祖国智造真PCIe5.0固态 宏碁掠夺者GM9000神舆 实测分享
发表于 2025-3-9 11:22:00
话说,前两年PCIe5.0固态就有厂家推出,实际综合性能与厂商宣传的相去甚远,同时NAND颗粒价格史高加上主控温度拉胯,所以市场及用户的接受度并不高。
但是,今年不一样了!NAND颗粒价格开始回落,主控NM工艺迭代升级至个位数,同时AI大爆发及AI应用对高速的需求,市场对于高速PCIe5.0固态的认可和接受程度进一步提升。
事实上,PCIe5.0还得看国产厂家,比如我手里这块:宏碁掠夺者GM9000神舆PCIe5.0x4 M.2固态硬盘便是。
近期需要组装电脑、升级真PCIe5.0固态的小伙伴、或者部署本地DEEPSEEK的可以看看我这篇原创文,多多对比多多参考。废话不多说,上才艺!
外包装
外包装上,宏碁掠夺者GM9000神舆PCIe5.0x4 M.2固态硬盘采用黑色纸盒设计,正面印刷有固态本体、LOGO、型号、容量等内容。反面镂空处露出固态条码、英文产品信息特点介绍、相关执行协议标准及条码。
整体设计上,时尚简洁,正面印刷的固态本体让人印象深刻!
内包装
打开宏碁掠夺者GM9000神舆PCIe5.0x4 M.2固态硬盘的外包装,内部包括一份快速使用指南、固态本体、M2螺丝及一个透明塑料保护壳。
本体及细节
宏碁掠夺者GM9000神舆PCIe5.0x4 M.2固态硬盘的正面及反面主打暗色系黑色调。
正面覆盖的散热石墨烯贴纸+铜箔印刷有巨大的掠夺者LOGO标识,反面贴纸印刷有掠夺者LOGO及SN码/条码、容量型号及产品相关协议及标准等内容。辨识度明显,让人印象深刻!
固态物理尺寸为标准的2280规格,兼容PC及PS5/XBX游戏机等场景扩展使用。
宏碁掠夺者GM9000神舆PCIe5.0x4 M.2固态硬盘头部M.2接口及尾部固定卡槽的大图特写。
固态整体的设计感给人犀利又质感,当然肯定是中国“智”造!
主控芯片
宏碁掠夺者GM9000神舆使用慧荣的SM2508 PCIe 5.0主控芯片,台积电6nm工艺及低功耗设计,支持PCIe 5.0 x4、NVMe 2.0,可搭配3D TLC/QLC闪存,功耗相比12nm降低了45%,面积相比7nm缩小了20%,主控本体功耗3W,全盘功耗仅7W。四颗Arm Cortex-R8 CPU核心, 最大8个NAND闪存通道,最高支持3600MT/s闪存接口速率,外置缓存支持到 (LP) DDR4-3200,支持对称性多重处理(SMP),性能提升50%。
随着AI应用的不断拓展,对数据处理量及处理速度提出了更高要求,宏碁掠夺者GM9000神舆PCIe5.0x4 M.2固态硬盘顺序读写速度理论可达14GB/s以上,随机读写理论可达250万+IOPS。处理大型AI数据及大型模型时能极大缩短加载时间,同时支持高负载场景满血状态运行,充分满足AI各类应用的爆发式增长。
安装上机
测试平台:CPU为英特尔Ultra7 265K、主板为ROG STRIX B860-F GAMING与技嘉Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE,这样可以看看宏碁掠夺者GM9000神舆的兼容性如何。
事实上只要是M.2接口的主板都能兼容使用,但是要支持PCIe5.0x4,需要芯片组及协议标准的支持。比如英特尔 Z700/Z800系列及AMD X800系列平台的主板。
如何正确设置
黄色框框:默认选GPT,国际统一标准。
绿色框框:最大磁盘容量或者根据自己需求进行磁盘容量的划分。
橘色框框:这里选择“P”为盘符,可以根据自己的需求进行设置,比如:X、Y、Z!
蓝色框框:选择NTFS与4096即可,依然国际统一标准。
橙色框框:宏碁掠夺者GM9000神舆正确分区后,磁盘1有了新名字:新加卷(P1907.71 GB NTFS,W11系统显示容量1.86T!
