无线8K时代已来,雷柏 VT1Air MAX双高速游戏鼠开箱
发表于 2024-9-17 18:57:10
——旧时王谢堂前“燕”,飞入寻常“电竞”家!
就像造车的百公里加速,零点几秒的参数差距可能意味着一个新时代的开始。而鼠标圈顶配级原相PAW3950的解禁,让300元价格档的电竞鼠也进入了性能升级新时代,30000DPI、X/Y轴独立设置、无线8K、玻璃追踪、更稳定体验与更持久续航等等,让“超值”二字更具吸引力。作为国内领头羊级的雷柏,近期的新品雷柏 VT1Pro/Air MAX系列真可谓“头号种子玩家”。
作为雷柏粉,也是有幸拿到了雷柏VT1Air MAX双高速游戏鼠评测,给大家做一波详细的评测。
开箱之前我们先展示一波产品参数。其实可以看到雷柏VT1Pro/Air MAX搭载的原相3950光学引擎传感器,在规格上支持50-30000原生DPI、50G加速度、750IPS追踪速度,在目前鼠标圈算是妥妥的T0档。还新增了X/Y轴的DPI可独立设置、4K无线/8K有线回报率,内置800mAh的大电池。其他方面依旧标配了支持2.4G/有线双模双高速连接、7档DPI切换、还有雷柏自家的V+Wireless无线智能算法、C+Click按键预压,也是雷柏的“传统艺能”。
雷柏VT1Pro/Air MAX属于通用性中小手设计,其中的Air款重量做到了惊人的50g左右。我们一起来看看详细的开箱吧!
【开箱展示】
如今雷柏的外包装也走“流光溢彩”路线,镭射包装盒质感和视觉感都挺高档的。双高速版也十分显眼。
包装清单除了鼠标本体外,1.8米低阻力伞绳数据线、USB转接器、说明书、防滑贴、备用保护贴与脚贴(含侧裙与底部),也是雷柏标配。
雷柏VT1Air MAX 中小手无线/有线双模游戏鼠标一共有2个配色,幽魂黑和无极白,白色款看起来会更加轻盈,黑色款质感更好,这个就各取所需了。(特别备注:粉色款鼠标是雷柏VT9Pro,也是我目前使用的主力型号,作为参考物,方便查看)
雷柏VT1Air MAX的尺寸为119×62×38mm(三个系列尺寸相同),采用左右对称设计,与玩家手型的“兼容性”很强,尤其是中小手型的用户,也能轻松拿捏。
外观上,相比于“跑车棱角感十足”的传统视觉系列,雷柏VT1Pro系列造型一眼看上来是变圆润温柔了很多。而且正面也没有过多的复杂造型装饰,更加简约。
可以看到鼠标顶部弧度偏靠后,可以很好地贴合手部。手感上,无论是采用趴握、指握还是抓握的方式,手感体验都是蛮舒适的。
鼠标本体的重量约为50g,无论是电竞还是办公都很适配,现在鼠标圈大方向就是轻量化,无论是电竞操作还是携带都更具优势。
鼠标正面为标准的四按键一滚轮模式。左右分体按键对称设计,后面是滚轮和7档DPI调节按键,滚轮的刻度感是偏明显的。对应右手的拇指位置还有2枚侧键。整体鼠标有七按键一滚轮共可实现10个功能,按键功能也都可以再驱动内自定义。视觉上面,钢琴烤漆般纯黑的DPI与侧按键搭配幽魂黑的外壳底色,视觉感很高级。
淡蓝配幽魂黑的Air MAX标识。
手感上面,左右大键使用的欧姆龙6000万次微动开关,搭配100万次刻度滚轮,反馈都非常清脆,按压回弹也很轻快,更偏电竞风格体验。
左侧面。
右侧面。如果觉得手感抓握力度不够,还可以使用配件的侧裙防滑贴,抓握手感在上一层楼。
背面特写。背面有镂刻的V字符,以前都是印刷的,现在改成镂刻,感觉视觉感更好。
底部在鼠标头中尾都设计了大面积的鼠标脚垫,确保滑动手感。除了鼠标开关按键外,还有一个粉色的自定义DIY按钮,也是支持在驱动内自定义调节的,比如设定为模式切换或DPI调节等。
拿掉底部的磁吸模块盖板,内部是无线接收器收纳仓,都是磁吸设计,随用随取不容易丢。接收器尾端可以看到4K的标识,而VT1Air/Pro MAX系列都是支持原生接收器开启OTA 无线8K的。
雷柏鼠标底部的盖板是统一规格的,不仅是VT1Pro系列,包括VT3Pro、VT9Pro、V300Pro甚至办公系列的MT760等等型号都是可以通用的。所以如果你有支持无线充电的鼠标垫、充电托盘或是非常高大上的雷柏P5 磁吸触点充底座,那么趁早入手一款高性能的雷柏双模电竞鼠肯定是个超爽的选择。关于可替换无线充电模块可以单独购买,比如雷柏P3。
但是还可以更高逼格一些:雷柏P5 磁吸触点充底座。为磁吸充电底座,幻彩RGB灯效,前面还有拓展的USB接口。
实物的质感非常棒,正面和底部都做了防滑处理,无论是搭配鼠标垫或光滑桌面都可以使用。
正面有C口和A口接口。P5使用Type-C规格输入供电,上面的USB口支持数据传输,插优盘或移动硬盘都没问题。中间的圆纽为灯光模式调节按钮,支持五种灯光模式调节,晚上视觉效果非常炫酷!
