近来,父母俩人时常相互抱怨,听不清对方在讲什么,唠嗑也是前言不搭后语,沟通不顺畅,而且分贝老高,总是大喊大叫的惹人心烦。作为旁观者,这都是耳聋惹的祸,因此助听器采购马上提上日程。鉴于俩人不是重度耳聋,传统人工耳蜗和助听器暂时还不需要,反复挑选后,选中了这款町石TC1600老年人助听器。
町石TC1600耳内助听器具有十余项核心优势,千元产品搭配了万元级进口助听器四核DSP降噪芯片,使用高灵敏DPP麦克风拾音阵列,通过8层36段高密度拾音技术,实现远近场64通道WDRC声音分离,再进行SC-PIIE分段分区降噪,最终有效抑制低频电噪、回音、啸叫声等,不仅实现了关键声音的高增益补偿,而且保护听力、不伤耳,能防止听力进一步下降。
下面“彼得爱数码”就从产品包装、外观细节、功能体验、使用感受等方面,为大家介绍一下这款具备蓝牙耳机形态、小巧隐蔽,适用于轻/中度弱听人士、主打提升听力的半入耳助听器! 一、【开箱晒物】
町石TC1600入手后的第一眼,从包装盒上图片看,这不就是普通的半入耳蓝牙耳机吗?直到看到图片上方的产品名称:耳内式助听器,才不觉惊叹,现在的助听器也走时尚化路线了吗?外观精致、小巧雅致,简直甩傻大笨粗的传统助听器好几条街。
包装盒被设计成抽屉样式,内盒顺着拉手一拉即开。盒内是一个白色塑料托盘,助听器的充电盒就固定的其凹槽内;托盘下方空间是一个白色纸质配件盒,里面是耳帽、充电线、清洁刷和说明书等配件。
先给大家奉上产品开箱全家福。充电盒1个,助听器2只(出厂时置于充电盒内),产品使用说明书1份(足足有30页),操作指南1份,白色USB A-C规格充电线1根(长约500mm),耳垢清洁刷1根。另外,还**了2对不同尺寸的替换耳帽和1根防丢挂绳,非常实用! 二、【外观设计】
町石TC1600入耳助听器完全是耳机造型,小巧至极:耳塞直径约19mm,机身最厚处约21mm,而且单只耳机仅重约5克,比1张A4纸略重,佩戴使用不会增加额外负担!
此款耳内式助听器的功能和操控也参照蓝牙耳机设计,外侧从上至下分别是麦克风孔、触控面板、LED指示灯孔;内侧是音腔孔和硅胶耳套,以及调音孔和L/R指示标识等。
助听器握柄底部是磁吸充电触点和麦克风拾音孔:2个磁吸触点为金黄色圆点,略低于外壳,耐磨防腐蚀;此处的麦克风为主麦,指向嘴部,主要用于通话时拾取人声。
助听器内置45mAh锂电池,采用无线磁吸充电,放入充电盒即可自动关机充电。另外,助听器握柄处标有L/R标识,便于区分左/右耳,而且充电盒的两个充电槽为防呆设计,能避免左/右耳放错位置。
TC1600助听器还配有一个可随时补充电量的充电盒,高光亮面烤漆涂层、手感温润,造型圆润小巧,正面印有TINX品牌LOGO,辨识度高。
充电盒内置一块400mAh聚合物锂电池,满电状态下可为助听器充电4次。充电盒正面有3盏电量指示灯,充电时会从左至右依次开始绿灯闪烁,每充满约33%电量,一盏绿灯变为常亮。整个充电时长约2.5小时,3盏LED灯均保持绿灯常亮,表明电量已充满。
助听器的最长续航时间约10小时,电量不足时可放入充电盒充电,充电速度快,最长1.5小时即可充满,完全不耽误使用。助听器在充电盒中充电时,充电盒上左/右两侧的LED指示灯会保持绿灯常亮,充满电后指示灯会自动熄灭。 三、【助听体验】
町石TC1600助听器的使用非常简单,将助听器从充电盒取出,即会自动开机并进入助听模式,而且是自适应拾音/降噪模式,针对39种场景、657种声音,不仅能够大幅扩大声音,而且还有效减少啸叫声、尖锐声,降低听力损伤风险。
助听器还内置蓝牙芯片,与手机连接后可通过专属“TINX町石助听器”APP进行专业调试,不仅可以显示助听器电量、切换助听开关、设置同步放大或手动调节放大等级,而且还内置了室内/室外/强噪三种使用场景,一键即可切换,老人们使用更友好!
