不到700块就能买办公电脑?零刻推出N150迷你主机,体验完...
发表于 2024-12-6 19:15:35
你们发现没有,现在的电脑价格是越来越便宜,反而外设价格却越来越高?闲来没事刷手机,看到零刻新出的12代N150处理器的EQ14迷你主机,准系统才600多,真的是太便宜了!甚至还敢不上一块机械键盘的价格,就这处理器用来学习办公或者搞NAS、软路由都是足够的,是真的香。
多数人电脑使用场景也仅仅就是图文处理、简单视频编辑、文档打印等,对于电脑配置其实要求并不太高,真的没有必要跟风去追求所谓的高配,到手你会发现其实性能完全过剩了,根本没有用武之地,所以选电脑这种事情,永远都是适合自己的才是最好的。
为什么推荐零刻这个品牌呢?首先就是这个牌子主要是做迷你主机这个细分领域,并且多年来在国内外名气都不小,尤其是这两年mini pc越来越火,更是靠着“30天试玩”的服务口号迅速聚拢大量人气,用过几款他家的机器,有一说一,不管是产品品质、价格还是服务,都是一等一的。
再来说:为什么越来越多的博主推荐迷你主机?其实主要原因还是处理器和核显水平的不断提升,即便是小型化的设备也足够满足多数场景来使用了。并且呢,只有手掌大小的体积,不管是移动还是携带亦或是显示器背装都很方便,还有最关键的一点就是相比带屏的笔记本来说性价比更高。
零刻EQ14迷你主机的外观设计简约而不失格调,体积小巧,尺寸为126mm×126mm×39mm,相当于一个成人手掌的大小,便于在各类空间中灵活摆放。其外壳采用一体化的塑胶材质,通过激光刻面工艺,蚀刻出了立体网格纹理,右下角的三角区域还嵌入了镜面效果的零刻EQ系列的LOGO,整体而言简约而耐看。
硬件方面,零刻EQ14搭载了英特尔最新发布的Twin Lake N150处理器,这款处理器采用4核心4线程设计,主频高达3.6GHz,最大睿频功耗为25W,热设计功耗仅为6W。相较于上一代N100处理器,N150在性能上有了小幅提升,同时保持了低功耗的特点,非常适合高效的轻办公需求。
我选择为整机,预装单通道16GB DDR4 3200MHz内存和500G存储,支持双M.2 PCIe 3.0插槽(PCIe3.0x1+PCIe3.0x4),最大支持4TB扩展,标配Wi-Fi6和蓝牙5.2。用户可根据需要灵活扩展存储空间。如果自己有硬盘和内存,并且会自己装系统,也可以选择准系统版本。
接口方面,前置一个USB2.0数据接口,还准备了3.5mm音频和清除CMOS插孔。
后置则配备了多个USB和网络接口,包括2个HDMI接口(支持最高4K 60Hz)、2个千兆网口以及3个USB 3.2 10Gbps接口等。这样的接口配置极大地满足了用户连接各种外设的需求,无论是鼠标、键盘、U盘等外设,还是双显示器等多媒体输出设备,都能无缝连接。
再看机身底部,可以看到大面积的镂空蜂窝状开孔,也是整个机身唯一的进风通道,只需要卸下四个角的螺丝,就能拆开地板进行升级、清灰等操作,这也是今年零刻家MSC2.0散热系统的典型设计,到底能加分多少呢?下面我们会有专门的测试环节。
散热方面,迷你主机内部每个区域都被合理利用,所以显得结构更为紧密,尤其是内置的电源模组、硬盘散热装甲、独立小板等部件的加入,就显得用料很实诚,经手这么多款迷你主机产品了,零刻的设计确实独树一帜。
独立电源模组就摒弃了之前的外置电源适配器,只需要一根AC线就能实现供电,对于经常需要两地使用的用户来说,其实成本更低,只需要多准备一根8字线即可,这种设计还有一个好处就是桌面更加简洁。
SSD散热装机可以有效覆盖两个SSD插槽,通过中间的导热介质,让硬盘温度更低,更适合长时间设备稳定运行。
MSC 2.0热处理系统,底部进风设计,配备静音风扇、散热鳍片和导热管。通过合理的空气流动和较大的散热孔,确保在高负载下依然保持低噪音特性。
