零刻GTi13 Ultra+扩展坞:迷你主机性能与扩展性的完美博弈?
发表于 2025-3-6 22:45:17
在迷你主机领域,性能与扩展性始终是鱼与熊掌的博弈,而零刻GTi13 Ultra+扩展坞组合的推出,试图寻求在「本体性能怪兽+扩展坞生态链」进行破局,来突破迷你主机诸多限制。今天我们带着这个疑问,分别对「本体」和「搭载扩展坞」两种形态下进行测试,验证其是否实现"桌面替代"这个终极目标。
这款主机除了支持PCIex8插槽扩展坞方案,无损扩展独立显卡之外,配置方面也是顶流:intel酷睿i9-13900HK处理器,还内置了双扬声器和145W电源,并且采用了厂商自研MSC2.0热处理散热方案,可以说性能直接拉满了。再搭配上自家的EX显卡扩展坞,轻松实现A卡、N卡无损扩展,弥补了迷你主机核显在图形显示较弱这个短板,使用场景一下子就丰富了起来!
零刻GTi13 Ultra的形态革命到底有哪些亮点?
外接显卡满足你的所有迷你狂想:迷你主机最大的瓶颈就是来自于显卡方面,目前解决方案无非就是雷电接口外接、Oculink转PCIe和PCIe直连几种方案,前两种不仅性能受限,而且兼容性也不好,关键成本相对还较高,都在千元甚至千元以上了,所以最好的就是零刻GTi13 Ultra+扩展坞的PCIe直连这种方案。
PCIe x8插槽扩展方案看似简单,其实想要跑满128Gbps的传输带宽,让外置显卡性能无损释放,就非常不容易。零刻GTi Ultra系列算是第一个采用这种无损方式的厂商,并且扩展坞完全自主生产,成本价给到用户,只需要多花299就能完美实现无损扩展外接显卡的效果,完全可以媲美传统主机。
空间魔术的极限挑战:小小体积不仅内置了145W电源,还继承了双扬声器和阵列麦克风,不依赖于任何外接音频设备,就能线上语音交流,真的是将内部有限空间利用到了极致。并且接口还大满贯,即便是不常见的SD插槽也安排了,展现出恐怖的工业整合能力。
MSC2.0重构散热秩序:选这种小主机大家最担心的就是散热问题,尤其是零刻GTi13 Ultra这种性能狂暴的机器,散热确实是个关键项。零刻从散热介质、风道设计、噪源、算法等多方面着手自研的MSC2.0散热系统,效果真不是吹的,后面会有专项测试。
静音效能协同让1+1>2:主机的静音效果绝对关乎办公效率,依靠单一风扇策略来权衡散热和静音的关系,就限制了想象空间,零刻自从MSC2.0散热系统问世之后,静音效果确实在市场上独树一帜,这个后面咱们会测试。
加量不加价:相比GTi12 Ultra的准系统价格2599元,GTi13 Ultra的准系统是2799元,差价200元。同样,32GB+1TB整机的价格分别是3699元和3899元,也是差200元。‌也就是说从12900K升级为13900HK只需多花200,你们说值不值呢?
