CUDIMM内存标杆Kingston FURY叛逆者DDR5 CUDIMM内存体验
发表于 2025-1-16 17:14:30
DDR5台式机内存条相信大家并不陌生,目前主流市场的首选内存标准!随着Ai的突飞猛进,现在厂家又出了一个新东西叫:CUDIMM内存!
那么问题了,什么是CUDIMM内存?与普通DDR5内存有何区别!?当CUDIMM和非二进制在一起时,会碰撞出什么火花?
如果近期有需要组装电脑主机或是选购内存的小伙伴,真的可以要过来了!特别是组装高性能电脑主机的,有一定生产力用途的,一定先看看我这篇原创文:相信这款金士顿推出的Renegade(叛逆者)DDR5 CUDIMM RGB内存实际性能不会让你失望!
多多了解参考对比准没错!废话不多说,上才艺!
外包装
Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 CUDIMM RGB内存的外包装采用家族化黑白设计,LOGO和产品线字体颜色为红色;单根RGB通电状态的本体印刷在正中间,视觉冲击力十足,支持主流板卡厂商各类型RGB/ARGB光效软件。
外包装反面上半部分印刷了四根RGB上机状态的内容,下半部分为产品型号、执行协议标准及二维码条形码等。包装材质质量上流,国际化大公司的细节真的不是小厂能比的。
本体
Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 CUDIMM RGB内存采用双面铝质散热马甲,金属滚花FURY LOGO安排在了正中间,隶属于Kingston。
我手里这套总容量48G单根24G x2,频率8400MT/s,电压1.45V,时序 CL40-52-52-132(XMP),支持Intel XMP 3.0及AMD平台,颗粒来至于SK海力士。
透过图片,可以看到Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 CUDIMM RGB内存的全貌,关于颜值外观部分我不过多描述了,主要说说上手体验吧。
这套内存拿手里重量适中,有一定压手感。金属马甲的表处理使用了给人带来高级感的柔光处理(透过图片无法感知),没有镜面马甲的浮夸与虚张声势,非常内敛质感。
马甲线条设计的有棱有角,但是边角的处理相对柔和一些,这样的好处就是不会带来过分的力量感,整体外观和气质显得中正有力又中气十足,兼顾东西方审美!作为全球市占率第一的存储品牌,金士顿对于产品设计的理解确实高人一筹!
Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 CUDIMM RGB内存金手指为DDR5规格,针脚数288-Pin,高度45mm,终身质保。
铝制散热马甲经过表处理,呈现出哑光感,同时配合均匀高透导光条,质感及点亮光效不会让你失望。特别是散热马甲的外观采用机甲设计,让男生无法拒绝,充满力量感。
什么是CUDIMM内存?
简单的说,就是Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 CUDIMM RGB内存的PCB板上增加了一个时钟驱动器芯片,CUDIMM就是技术更好性能更优的内存技术,需要配合支持该技术的主板使用。
www.kingston.com.cn/cn/blog/system-builder/what-is-a-cudimm-csodimm
什么是非二进制内存?
关于容量,目前市场销售的容量最低单根8G起步,二进制一般是8G的两倍,单根16G和32G。
而非二进制可以理解为8G容量的3倍,单根24G和48G!当然理论上会有单根12G的型号,但是这样非二进制大容量的意义就没那么强烈了。
要知道Ai运算数据的吞吐量是相当大的,而且需要长时间高负载使用,所以大容量不仅仅是基础更是必要!这也是非二进制内存的意义!
我手里的这套Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 CUDIMM RGB内存容量为48G,单根容量24G,频率8400MT/s,妥妥的为Ai而设定!
www.kingston.com.cn/cn/blog/system-builder/24gbit-memory-faq
安装兼容使用示范
使用两块微星主板进行安装兼容使用示范:微星MPG Z890 EDGE TI WIFI和微星Z790MPOWER。
Y1S1,Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 CUDIMM RGB内存与微星这两块主板配色毫无违和感,属于金属风格流派,材质带来的质感+10086!只要是男生应该都无法拒绝!除非。。。
关于这两块主板我多说几句,一块是目前英特尔Z890旗舰芯片组,另一块是英特尔上一代Z790旗舰芯片组。最大的区别在于接口规格和数量的区别。微星MPG Z890 EDGE TI WIFI主板USB/ TYPE-C、雷电4接口、M.2接口的数量和规格都是史诗级的迭代!还支持PCIe5.0 M.2固态接口,读写速度破万兆!
而微星Z790MPOWER不必多说,对于超频玩家来说内存双槽设计就是高频保证!目前质价比凸显,如果搭配Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 CUDIMM RGB内存,有望突破9000MT/s的频率大关!当然这得益于金士顿采购的优秀颗粒体质!
微星MAG CORELIQUID I360 WHITE一体式CPU水冷散热器,属于微星MA**冷系列的头牌,水冷排360mm,拥有五年质保,还能免费申请CPU降温扣具!出厂预装复合式扣具,兼容英特尔 LAG1851、LAG1700、LAG115X、LAG1200及AMD AM4 AM5。水冷头双面无限幻镜,LDB轴承散热风扇,铜底50mm加大接触面,尼龙编织EPDM水冷管,水泵三相减震马达3400RPM±%高转速,实测性能与竞品旗舰平起平坐,价格却更低!
