可拔插微动、4K回报率、磁吸充电,漫步者G5MPRO无线三模鼠标
发表于 2024-12-10 16:07:50
【写在前面】
去年三月老牌音频厂商漫步者旗下电竞品牌HECATE发布了首款三模无线鼠标:G4MPRO,左右对称设计,2.4G、蓝牙、有线三模连接,PAW3395引擎,RGB灯光,重约80g,关灯续航70h。紧接着五月推出第二款三模无线鼠标:G3MPRO,与G4MPRO不同的是,去掉了灯光,缩小尺寸,减重至63g,而且加入双微动设计,游戏、静音两种模式,颇受中小手型玩家及学生党的喜爱。
时隔一年多,漫步者电竞第三款三模无线鼠标来了:G5MPRO,尺寸跟G4MPRO差不多大,重量则跟G3MPRO相当,延续了它的无灯光设计,最大续航则高达173h,足足提升了近1.5倍。G3MPRO采用双微动切换使用,而G5MPRO则支持免工具插拔,兼容常规微动和静音微动,大大提升鼠标使用寿命。另外,搭配HECATE RX01接收器,最高可达4K Hz回报率,下面就跟大家简单分享一下这款鼠标。
【包装附件】
右边是HECATE G5MPRO,售价239元,左边是HECATE首款4K无线接收器RX01,售价79元。
G5MPRO全家福,包含鼠标、品牌贴纸、品牌画册、品牌卡、说明书保修卡、配件盒和USB A-C数据线。
配件盒内有一个2.4G接收器、一对D2FC-F-K60MN欧姆龙红点微动(6000万次)及一对华诺小粉点静音微动,鼠标出厂自带华诺蓝透粉点微动(8000万次),这样一共就有三套微动可用了。
黑色的条形设备是A-C转接头,白色的迷你设备是鼠标自带的2.4G无线接收器,1K回报率。
这是漫步者HECATE RX01 2.4G无线接收器,最高可达4K Hz回报率,拥有0.25ms的超速度响应。正对着我们这面的是磁吸充电接口,吸力非常强。
【外观细节】
G5MPRO采用左右对称设计,配色方面有时下较流行的黑色、白色、玫红色三种款式。
鼠标表面采用细磨砂材质,手感细腻,不易留指纹。鼠标外廓线条弧度较圆润,两侧收腰设计,尾部后盖印有HECATE品牌LOGO。
左右按键采用分体式结构,按键前部边缘进行了斜切倒角处理,侧壁进行了提高,提升点击舒适度。滚轮表面采用防滑材质,编码器为F-Switch,阻尼感适中。后盖顶部条形小孔是指示灯,模式切换、配对、充电时显示不同颜色。
鼠标左侧配有两枚侧键,华诺白点微动,手感比较清脆。默认功能为前进和后退,我一般通过驱动自定义为音量加减。
鼠标底部上下各一款特氟龙脚垫,中间靠下位置是2.4G、有线、蓝牙三模开关。看着平平无奇,实则藏有玄机。拆开上部脚垫后,可以看到一个电路板,这个就是主键微动开关部件。G5MPRO内部采用PAW3395光学传感器,最大26000DPI,650IPS,50G加速度。主控为Nordic nRF52840,采用Cortex-M4处理器,主频达到64MHz,低功耗多协议蓝牙5.3 SoC,支持2.4GHz专有协议。
一般可拔插微动鼠标,采用打开上盖来更换微动。而HECATE G5MPRO则无需打开上盖,直接从底部开个窗口进行更换,方便许多。这是HECATE首创的Q-Click热拔插微动专利技术。模组式安装,可兼容市面上90%的微动开关。
【重量尺寸】
经过实测,G5MPRO重约65g,重量跟G3MPRO相当。轻量化设计里的黄金比重,不重不轻,操控舒适。
鼠标尺寸为长125mm×宽63mm×高40mm,跟GPW3尺寸差不多,适合中大手型玩家。如果你手型较小,可以选择118mm的G3MPRO。
我手长约173mm,属于中小手型了,不过持握G5MPRO时,还是没有问题的。采用趴握姿势时,手指前方大于还有10-15mm的距离。侧键位置较上,拇指不易误触到。
换成常用的抓鼠姿势持握,手指前方大约还有20-25mm距离。内收腰线设计,拇指持握舒适,40mm高度,贴合掌心,按键斜切倒角,侧壁增高,点击时不夹手。
【连接模式】