那硬件配置上,这款EQ14为英特尔N150处理器,4核4线程7nm工艺设计,最大睿频为3.6GHz。这颗U在能耗比上非常出色,最大25W的功耗释放,实际使用中满载保持在19W左右,所以轻办公就是它的主要使用场景,并且低功耗也非常适合24小时运行,比如NAS、软路由。
三个能耗模式可选,在BIOS中可以自行更改,节能模式下(Max Battery)主机能耗最低,当然性能和风扇噪声也略有下降,鲁大师中跑分可以看到为309468。
Turbo Preformance下性能会得到完全释放,鲁大师跑分来到了338041,可以看到分数“加成”主要来自于处理器性能释放带来的,这个成绩日常处理下表格、文档甚至图片视频也都没问题。
支持双M2 2280规格SSD、最大扩展至4TB,同时兼容SATA3固态,读写速度分别为533MB/S和522MB/S。
使用CINEBENCH R20和R23分别对EQ14进行单核和多核跑分,R20中跑分为981,R23中多核、单核得分分别为2815pts、924pts。
Night Raid中跑分为4564,预估Apex Legends在1080P下有80+fps帧率。
Steel Nomad Light中得分为243分,预估1080P的Apex Legends能有85+fps。
Time Spy跑分369,游戏预估成绩与前两项测试一致。
处理器单项测试中得分。
Night Raid压力测试,20次循环下99.9%通过,可见在CPU可用性、磁盘、内存、网络带宽、负载、并发耦合等整机综合性能方面,还是很强的。
咱们了解完机器整体配置和性能之后,再来测试一下散热和静音,这个同样关乎我们今后的使用体验。用AIDA64 FPU和FurMark对EQR6进行了高强度压力测试,室内温度为23°C,在cpu、内存和核显满载情况下,核心温度最高为68°C,硬盘最高为42°C。
使用红外测温枪可以看到,热量主要出口在机器尾部,最高温度为53.7℃左右,内存最高为62°C。
静音方面,烤机过程风扇转速最高,2163RPM转速下,机身30cm的位置噪声也只有32.6dBA,非常静音,不仔细分辨基本听不到任何的声响。
日常使用,除了大型游戏之外,这款小主机都能轻松应对,比如PS、剪映这些软件都体验流畅,即便是高清视频素材剪辑、切片、导入、导出都轻松应对,更别说表格、文档或是网页、视频之类的,都没有任何问题的。
此外,EQ14还加入了Intel Unison,这个确实太好用了,手机和电脑都完全不挑品牌,局域网内无感连接,手机锁屏也能直接读相册和短信之类的内容,除了缺少直接在电脑上操作手机的功能堪称完美。 ​​​
低功耗就是这种迷你主机的最大优势,并且通过BIOS中修改state after为s0来远程唤醒,以实现远程办公,还能通过双网口玩影音中心、NAS、软路由等,用途场景一下子就打开了。
当然,说了这么多,可能依然有人觉得一提起电脑就只有传统大主机和笔记本两个选项,没有从“传统”观念中走出来,对这种小型化的主机存在心理上的抵触,都是可以理解的。不过呢,现在的迷你主机确实很强了,像零刻家的GT、SE、EQ产品系列,不管你是游戏爱好者还是办公学习,多个产品系列都能满足,而且独家的MSN2.0散热系统,完全不存在散热和静音方面的担忧,所以我想说,其实选择一款体积mini、性能够用、价格还实惠的迷你主机也还不错,尤其是中小企业管理者。
那对于我们个人用户来说,这样一款完全不占桌面,而且性能也完全满足多数场景的电脑,几百块就能入手,其实还是很香的!毕竟现在这也就是一块机械键盘的钱,就能拥有一台个人电脑,而且出色静音和散热体验、WiFi-6 、蓝牙5.2、30天免费试玩也都安排上了,真的是太划算了。