RGB信仰灯效
RGB通电状态下,导光条色彩均匀浓郁,肉眼可见的高品质。
Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 CUDIMM RGB内存采用12颗独立LED灯珠,灯珠亮度及色准有保证。
我是关灯状态下使用闪光灯拍摄的,品质一般的会透出灯珠,而这款完全没有这种现象,同时色彩纯度饱满浓郁,细节处理到位。
FURY CTRL灯控软件
Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 CUDIMM RGB内存默认支持各大主板外设厂商的灯控软件,兼容性无虞。
通过自家的FURY CTRL灯控软件,还可以自由设定18种预设灯效:彩虹、棱镜、光谱、滑动、呼吸、动感、节奏等。同时支持速度、亮度LED长度等个性化调节及设置。不喜欢灯效(光污染)的,也可以设置关闭。
内存参数文档
进入金士顿的官网你可以找到这份文档。透过这份文档,不管是超频、DIY装机、MOD、设计等用户,金士顿都考虑进去了!包括内存的时序、各种电压、各种频率型号、内存马甲及裸条精确尺寸,细节值得肯定!
实测体验
主板CPU使用的是微星MPG Z890 EDGE TI WIFI主板和英特尔Ultra 7 265K,目前高端平台标准配置,轻松驾驭市场主流使用场景和部分生产力应用,同时支持最新标准的CUDIMM内存。
由于Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 CUDIMM RGB内存出厂频率最高为8400MHz,所以8400MHz的达成只需进入BIOS设置XMP选项即可,但是我直接设置8600MHz频率,重启一次点亮开机过测。
8600MHz Read 100.14 GB/s,Write 91338 MB/s,Copy 99919 MB/s,Latency 85.8 ns。
然后我又sao操作了一回,将频率降到8000MHz,进行测试。
8000MHz Read 107.92 GB/s,Write 106.01 GB/s,Copy 115.46 GB/s,Latency 80.8 ns。
你会看到成绩比8600MHz还高!这是为什么呢?
事实上,微星BIOS**Memory Extension Mode选项,包括:Performance Mode、Benchmark Mode、Memtest Mode、High Efficiency Mode四种模式。我8000MHz选择了Performance Mode,所以性能得到了加持。如果你的CPU体质更好/更高阶,内存出厂频率更高,那么频率破万是轻轻松松的事er!不接受反驳!
有时间愿意折腾的小伙伴,可以首先通过Memory Try It调整频率,成功点亮重启过测后,再进行Mode选择,你的内存性能和稳定性就会得到进一步加持,游戏生产力性能和稳定性也更好。
当然这一切的基础还是Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 CUDIMM RGB内存颗粒体质优秀及Kingston产品工程师的细心调教,将原厂颗粒SK海力士的超频性能充分释放,保证了稳定性及性能,吊打某星某光的渣体质颗粒!
单通道G2/G4模式
我又进行了单通道G2和G4模式下的测试:
单通道G2 8734MHz Read 68578 MB/s,Write 51230 MB/s,Copy 53543 MB/s,Latency 91.9 ns。 单通道G4 8927MHz Read 38906 MB/s,Write 36508 MB/s,Copy 42899 MB/s,Latency 92.6 ns。
理论上来说,单通道G2读写成绩乘以2就是双通道的成绩。单通道G4读写成绩乘以4就是四通道的成绩,大家可以自己计算一下读写成绩(理论)。
通过实测体验这套金士顿FURY叛逆者 DDR5 8400MHz RGB内存真的非常舒服和稳定,当然售价可能是在考验你的的钱包深度!
需要说明的是,我还简单超了一下外频,因为英特尔全新架构及电压设定的缘故,U7 265K内存9000MHz其实是一个门槛,好吧,285K也就多了几个小核!
通过一段时间的实测体验,你会发现Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 CUDIMM RGB内存真的不是样子货,真的贵一些好很多。特别是对于初次装机使用的用户,金士顿官网的科普内容及内存PDF文档参数的细节水平,非常友好且专业。
出厂8400MT/s的高频加上单根24G的大容量,显得舍我其谁!特别是单通道模式,265K 全核5.4G,单通道G2 8734MHz 读取速度来到了惊人的68578 MB/s,将市售所有DDR4规格频率的内存跑分成绩彻底干翻!秒成了渣渣!
如果搭配285K上9000频率理论上轻轻松松,当然主板最好也要上到旗舰,有条件愿意折腾的小伙伴可以试试冲击10000+频率。
如果你是Ai等大算力数据大吞吐量场景,高频大容量真的是您项目运转基石,更是刚需!对于有运算速度要求的场景,如实验室、工作室、渲染农场等,这款内存真的再合适不过了!
同时通过手头微星MPG Z890 EDGE TI WIFI和微星Z790MPOWER的安装演示,Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 CUDIMM RGB内存在英特尔两代旗舰芯片组主板上均能兼容安装使用,没有任何问题大家可以放心选购,CUDIMM与UDIMM内存最大的区别在于PCB板上有没有时钟驱动器芯片。
最后祝大家2025!蛇来运转!越来越好!电脑不蓝屏装系统不翻车!
硬件平台
安钛克F-LUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
