打瓦神器:HiFi音+三模无线,入手满配型磁轴键盘,蚂蚁电...
发表于 2024-9-3 10:04:40
前言:
黑神话:悟空为什么开发了那么长时间?一方面是从虚幻4引擎更换到更好的虚幻5,更重要的一方面是游科是打算一步到位呈现画面、玩法、剧情、表现力、内涵、文化底蕴拉满的3A大作。
市面上从300多到2000多可供选择的磁轴键盘并不少,然而外国品牌价格居高不下,入门级产品把成本压制到极致,单色背光、65配列就差用上ABS双色注塑键帽了。最重要的是,国内的磁轴键盘大多数都是单模有线产品,无线磁轴键盘几乎没有。对于我这种喜欢玩桌面、夏欢极简主义、喜欢无拘无束的数码潮人,当找到蚂蚁电竞AGK75 三模磁轴键盘的那一刻,真的是堪比CD时间到了,又可以大喊一声“广智救我”。
打瓦神器与磁轴:
说到磁轴键盘就绕不开《瓦诺兰特》这款电竞FPS游戏,这款游戏结合了经典的CS拟真型FPS游戏内核,并且加入了技能的新玩法,在国内外都有非常非常高的热度和流量。
《瓦诺兰特》被国内引进后叫做《无畏契约》,虽说内核也是拟真型,但和CS的机械弹道不一样,随机性极高,很难像CS2那样子压枪扫转。《瓦诺兰特》只有在人物静止的时候才能保证射击精度,在搜点时候游戏人物停止越快,开出精准第一枪就越快。
你是一枪命中,对方是描边大师,躺下的无疑就是大师了。因此急停就成了玩家的必修课,而磁轴独特的RT功能可以让急停这门必修课变成轻而易举就通过了。
磁轴最大的优势在于RT数值可调,松开即可断开按键,从而在游戏中轻轻松松实现急停。也是因为如此,磁轴键盘被称之为打瓦神器。
开箱与整体赏析:
和市面上各种磁轴键盘一样,蚂蚁电竞AGK75同样具备RT功能,而且还有丰富的驱动设置项目。要知道,从品牌名字就知道,蚂蚁电竞定位就是电竞游戏玩家,尤其是网咖一类的重度使用场所。
之所以把蚂蚁电竞AGK75称之为满配版,不仅仅是三模无线、8000mAh大电池长续航、6063CNC全铝合金机身、Gaset/TOP双结构可换,更重要的是各种用料和细节都拉满。
蚂蚁电竞AGK75整体设计风格是紧凑简约,符合极简主义的思想。采用了75%配列,在最大程度释放桌面空间的同时还能保留五个办公常用的功能键、独立方向键。
四边框均为极窄设计,四角均采用了倒圆角,按键并没有采用过往游戏键盘常见的悬浮键帽,而是采用对录入体验更佳的半沉岛式设计。
金属上盖悬浮键帽优点在于易于清洁,和霸气张狂的外观,尤其适合网咖一类年轻一族流动量极高的场所。然而打字的时候需要手指呈现弯曲,容易疲劳。半沉岛式,手指自然伸展,大量文字录入的时候体验差距更加明显,因此不少中高端键盘都采用。
入手的第一印象就是非常重,一开始我以为单纯是因为6063CNC全铝合金机身,连下盖都是全金属的原因。但是称过实际重量达到2KG,我就忍不住去查证。
蚂蚁电竞AGK75支持蓝牙无线、2.4G无线以及有线三模,无线必然需要内置电池。内置电池就有续航焦虑问题,但是蚂蚁电竞给蚂蚁电竞AGK75内置的是两块4000mAh容量三元锂电池,合计容量达到8000mAh。实际使用中,背光全开亮度拉满,高强度使用也能轻松用24小时。之前肝了三个晚上的黑悟空,每晚近八个小时,把虎先锋喂到胖了两圈电池还在。据闻,关闭背光还能实现130小时续航,一般游戏玩家的话接近于一个月一充(双休我必然溜娃)。
同时我也明白为什么一般的磁轴键盘只做有线的原因了。因为磁轴通过霍尔感应产生信号,需要持续扫描磁通量变化,所以无论是使用还是休眠的耗电都远超于纯金属结构的经典MX轴机械键盘。