软件读写测试
使用CrystalDiskMark软件对51%使用率的宏碁掠夺者GM9000神舆进行4K测试(IOPS下),主板为技嘉Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE,从盘状态,SATA系统引导盘占据了6Gb/s带宽速度。
4K成绩:1G,IOPS读取2028520,写入1418134。16G,IOPS读取2020400,写入1424654。
可以看到4K读写成绩完全达到厂商宣传的速度。
继续使用CrystalDiskMark软件对95%使用率的宏碁掠夺者GM9000神舆进行大文件读写测试(GB/s下),主板依然为技嘉Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE,从盘状态,SATA系统引导盘占据了6Gb/s带宽速度。
32G,读取 12.338 GB/s,写入 12.907 GB/s。64G,读取 12.255 GB/s,写入 12.239 GB/s。
可以看到大文件读写成绩依然出色,几乎是PCIe4x4速度的2倍!我不自觉的望向了隔壁,这个锅应该是芯片组的!受限于英特尔Z890平台限制跑不到满速,13/14代和最新的AMD平台完全可以跑出官方的宣传满速。小伙伴们无需担心!
使用CrystalDiskMark软件对51%使用率的宏碁掠夺者GM9000神舆进行4K测试(IOPS下),主板为ROG STRIX B860-F GAMING,从盘状态,系统引导盘为PCI4x4固态硬盘,占据了四个PCIe4.0总线通道。
P:72%使用率,32G,读取速度 12.4+ GB/s,写入速度 12.9+ GB/s。64G,读取速度 12.4+ GB/s,写入速度 12.9+ GB/s。
更换TxBENCH软件,对宏碁掠夺者GM9000神舆进行95%使用率读写测试。
2G文件,读取速度 12000 MB/s左右,写入速度 13000 MB/s 左右。4K Q1T1,读取速度 88左右 MB/s,写入速度 230-240 MB/s。4K Q32T16,读取速度 1100 MB/s 左右,写入速度 1000 MB/s+。
使用率51%、72%、95%读写成绩都稳如老狗,读写速度毫无波澜稳定在12-13 GB/s!
温度测试
室温10度左右,开放式环境。
默认安装主板标配散热马甲开机温度为27度、待机温度42度。
未安装主板标配散热马甲开机温度为38度。
室温10度左右,开放式环境。
默认安装主板标配马甲测试温度为56度,无论如何测试都没有达到60度。
未安装主板标配散热马甲测试温度为69度至74度,依然低于80度,这一代PCIe5.0主控的高温警报已经彻底解除!当然这也得益于铜箔+石墨烯的复合散热贴纸,确保使用的稳定。同时**五年质保,安全稳定使用无忧。
文件对拷测试
使用FastCopy软件,对宏碁掠夺者GM9000神舆进行进行大容量文件粘贴复制测试。
E盘为PCIe4x4固态硬盘,P盘为PCIe5x4固态硬盘,传输测试文件大小为273G,差异硬盘模式下:
从P盘到E盘,花费八分五十八(538)秒,传输平均速度为544.4 MB/s。
从E盘到P盘,花费一分二十六(86)秒,传输平均速度为3378 MB/s。
从传输成绩可以看出,宏碁掠夺者GM9000神舆的PCIe5x4带宽速度优势明显,对拷273G文件相比PCIe4x4标准的固态硬盘:时间上节约了6.25倍,速度上快了6.2倍,拥有无可比拟的速度和时间优势!肉眼可见地表最强!
游戏体验
当然要把《黑神话悟空》重新安装在宏碁掠夺者GM9000神舆里。
爽了好几天,实测下来美滋滋,速度流程稳定无卡顿,温度也是稳定在50-60度之间。
相信不管是夏天还是冬天,宏碁掠夺者GM9000神舆这块PCIe5x4固态硬盘都能稳定运转发挥如常!
通过一段时间的实测使用,宏碁掠夺者GM9000神舆PCIe5.0x4 M.2固态硬盘不管是安装散热马甲读写测试、还是无散热马甲读写测试,成绩都稳如泰山,特别是温度的稳定性让人刮目相看。可谓国产精品固态SKU,轻松应对高负载长时间高温严苛使用场景!
特别是玩《黑神话悟空》时的延时、载入画面、流畅度,都无可挑剔。如果你是生产力应用场景,宏碁掠夺者GM9000神舆的高带宽也会祝你一臂之力,毕竟:时间就是金钱,效率就是生命!
不管是深度学习模型训练、实时的智能语音、高清图像识别及高画质视频渲染,每一个种类的应用场景都需要高速读写来提高效率节约时间,宏碁掠夺者GM9000神舆可谓几乎是国产为数不多PCIe5.0x4首选SKU,产品力毋庸置疑,也是高速固态场景刚需用户的首选。更重要的其实还是它:MADE IN CHINA!
最后,我想说的是宏碁掠夺者GM9000神舆不管是容量、速度、性能还是质保,都会是你首选理想的解决方案,因为唯快不破!
硬件平台
安钛克F-LUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
