打游戏买什么50系 影驰GeForce RTX4070金属大师B OC目前真香
发表于 2025-3-9 16:10:11
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]英伟达50系显卡与DEEPSEEK,目前高科技、人工智能Ai领域绕不开的话题。
是的,这种感觉和几年前的挖矿何其相似,但这和臭打游戏的宝子们有什么关系?我就想安安心心的开黑!好家伙游戏显卡高端一点了都要上万了?带D的都能买一台家用电动汽车了!还有没有天理!
事实上,在我看来刚需游戏玩家就是单纯打打游戏,对于溢价完全不用理睬,不买就是了!讲真从30系开始游戏显卡的性能就有点过剩!考虑到30系默认矿卡,目前RTX 40的70系列才是刚需游戏玩家的首选,隔壁家的不是不行,实际性能功耗和售价不成正比。
对于预算3000-4000的小伙伴,可以看过来了,我要上才艺了!
本体
影驰GeForce RTX4070金属大师B OC使用自家寒光星散热系统,包括金属上盖,金属背板,3颗散热风扇,4根6mm热管及铝合金散热鳍片。
全覆盖压铸工艺铝合金散热马甲上盖,散热面积大幅提升的同时温度也更多,正面3颗92mm静霜风扇,轻松吹透散热鳍片。
影驰GeForce RTX4070金属大师B OC的尺寸大小为:328mm x 139mm x 48mm含挡板。同时还有金属加固背板,防止PCB板的变形弯曲及元器件的完好,尾部反面的镂空设计属于全系标配方案。
影驰GeForce RTX4070金属大师B OC底部采用全包围加微镂空的设计,散热设计小细节安排到位!
影驰GeForce RTX4070金属大师B OC背板尾部镂空部分,PM也做了金属大师VI识别联动,辨识度进一步加强的同时热量散发导出更高效,确保高负载高温下的运作稳定。
讲真!影驰GeForce RTX4070金属大师B OC这款显卡更换了黑色涂装后,力量感PLUS+10086!
影驰GeForce RTX4070金属大师B OC顶部印刷有白色GEFORCE RTX及GALAX内容,黑白对比色非常醒目。
影驰GeForce RTX4070金属大师B OC标配三个DP1.4a和一个HDMI 2.1输出接口,轻松支持高带宽、低延时,4K、8K分辨率。
讲真,这么好的输出接口参数,显示器务必上一个180或者240刷新率的,玩FPS类游戏真的美滋滋对胜率排名很有帮助,现在价格也下来了DDDD。
影驰GeForce RTX4070金属大师B OC的供电接口为老的单8PIN,由于功耗并不高,影驰PM没有硬上最新的供电接口,您的电源投入成本也进一步降低。650W现在也就200-300吧,还是金牌全模组,完全没有买新标准接口的电源,关键售价还那么高贵。
而且完全不会存在什么烧接口的事情发生,至少我用的这段时间都是稳定可靠的,如果出现问题,那你可能要找DEEPSEEK推理推理近期的运势!
GPU核心的供电设计也是妥妥的!采用全数字供电设计:8+2相与8层PCB的安排,满足用户长时间高负载的使用,为每一次开黑保驾护航。
影驰GeForce RTX4070金属大师B OC的散热马甲纹路及金手指特写,相较于50系散热马甲的外观,影驰40系金属大师这一代的设计反而我更喜欢。
影驰GeForce RTX4070金属大师B OC 加ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板的搭配真的黑武士风!
虽然是两家不同品牌,但是搭配出来毫无违和感,完美契合!喜欢黑色风格、无光方案主机的小伙伴,真的可以这样搭!
