不到2k装海景房主机,办公图片处理轻度游戏,一个不能少
发表于 前天 11:22
21世纪之前,由于主板上的集成度低,因此我们装机几乎是一个功能一个板卡,负责显示的2D显示卡(1998年之后才开始普及3D加速卡)、负责声音的有声卡、负责拨号上网的要有moden(也就是俗称的猫,调制解调器)、要组网得买网卡..........更早期的机器,还有VCD硬件解码卡;远古时代甚至是COM口、IDE硬盘接口都要有专门的板卡。
现在大部分北桥功能和部分南桥都集成到CPU里面,传输速度增快,由CPU直接调动更多的资源,更重要的是配备核显的CPU越来越多,无论从性能、兼容性都远非以前主板集成显卡可比。对于一般家用用户来说,独显不一定是第一选择,尤其是现在随着AI热潮,中高端显卡都出现溢价的大环境下面。
1、 CPU
市面上的CPU里面,Intel处理器基本上是标配核显的,除了部分后缀带F(非核显)或者KF(可超频无核显)外。Intel的核显基本上是白送的,毕竟性能有限。
AMD的话,7000系列处理器之前,后缀带G的才是带核显的。不过AMD带的核显性能确实挺强的,无论是玩网游、电竞类型游戏都有一战之力。
AMD 5600G
cpu我依然推荐使用AMD 5600G,毕竟无论是CPU性能还是GPU性能方面还是挺强的。
锐龙5600G APU的代号是Cezanne,内部由Zen 3架构的7nm CCD加上12nm的IOD所组成,拥有6核12线程规格,cpu主频3.9~4.4GHz,配备16MB三级缓存,支持最高DDR4-3200内存。核显拥有7组CU,448个流处理器,频率为1.9GHz,TDP功耗 65W,首发价格1899元。
相比不带核显的锐龙5000处理器,锐龙5600G的PCI-E控制器只有3.0,一共有24条PCI-E通道,由于有4条要用来连接FCH芯片,所以实际可用的是20条。
CPU部分,Cinbench R23多核多线程性能破万,单核性能也1425,作为一个千元处理器,这跑分依然是主流级别。
图形测试方面,专业图形测试3DMarkDX11测试部分是3918分,DX12测试部分是1489分,对于LOLCSGO一类对电竞网游来说还是绰绰有余的,据说有大神优化以后还能玩玩艾尔登法环呢。
AMD 8500G
https://item.jd.com/10108525995159.html#crumb-wrap
当然了,可以考虑千元级别的AMD 8500G,性能更加强大,但是由于用到DDR5内存和7系列主板,整机的预算会飙升,整机2000内就很难实现了。
2、 主板
搭配AMD 5600G处理器的主板主要是A520芯片组或者是B550芯片组的为主,当然了B450其实也不错,就是不敢说还有没有新品,毕竟这可是上一代的产品,不太建议使用。
不过,个人建议买板U套装比起单买划算一点。
AMD 锐龙R5 5600G 搭微星MSI A520M-A PRO U套装
虽然这款微星主板定位是入门级,但是也是采用了两盎司铜PCB的,稳定性方面自然不在话下。
微星的A520M-PRO主板采用了6相供电设计(4+2),确保了稳定的电力**,适合多种系统配置。
该主板的功能齐全,符合标准,配备了1条全速M.2接口和4SATA III接口,以及6USB 3.0端口(包括4个后置和2个前置),满足了存储和外设连接的需求。
AMD 锐龙R5 5600G 搭华硕PRIME A520M-K U套装
华硕A520M-K主板是一款基于AMD A520芯片组设计的Micro ATX板型主板。它支持AMDSocket AM4插槽,兼容多种AMD Ryzen处理器,包括Ryzen 3Ryzen 5Ryzen 7系列等。这款主板具有稳定的性能和丰富的功能,适合家庭和办公应用。
供电方面,同样也是六相,这个价位的主板基本上都是如此,别想太多了。
在扩展性方面,这款主板**了多个PCIe插槽,包括PCIe 3.0 x16插槽和PCIe 3.0 x1插槽,可以支持各种高性能显卡和扩展卡。此外,它还配备了多个SATA接口,方便用户连接硬盘和光驱等存储设备。
在接口方面,华硕A520M-K主板**了丰富的I/O接口,包括HDMIVGA视频输出接口,USB 3.2USB 2.0接口,以及RJ45网络接口和音频接口等。这些接口可以满足用户的各种连接需求,方便用户连接各种外设和网络设备。
AMD锐龙R5 5600G 盒装CPU 搭技嘉 A520M K V2