实际充电操作也非常简单,P5的磁吸力度不错,吸上去后垂直拿很难掉下来。听到啪嗒一声就是放好了,非常“直观”。
充电指示灯在鼠标两大键中间。
P5支持过流、过压、短路保护,平时也可以让P5的RGB一直闪动,如今RGB的功耗都很低,完全无需担心“费电”问题。但是有一点想提醒各位看官,就是如今无论是蓝牙耳机还是外接拓展桌面设备,最好用原装或匹配功率的充电头和线缆,避免充不上电或损坏主设备。
【驱动部分】
从雷柏官网搜索关键词VT1Air即可找到驱动,**后安装也十分简单。安装完成连接鼠标即可以搭配驱动使用。首先就是设备概况,对于鼠标运行的状态可谓是一目了然,有点像是SSD硬盘的SMART表。这个驱动页是新增的,可以看到雷柏的驱动其实也再不断迭代升级。
配置设置方便用户进行自定义参数配置,比如玩不同的游戏可以切换为不同的配置。再搭配鼠标底部的DIY按钮,就可以实现快速切换了,非常方便。鼠标同样支持板载存储于云存储,可以通过登录账号保存和选择自定义配置,也不用担心换了台电脑后鼠标就恢复出厂设置手感变得很陌生,使用会非常方便。
DPI设置看起来似乎和雷柏其他电竞款鼠标并无不同,点击鼠标按键与功能即可实现鼠标功能按键自定义。
但是勾选“启用X/Y轴独立的DPI数值”后就会发现新天地:DPI设置每个档位分成了两行,分别是X与Y轴的自定义设置。这对于宽屏或一些FPS类游戏就很有用,可以设置不同的DPI匹配更好的手感。
参数设置的页面看起来也比以往更加丰富强大。新增了“移动同步”、“直线修正”和“波纹修正”,针对办公软件或一些操作强的游戏可以进行操作增强。指针速度不必多说。
右上角的进入休眠等待时长这个非常实用,经常看到休眠状态的电脑和鼠标,需要“划拉”很久才能“醒过来”,玩游戏的时候有时因挂机较久,需要应急操作时鼠标反应不过来,有了这个功能就可以自定义时长,非常方便。右侧中间部分的光学引擎静默高度支持0.7mm到2mm3档可调,对于打CSGO的玩家来说就很实用,比如甩狙操作时鼠标可能会离开鼠标垫,普通鼠标可能会发飘或抖动,调整光学引擎静默高度就可以在游戏时**更好的移动稳定性。
回报率部分可以看到原装接收器支持4KHz,但是可以开启OTA型8K回报率,即无线模式下也可以享受到8KHz回报率的丝滑细腻感受,这在以前是只能通过有线连接才能体会的到的。
而玻璃追踪效果功能开启后,可以让鼠标在光滑玻璃材质鼠标垫上进行使用(布料垫子使用建议关闭),对于很多目前新型的鼠标垫也是兼容适配的,比如实在没找到鼠标垫,放在手机屏幕上也能当鼠标垫用(实测可用)。
宏编辑可以用于一些列固定按键的操作编辑。对于很多游戏需要多次重复操作,用这个功能就能实现。而且宏编辑也普及很久了,晚上有教程和针对游戏的操作步骤,用起来也是非常简单。
最后就是支持部分。可以对鼠标电脑驱动、鼠标固件驱动、接收器固件版本进行OTA升级,非常简单,点击+稍等一会即可完成升级操作。当然,如果你的接收器丢了或有新的接收器,也可以通过支持页面进行对码操作。
【内部拆解】
其实鼠标非常好拆开,仅需要撕掉鼠标底座的垫子,拧下螺丝即可。鼠标的内部设计非常工整,几乎都是可拆卸模块,还可以看到模块都有贴二维码标。一方面是为了方便品牌部件管控,另外一方面就是预留了DIY的乐趣,比如微动手感不喜欢可以自己DIY,某个部件坏了可以自行尝试更换,乐趣多多。
可以看到左右微动PCB板与PCB主板均是独立的,内部还有预压扭簧。
这也是雷柏非常经典的C+Click分离式按键预压校调技术,可以自行调节两枚大按键手感,消除空腔音。是更清脆或更温柔,更适合左手或右手,任君选择!
