接口之间线材太短了,除了台式机主板后面USB-A和USB-C同排的可以一起插,接口位置哪怕稍大一点都几乎插不了。这里建议尽量把线材增长一些。当然,单个接口使用也是完全没问题的,但是像台式机就尽量不要用前置接口,容易供电不足。威宝外置超薄蓝光刻录机是即插即用的,无需额外安装驱动,所以将刻录机和笔记本连接上就行了。
通过威宝外置超薄蓝光刻录机的按键打开光盘仓,这里就可以看到激光头了,这种光盘仓除了常规的光盘,还能放一些圆形小光盘和一些异形光盘。
将威宝BD-R XL 100G 4X盒装刻录盘放入威宝外置超薄蓝光刻录机,然后合上光盘仓。
虽然这张光盘标着100G,但是实际容量是90.2G,这里我准备的是一个84.5G的4K蓝光原盘镜像用来测试。威宝外置超薄蓝光刻录机的接口是USB3.2 Gen1,传输速率是5Gbps。读取速度最大支持:BD 6X,DVD 8X,CD 24X、最大写入速度支持:BD 6X,BD-R(LTH) 6X,BD-R DL 6X,BD-RE 2X,BD-XL 4X,DVD-R 8X,DVD+R 8X,DVD -R DL 6X,DVD+R DL 6X,DVD-RW 6X,DVD+RW 8X,,DVD-RAM 5X,CD-R 24X,CD-RW 16X。这张威宝100G的BD-R XL正好是4X的写入速度,我用UltraISO进行刻录,4X的写入速度是17.98M/s,这是全速状态下的,一般是比较难到达的。
为了避免其他可能导致的瓶颈,镜像我放在的固态硬盘里,威宝外置超薄蓝光刻录机接入的接口是USB3.2 Gen2的,刻录时无其他操作。在刻录了11分钟后,写入速度降到了9.34MB/s,最终稳定到8.8M多,也就是2X速率。这可能是由于光盘背面落灰或者其他原因导致的降速。
84.5G的镜像,刻录时间是2小时48分钟左右。如果是90.2G的满盘,那应该要3个小时。如果速度能稳定到4X满速,那时间就可以节省一半左右。
我手上还有不少威宝的DVD+R和DVD+R DL刻录盘,还有一部分威宝CD金牌拿到公司刻录标书去了。以前这些光盘都是给自己存储资料和游戏的。现在这些光盘都是用来给一些WIFI不能用,移动硬盘、U盘也不能用的客户使用的。以后这些光盘就搭配威宝外置超薄蓝光刻录机来使用了。
威宝外置超薄蓝光刻录机体积纤薄,重量轻,非常便携。不管是读取还是写入,支持的光盘类型齐全。各种类型光盘的写入速度也基本都达到了外置刻录机的极限速度。接口包含了USB-A和USB-C,更是支持USB2.0和USB3.2 Gen1速率的接口,基本上可以适应各种使用环境了。总体来说,威宝外置超薄蓝光刻录机就是外置刻录机的T0水准了,我准备再找个收纳包,来保护威宝外置超薄蓝光刻录机的外壳,并且可以用PP带装几张不同种类的刻录盘,随时使用。
