前言: 因为做视频剪辑的缘故,一直想买一个外接硬盘,用来扩展iMac和Macbook pro,iMac是公司上班用的,Macbook pro是在家里用的,有时候上班有些没剪完的片子,可以直接把工程文件打包,丢进外接硬盘,回家继续剪,之前有一个sata接口的硬盘,用来存储一些素材还是没问题的,但是如果想当中间盘,用来挂着直接剪辑用,速度上还是跟不上,所以这次趁活动动,入手了必恩威CS2340 1t的这款固态硬盘,一个多月的使用下来,体验感还是挺不错的,特来分享一二。
开箱:
我手上的这个是1t的版本,通过外包装,可以看到,它的理论读取速度有7400MB/s,理论写入速度有6100MB/s,这是一款采用了第四代最新PCI Express规范的SSD,产地来自台湾。
没有配备散热贴,并且是单面颗粒设计。
主控芯片用的是群联的PS5047-E27,无缓存设计,采用了台积电12nm的工艺制程,2颗500G容量,TLC群联原厂封装颗粒,编号为:T27HGA5A1V,共同组成了1TB的盘容量,官方标称写入寿命上限为600TBW。
背面胶贴有硬盘的参数编码等,另外硬盘是没有附赠散热片的,使用的时候,还是建议可以配备一个散热马甲,或者是风扇辅助散热。
金手指。
此次测试,选择了阿卡西斯TBU405ProM1这款支持雷电4的硬盘盒,电脑用的是2021款的14寸MacBook Pro16G内存,512硬盘的版本。
测试的过程有点曲折,为了追求极致的速度,直接格盘为苹果专用的apfs格式,但问题来了,测试了几遍都跑不满雷电4接口的速度,后面也是一顿查资料,反复验证,将电脑上所有的外接设备,全都拔掉,这才跑出了接近雷电4满速的数据,下面直接上图。
实测速度:
直接格盘为apfs格式。
结果发现电脑识别不了。
此时用Disk Speed Test软件,测试样本选择的是5GB,测得必恩威CS2340 1t硬盘的速度为:写入870MB/s,读取861MB/s,这速度明显不对。
当拔掉所有外接设备后,只插一个硬盘盒,同样数据测试样本依然选择的5GB,此时终于跑出了正常的速度,写入2602MB/s,读取2771MB/s,这个速度相比雷电4满载时数据传输32Gbps的峰值。已经算是很快了,可以看到视频剪辑就算是12K的素材都完全没问题,几大常用格式和规格,一片全绿,毫无压力。
实际使用中,将必恩威CS2340 1t硬盘作为外接硬盘工作,完全无压力,在监看回放的过程中,4K素材稍微堆叠一下层级,加一下效果,还是会有明显卡顿,当然这个已经跟硬盘无关系了,MacBook Pro的性能在这里,哪怕是用内置的硬盘,依然会卡,所以明智的选择,只能转代理了,将代理文件全都放在外置硬盘,大大减轻了工作中的心理负担,要知道之前用512GB的原生硬盘剪辑的时候,隔三差五就得清理文件,不然很快盘就会被塞满,此时达芬奇就会报错,不闪退还好,如果闪退,真是想死的心都有。
选用了一个80GB的视频素材文件夹,分别拷贝到电脑的内置硬盘和必恩威CS2340 1t硬盘,苹果系统本身不显示实际的速度,这个测试不够严谨,但也能大概直观感受一下这个速度,必恩威CS2340 1t硬盘的实际表现还是非常不错的,这个速度已经相当的快了。
总结: 本次测试有一定的局限性,我也用到了目前手头上最好的设备来测试了,没有更高性能的电脑再进一步的测试,略有遗憾,但其实也够了,我相信一定有很大一部分Mac用户使用着跟我相似配置的设备,所以我从最平实的日常使用场景出发,本着解决实际使用中,苹果用户痛点的理念,用必恩威CS2340 1t这款硬盘,充当Mac的外置硬盘来使用,它的实际体验,还是相当不错的,2602MB/s的写入和2771MB/s读取速度,日常使用毫无压力,性能杠杠的,600TBW辅以5年的质保,并且还支持个人送保,保证了使用寿命,无论是从价格,还是性能上来讲,必恩威CS2340 1t这款硬盘,作为游戏存储盘或者是外置扩容盘,都十分合适。