G5MPRO采用2.4G、有线、蓝牙三种模式,鼠标自带1K Hz接收器,搭配A-C转接器使用,支持Flash Speed无线传输技术,连接更稳、延迟更低。鼠标内置500mAh锂电池,蓝牙模式下,最高续航约173h,2.4G模式下最高续航约145h。通过鼠标底部模式开关切换连接模式,蓝牙配对时蓝灯快闪,2.4G配对时黄灯快闪。
搭配HECATE RX01 4K接收器,可以实现4K Hz回报率,响应更快,续航可达45h。这里需要说明的是,如果选择4K接收器,需要到驱动里恢复默认设置,然后同时按下左右按键和中间进行重新配对,由黄灯快闪变为蓝灯慢闪即为配对成功。接收器采用磁吸设计,将Type-C充电头插入鼠标,吸上接收器即可充电。低电量时红灯闪烁,充电中黄灯闪烁,充满呼吸灯效。有线模式下,支持边充边玩,4K接收器连接模式下,不建议边玩边充。
【驱动软件】
鼠标连接电脑后,自动**HECATE Connect驱动软件。软件界面很简洁,分为按键设置、宏编辑和其他设定三个版块,按键设置可以对鼠标左右按键、滚轮和两个侧键进行个性化设置,比如习惯将侧键更改为音量加减功能,这样调节电脑音量时比键盘旋钮还方便。
其他功能里,可以对DPI值、Windows鼠标属性、USB回报率、直线曲线修正以及静默高度进行设置。驱动配备了7档DPI值,指示灯不同颜色代表不同数值,默认1600DPI,最高可设置到26000DPI。搭配4K接收器可以将回报率最高设置为4000 Hz,静默高度有1mm和2mm两种可选。
【实际体验】
通过MouseTest软件简单测试一下蚊香圈和井字,采用默认1600DPI,搭配布面鼠标垫。快速画蚊香圈,线条流畅连贯,锯齿感不强。不打开直线修正和曲线修正,井字横线和竖线修正现象不明显。
鼠标**了三套微动开关,分别为D2FC-F-K60MN欧姆龙红点微动、华诺蓝透粉点微动和华诺小粉点静音微动,欧姆龙红点微动手感清脆、连点舒适、回弹比较强,适合FPS玩家使用。华诺蓝透粉点微动段落感清晰、行程短、触发快,点起来不累,适合MOBA玩家使用。华诺小粉点静音微动手感软弹,声音极小,很适合宿舍玩家使用,不打扰其他人。微动底座采用3+2方案,常规3脚微动和2脚方形圆点微动均适配,可以兼容市面上90%以上的微动开关。而且可玩性比较高,两个按键可以混合搭配不同微动来使用。
将鼠标默认的华诺蓝透粉点微动换成了欧姆龙红点微动,试玩了几天CS2,个人觉得后者的确更适合FPS射击游戏,手感清脆明晰,回弹比较强。65g的分量的确很轻便,长时间大幅度移动鼠标手腕也不怎么疲惫。底部两块大面积脚垫也比较顺滑,移动定位也比较准确。分别试了1K接收器和4K接收器,个人感觉4K接收器的确更好用一些,手感跟丝滑,移动更跟手,响应更快,有条件的还是入手一个试试。
【写在最后】
漫步者去年的G3MPRO让玩家能够体验两种手感,而今年的G5MPRO则让玩家能够体验到无限手感。不止产品配备的三组微动,玩家也可以购买自己喜欢的微动去更换,总有一款适合自己,重点还支持两脚的方形圆点微动,办公或宿舍静音操作,不打扰他人。一般来说,鼠标的使用寿命是有微动开关来决定的,绝大多数鼠标坏了都是因为微动的缘故,长时间使用后,因不灵或双击导致“退役”,可拔插微动则可以解决这个问题,跟热拔插键盘一样,哪个坏了换哪个即可。
G5MPRO硬件配置还是在线的,2.4G、有线、蓝牙三模连接,主流的PAW3395光学传感器,性能好、功耗低,Nordic nRF52840旗舰级主控,性能强,低耗稳定。内置500mAh锂电池,续航较G3MPRO大大提升,蓝牙模式最大续航约173h,2.4G(1K)模式最大续航约145h,即便2.4G(4K)模式最大续航也能达到45h。电池容量增加,尺寸增大,但整体重量却跟G3MPRO相当,只有65g。
此外,鼠标独有的Q-Click热拔插微动专利技术,支持两脚和三脚微动,兼容市面上90%以上的微动开关。可玩性很高,也大大提升鼠标使用寿命。G5MPRO目前售价239元,正值双12期间,感兴趣的小伙伴可以关注一下。
