多用途、轻量化、三色温:NITECORE HA23 UHE头灯
发表于 2025-3-4 20:23:43
头灯是一种非常方便的照明工具,戴在头上、解放双手、光随眼动,是户外活动、夜跑夜爬、山地越野、巡逻检查、机械操作、日用应急的理想照明工具,如果再能有冷白、中白、暖白三种色温,那么适用场景将更为广泛。
这就是NITECORE奈特科尔全新推出HA23 UHE头灯,具备600lm的最高光通量,白光三种色温+红光,多模式照明,两个开关独立操作模式转换和档位调整,多电源支持,还有按键锁定等功能,用起来得心应手。
更重要的是使用了NITECORE旗下的自主知识产权UHE灯珠,支持民族工业、支持科技进步,从日常照明装备做起,咱们来一起了解一下HA23 UHE头灯吧!
轻量小巧,清新别致佩戴舒适
HA23 UHE可以说是头灯里的颜值担当,清新自然的马卡龙青绿+深黛配色,让人眼前一亮。高强度的PE外壳,坚固有韧性、轻量高强度、无惧冷和热,是理想的头灯材料。
作为一款头灯来讲,尤其是在越野跑等户外活动中,减一分重量就能节省一些体力。HA23 UHE的净重只有56克,加上三节AAA电池的使用重量也就90克,戴在头上毫无累赘感。
HA23 UHE的四颗灯珠横向排列,外观为长方体造型,加上背板长宽厚尺寸大致为60×47×35mm,还做了几何斜切造型,边角都做了钝化处理,外观协调。
除了正常头戴之外,为了便于携带使用,NITECORE还给HA23 UHE标配了一条带抽绳的尼龙收纳袋,以及一个可拆卸的背夹,可谓考虑周到。
背夹的作用可就大了,可以将HA23 UHE夹在背包、帽子、口袋等位置,再加上头灯的照明角度可以调节,就实现了全身全方位使用功能,更加灵活方便,真正解放双手。
取下灯头带,可以看到HA23 UHE的背板中央有一个正方形的安装孔,背夹也有上下两个卡勾,这样就能实现4个角度的安装,作为背包灯使用,方便调整角度以适应不同的照明条件。
头灯带采用高弹力尼龙带,表面密集打孔实现透气,不会闷热;反面还有防滑胶条,保证佩戴稳定,不易掉落。
头灯带背后,还有单双股调节长度,可以实现单手速调,以适应不同人的头围,佩戴更加舒适。
调整好长度后,佩戴稳定舒适,再加上轻量化的设计,使用中没有下坠、松动等感觉。两侧有NITECORE荧光标,正后方也有荧光贴,弱光环境下,有明显的可视性,增加安全性。
头灯主体与背板通过底部的铰链相连,并通过可调的齿状凸轮调节俯仰角度,可调范围大致为0°~90°,以实现更方便的光线照射角度,调节齿卡定牢靠,不会自动下坠。
从佩戴使用角度来看,HA23 UHE确实轻量、方便、舒适,照明角度大,头灯背夹功能更换方便,调节角度方便,与人头部的比例协调,还是一款高颜值的照明装备。
三种色温,亮度足够视野开阔
HA23 UHE为4眼头灯,前部横排4颗高光效的UHE自主研发LED灯珠,近距离能够看出左侧两颗为左橙又黄、右侧两颗为左黄又橙排列,实现更均匀的混光效果。
灯体表面采用一体式全反射透镜导光,介质透明清澈,放射状的内部结构,能够形成全反射、散光的效果,橙色为约3000K色温的暖白,黄色为约6500K色温的冷白,混合后约为5000K的中白光。
正面下方,还对称设计了两颗红光灯珠,进一步增加HA23 UHE的用途,红光不影响人的暗视力,可用于夜晚阅读;红光的波长最长、穿透性好,可用于警示提示。
HA23 UHE使用了恒流调光驱动电路,开机后没有肉眼不可查觉的快速频闪,也没有电流的啸叫声,视物光线柔和舒适,用久了眼镜不会觉得累。
4眼横排也能形成正圆完美的光斑,感觉主副光斑形成亮度渐变的一个整体,带来覆盖面积大、亮度均匀,边缘亮度逐渐过渡减弱、并逐渐融入环境之中,视觉柔和舒适,这就是远范兼顾的照明表现。