键盘又不是鼠标,并不需要移动,重量大的反而能放在桌面上面怎么折腾都不会动,挺好的。超大容量电池是实打实的长续航,省力省心。
而且,内置的还是三元锂电池,这可比一般的软包锂电高档多了。不仅仅充电快,电量足,而且耐用性可靠性更高。要知道,现在中高端、长续航的新能源车都是用三元锂。
不少机械键盘都会忽略底壳,主流就是logo、型号、铭牌以及脚垫,外加塑料底壳。重量和成本都能大幅度优化,也是无可口非的选择。
有意思的是,AGK的底壳不仅仅也是同款的金属,而且还带一块钢化玻璃。钢化玻璃当然不是为了照镜子用的,毕竟2000g的重量翻一次够折腾的说。
一方面是为了美观,另外就是耐磨耐脏,轻轻一擦又是光洁如新。
在底壳上加一块钢化玻璃得操作倒是首次遇到,不过确实把实用性和美观斗加满了,很有意思的玩法。据闻,这款键盘还是邀请多位知名外设大咖参与设计的,属于一款准客制化键盘。
细节分析与准客制化:
发烧级的客制化键盘玩家是从PCB、外壳、轴体都是分开选购,甚至定制的。尤其是早期没有热拔插技术之前,直接动手用烙铁焊轴的时代,当年南方某知名IT社区的一位女玩家就是焊樱桃轴起家。
换轴、玩键帽之类的,就和给本田飞度贴几张曼联的贴纸差不多而已,谈不上真正意义的改装。
蚂蚁电竞AGK75同样是支持热拔插,可换轴的。其自带的是凯华的流火磁轴,也是市面上为数不多才用凯华磁轴的产品。
蚂蚁电竞AGK75出厂附送三颗流火轴,也可以像我一样选购凯华的岚风轴。其中,蓝白配色的是岚风轴,橘紫配色的是标配的流火轴。
两款凯华磁轴的均属于“源系列”,参数如下:
磁通量:3500-3600Gs
初始磁通量:100±15Gs
触底磁通量:2000±150Gs
初始力:30±7Gf
总行程:4.0±0.4mm
机械寿命:一亿次
其中,流火轴 S 极朝下,岚风轴 N 极朝下。据说就是为了配合不同厂家的方案而已,
在实际使用中和其他参数上面,两款凯华磁轴并没有差异。
凯华“源系列”磁轴号称保留传统的机械轴手感,同时带来可调节行程的导通技术。轴体全身采用 POM 材质,出厂自润采用全套精密润滑方案,针对各个部件精细润滑,减少摩擦杂音。
从实际上手的体验来说,弹簧弹力很足,虽然下压不费劲,但手感并不会觉得软。
当然了,磁轴核心意义在于驱动,驱动就要看键盘厂家的实力了,我会在下一章给大家详述。
值得一说的是,国内四家磁轴并不通用,凯华的脚是平的,有凹洞;瑞翼鲨的是凸出来的;TTC和佳达隆也是各有不同。因为从物理上都不兼容,因此换轴也只能同厂出品的换。
另外,经典MX轴、凯华Box轴、光轴一类连架构都完全不一样的轴体,也不能用在磁轴键盘上面。
蚂蚁电竞AGK75最特别之处在于Gaset/TOP双结构,我手上的是TOP结构,键盘预留了开孔可以换成Gaset的。
现在不少中高端的无线三模键盘都玩Gaset,Gaset结构的核心就是静音。Gasket翻译过来就是垫片的意思,所以很多人也称 Gasket 结构为垫片结构。其特点是:柔性定位板的四周加上垫片做缓冲,然后被键盘上下盖夹住固定,也有人形象的称之为“蹦床结构”。这种结构的优点是软弹,并且可以让敲击轴体的声音变得更好听。但受结构的限制,Gasket结构靠近边框的位置会明显比中间部分生硬,所以手感一致性方面是稍显不足的。
键盘的内胆没有螺丝或刚性结构支撑,靠橡胶和键盘上下壳压在中间,键盘整体的手感比较均衡。
因为键盘上下两个方向都会因为垫片有一定的缓冲,让玩家在用键盘的时候**比较软弹的手感,声音更加纯净,兼顾好用好听两大特色的 gasket 结构在键圈逐渐火了起来。
