AI智能辅助,让新手也能轻松养鱼,当贝智能鱼缸1 Ultra体验
发表于 2024-12-10 16:08:07
之前朋友家养的迷你鹦鹉最近诞生了2批小鱼苗,朋友家现在已经有两缸迷你鹦鹉了,两只种鱼繁殖出了几十只,这还不算那些没成长起来的,再加上这两批,估计还得加个缸。所以最近就到处煽动我们这群朋友也一起来养鱼。话说看着朋友样的迷你鹦鹉,确实是挺好看的,也挺好玩。所以是有些心动的,但是作为一个养鱼新人,这方面确实没经验,并且最近工作还比较忙,我也怕忘记喂食、换水、清理过滤等,把鱼给养升天了。好在双11购物期间,我发现当贝居然推出了当贝智能鱼缸1 Ultra,这款智能鱼缸具有双过滤系统,双水泵,可以AI检测水温和水质,还能AI养辅助养鱼。非常适合我这样的养鱼新手。
当贝智能鱼缸1 Ultra是50缸,完整尺寸是505*295*322mm,缸体尺寸是500*590*260mm,缸体的玻璃前、左、右面采用了厚度高达5mm的UHA汽车级金晶5线超白玻璃,具有91.3%超高透光率,耐摩擦耐腐蚀,让当贝智能鱼缸1 Ultra看起来更加清澈通透。后面为普通玻璃,底部是黑玻烤漆。整体的做工和质感非常不错。
从侧面看,可以看到在缸体的左侧上标注有最高水位和最低水位的水位线。
整个顶盖是可以取下的,这个顶盖可不简单,当贝智能鱼缸1 Ultra的很多功能都是集成在这个顶盖上的。
右上角是防潮粮仓,有三重密封圈加持,前面倾斜的部分用来放置鱼粮,最多可以放110克。后面半截平整的地方可以用来放置干燥剂,如果在结合配件里的拓展粮仓,那空间就更大了。结合当贝智能鱼缸1 Ultra的智能喂养功能,有3档喂食量可选,可以精准定时定量出粮,方便了我这种善忘还掌握不好放粮量的新手。
粮仓的左侧小盖板和下方的大盖板都是可拆卸的,在顶盖的右下角,设计有4个触控按键,大盖板的右下角就贴有这些触控按键的操作说明。
这个大盖板取下后,可以放置在顶盖的凹槽中竖立起来,这样方便用于对鱼缸进行清洁和操作。
将顶盖反过来,可以看到下方有个斜45°的全色域生态灯,这个生态灯预设了多种风格的颜色,方便用户观赏鱼和景,也可以让用户轻松拍出好看的照片。在顶盖的上、左、右中间都可以看到一个小开孔,方便用户连接其他设备走线,很细节的考虑。
在当贝智能鱼缸1 Ultra的尾端,是一个7.5CM厚的背滤盒。这个背滤盒是可以拆卸的,顶盖小盖板下方,就是干湿分离滴流盒的所在,滴流盒右边还预留了一个配件扩展空间。顶盖上还预留了5个供电接口,最短的一个是Type-C接口,用来在家里停电时,使用移动电源给当贝智能鱼缸1 Ultra供电的。中间的2个接口是预留的,旁边的两个接口是用来连接2个水泵供电的,预留的接口可以用来连接杀菌灯,增氧泵,蛋分等等拓展配件。
这个就是滴流盒过滤系统,由6个部分组成,通过左右两边的卡扣组合,方便拆卸,还可以增加新的过滤盒。
把这些完全拆开后,按我图上的排序,最左边的是微孔无胶超滤棉,用来隔离有害污染,往右是微孔无胶精滤棉,用来过滤微小颗粒,再往右是矿化弱碱能量球,也就是麦饭石,用来去除毒素,平衡水质。再往右就是活性炭生化棉,用来除异味异色,继续往右就是水泵了,最右边就是提手,也是雨淋花洒,用来散水增氧。
水泵是低音泵,陶瓷轴承,1米外噪音低于30dB,相当静音,但是出水量却又350L/H,相当强力。