接下来咱们来看主机设计,一体铝合金外壳很有几分Mac Studio工作站的味道,这种CNC成型全素金属材质不仅好看,机身强度也更高。由于电源进行了内置,不管重量还是体积都较平时看到的迷你主机大一点。
其机身不大但依然拥抱全接口生态。前面板接口除了常见的USB3.0(10bps)、USB-C(10bps)及3.5mm音频接口,还有不常见的SD插槽,并且电源键还整合指纹识别功能,上面为拾音四阵列麦克风。值得一提的是,搭载AI芯片的麦克风还有降噪功能,即使5米内多角度对话都能清晰拾音,用来视频会议或者语音电话都挺不错。
零刻GTi 13 Ultra后面板有2个2.5G网口、4个USB3.0 、1个雷电4(40Gbps)、1个HDMI(4K 60)和一个DP1.4a(4K 144Hz),支持异口三屏同时显示。这样一来,日常中经常用到的键鼠、屏幕挂灯、显示器、打印机等设备就都有位置直接接驳了。
底部为蜂窝开孔ABS材质,也是整机散热系统唯一的进风通道,保证外部空气可以流经处理器、主板、SSD等每一个组件,最后内部均热板背部出风口,从机身后侧流出,形成一个完整的散热风道。
扯下底部硅胶条,可以看到用来接EX扩展坞的插槽,通过这根PCIe X8标准的接口就能为主机外接台式机显卡,增加整机的图形能力。拆下底版,就能看到高密度透气蚀刻金属网,这张金属网的作用就是后期清灰方便,还能有效的防止底部大颗粒物体吸入主机内部,造成主机元件损害。
拆下金属防尘网,就能看到扬声器和内置电源了,电源支持最高19V 1.63A直流输出,最大**145W的输出功率,供电给65W的13900HK还是绰绰有余的。
这个扬声器功率为单个4W,并且还专门在螺丝孔位和底部加入了硅胶缓冲,避免声音共振问题。听感也还不错,与Mac mini的差不多,一般需求足够了。再往下拆,结构就变得复杂了起来,甚至还需用到4.5mm的六角套筒,安装和更换SSD、内存要先拆下金属支架才能进行安装,选择准系统版的朋友要有一定动手能力。
值得一提的是,前后接口都是PCB独立设计,这种小板好处就是能有效隔绝主板与外接设备之间热量,从而让传输更稳定。当然,这样设计对于厂家的内部设计、装配和成本都是一个挑战。
再来看EX扩展坞,它是专门为零刻GTi Ultra系列设计的,与底部的PCIe插槽可以无损匹配,相比雷电、USB4、OCuLink等方案更有优势,并且这个显卡扩展坞方案厂商已经开源,期待后期有越来越多的厂商能够加入,毕竟几百块的价格是真便宜的。
EX显卡拓展坞的好处就是兼容性更好,不仅支持市面上的台式机显卡扩展,还支持SSD、Wi-Fi模块的扩展,而且还内置了600W的电源,「性能本体+生态扩展」的双模战略让迷你主机在专业生产力领域有了一席之地。
PCIe插槽做了金属加固,2个8Pin的供电口,自带2条供电线,直连或者转换一下,市面显卡都能适配,并且还为用户准备了USB口和Wi-Fi天线接口,方便后期按需扩展。
安装非常简单,最后用支架固定好即可,兼容市面上所有的PCIe台式机显卡。值得一提的是,扩展坞在主机接触面都是软性材质覆盖,很好的保护了机身漆面。
零刻这款GTi13 Ultra搭载了Intel第13代酷睿i9-13900HK处理器,性能核最大睿频5.40 GHz,能效核最大睿频4.10 GHz‌,14核20线程(6个性能核 + 8个能效核),基础功耗45W,可调节至最大65W,算是移动平台目前性能最为强劲的型号了。
BIOS中可以对TDP进行更改,需要极致性能只需要在BIOS中改为65W即可,极致的性能带来的是高负载和多线程任务中更为优秀的能力,当然功耗、发热也会相对增加,以下测试都是在65W的TDP下进行的。
鲁大师处理器综合得分为131万,其中处理器得分为738726、显卡为113075、内存得分为277074、硬盘为181549,击败了全国75%的用户。
从CineBench 2024跑分来看,单核99、多核763pts,相比之前测试过的12900H、8845HS成绩好一些,单核成绩高出不少。
如果只是日常学习、办公,96个执行单元、最大动态频率1.5GHz的Intel Iris Xe显卡性能足够,但是对于游戏用户、设计人员等专业用户,显卡性能就是瓶颈了,那么下面对比一下安装EX扩展前后效果对比,看提升有多明显。
通过鲁大师跑分可以看出,不管这张1070Ti显卡放在台式机还是EX扩展坞上,性能都是完全释放的,损耗基本可以忽略不计,搭配零刻GTi 13 Ultra后更是提升明显。
我们使用3DMARK软件分别进行Time Spy Extreme、Time Spy、Fire Strike Extreme、Fire Strike Ultra、Fire Strike等项目测试,可以看出,零刻GTi 13 Ultra搭配EX扩展坞前后差距明显。
游戏测试环节中,先在《黑神话悟空》中进行了测试,在1080P画质下,只有单主机核显,即便画质设置为中,平均FPS也才23。
加上扩展坞的1070Ti显卡后,即便全部调整为高画质下的FPS也能有62帧。
在《绝地求生》1080P画质测试中,可以看到,在核显锐炬Xe下玩起来就非常吃力了,即便是画质调低也才40多FPS,卡顿感明显。而外接上扩展坞的1070Ti之后,全高画质加上渲染比例为106,一局下来平均帧率为137,非常流畅。
《永劫无间》1080P下,将模型精度、曲面细分、贴图质量、特效品质全部调为“高”,整局副本打下来平均帧率为76+fps,效果还是可以的吧?