由于定位板会产生一定的形变,所以其实 Gasket 结构不太适合用来玩竞技游戏,如果你是段落轴爱好者或者打游戏用,我个人不太建议上 Gasket 结构的键盘。
至于TOP结构,优势就在于手感硬朗,各个按键的一致性更强,而且调校得当也会有比较不错的声音表现。不同于Gasket结果如果做得过于柔软可能会导致卸力,TOP结构触底清晰,更适合对操作要求比较高的游戏。
TOP结构因为不需要给整个结构的下沉预留足够大的腔体,所以对内部空间的要求没有那么大,带来的好处就是不会有太高的前高,不会让使用者的手腕过于难受。
说白了就是Gaset偏软,一致性差,但静音;Top结构,一致性高,更加适合高强度使用的电竞用户或者需要大量文字录入的人士,比方说策划、程序员、文案、商务精英。
当然了,即使不更换Gaset结构,静音和手感还是能保证的。蚂蚁电竞AGK75采用了五层去杂音结构,分别是定位板和PCB之间的Poron夹心棉,以及IXPE轴下垫、PET声音优化垫,和位于PCB下方的EPDM垫、PET绝缘垫,能改善键盘的声音表现。
五层隔音棉保证键盘的声音一致性,最大程度消除空腔音的问题。而且产生的声音是磁轴键盘上面少见的得麻将HiFi音,这也是蚂蚁电竞AGK75不寻常之处。
相信从前面的配图,大家就已经看到AGK的定位板不一样,查证以后才知道这是黑色沉金FR4定位板。这种定位板的特点在于能够大幅度减少共振,但由于是表面是类肤的有点软性,有一定程度会出现刮痕之类的。
虽然说,紧凑型设计早就是机械键盘的主流了,尤其是对于经常需要用游戏鼠标做大量操作的玩家来说,紧凑型设计不仅仅能节省空间,还能最大程度避免碰撞到鼠标的快捷键。
键盘的外表面采用了静电喷涂工艺,能提高耐久性,同时加入了闪粉让极简风格的键盘多了一份灵动。
加入闪粉以后,提高了辨识度和质感,而且触感更好,并且耐脏耐磨。
说到耐脏耐磨的话,当然少不了自带的PBT键帽。蚂蚁电竞AGK75用的是来自高新达生产的双色注塑透光键帽,配合凯华磁轴的超大导光柱,背光效果很不错的说。可惜早就过了玩灯的年纪了,要不在驱动里面折腾各种背光也是挺有意思的说。
蚂蚁电竞AGK75还是我用过的唯一一款具备IP68防水防尘的磁轴键盘,IP68的防水级别完全就可以满足整瓶饮料浇到键盘上面的防水要求。对于喜欢打游戏配大阔乐的玩家来说还是非常好的,不用担心机械键盘进水就挂掉的问题。
蚂蚁电竞AGK75并没有过往机械键盘常见的两段式高度调节,其底座自带仰角,可以满足游戏和文字录入的需要。
外壳上下盖有分割线的造型,下边框高度是21mm,上边框是37mm,也是很少见底壳也是纯金属的。
表面看是铝憨憨,实际上无论是线条,细节,实用性都是非常考究的,不愧是邀请外设大咖参与的磁轴键盘,蚂蚁电竞是真的尊重玩家的。
驱动与功能:
说完做工和细节,再来谈核心功能方面。磁轴键盘的核心当然还是功能方面,很多玩家对磁轴的关注点在RT精度方面,这些进阶的部分当然就需要从驱动体验。
蚂蚁电竞给玩家**了安装版的驱动和网页版的,两者功能和界面都一样的,大可放心。
首页上的按键功能设计,主要是为了设置一些功能按键,毕竟蚂蚁电竞AGK75保留了五个办公功能按键已经不容易了,更多的话只能在驱动中设置。
蚂蚁电竞AGK75能做到0死区,触发行程最小可以设置到0.1mm,而且还是在2.4G无线连接的模式下面。虽然说,0.1mm的行程并不是磁轴的极限,但一般人真的能体验出0.1mm和0.08mm行程的区别吗?