这三个模块仓就在粮仓下方,最左边的是培菌模块,中间的是益菌模块,右边的是另一个水泵。
这几个模块都是可以拆开的,方便清洗更换。
配件中的这个罩子,是拓展粮仓,可以加高粮仓的边缘,放置更多的鱼粮。
这条水管,是用来结合滴滤盒的水泵排水的,连这方面都考虑到了,确实很细节。
从朋友那边捞了7只大小不一的迷你鹦鹉回来,最近消失了一只最小的,默认阵亡。其他状态非常的不错,经常嬉戏打闹。布景我是没有什么主题的,就是想放啥放啥,假山上放了一只3D打印的龙,结果龙头和龙尾经常掉落,我原本是以为水流或者被鱼碰到,后面有次在赏鱼的时候,才发现居然是最大只的迷你鹦鹉叼着尾巴往上面绕一圈把尾巴甩到假山后面,龙头估计也是差不多的情况,简直是倒反天罡呀。
将当贝智能鱼缸1 Ultra通电开机后,就可以用当贝鱼缸APP来连接管理了,这里可以实时查看鱼缸的温度,我还开启了智能喂养功能,可以设定每天灯光的开关时间和灯光颜色,设定喂鱼的日期时间,喂养量会根据添加的鱼的大小和数量自动设定。也可以调节水流的挡位。如果关闭智能喂养,那就可以自己设定灯光颜色,手动开启喂养功能,喂养保护可以在喂食的时候自动停止水泵3分钟,避免鱼粮被过滤掉,达不到喂养的效果。在APP里还可以查看过滤仓各种过滤盒的剩余寿命,也能实时查看鱼缸的水温。
此外,当贝智能鱼缸1 Ultra还能检测水温水质,未来还能管理拓展配件,新手引导里有视频对当贝智能鱼缸1 Ultra的各项功能进行详细的说明,方便用户快速了解掌握当贝智能鱼缸1 Ultra的各种使用方法。
顶盖前端左侧是液晶屏的所在,这里显示鱼缸的实时温度、WIFI连接状态和童锁状态,还会显示水流档位。右侧则是当贝的Logo。这里我开了童锁,是因为在整理鱼缸的时候,很容易就会触碰到按键,所以干脆开了童锁,怎么碰都不怕。
将大盖板取下,放到顶盖的卡位上,就可以俯视缸内的情况,还能对鱼缸内进行操作,比如现在这条3D打印的龙,龙头龙尾又被鱼整翻了,回头要买点造景胶来固定一下。
这三只小鸭子,是之前喝果茶送的,直接放生到当贝智能鱼缸1 Ultra离了。
旁边还放了2个躲避屋,给迷你鹦鹉躲藏和产崽。周边的两个石狮子也是之前买来摆的,感觉放缸里很合适。
当贝智能鱼缸1 Ultra的生态灯还可以变换颜色和自定义颜色,以拍出各种不同风格的照片。
自我开始用当贝智能鱼缸1 Ultra来养这些迷你鹦鹉以后,最多的事情就是调整3D打印龙的姿势,还有就是一周一次的换水,实际上可能是10多天换1/3水。剩下的喂养、过滤什么的都交给了当贝智能鱼缸1 Ultra。每天下班回来就在当贝智能鱼缸1 Ultra数数鱼的数量,看看有没有减员,然后看看这群迷你鹦鹉的打架,真的是太轻松了。
在养鱼之前,其实我还是有比较多的顾虑的,毕竟之前有尝试养过,基本全军覆没。这次用当贝智能鱼缸1 Ultra来养,虽然也做了不少功课,毕竟各方面物资都准备比较充分,但这次的实际养鱼难度比我预想的要小得多。就连让我养鱼,还给我**迷你鹦鹉的朋友也觉得当贝智能鱼缸1 Ultra很方便,大大降低了养鱼的难度。当贝智能鱼缸1 Ultra还有预留两个供电接口,期待未来能推出更多的拓展配件,让当贝智能鱼缸1 Ultra实现更多更全更智能的功能。
