作为一个曾经的户外爱好者,刀光火哨等装备是我特别感兴趣的。在使用、把玩的多了之后经验告诉我选择装备就要选择专业的品牌。 在最近选择果蔬刀的时候,我的目光会很习惯的聚焦在悍迪这样的专业刀具品牌。考虑到切果肉、削果皮,还有时要挑挖果蔬的果柄(果座),我要选择一款灵便易操控的果蔬刀,对比之下选择了悍迪WindTi钛风EDC小刀。
和常规塑料手柄的果蔬刀不同,钛风EDC小刀手柄、背夹都是TC4钛合金制成。刀刃是M390材质。可以说这是此类装备中的佼佼者了。
同时,这款产品还有简约大气的外形设计。这样的配置和设计让我爱不释手。
以我的分享习惯先从包装开始。悍迪的包装相对务实。没有花里胡哨的噱头。外层硬质纸盒,内里是塑封袋和说明书。
这款产品在商家的分类中是厨房刀具类型中的果蔬刀,所以它的尺寸就比较效果,从而也适合随身携带,在出游的时候削水果吃就很灵便。
虽然说是果蔬刀,不过其选材配置方面都透着非常规。这样的配置也是“小筑”等不同圈里D友们一直认同的高配产品。换言之这是一款格调高雅的EDC。
精细的设计透在每一个细节,如主螺丝的盾牌外形就非常精美,中央是品牌的logo,一个艺术处理的H。螺丝也是钛合金材质,在带来了可靠的使用效果的同时更为轻质。
外形整体是非常简畅的,手柄也是一体的钛合金材质经由CNC加工而成。 钛被认为是一种稀有金属,这是由于在自然界中其存在分散并难于提取。由于其稳定的化学性质,良好的耐高温、耐低温、抗强酸、抗强碱,以及高强度、低密度,被美誉为“太空金属”在各方面有着广泛的应用,包括航天(喷气发动机、**及航天器)、军事、工业、医学器材等。 CNC则是金属加工中最为精密的一道工序,航天(喷气发动机、**及航天器)、军事、工业、医学器材也都离不开精密CNC。
另外一侧是背夹的设置位置,在背夹下端的手柄上还有多道横槽的设计,从而实现握持中的防滑效果。
背夹可以结合自己的需求做方向的调整,从而使这款产品有了更为宽阔的使用适配性。
反复在掌间把玩,可以感受到钛合金和CNC精密加工带来的细腻手感。非常舒适也能有防滑的效果,这中效果是常规的手柄所不能具有的。 另外也可以看到不同位置的螺丝均如梅花一般的精美,每一颗螺丝就带来了美一分的点缀。同时,螺丝也说明着部分磨砂位置是可更换的。
背部的位置设置了非常细密的防滑纹,在打开之后的切削动作中可以结合不同的使用方法或用拇指,或用食指按压。
还有一点就是这款产品设置了手绳过孔。
可以结合需求配置手绳,作为EDC也可DIY刀坠。
陶瓷球轴承带来了极为流畅的展开效果。
展开之后可以测量其尺寸,全长175cm,刃长75cm,尖部的角度是60°。正好符合法律法规以及各个平台上的规范要求。
接着看展开后的效果。
这里说明下D刃的材质,M390。其金相组织为大量的碳化铬、碳化钒微粒,均匀散布于Cr>12%的基底上,优点是耐蚀性高耐磨耗性高抛旋光性佳。
刀刃都采用了二次打磨,使之具有两边刃宽一直,方便切削更可降低磨损,更让操作中非常灵巧、省力。
结构上也带来了展开后的稳定,衬部可更换。
更换的时候拧开这里的螺丝即可。
刃厚3.15mm,可以说强度非常可靠。在使用中手指按压背部防滑槽还可有易于发力的效果。
在细节展示之后,看看实用的效果。也只有在实际使用中有良好反馈的装备才是好装备。
作为蔬果刀,那就以切削果皮做第一项测试,就使用效果来看切削灵便,高效。且小巧的身形也易于操控。在发力、收力的时候可以说是做到为顺心而动。
整个削果皮的过程可谓丝滑。
果皮处理之后就是要去除果柄(果座)了。60°的尖部正好可以刺入并挑出果柄(果座)。
因为梨子的果肉是硬质的,在分食的时候,小刀在切入一定量后,还可直接将部分切开的果肉撬下。考虑刀身3.15mm的厚度,在撬果肉之外,撬生蚝什么的都不在话下。
分了果肉之后,自己先尝尝,尖部插起果肉送嘴里即可。
蔬果之外,切分腌肉是我的另外一个使用效果的测试。这时候拇指按在刀背更易于发力。
没一下的步骤都是切下后一划就可将腌肉切分,过程流畅、轻松。
值得一说的是在切削之后的打理也非常方便,可能是因为刃面为镜面的原因,操作后反复冲洗即可。
在多次使用之后,可以总结的是悍迪WindTi钛风EDC小刀在操作中有高效、省力、灵巧的体验。适合日常果蔬、肉食等食材的切分。当然,其甄选的材质和出色的工艺让其不仅仅是蔬果刀,更是出色的的EDC装备。喜欢的可以关注。
