自己开料,骨木文玩不求人:SOG折叠锯
发表于 4 天前
锯子作为一件专业工具,在截断大直径物体方面有得天独厚的作用和效率,一把趁手的锯子,更是能给你的户外生活带来便利。
最近对手工制作比较热衷,就想自己高一点木头、竹子、骨制品来DIY,于是就入手了SOG的折叠锯,不到100块钱,就这么大一套,而且还是双锯片配置,真的很值。
轻松携带、越长越好用
拆开外包装塑料封壳,除了锯子之外,还标配了一条尼龙套,可以将锯子收纳在其中,背面有硬质衬板,可以放入备用锯片,翻盖有魔术贴封口。尼龙套后部还有按扣式的尼龙穿孔,可以将锯子挂在背包MOLLE、腰带等位置,方便携带。
SOG锯子真的是大,折叠起来的长度到了238mm、最大宽度为60mm、拧头螺丝的位置最厚,达到了33mm,比正常的工具大了一圈,重量有效控制在了165克,不算重。
展开后,SOG锯子全长达到了433mm,把手与锯片各占一半,很好地解决了重心,锯子背部拱起,有一定弧度,符合使用时的发力状态。
手柄为ABS工程塑料材质,具备较高的强度和韧性,晒太阳不会发软、遇冷不会发硬、用久了不会发黏。手柄为中间内凹的造型,相当于前后都有止挡,表面都是斜向的纹理,保持良好的防滑手效果。
俯视看,句子的手柄为前薄,向中后部逐渐加厚,从两侧给握持更好的稳定性。手柄背部前中部,还有从两侧延伸过来的防滑槽,方便拇指顶住发力。
手柄又长又厚,造型设计符合人体工程学原理,边边角角都是大弧度的曲线过渡,握感扎实稳定。空手或者戴手套都能流畅操作,甚至可以双手握持,以施加更大的推拉力度。
手柄末端还有一个大的手绳孔,可以搭配一条绳子,方便挂在工具架等上,进一步提高携带、使用、放置的便利性。
方便替换、锁定保安全
SOG给这好用的锯子标配了两片锯片,一个是黑色的木锯、一个是金属原色的骨锯。锯片都采用高碳钢打造,硬度高、持久锋利,锯片长度约为238mm,厚度为0.7mm,而且有良好的韧性。
可拆卸式的锯片,通过转轴部位的弹力压紧片固定,展开到位有金属锁止柱,保持展开后的稳定性,确保不会因为锯片受力卡住,而手柄在冲力惯性作用下折叠而误伤,安全性得到了很好的保障。
拆下锯片,可以看到安装轴为螺丝,其外两侧是两个凸起的压片,通过螺丝来控制压片的间隙,以调整锯片的松紧程度。
螺丝为手拧方式,大直径达到了22mm,方便手指发力,两侧有拧动方向提示。锯子背部有橙色的锁定解锁块,醒目的橙色,给使用者清晰的安全提示。
手拧螺丝反面为焊接平整的螺丝孔,折叠锯就是通过螺丝来夹紧锯片,通过锯片尾部上下各有一个的锁定勾,保持完全折叠和完全展开到位的稳定状态。
因为锯齿锋利,鲁班都会被小草划伤,更何况高碳钢的金属?为了确保安全,锁定块就相当于给锯子上了保险,闭合时打不开、开启时合不上。如需解锁,必须用手指向下按动,使内部脱钩,这样才安全。
在展开或折叠的过程中,锁定块都是抬起状态,内部的弹簧蓄力,锯片到位后,锁定块就会自动落锁,卡住锯片尾部的锁定勾,保证牢固锁定,不会出现意外。
锋利耐用、双锯用途广
携带方便、握感舒适、安全稳定,这就可以去户外找材料开始干活了。SOG锯长,所以行程长,木屑咔咔往下掉,锯得更快、效率更高,流畅切割也不容易夹住锯片。
木锯为双排齿结构,倒勾状外观,每个锯齿都做了单侧开刃,尖角约为60°,齿高约为5mm,前部略小,向后逐渐略大一些,也符合根部发力大的客观实际。
锯断一块直径约7~8厘米的木材,用时也就30秒,过程流畅、没有卡顿的情况,材料的锯面平整,几乎不需要再用木锉整形,SOG木锯非常给力。
锯齿设计的排空性也很好,锯完木材后,锯齿没有被木屑塞住,只有一些很细小的木屑微粒附着,几乎都不用打理,很方便。
再来看看骨锯。骨锯片的大小与木锯保持一致,骨锯齿也为双排结构,但更加细密,两侧都开刃,刃角更大,尖部做了斜切,保证向前发力的行程更顺畅。
骨头的质地比木材坚硬得多,锯骨头起始的时候容易滑偏,但只要开了口,顺着口继续发力就比较流畅了。无论是搞文玩的骨头片,还是买来大棒骨准备炖,分割起来都很方便整齐,不会像斧头砍那样造成很多碎渣。
又买了一条金华火腿,无论皮还是骨都很硬,用刀非常难搞。有了SOG骨锯,连皮带骨都能轻松锯断,尤其是对于皇冠、金钱、火爪三个部位的分割,真的得心应手、省时省力。
虽然齿距间隙比木锯小,但是锯骨头同样也不会塞住锯齿,从切割线来看清晰流畅,工作效率高,废料率比较低。
深度野营神器,就选SOG索格折叠锯。
