693元的大升级,省钱也有好性能,华南金牌X99-CD3 GAMING主板
发表于 前天 20:19
前阵子以不到300的成本给公司的电脑给做了个升级,用了华南X99的主板和E5-2666V3,让我的工作机从双核飙升到了10核,经过一段时间的运行相当稳定。隔壁的同事也想给家里装台台式机来办公游戏,原电脑听说是10年左右的,早就开不了机了,而在用的笔记本也是年代久远,有时候在家被领导安排点加班的工作都卡的要死,平时就是追剧还OK。所以这次看到我以这么低的成本升级了配置,同事也就想配一台。这次选择的是华南X99-CD3 GAMING主板,搭配的是最具性价比的E5-2666 V3,还入手了4条DDR3G 1866 16G的服务器内存,D3的服务器内存是真心便宜。
华南X99-CD3 GAMING主板是ATX规格的主板,我同事挑选这款,是因为扩展空间更大,并且配置也比我之前那款更好,虽然未必用得上,但是不能没有呀。
华南X99-CD3 GAMING主板采用了Intel C612芯片组,配备了四个内存插槽,支持双通道DDR3 1066-1866MHz规格内存,最大支持128GB。得益与C612芯片组的缘故,还能支持REG ECC内存。
华南X99-CD3 GAMING主板采用6相供电,还配备了带有风扇主动散热的散热马甲,这样可以让主板的运行更加稳定。
由于内存插槽位于CPU插槽的左右两侧,而供电位于上方,所以主板的24Pin供电和CPU 8Pin供电则设计在了主板右侧。在右侧内存插槽的上方还有2个4Pin 风扇插针。主板供电的左侧是前置USB2.0和前置USB3.2 Gen1的插针。再往左则是4个SATA3.0硬盘接口。
华南X99-CD3 GAMING主板配备了5个PCIe插槽,其中两条红色的是PCIe3.0 X16规格,剩下的3条黑色的都是PCIe2.0 X1规格,最下方的这条也是全长设计的插槽。在第一条PCIe插槽下方还设计有1个M.2插槽,支持PCIe3.0 X4规格,可安装最大2280尺寸的M.2固态硬盘。
华南X99-CD3 GAMING主板采用了瑞昱ALC897音频芯片和RTL8111H网卡芯片。I/O控制芯片采用的是新唐的NCT5532D,BIOS芯片则是华邦电子的25Q128JVSQ。
在PCIe插槽的右侧设计有一个散热马甲,上面还印有华南的品牌Logo。
在主板的右下角,是机箱面板的接口插针,左侧设计有Debug灯,这个侦错灯相当使用。这里还有四个SATA硬盘接口,其中一个红色的跟上方的四个SATA硬盘接口一致,另外三个黑色的接口,仔细观察可以看到黑色的接口要比红色的更小一些,这个主要是针对固态硬盘设计的。
华南X99-CD3 GAMING主板的后置I/O接口,从左到右分别是2个PS/2接口,四个USB3.2 Gen1,4个USB2.0接口,1个千兆网口,1组6孔音频接口。
华南X99-CD3 GAMING主板的背面做工还是相当不错的。
华南X99-CD3 GAMING主板的配件含有:挡板,2条SATA数据线,散热硅脂,散热器支架和螺丝。
接下来就准备先装起来测试下,CPU就是E5-2666V3,这是支持DDR3的E5中最具性价比的,10核20线程,基础频率2.9GHz,最大睿频3.5GHz,TDP 135W。
固态硬盘选择的是阿斯加特AN2 500G,不过安装了一个散热马甲来辅助散热。
内存用的是4条三星 DDR3 1866 16G REG ECC内存,准备组成64G 大内存。DDR3 REG ECC内存是真便宜。
散热器则是先用我这边的一款6热管双风扇的散热器,新买的散热器还没到手。
由于主要用途是办公和追剧,所以显卡是R5 220 1GB,就是个亮机卡,被动散热的,是公司之前做项目剩下的,另外还有R7 340X 2GB,不过接口只有DP和DVI,和同事家里的显示器接口不匹配。这张R5 220是HDMI+DVI+VGA,不过这张卡也有个问题,就是最高支持1080P 60Hz,我测试用的显示器是1440P,所以这张显卡支持不了,只能先用我的RX 6600XT来测试。
华南X99-CD3 GAMING主板之前看内存插槽的卡口和显卡插槽靠得很近,并且我的散热器个头还是比较大的,原本也担心会和显卡内存冲突,结果都互不干扰。
开机进入了BIOS看了下,经典的灰底蓝字BIOS,只有英文选项,但是bios选项还是很丰富的,可以设置的选项很多。
先安装了系统,进入系统后开了CPU-Z查看了CPU信息。
内存识别类型显示错误,实际是DDR3,容量、通道数、频率时序都是OK的。
跑了下基准,单核357.8,多核4375.1,办公追剧来说,绰绰有余了。
然后看下鲁大师,测试平台如图。
跑分是938443,其中CPU是371026,显卡是359528,内存是90601,硬盘是117228。
本次装机所有花费如下图,总价693,主要是显示器、机电和键鼠都是现有的。如果不考虑显示器,机电和键鼠全买新的,300元基本也能配备齐全。所以装一台还过得去的X99平台的主机,成本1000左右就能实现。
如今手机的性能越来越强,功能也越来越丰富,所以很多人日常都是用手机来娱乐和办公,。电脑逐渐被闲置。而需要用到电脑的,很多也是简单办公和娱乐,对于主机性能的追求,并没有游戏玩家这么高。以前帮很多亲友写配置装机的时候,最主要的要求就是尽可能便宜。X99平台的性能,办公娱乐那是绰绰有余,加上一张好显卡,游戏也不在话下。像我同事这次装机才花费700不到,性价比相当不错。而这次装机使用的华南X99-CD3 GAMING主板,本身配置不错,接口丰富齐全,还有不错的扩展空间,以后有需要还可以做些小升级。总体来说,我同事对于这次的装机是相当满意的。
