白光红光多功能、磁吸转角全方位:FENIX SW05R工作灯
发表于 2025-3-9 20:16:52
我本人比较喜欢自己动手做一些DIY,也很喜欢户外活动,有时候就地取材开始捣鼓,天黑了就需要一盏灯,手电占着一只手,干活不方便,头灯勒得脑袋疼,也不舒服,这时候一盏角度可调的磁吸工作灯就非常有用。
FENIX 刚好推出了一款小巧的工作灯SW05R,具备白光照明、红光、紫外UV等照明方式,而且灯头可以200°大角度调整,强力宽抱夹、尾部磁吸、筒身直充,外观喜人、功能丰富、必须入手。
小巧紧凑,功能满满
SW05R推出了两个版本,一个是SW05R-RED,一个是SW05R-UV,顾名思义,一个是红光副灯,一个是紫外光副灯,可以根据自身需要选择。
外观来讲,除了经典的黑色外,还有一款云杉绿色,这样一来就共有4种组合,给使用者足够的选项,挑到心仪的照明工具。
作为一款实用的工作灯,SW05R采用高强度、耐冷热、易加工的铝合金材质作为外壳,一体加工而成,表面氧化层细腻坚硬,进一步提高耐磨能力。
灯体正面采用内凹方式铣出FENIX商标,字体内抛光处理,与外壳形成有差异的质感,型号标志,黑白配清晰醒目,横纹进一步提高使用手感。
SW05R整体为长方体造型,长宽厚尺寸约为81×35×18mm,重量只有55克,大小符合日常随手使用的定位,携带出门也没有什么重量负担。
SW05R的底部平整,面宽尺寸大约为25×9mm,内部安装一枚强磁铁,也有明显的提示。
SW05R最大的特色是,灯头为旋转设计,在不影响正常发光的电路布线下,可以实现正向95°、反向105°转动,以连续200°改变出光角度。
利用平整的底部,就能够稳定放置在桌面、台面上,利用旋转大角度,就能够使光线更全面地铺满桌面,形成与台灯相似的照明效果。
利用尾部磁吸,以及连续的旋转角度,就可以将SW05R吸附在工作环境的铁制品表面,实现解放双手的定点、定向照明,使用起来确实更加方便。
灯体背面还安装一枚双夹持组合背夹,不锈钢材质镀黑处里,两个夹子的弹力和韧性都不错。
我习惯将SW05R夹在背包带上,配合红光闪烁功能,刚好是一个很好的信号灯,晚上走夜路,能让别人看清我,带给我安全。
也可以将灯夹在口袋边或者腰带上,开关在外部方便操作,实现照明、携带两不误,也方便随手摘下来使用。夹子的夹力很牢固,走走跑跑都不会掉。
两个光源,灵活照明
SW05R采用并列横排式的双光源设计,非对称的设计,主要是留出了旋转轴。RED版为白光+红光,照明功能丰富,比较实用。
灯头表面采用一体式透镜导光,细看左右还略有区别,白光部分为全反射透镜,实现远泛一体的照明效果;红光部分为一圈镜面反射的空心圆柱,形成较大范围的泛光区域。
SW05R灯头为圆柱体造型,灯头背面有环形的通风散热槽,另一方面还可以减小摩擦力,使灯头调整角度更加顺畅。
控制使用的是恒流调光电路,三个常亮档位,以及红光,都没有频闪,也没有电路的啸叫,看久了眼睛不会累,使用中可以随时转动灯头方向,非常方便。
灯体小巧轻量化,随身携带就很方便,走到黑的地方,打开灯就能看清路况,保证足下安全。
从光斑效果来看,主光斑小而圆、亮度大且均匀,6000K左右的色温,基本没有偏色。副光斑直径约为主光斑的3倍,带来更大的照明范围,进一步拓宽视野。
SW05R的最大光通量为150lm,日常手持使用,带来较好的中近距离铺路效果,中心照的距离更远一些,近处光线覆盖面积大,整个照明区域内亮度比较均匀。
从聚光性质来看,照明中心光强接近400坎德拉,正前方亮度大、看得很清楚,形成连贯清晰的照明效果,最远距离也能接近40米。
作为一款工作灯,SW05R更适用于各种工作场合,可以磁吸、可以夹持、可以平放、随时调整到合适的照明角度,带来工作区域整体明亮清晰的照明效果,方便干活。
再加上SW05R—RED有红光副灯,能够保护人眼的暗视力,黑暗环境使用不会觉得明暗变化刺眼,10lm常亮也不会觉得刺眼,户外夜间阅读、记录、写写画画,更方便干活场景。
两只开关,调整方便
SW05R采用两只开关,独立控制两个光源。主开关控制白光,位于夹子安装的内凹位置,为灰色梯形按键,表面带有菲尼克斯的LOGO,手感区分度高。
副开关位于灯体侧面,用来控制红光,开关刚好也为红色,胶帽按键加工为内凹的RED字样,提高使用时的手感。估计UV版为蓝紫色,并且有UV字样。
开关的位置都靠近灯头,留出足够的手握空间,按动开关有清晰的手感反馈,触发比较灵敏,干活时带着手套也很方便随手操作。
主开关中下位置,内部有一颗红绿双色的电量指示灯,单击一下开关,就会点亮,通过常亮、闪烁以及颜色,来提示剩余电量情况。
长按主开关,SW05R将开启主灯照明,并且有记忆功能,关机时是什么档位,开机就是什么档位,以适应常用的使用场景。
开机后,短按主开关,可以按照低亮10lm—中亮30lm—高亮150lm的顺序切换,档位不多、亮度区分度明显,实用性较强,长按开关关闭照明。
在使用中,可以随时长按另一个开关,以实现白光—红光的无缝切换,开启红光常量档位为10lm,长按副开关可以关闭红光。
开启红光后,短按副开关,SW05R将开启3lm的红光闪烁功能,红光的波长长,所以穿透性强、可分辨性高,闪烁起来更清晰可见,提示性很好。
灵活充电,防水耐用
SW05R内置一颗700mAh的聚合物锂离子电池,白光高亮可以持续使用两个半小时;低亮能连续使用超过2天;红光闪烁的信号功能可以持续61小时,保证你的使用需求。
副开关的对面,灯体侧面有一个开放的TYPE-C充电接口,不用担心,已经做了内防水设计。
内置锂电池没有记忆效应,可以随时给工作灯充电。充电中红色电量指示灯亮起,大约2小时左右红灯转绿,续命完毕,又能继续满血使用了。
作为一款工作灯,需要在任何特殊环境下都能正常使用,SW05R整机具有IPX6的防水能力,我增加测试强度,开灯泡在小溪里十分钟,也没有进水短路,日常生活雨雪天气使用完全不用担心。
用FENIX菲尼克斯SW05R工作灯,带给你灵活多能的照明。