AGK75使用有线连接的延迟只有0.2ms,2.4G无线连接的延迟在18ms内,其实和有线连接的差距也不是特别明显。事实上,现在不少职业战队甚至是冠军选手都用无线电竞键鼠产品,18ms内延迟并不会对竞技有任何的影响了。
照顾到一般用户的方便,蚂蚁电竞AGK75在驱动中的行程设置里面就内置了舒适模式、灵敏模式、游戏模式以及自定义模式。前面三种基本上满足一般玩家和用户的需求,自定义模式就是给挑战自己上限的大咖用的。
自定义模式可以详细设置具体的按下、抬起以及死区的具体距离,但不建议把死区甚至为零并且RT数值拉到最低,极限情况有可能出现断触了。
当然了,新入手的玩家可以慢慢在自定义区试试自己的极限,万一真的是先天圣体呢?
对于主流用户来说,内置的三种模式够用了,不管你是杂品灵根还是极品灵根,打字的还是打瓦的都够了。
相比于RT值,我个人更喜欢手柄映射功能和手柄曲线,通过映射能模拟出手柄的线性板机手感,对于喜欢玩地平线、极品飞车、尘埃一类赛车大作的朋友来说非常友好的说。
驱动还具备云功能,我们还能直接分享自己的配置和**别的大咖的配置,挺适合我这种不喜欢折腾上手就用的玩家。
总结:
作为市面上少有的三模磁轴键盘,蚂蚁电竞AGK75给我的体验就是配置、功能、细节都非常有诚意。
从配置上来说,蚂蚁电竞AGK75采用了口碑不俗的凯华磁轴,能够满足0.1mm的极限行程以及弹性十足,轻而不软的手感。配合五层静音垫设计,即使是相对“硬一点”的TOP架构都不会出现噪音,倒是可以实现麻将HIFI音的另类玩法,这也是磁轴键盘上面不多见的。而且,还通过预留开孔给喜欢Gaset结构的朋友自行更换,Gaset/TOP双结构让喜欢折腾外设的玩家有更多的乐趣。
作为三模磁轴键盘,蚂蚁电竞AGK75拥有不到18ms的无线低延迟和8000mAh三元锂电池,无线模式开背光疯狂使用还能扛24小时的超长续航(关闭背光续航为130小时),让习惯了无线机械键盘的朋友不需要走回头路。当然了,如果你使用有线连接,还能畅享低至0.2ms的低延时,追求极限手速的朋友可以试试。
它的驱动功能也及其丰富,尤其是能模拟手柄的曲线,实现手柄**按键的线性手感,可以满足更多类型游戏玩家的需求。预留的五个办公功能键,以及驱动中丰富的自定义功能按键,悦耳的HIFI声,对于需要大量文字录入是不错的享受。
作为市面上难得一见的三模磁轴键盘,蚂蚁电竞AGK75支持有线、2.4G无线、蓝牙无线三种连接方式,还有8000mAh大电池保证130小时超长续航。在用料、细节、功能和对玩家理解上,蚂蚁电竞AGK75也比其他千元价位的产品更丰富一些,可以说是百元档中的满配型磁轴键盘了!