测试平台及烤机温度
测试平台CPU为Ultra7 265K,主板为ROG STRIX B860-F GAMING WIFI。
GPU-Z显示影驰GeForce RTX4070金属大师B OC GPU核心为 AD103,5nm工艺制程,5888个CUDA核心,美光12G GDDR6X显存,192Bit位宽,显存频率 21Gbps,最高加速频 2565MHz。
FurMark甜甜圈烤机TDP 215W,GPU 58.4度,HOT SPOT 67.6度,1100+ RPM,风扇43%使用率。电源只需650W即可,如果你是i5这类主流中端平台,买550W电源就行。
不管是夏天还是冬天,这样的温度都能让人满意,考虑到现在显卡不仅仅是拿来玩游戏,对于生产力使用场景这样的温度也非常友好,特别是视频渲染、Ai大模型运算。
跑分测试
FURMARK GL 4K:74FPS、4466分。
FURMARK GL 2K:165FPS、9939分。
最终幻想FINAL FANTANSY XV 2K极高画质:13533分。
最终幻想FINAL FANTANSY XV 4K自定义高画质:7291分。
3DMARK
Time Spy:17895 分。
Time Spy Extreme:8898 分。
Fire Strike Ultra:10418 分。
Fire Strike Extreme:20677 分。
Steel Nomad:3952 分。
Steel Nomad Lite:18235 分。
样品数量由多到少:
DirectX功能测试分数: 31.32 FPS。
DirectX功能测试分数:51.64 FPS。
DirectX功能测试分数:100.60 FPS。
DirectX功能测试分数:272.76 FPS。
分辨率由高到低:
NVIDIA DLSS功能测试分数:关闭 23.47 FPS、开启 62.92 FPS。
NVIDIA DLSS功能测试分数:关闭 23.42 FPS、开启 84.43 FPS。
NVIDIA DLSS功能测试分数:关闭 52.34 FPS、开启 132.62 FPS。
Port Royal 11304 分。
分辨率由高到低:
AMD FSR功能测试分数1:关闭 28.44 FPS、开启 67.19 FPS、差异 136.3%。
AMD FSR功能测试分数2:关闭 59.95 FPS、开启 123.16 FPS、差异 105.4%。
Intel Xess功能测试分数1:关闭 22.17 FPS、开启 58.41 FPS、差异 163.5%。
Intel Xess功能测试分数2:关闭 49.07 FPS、开启 109.36 FPS、差异 122.9%。
网格着色功能测试分数:关闭 272.92 FPS、开启 505.92 FPS、差异 85.4%。
采用器反馈功能测试分数:关闭 503.51 FPS、开启 563.46 FPS、差异 11.9%。
VRS功能测试分数1:关闭 144.98 FPS、开启 227.75 FPS、差异 57.1%。
VRS功能测试分数2:关闭 1187.18 FPS、开启 1698.80 FPS、差异 43.1%。
游戏体验
《极品飞车:集结》一款腾讯家的游戏哈,其实就是《极品飞车》类经典游戏的网游延续。主打一个开放世界。从测试角度来说,主打一个画质及折腾。
人物可以选择女性和男性,这里选择了小姐姐。有没有很像某个明星?昆凌?好吧神似!
你可以扭脸、换装、化妆等个性化设定与《赛博朋克2077》异曲同工之妙!
其实最让我喜欢的还是车辆系统,可以通关得到更多车型,而且可以diy升级赛车性能。
蓝色的蒙迪欧曾经的梦想神车之一,光线追踪的效果我个人相对满意,特别是车尾灯这个角度。实际效果让我啧啧称奇,居然可以这么真实。
在游戏里跑了蛮久时间,操控等各方面的设定非常简洁,上手迅速。
关键4K画质下,60 FPS毫无波动更别谈什么卡顿了,从帧数来看我的判断是游戏官方没有对其优化,实测下来美滋滋!
《黑神话悟空》各类场景设计得栩栩如生,主打一个写实风格。加上玄幻的特效,让我在瀑布这里停留了好长一段时间:好吧,只可远观不可亵玩焉!
随着等级的提升,我在《黑神话悟空》里基本上一招制敌,最多两棒子。矛头小怪根本不够看的!整个游玩过程,毫无卡顿让人沉浸其中!
STEAM悟空性能跑分测试:
4K,开启全景光线追踪,超采样清晰度50,画质超高:平均 69 FPS。
2K,关闭全景光线追踪,超采样清晰度50,画质超高:平均 82 FPS。
GamePP软件侦测:
4K分辨率下《极品飞车:集结》,平均帧率 60 FPS(游戏本身未优化)。
4K分辨率下《黑神话悟空》,平均帧率 73 FPS。
4K游戏都能稳定60 FPS大于70 FPS,那么2K游戏呢?这不妥妥的吗?
需要提一嘴的就是固态硬盘的速度,我使用的是金士顿的NV3,主控群联PS5027-E27+东芝BICS6颗粒 162层的3D TLC NAND。这套方案属于6000MB/s中高速PCIe4x4固态硬盘,与7000MB/sPCIe4x4旗舰固态的使用体验毫无区别,整个游戏过程流畅无卡顿温度稳定。
内存使用的是Kingston FURY叛逆者DDR5 8400MHz CUDIMM内存,但是设置成6414MHz频率,这也是DDR5的标准频率,**给大家参考!
英伟达50系全面上市的今天,其实才是刚需游戏玩家上车的好时机!为什么?
因为市面上RTX 4080 4090 5080 5090的价格已经上天,之前是挖矿现在是DEEPSEEK,基本上高端旗舰显卡就是Ai算力卡的代替品,毫无性价比可言,更重要的是现在根本买不到。所以目前来说40系各方面的优势开始慢慢凸显,加上隔壁新卡上市,有竞争就有压力,4070/Ti/SUPER真的值得刚需玩家入手!
在显卡性能日益强大的现在,游戏党的需求其实是更加清晰的,完全没必要为了多余的Ai性能加钱硬上,多出来的钱(溢价)你多上几根24G容量内存、多搞几根PCIe5.0固态他不香吗?溢价升级存储的钱,甚至还可以买下心水多年的限量版手办收藏!游戏党何必Ai何必忧伤何必自讨苦吃呢!?
而且通过GEFORCE GAME READY驱动的更新,DLSS4等新特性也同样拥有,能够爽玩目前市面上所有游戏。关键是通过我的游戏实测,4K单机大作及4K网游都能驾驭,流畅运作无卡顿,关键是目前40系显卡不会停产啊啊啊,还有质保啊啊啊!影驰还支持个人送保啊啊啊!
硬件平台
安钛克F-LUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
