一键养鱼,当贝智能鱼缸 1 Ultra体验,这次纠结的是造什么景
发表于 2025-1-4 19:46:50
其实大多数小伙伴都想在家里养鱼的,养眼也有活力,但是最大的问题是,如何让鱼缸更好的点缀家中生活,如何让鱼儿能够更有自在,还要不费鱼。以前的方法是,买个鱼缸,然后各种过滤、培菌以及加热等等,不仅仅折腾起来麻烦,还让鱼缸看起来凌乱不堪。
于是最近我关注上了“懒人鱼缸”,拿回家就能用的那种。对比了几款之后,我入手了这台当贝智能鱼缸 1 Ultra。为什么入手这款鱼缸?因为这款鱼缸真正解决了各种繁琐的养鱼技巧和步骤,我们只需要将鱼缸摆放在合适的位置,造景、加水、养水然后放鱼,其它的完全不需要额外花时间。
半米缸正好,高透玻璃视野清晰
从尺寸来看,当贝智能鱼缸 1Ultra长 500mm,厚度约290mm,高度290mm,这个尺寸应该是比较合适的尺寸,不会太大过多占用空间,也不会觉得小,足够养一波小鱼,让鱼缸生动起来。
鱼缸的顶部采用了可拆卸设计,后期更换滤芯很简单,造景加水也很方面。鱼缸顶盖可以封闭,在冬天确保温度不会过快流失。也可以在天气暖和的时候打开,只需要将顶盖拆下斜插入卡扣。
当贝智能鱼缸 1Ultra采用背滤设计,所以鱼缸内部看起来非常简洁,完全看不到管路和电源线。鱼缸建议水位需水量大约为25L升水,加上造景以及鱼缸本身的重量,为了安全移动鱼缸,建议将水位进行控制后再操作。
在主要鱼缸材质选择方面,当贝智能鱼缸 1Ultra选用了透光性非常出色的UHA汽车级金晶5先超白玻璃,91.3%透光率加上5mm的缸壁厚度,鱼缸的整体通透性非常出色,这应该就是很多小伙伴期待已久高透缸的既视感了。
快速开缸,懒人养鱼新选择
如何及时了解鱼缸状态,把控小鱼的生活环境的变化是养好鱼的基础。我们可以看到当贝智能鱼缸 1Ultra的左上角有实时温度、 WiFi状态和童锁,另外,针对水质、物理过滤化过滤等状态也能及时提醒关注。
为了解决新手养鱼的困扰,当贝智能鱼缸 1Ultra配备了完整、可靠的过滤以及培菌系统,滴流盒过滤系统和背滤生化过滤系统轻松打造出了可持续清洁的鱼缸环境。
之前我对鱼缸的了解不够多,但是多重过滤肯定是需要的,但是看到当贝鱼缸配备的5层滴流盒后,瞬间还是觉得自己肤浅了,要是我自己弄的话,这得多麻烦啊。
我试着拆开滤盒,可以看到每层都是通过卡扣固定的,后期自行更换也是很方便的。从功能上可以看到5层滤盒分别是水泵仓→6D过滤棉→8D过滤棉→活性炭生化棉→麦饭石球,过滤思路清晰,特别方便小白初次养鱼入手,模块化的设计后期维护也没有太多压力。
以前有养鱼达人跟我说过,鱼基本是饿不死的,大多数是撑死的,所有定时定量喂食就变得很重要了。首先,当贝智能鱼缸 1Ultra配备了专用的锁鲜防潮投喂盒,能够确保存放足够多的鱼食,就算长时间外出,小鱼儿也不会挨饿。
另外,在投喂方式上,我们不仅仅可以通过鱼缸上方的触控按钮进行操作,还能通过APP进行远程投喂,三档定量能够满足不同鱼群的喂养需求。更智能的是,我们还可以设定自动喂养计划,通过设定鱼群种类和数量,完成全自动托管。
养鱼需要加水,那么换水也肯定是需要的,特别是针对一些体积相对较大的鱼缸,换水总没那么方便。要么嘴吸,要么虹吸,次数不多问题不大。但是,有更方便的办法为啥不用?当贝智能鱼缸 1Ultra就自带了一键排水功能,方便简单。
智能鱼缸总要有点不一样的地方,在鱼缸的供电接口处,我们可以看到除了已经被使用的几个接口,当贝还预留了两个接口,方便后期扩展,特别是这个Type-C接口还能直接连接移动电源,为鱼缸进行应急供电。
需要提到的是,这款鱼缸的电源拓展接口并不支持加热棒,我们需要额外接入插线板,不过当贝还是非常贴心的预留了线槽,避免了线缆外露以及卡扣不严的问题。
千里养鱼,只手掌控
乍一看当贝智能鱼缸 1Ultra就是一款模块化的,上手就能用的鱼缸,并没有太多特别的地方,不过,当我们安装了当贝鱼缸APP后,就会发现这款鱼缸有太多好玩的地方了。
在APP中,我们可以根据自己的需要选择鱼缸的灯效,如果不喜欢预设灯效,我们还能手动选择灯光色彩,相信每一种鱼缸造景都能找到适合的灯光,营造出不一样的布景氛围。
在APP中,我们不仅可以关注鱼缸的状态,还能对灯光开启状态、灯效、远程喂食、水流档位进行控制,还能及时了解滤材、水温以及水质等进行及时掌控,就算长时间外出,也完全不用担心鱼缸状态不稳,也不需要朋友专门跑一趟喂鱼,千里养鱼只在手掌间。
如果你实在不会养鱼,就想看鱼,那就将鱼食加满,打开智能喂养功能。依托当贝AI智养模型,我们只需要输入小鱼种类和尺寸,当贝就能一键生成养鱼方案,主打一个甩手掌柜,无介入养鱼。
使用当贝智能鱼缸 1Ultra半个多月了,说实在的,网上购买材料鱼缸造景、养水、放鱼也折腾了好几天,不过开缸完了之后,看到鱼群游来游去,每天鱼缸前坐一会,人一下就放松了,一天工作的疲劳随之而解。更重要的是,这款鱼缸解决了很多人不会养鱼,不会照顾的鱼的麻烦,一键养鱼,及时提醒,轻松管理,主打一个佛系养鱼。这个时候我们就只需关注一个问题了,那就是造一个什么样的景,来契合新年主题,让你接下来的每天都元气满满。
