金百达DDR5 4800Mhz 64GB套条评测:让我的笔记本电脑焕发一新
发表于 2024-12-10 11:10:37
笔记本电脑的内存可以升级吗?当然可以的,想笔者在十年前,当时的笔记本电脑还可以换CPU呢。和台式电脑一样,给CPU升级到更高的级别。不过那时候的配置低效,即使升到更高级的CPU,也是提升有限。而现在CPU的集成度是越来越高了,常规情况下,笔记本能升级的就只有内存条和硬盘存储咯。那最近我就入手了一款旗舰级的笔记本电脑,它的配置如上。
懂电脑的一眼就看出来了,这个配置CPU是非常强的,但内存只有16GB,这就个严重的拖后腿了。这内存看看网页,打打小游戏还行,要是玩玩大型3A游戏,做生产力,肯定就不行了。所以在鲁大师跑分里,可以看到CPU跑分仅95万分,内存条打分更是只有13万分多一点,这不仅拖累了内存条的跑分,更是连累了CPU的跑分。毕竟CPU的速度现在提升非常快,内存条的速度已经成为了瓶颈,如何提升内存条的速度和容量,已经成败为了影响电脑性能的重要因素。
一般来说笔记本电脑人有两条内存条插槽,这样的话我的笔记本电脑最多可以支持到64GB的内存。这也是英特尔酷睿i9-13900HX所能支持的最大内存条。笔记本电脑能支持多大的内存条容量,主要看CPU能否支持,只要CPU支持,那么这笔记本电脑就是可以支持的。
于是我在买了我常用的品牌金百达。选了它们家的DDR5 4800MHz,单条容量32GB,两条套条共计64GB,单条价格499元,性价比来说还是相当不错的,毕竟笔记本电脑不像台式电脑,它只能插两条内存条,因此我们有必要考虑尽可能的把单条容量加到最大。
金百达DDR5 4800MHz 32GB它采用的双面颗粒设计,单颗容量2GB,颗粒精挑严选,基础频率为4800MHz,时序为CL40-39-39-77。因为我的笔记本电脑不像台式电脑,在BIOS界面没有更多的功能去调节内存条的电脑超频,因此只能使用内存条的默认频率。因此也就没有买更高频率内存条的必要了。
接下来就是拆机,一般来说,PC笔记本电脑还是挺好拆的,不论是超薄型的还是性能型的,只要把底部D面盖板的螺丝全拧下来即可,取下盖板就可以看到中间的2个内存条插条,在右边还可以看到SSD固态硬盘的扩展插槽。这个SSD本来原厂也只有一个512GB的M.2 SSD,我后期已经加上了一条2TB的SSD。
这个是取下来的原装内存条,这台雷神ZERO 2023原装带的只有一条16GB的内存条,另一个内存条是空着的。如果只想要32G内存的朋友,可以只买一条16GB的即可扩大一倍的内存容量,同时组成双通道。但是尽量要买一样的内存颗粒和参数的内存条,这个兼容性要求有点高。同时最大32GB的内存容量也配不上这台笔记本的生产力和大型3A游戏的配置。所以我选择的是64GB的内存升级。
在安装内存升级的过程,我碰到了一些小插曲,在此也分享出来,就是升级内存条,首先不仅要关机,还要关开外部电源的连接,同时还要彻底的断除内部电池的通电。在彻底断电后再静置几分钟,让电脑的COMS彻底复位之后,再替换内存条,同时再开机。
在开机的时候这里还有一个小插曲,就是安装内存后的首次开机可能会要很久,甚至要几分钟之久,这里面是因为机器会有一系列复杂的自检过程,这时候一定要耐心等待,不要以为有问题就放弃了。坚持到开机之后后面再开机就恢复正常的速度了。
开机进入系统后,各方面一顿操作,明显比之前16GB要来得顺滑,更流畅,此时的内存占用已经到了21GB,可用内存还有42GB,这还是我没有开什么大型游戏,生产力制作软件的情况下。可想现在的软件占用的内存是越来越大了,要是只有16GB,分分钟爆内存。
首先打开鲁大师,可以看到内存的容量已经提升到了64GB了,现在重点来了,来测下分数。
此时的CPU跑分来到了102万分,显卡40万分,内存28.8万分,硬盘18万分。很明显,除了显卡,硬盘分数没差别之外,CPU和内存分数爆涨。其中CPU直接超过了100万大关,而内存跑分则直接翻了一番。可想而知,内存容量的提升也是大大的解决了内存速度不足的性能瓶颈,减少了内存拖CPU后腿的程度。
现在打开AIAD64跑下分,感受下内存的带宽和速度。可以看到此时的内存读取速度为72.9GB/s,写入速度为71.5GB/s,拷贝速度为72.6GB/s。内存的延迟为92ns。这个读写的带宽还是挺高的哈,相比DDR4时代快要翻一番了。大带宽才有更大的数据吞吐量,才能充分的发挥我的CPU在大型软件中性能的发挥。
再打开PerformanceTest,来测试下内存条的分数,可以看到总分为3494分,这个性能在全球排名放眼望去超过了全球85%的电脑。要知道这可是一台笔记本电脑哟,而这个排名是算上了全世界所有的台式电脑和笔记本电脑哟。
这也让我在后续的4K视频剪辑中,剪辑更流畅,更丝滑,全程无需代理,直接剪。在16G内存的时候,这台电脑还只是有遗憾的,现在上了64G内存之后,我的这台笔记本电脑再无遗憾,已成为一个铁面战士。
而即使是大型的3A或是网游,我也可以明显的感受到在游戏中的加载,切换更加的快速,整个电脑的反应更加的敏捷。相比之前16G内存的拖拖沓沓,卡卡的难受感,现在真的是换了一台电脑一般,太香了。
总的来说,如果你的笔记本电脑的内存只有16GB,甚至只是8GB,那么记得一定要升级一下内存。决定电脑性能的就是CPU,而决定CPU速度的其实就是内存条了。现在内存条的速度已成为电脑性能的瓶颈,提升内存条的速度和容量,在一定程度上可以大大的缓解电脑性能瓶颈,尤其是旗舰级的游戏电脑或是生产力电脑,更是要把内存条升级到64GB甚至是96GB。而金百达DDR5 4800MHz 64GB套条,它的性价比和兼容性都是相当的不错,在运行中也给电脑的稳定性**了可靠的保障。是非常值得入手的一个选择。