HA23 UHE的出光角度大,脚下几乎形成180°向前的照明区域,尤其是使用混光的中白色温,视物舒适不生硬,铺路效果好,视野开阔,看得清就能及时应变,这在越野跑、爬山等情况下非常合适且安全。
HA23 UHE的最高光通量为600lm,光强超过4300cd,由于是泛光照明,光线铺得比较散、比较大,照明距离也能达到130米以上,这在夜晚正常使用也足够了。
从中近距离来讲,HA23 UHE的照明清晰、亮度足够,我一般喜欢5000K左右的中白色温,即便在雪地也没有刺眼的反光,用起来非常舒适,是你登山夜爬、工作阅读的好助手。
正白光为6500K左右的色温,也有叫冷白的,总体感觉就是更白一些,而且视觉亮度更大一些,适合注意力集中观察周围的事物。
暖白为3000K左右色温,也可以称之为黄光,类似以前的白炽灯泡,有怀旧的氛围,同时光线更加柔和,看东西更加舒适,视觉亮度稍暗一些。
两个开关,调整方便切换迅速
HA23 UHE使用顶部开关控制,两个按键分列排布,一左一右、一方一长,右侧为主开关,并面是点状防滑纹,左侧为副开关,表面内凹设计MODE字样,无论从视觉、从位置、还是从触觉,都能轻松分辨。
顶部开关,不需要看,就能快速找准位置操作,硅胶按键本身摩擦力就大,再加上防滑设计,操作稳定性较高,按动控制反馈手感清晰,单手可以快速在两个开关之间切换,以实现不同的功能和亮度。
HA23 UHE具有科学的逻辑设计,长按主开关,将开启中白低亮档位100lm,这是日常使用的最合适色温,低亮开机也不会带来太大的明暗变化,眼睛更容易适应。
关机状态,双击主开关,HA23 UHE将开启6lm的月光档位,亮度低在夜里打开就不会产生较大的亮度反差,人眼就不会觉得难受,不需要时间去适应,非常亲民的设计。
开机后,单击主开关,HA23 UHE进行档位切换,单击一下变换一档,按照低亮100lm—中亮280lm—高亮600lm的顺序切换,长按主、副开关任意一个,都能关机。
再来看看副开关的作用。关机状态,长按副开关,HA23 UHE就能一键开启红光照明5lm的低亮档位,此后单击主开关,实现红光低亮5lm—高亮15lm之间的切换。
关机状态,双击副开关MODE键,可以直接进入闪烁特殊模式的SOS呼救功能,实现快速呼救。此后,单击主开关按照中白光SOS—中白光信标—红光警示慢闪,三种功能间切换循环,这都是保障户外安全的实用功能。
开启主灯任意档位后,单击副开关MODE键,HA23 UHE将在:中白—暖白—正白3种色温之间切换,以适应不同照明场景对光色的需求。
另外,为了避免误操作,HA23 UHE还有按键锁定功能,按照灯体表面提示,长按任意按键超过2秒,将锁定或者解锁按键,保障使用安全性。
多源供电,电量显示防水耐摔
打开HA23 UHE后盖,就是电池仓,从内部图示可以看出,支持NITECORE的HLB1500聚合物锂电池,同时也支持3×AAA七号电池,包括碱性、碳性、镍氢等,能量补充方便。
正面两颗红光灯珠之间,还有4颗冰蓝色电量指示灯,关机状态,单击副开关MODE键,将以每颗25%的形式,提示当前电量储备。
3颗AAA碱性电池,可以开启高亮600lm档位1.5小时,或者月光6lm档位97小时。锂电续航能力为,高亮3小时,月光档位125小时,续航能力不错,补充电源也方便。
作为一款定位户外、越野等用途的照明工具,HA23 UHE的防水能力达到IP68的电子产品最高等级,日常雨雪雾不用担心短路损坏,尽管放心使用。
另外,HA23 UHE的壳体传热效率慢,再加上最高600lm也就是6瓦左右的功率,发热量本身不算大,又有背板作为隔挡,戴在头上使用,完全不用担心发热发烫。
总的来讲,NITECORE奈特科尔HA23 UHE头灯,四眼三色温、红光更醒目,点亮你的户外运动生活。
