金百达DDR5 8000Mhz 32GB套条评测:全新英特尔平台好马配好鞍
发表于 2024-12-22 00:11:20
伴随着英特尔Z800系列芯片组的诞生,它其中的一个大亮点就是仅支持DDR5,不再支持DDR4。这就算是全面拥抱DDR5了。其实现在也是,毕竟DDR4的频率普遍也就3200Mhz,再强也顶多就是4000Mhz左右。而DDR5经过几年的发展,现在的频率已经越来越高,尤其是各品牌的DDR5内存条的出厂频率,现在5600Mhz放出来都不出意思说是DDR5了。
就比如我最近入手了这款:金百达白刃DDR5 8000Mhz灯条,它的起步出厂频率就来到了8000Mhz,这下还要啥DDR4?必须买DDR5了呀,那废话不多说,我们现在就拆箱来体验下。
从外观来看,内存条的表面覆盖了一层厚达2mm的散热马甲,马甲里面贴合了导热硅胶,良好的散热为内存条的高频率运行提升了稳定可靠的基础。用料厚实远非某些马甲内存条做的轻薄一层可比的。
不光马甲厚,它的PCB板采用的是10层豪华堆料,这样具有更复杂的电路设计,为内存颗粒提升更稳定的电源分配,让内存条的信号抗干扰能力更强,从而提升整体内存的运行可靠性和高频稳定性。
从马甲上可以看到,内存条的出厂频率就达到了8000Mhz,并且时序也低至了CL36。这是妥妥的高频率,低时序了。这得益于金百达特挑的原厂原印的海力士A-die内存颗粒。超频性能强,并且运行可靠,稳定。
金百达白刃8000Mhz RGB灯条专为英特尔平台设计,支持英特尔的XMP 3.0一键超频,无需复杂的超频技术,只要一键,即可把内存条的频率稳定在8000Mhz,并且时序低至CL36-48-48-126。小白也能轻松使用8000Mhz的超高频内存条。
本次我装机的电脑配置如下:CPU采用的是英特尔的酷睿Ultra 9 285K,主板是技嘉的Z890 小雕WiFi7,这块主板一共有四条内存条插槽。一般来说,四槽的主板相比两槽的主板来说,它的电路要更复杂,受到的干扰也越多,因此内存条的超频能力相对来说要弱一些,因此,本次这套金百达白刃8000Mhz的灯条能否稳定在8000Mhz,甚至能否超到更高的频率,我们拭目以待。
需要注意的是,如果四槽的主板只插2条内存条,一般都是要插在第2条或是第4条内存条插槽上,否则就会有不开机无自检等问题,这是主板的设定,和内存条没有关系。
开机一次成功,这时候我们要进行一些设置和测试,来看看它的使用体验吧。
在技嘉主板的GCC控制软件中,可以控制内存条的灯光和超频等相关功能。用得最多的还是这个灯光控制功能。金百达白刃8000Mhz灯条内置双面共计16颗RGB灯珠,亮度高,色彩艳,可以发出炫彩的灯光,非常的好看。
而且这个灯光可以和各大品牌主板的神光进行同步,灯光的颜色和灯效全部可以自定义控制,这就让我的电脑瞬间有了电竞风,颜值暴满。
刚装上内存开机的话,内存条默认的工作频率并不能达到8000Mhz,我们需要手动的调整一下,打开它的XMP 3.0功能。
开机狂按del键,电脑进入BIOS中,可以看到内存条此时的频率还在5600Mhz,我们要找到主板的XMP开关。各个品牌的XMP开关位置不一样,但都会放在醒目的位置。
打开XMP 1之后,可以看到此时内存的频率和时序就达到出厂的设定值了,全程只需要打开这个开关就行,其它无需调节,直接保存重新启动电脑。
重启后顺利进入系统,8000Mhz的频率秒成功。回想一年前,内存条想要超到8000Mhz的频率,还是相当有难度的,没想到现在这么轻轻松松,不得不说DDR5的发展还是相当的快速呀。在AIAD64的内存带宽测试中可以看到,此时内存的速度为读取:106GB/s,写入142GB/s,拷贝114GB/s,延迟84ns。不得不说这性能炸裂了,不过延迟有点高,这主要是新一代的英特尔CPU的问题。
然后再次进入主板BIOS,开启技嘉主板的黑科技,内存的高带宽和低延迟技术,再次进入系统进行跑分,可以看到此时内存条的读取速度为122GB/s,写入速度为102GB/s,拷贝速度为109GB/s,延迟为79.3ns。可以看到读取和延迟有提升,但写入速度和拷贝有下降。
然后一番尝试,我最终把内存条的频率超到了8333Mhz,时序也来到了CL40-48-48-124。我们再来看看它的性能怎么样,此时AIAD64测得的内存带宽分别为读取125GB/s,写入103GB/s,拷贝111GB/s,延迟77.7ns。性能相比上轮有所提升。
此时再用最新版本的鲁大师来跑分看看,可以看到CPU的打分来到了147万分,内存条的打分来到了41.6万分,这绝对是妥妥的高分。
再使用流行的Performance Test内存测试,可以看到此时的内存得分来到了4581分,超越了全世界99%的电脑,这个排行有点牛逼了,毕竟是全世界的排名哟。
再来看看它的游戏表现,此时在CS2中,把游戏的分辨率设置为1080P,所有的特效全部开到最高级,全部打开。此时在游戏中可以看到它的平均帧率可以达到438帧,这性能嘎嘎香。
在绝地求生吃鸡游戏中,同样把游戏的分辨率调整为1080P,所有特效全部打开到最高,一局游戏下来,游戏加加统计的性能报告中,游戏的平均帧率达到了323FPS,最高479FPS,1%LOW帧191FPS,0.1%LOW帧146FPS。表现相当的抢眼,非常给力。
在生产力软件中,Photoshop的AI智能选择主体,抠图,智能填充,修补等工具的应用反应都相当的快速,尤其是智能选取和填充,以前可是要等待一些时间的,现在几乎都是秒过,这得益于CPU的高性能计算,也得益于内存条的高带宽为CPU的快速计算**了基本的保障。
总的来说,全新一代的英物尔处理器和主板,在高频内存的支持上更加的方便和友好,高频内存也才能更好的发挥新一代处理器的高速AI智能运算。因此,Z800系列主板全面抛弃DDR4也是情理之中,如果你升级到了最新的英特尔处理器平台,那么一定要配上一套这样的高频率低时序的内存条,毕竟好马配好鞍嘛。