供电依然是六相的,接口数量也是大同小异,同样也是不带DP口的。不过,考虑到这个价位装机的朋友,显示器要求也不会太高。而且入门级主板本来就是定位商务电脑,留一个VGA口倒是可以让老设备发挥余热。
毕竟,显示器还是不容易坏的,不少十年以上的显示器依然健在。
值得一说的是,技嘉A520M K V2同样具备了技嘉的M.2 SSD免工具安装设计,非常方便。
虽然说,A520主板的价格便宜,但受限于定位,功能上面还是有限制的。从上面的表格我们就可以知道,X570以外的芯片组不带PCI-E 4.0显卡槽,B550保留了M.2 SSD用的PCI-E 4.0通道,A520就全面跟PCI-E 4.0无缘。
按照满血的PCI-E 3.0 SSD算,持续读取速度可以达到3000MB/s左右,4.0的话就是7000MB/s。这一点,对于做视频创作的朋友来说区别会大一点,但是对游戏玩家,尤其是电竞游戏玩家来说,这一点可以忽略不算。
AMD 锐龙R5 5600G核显 搭微星 MSI PRO B550M-P GEN3 U套装
对于硬盘以及USB接口速度要求更高的朋友,可以考虑再加一百多的预算上更好的B550芯片组主板。
以微星B550M-P GEN3为例,虽然供电相数也是六相供电,但是明显用料好很多。接口也比起A520的丰富多样,显卡槽还有合金装甲。
MSI PRO B550M-P GEN3主板使用微星DDR4内存加速引擎,通过独立线路设计、降低阻抗,保证高频信号稳定性和可靠性,这意味着用户在运行大型软件或游戏时,享受到流畅体验,主板支持PCIe 3.0接口也确保数据传输高效性。
接口的丰富程度也是远远超越A520芯片组主板,不仅仅有更多的USB接口,还有DP口,能支持4K输出(2D)以及三屏显示。
增加一百多的预算,主板的品质提高不少还是挺划算的。
内存
金百达 DDR4 3200银爵
对于游戏玩家而言,DDR5内存跑分好看,但是便宜量又足的DDR4内存性价比更加突出。
诚然,新平台新AI时代已经没有DDR4能乘坐的船了。然而,我今天聊的仅仅是高性价比的游戏主机。而且,新的集成AI处理模块的CPU,就一定有成熟的CUDA通用计算方案效率高吗?我在单位天天用十代酷睿i7+DDR4来运行SD,反正累的是RTX3080而已。
DDR4现在最大的魅力在于价格,预算不够不追新,这是多数diy玩家的选择。现在市面上依然有不少DDR4产品存在,我推荐的金百达DDR4 3200就是针对于R5 5500这款性价比CPU而来。
R5 5500虽然比起R6 5600便宜100左右,但是结构是前一代ZEN3的,各方面性能弱一点,预算够的还是R5 5600更好。
金百达银爵DDR4 3200内存,以其精湛的工艺和出色的性能,在市场上引起了不小的轰动。这款内存采用了合肥长鑫的国产颗粒,不仅保证了品质的可靠性,更在性能上有所突破。其标准的DDR4 3200规格,能够满足大多数用户的需求,为电脑**稳定而高速的数据传输。
外观设计上,金百达银爵内存采用了简约大方的银色马甲包裹,不仅提升了内存的散热性能,更在视觉上给人一种高端大气的感觉。与传统的ARGB光污染设计不同,这款内存更注重实用性和稳定性,以无光设计呈现出一种低调的奢华。
金百达银爵DDR4 3200不仅仅在性能上有所突破,更在稳定性和兼容性方面表现出色。无论是在游戏、设计还是日常办公等场景中,这款内存都能为用户**流畅稳定的体验。
硬盘
金百达 KP230 512GB
虽然说,现在SSD貌似有降价的迹象,但是和去年年中比起来确实贵了不少,去年不少1TBSSD都做到2xx价位,现在只能买个512GB了。现在高位就真的没有必要去抢,缓一下还是好的。
机箱
乔斯伯 C6
乔思伯C6机箱的三维尺寸为202mm *266mm * 295.2mm。四周的挡板都使用了Mesh设计,最大程度地提升了机箱的透气性,拆装起来也很方便。机箱的背面可安装120mm风扇,最大显卡长度支持为255mm,电源则可以支持长度小于185mmATX电源。
电源
先马(SAMA)平头哥650 额定500W
实在话,这个级别的机器,无论功耗和发热都不高,随便搞个额定300W电源都足够了。但是还是建议选择主流品牌。
一套下来,控制在2000以内就毫无压力了,毕竟现在电脑的开机时间已经减少了,除非是有条件买强力独显玩3A大作或者工作刚需的,否则打工人不一定非要追最新最好的机器。
