相信很多家庭都养过宠物,尤其是家里有小朋友的,看到什么小鸡小鸭阿猫阿狗的都想带回家养起来,运气好的能养几个月,运气不好的没几天就嘎了,其实对于大部分家庭来说,最好养的就是鱼了,不用像猫狗一样伺候铲屎陪遛,也不用担心像鸡鸭一样到处乱窜屎尿遍地,鱼儿们只需要一个不大的缸就可以欢快的游动起来,人们经常开玩笑的说养鱼的诀窍就在于勤换鱼,但是当你拥有了一台当贝智能鱼缸1Ultra之后,你就会发现养鱼就和喝水一样轻松。
当贝智能鱼缸对于运输过程中的保护还是相当到位的,厚实的纸箱和泡沫内衬,能有效避免玻璃制品的损坏等情况的发生。
在此借用一下官方宣传图来展示一下鱼缸大小,玻璃外侧长500mm,玻璃外侧宽290mm,玻璃外侧高260mm,其中单片玻璃厚5mm,过滤仓宽70mm。
当贝智能鱼缸1Ultra前、左、右面为金晶五线UHA汽车级超白玻璃,广泛应用在汽车等产品,91.3%超高透光率,还原最真实的视界,16:9黄金长宽比,更符合当下审美潮流。
顶部大尺寸盖板可任意拿取,开盖不灭灯,方便清理、观赏、搭建配件等操作。
背面过滤仓宽度70mm,由滴流盒过滤系统、背滤生化过滤系统构成,
滴流盒过滤系统一共有5层,从下到上依次是:水泵仓、麦饭石球、活性炭生化棉、8D过滤棉、6D过滤棉。
生化过滤系统,从左到右依次是:生化棉、快速培菌仓、益菌仓、水泵仓构成。模块化抽拉式设计,支持自由拆卸,只需轻轻一拉,就能进行更换,省事不脏手。
滴流盒过滤系统、背滤生化过滤系统,分别配有1个水泵,最大出水量350L/H,陶瓷轴芯,从源头开始静音升级设计,水泵运行后,1米外的噪音低于30dB,完全不影响日常生活。
隐藏式一体接口设计,可实现增氧泵、射灯、UV灯、蛋分等智能配件远程控制,最贴心的就是这个type-c接口,万一家里停电,还可以使用充电宝为鱼缸供电,保证水泵正常运行,维持鱼缸生命系统。
电源接线同样采用模块化设计,有效防尘防水,避免发生意外,同时也能延长设备使用寿命。
触摸式按键分布在顶盖右下角,结合盖板上的操作说明可以很快上手。熟悉了之后接下来就准备开缸了。
整个过程也比较简单,按照说明书的提示,先用酒精湿巾擦拭一下内壁,然后用清水冲洗,接着就可以按照自己的喜好来布置了。
我是准备了火山石和溪流石用来铺底,因为养的鱼比较小所以石头的尺寸也选的比较小,整体观感不会太过突兀。
还提前准备了海绵宝宝的造景套装,让小朋友来亲自布景,打造独属于她的水底世界。
注满水之后将小鱼缸的鱼儿们都转移到当贝智能鱼缸,整个开缸也就基本完成了。
海绵宝宝和派大星在家门口欢迎你,蟹老板和章鱼哥在面对面吵架,真怕下一面他们就打起来了。
最后再安装好喂食器的扩容桶,放入鱼食就大功告成了,喂食器有3重密封圈加持,有效防潮锁鲜,支持APP远程投喂、查看喂食记录,3档喂食量可选,精准定量出粮,110g超大粮仓,补仓一次可以用半年。
既然是一款智能鱼缸,那必然少不了APP的加持,联网之后,通过手机APP可控制开关、喂食、灯光、水泵,可设置智能喂养;可查看水质、水位监测;可查看滤材寿命提醒等等,新手小白也能直接成为养鱼大佬。
内置高精度传感器,温度显示可以精确到0.1度,同时在APP中也可以设置水温提醒,随时掌握鱼缸温度,让鱼儿们安然过冬。
养过鱼的都知道,灯光也是很重要的外部环境之一,当贝智能鱼缸的灯光以45度照射,能更好的凸显层次、饱和度,并有多种灯光模式及自定义模式可以选择。
每天下班回家,看着鱼缸里的鱼儿们无忧无虑的游来游去,疲惫感也瞬间减轻了不少,有了当贝智能鱼缸的帮助,不用频繁的换水,不用担心鱼儿吃不饱,养鱼变成了一件享受的事情。