“TINX町石助听器”APP的主打功能是听力测试,分快速测试和深度测试两个模式。通过试听不同频率、不同分贝的声音来判断听力损失程度,会依次检测左/右耳,结束后会生成一张听力图,参照对应标准,可以得到当下听力损失等级,并据此结果自动为助力器调节音频设置。
助听器的佩戴也非常简单,可根据自已耳道换用合适尺寸的耳套即可,半入耳式佩戴,调整握柄指向嘴部即可。另外,它重量轻盈,几乎不会对耳朵造负重感,可长时间佩戴使用。
町石TC1600是一款高灵敏、高增益、不伤耳助听器。在拾音方面,采用万元助听器专用灵敏度超高的DPP麦克风拾音阵列,通过8层36段高密度拾音技术,能完美捕捉不同场景、不同频段的声音,声音更真实、还原的细腻度与清晰度更高,而且可以实现远距离的声音捕捉。
为了不让本就下降的听力雪上加霜,好的助听器会格外注重降噪功能。町石TC1600内置了进口四核DSP降噪芯片,采用了SC-PIIE分段分区精密降噪技术,在增益关键声音的同时,通过远近场64通道WDRC声音分离技术,实现噪声的分离、柔化、消除,避免低频电子噪音、回声、啸叫声对听力造成进一步损伤。
家中老人使用町石TC1600后,助听效果是相当明显,原先耳背听不见的声音,现在都能清晰听得到,交流顺畅,主动谈话的意愿更高了,提升了生活品质,心情也好了很多。尤其是町石TC1600采用了更高频-实时声音处理模型,能够适应使用场景,不同环境下可自动调节降噪与增益,智能程度高,老人很满意。
町石TC1600传输质量高、速度快、延迟低,通过双重动态算法补偿,能快速处理拾音、分离、降噪、柔化等流程,实现听感不受影响,将延迟响应降至最低。通过在不同嘈杂环境下的测试,声音传递得清晰、舒适,信息处理完全不影响声音传输,延迟低到人耳无感。 四、【使用感受】
町石TC1600助听器非常人性化地**了LED指示灯和语音提醒功能。当耳机从充电盒取出后,LED指示灯会呈蓝绿灯交替闪烁状态,同时会有中文语音播报“开机”、“助听开”、“XX模式、“配对中”、“已连接”等。
TC1600的左/右耳机均为独立主机,不分主从,既支持两只配对后同时使用,也支持单耳使用。对于单耳听力下降人士,既可单独使用一只耳机,也可以在APP中设置左/右耳的不同助听模式,非常友好。
如果在APP中关闭助听功能时,TC1600即可变身普通蓝牙耳机,而且一次配对,终身自动回连。如果在APP中开启助听功能,并与手机连接时,在蓝牙听歌/通话状态时,助听功能是默认关闭的,但歌曲一旦停止,即无音源输入时,助听功能会默认开启。无缝切换,非常人性化。
町石TC1600采用全触控模式,支持单击、双击、短按和长按等操作。音乐模式下,单击控制音乐的播放和暂停;双击控制音量的滚动循环增减,支持左/右单独调整音量;短按可打开手机语音助手;长按用于控制耳机开关机。通话模式下,双击接听或挂断电话,长按拒接来电。另外,4击可切换中英文语音提醒。
TC1600助听器属于个人自用型医疗器械,其造型符合人体工学设计,并且55项外观专利,拥有多种许可证、体系认证等,其助听专业性毋庸置疑。通过真人实测体验,半入耳佩戴方法,舒适贴合,同时支撑稳定,贴合紧密,耳道负担小,久戴不累。
对于上了年纪健忘的老人,还贴心准备了防丢挂绳,将两只助听器套上后直接挂在脖子上,就可以走到哪、带到哪儿,随用随取,再也不用去东翻西找了。只不过没电了,取出从挂绳上取下充电。
另外,助听器支持IPX5级防水,可全身水洗,完全无惧飞溅的雨水、汗水,即便是老人带着它健身、跑步、打球时挥汗如雨,也不影响使用。 总结 通过试用,对于初次接触町石TC1600助听器的人来说,它太贴心、太实用了。首先,蓝牙耳机的外观,轻盈小巧,日常使用不会如普通助听器那样引人注目;其次,助听功能强,不仅在音量、音质上更清晰、更专业,而且分层降噪更细化,保持老人本就下降的听力;第三,它还是一款真正的蓝牙耳机,高清音质、持久续航,用来听歌也超赞!一物多用、一举两得!
再来说一下町石TC1600的价格,它的受众主要是轻/中度弱听人士,相较动辄上万元的助听器,千元以下的价位档次已经非常良心了,而且其性能和实力绝对毋庸置疑,家中老人用了都说好,声音大、听得清、无噪音,用着舒心,还将其纷纷推荐给左邻右舍试用。
最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