同样玩《大表哥2》,1080P画质全部设置为最高,开启垂直同步、三重缓冲,纹理质量、光照质量全部设置为超高,一局下来平均帧率66FPS,与传统主机体验没有任何区别。
在室温22℃环境下使用FurMark+AIDA64对GTi13 Ultra进行烤机测试,连续压力测试30多分钟,CPU一直都保持最高65W满载输出,核心最高为76℃,风扇转速为1753RPM。
烤机过程中,使用测温工具对整个主机进行了全身测温,背部出风口温度最高,在55℃左右,机身温度也主要分布在上盖板尾部区域,在38℃左右,前置面板温度为28℃左右,看来PCB小板在导热上确实帮助不少,并且后出风口与机身材质不同,也很好的阻止了热量向旁边传导的可能,散热方面零刻确实做的地道。
烤机满载情况下,咱们实测一下噪音控制情况,使用分贝测试仪可以看到,距离20cm左右测得数值为33分贝,在环境声中几分忽略不计。
当然,使用EX扩展坞的用户除了游戏爱好者,同时也有用来做生产力的,对于日常处理视频、图片的小伙伴来说,搭配扩展坞的独立显卡,渲染速度真的是质的提升,2分钟左右的4K视频导出也就几十秒。
搭配了EX扩展坞后,跑DeepSeek本地模型也是没问题的,考虑到显卡是8G显存,使用Chatbox部署DeepSeek-R1-7B模型到本地,CPU占用很低,GPU占用大约90%,token生成速度还是非常快的。
这套配置跑7B模型很轻松,但是很多问题都会超出题干要求范围,多数时候都能通过调整Temperature来解决,但是有些复杂的问题就不行了。后来尝试了8B模型,效果就好了一些,速度也能接受,如果手上有高端显卡的可以尝试14B或者32B,只要显卡扛得住,CPU绝对没压力。
GTi13 Ultra自带SD插槽,312MB/s也很快速,一般相机、记录仪等设备导数据就方便了很多,根本不用依赖于任何扩展坞或者读卡器。
GTi13 Ultra外观上对于想要打造极简桌面的朋友来说,类Mac的风格和亲民价格是非常讨喜的。体验上来说更适合对便携性与桌面级性能‌都有需求的用户,尤其是搭配EX显卡扩展坞后性能真的有了跨越式提升,让迷你主机正式进入专业生产力领域。这套方案在未来几年中依然保持竞争力,当然仅需基础办公,单独购买本体更具性价比。
零刻GTi Ultra产品中「性能本体+生态扩展」双模战略的出现,也让迷你主机不再与「性能妥协」的标签绑定,再搭配上指纹识别、双扬声器、SD卡槽、双网口等加分项,满足了用户“既要还要”的需求,当性能不再受体积禁锢,迷你主机的规则将继续被重写。