【实测体验】
说了这么多,实测体验如何?上手的手感真的非常不错,不愧是中小手玩家的福音。其实像我这种大手型的用户体验也是非常不错的,持握感很舒适;中心靠近中间位置,很稳。
链接电脑。细节可以看到接收器支持实时电量RGB灯光显示功能,无论是充电还是使用都是实时展示,对于鼠标剩余电量一目了然(绿灯100%,黄灯60%~80%,橙色40%~60%,红色20%~40%,红灯快闪20%)。其实鼠标除了支持有线和接收器链接外,还可以支持蓝牙连接功能,仅需简单开核即可完成蓝牙连接操作,网上也有详细步骤在此不赘述。标配4K和OTA 8K回报率。我也进行了一下测试,如下:
相比于1KHz来说,4KHz就已经十分细腻跟手,而OTA 8KHz(搭配雷柏0.125ms超低延迟响应)确实体验更丝滑。而这一些无需再购买8KHz接收器,可谓是小白也能用,出厂即高配。当然使用有线连接就可以直接打到8KHz,但是无线模式下就能享受到几乎无差别的体验,为什么不呢。
高配传感器肯定要搭配出色传输技术才能发挥作用。搭配雷柏自主研发的V+Wireless无线游戏技术加持,低功耗长续航下,也能确保强抗干扰能力和远距离传输;智能无线传输芯片+FPC独立天线,无线传输体验也能媲美有线传输。实测下CSGO和DOTA2这两款非常经典的FPS和RTS游戏。
2.4G链接模式下打开CS游戏,并分别设置X轴与Y轴灵敏度,实测包括甩狙,镜头滑动,卡墙扔烟,非常追手。如果盲猜鼠标有没有插线,真的是纯靠蒙。因为有线无线几乎无差别。
DOTA2需要高速小幅移屏和细节微操。侧按键可以匹配键盘做自定义功能设置,比如可以快速实现吃树大药操作,伴着雷柏VT1Air MAX清脆的鼠标右键,整体游戏体验非常不错。
在玩游戏时相比于传统的60g~80g的鼠标,雷柏VT1Air MAX仅有约50g的重量体验,真的非常轻盈,而且久玩不累,对于手腕和肩膀的负担相对更小。“战斗力续航”更持久。但是这里也有一点要说明的就是,开启8KHz模式下,鼠标对于CPU的占用会较高,更高的回报率也确实需要更强悍的主机配置支撑,但这些对于专业电竞玩家来说都不是问题。
续航方面,因为雷柏VT1Air MAX鼠标仅有50g,内置锂电池缩减到了300mAh,相比于它的大哥“雷柏VT1Pro MAX”的800mAh似乎是少了一些,但是可以看到这款鼠标使用的是主控头部大牌Realtek瑞昱,在低功耗芯片的加持下,使用1KHz回报率模式下依旧可以使用75小时,如果搭配P3和无线充电鼠标垫,几乎可以忘了续航这件事。另外,接收器的RGB灯效也方便了解鼠标剩余电量,提醒及时为鼠标充电。为了更加轻盈而牺牲一些续航,我觉得是可以理解的,你怎么看?
视觉上在夜晚时分,电脑、显示屏、P5的RGB灯效交相呼应,妥妥的电竞氛围感!
【总结的话】
其实显而易见,更好的模具,稳定的大厂调教搭配性能更好的传感器一定会带来更出色的体验。原相3950光学引擎可以**更高更好更精准体验,雷柏VT1Air MAX在此基础上借助自身迭代升级多年的C+分离式按键预压调教和V+无线游戏技术,稳定的无线4KHz和OTA 8KHz体验绝对是时下高配亮点。轻盈重量舒适手感,强悍性能和出色的调教,300元档位的定价也足够亲民,雷柏VT1Air MAX鼠标可谓是近期非常值得买的电竞双模鼠标了。
写在文末:雷柏P5 磁吸触点充底座真的太帅了!
