暗夜霓虹在指尖飞舞,未来计划系列月背文明R2键帽申请起
Rank: 2
红旗飘扬
▲2024年6月2日06时23分,嫦娥六号探测器在鹊桥二号的精确指引下,稳稳降落在月球背面的南极——艾特肯盆地,成为人类首个实现月球背面软着陆的探测器。6月3日06时10分,在完成月壤样本采集和封装任务后,嫦娥六号着陆器搭载的玄武岩编织五星红旗在月球背面首次实现独立动态展开。6月4日07时38分,嫦娥六号上升器携带珍贵月壤样本(1935.3克)成功点火起飞,进入预定环月轨道,正式踏上返回地球的旅程。
▲在着陆前,嫦娥六号拍摄的月背图片虽然并非人类首次获取,但其意义远超历史记录。嫦娥六号搭载的毫米级高精度成像设备首次清晰捕捉到了南极——艾特肯盆地(已知太阳系最古老撞击坑,约36亿年)的岩石纹理、月壤微观结构及着陆器动态过程,分辨率较前苏联胶片时代提升千倍,并同步传回4K实时视频。这也是月背首次以高清影像展现在世人面前。
设计背景
▲月背文明R2键帽灵感源自中国嫦娥六号探月壮举与原创科幻IP《波波月背奇遇记:文明星图之谜》,将航天科技、东方美学与星际幻想凝练为指尖艺术。故事中,少年波波意外触发月球背面的“灵辉文明”危机,与《山海经》神兽缔结盟约,驾驭敦煌飞天的量子绸缎,穿行于《千里江山图》坍缩成的星际虫洞。在三星堆青铜矩阵与良渚玉琮构筑的引力场中,他们发现地球古文明的“精神共振频率”竟是开启星际通道的密钥,集结敦煌守护使、西周礼乐官等跨越时空的文明化身,对抗暗物质掠夺者。最终揭晓宇宙纠错系统的惊人真相——华夏“礼乐同辉”的哲学观才是维系星海秩序的底层逻辑。作品以反重力编钟奏响银河协奏曲,用敦煌星图校准量子跃迁轨道,在青铜纵目与良渚神徽的量子纠缠中,编织出横贯五千年的星际史诗,以“文明基因库”的共生效能重构宇宙法则,奏响宇宙多元文明共生共荣的星辰史诗。
设计思路
▲本套键帽的设计思路以《波波月背奇遇记:文明星图之谜》中月背文明故事展开,主色调以月球岩石和宇宙深空为主,参考并致敬《EVA》的配色和图形风格,两者撞色结合而成暗色基调为主与紫色、亮青色为点缀,营造出未来赛博朋克氛围。
▲键帽采用PBT黑灰全遮光和PC材料彩色半透明,提升机械键盘在RGB灯效的表现,强化视觉效果。侧印设计受启发于复杂细节而不破坏简约感,装饰性图形集中于侧面,正面保留功能性文字。
▲字母区使用标准键盘字母和阿拉伯数字,侧刻则采用了EVA风格高亮度希腊字母,在确保实用性的同时,统一设计增强未来科技感,尤其是开启灯效之后如同星际战舰一般。
大全套(All-In-One)
▲由ZenithKey(则尼思科/天色工作室)出品的未来计划系列月背文明R2键帽,根据用户不同的需求推出了五种方案,分别是基础套、数字套、半透套、增补套和包含以上四种的大全套。值得一提的是大全套会额外获得一个限定礼盒。
▲每个套装都有独立的彩色纸盒包装和收纳板,限定礼盒为红色以外,其他套装包装设计风格一致,都以宇宙为背景的星际飞船为主题。
整体展现
▲在产品描述页官方还配了键帽总览和配套高度(原厂),方便用户选择和参考。如果你对原厂、DSA、SA、MDA不太了解,那么下一章节或许对你有帮助。
常见键帽高度
原厂高度(Cherry/樱桃)
原厂高度是德国Cherry公司设计的经典键帽高度,俗称原厂或者厂高,采用阶梯式人体工学布局(R1-R4),键帽表面弧度平缓且高度适中,**舒适稳定的打字体验,适合长时间办公或编程,常见于注重手感的外设品牌,敲击反馈清晰,兼容性强,是目前公认的机械键盘领域的设计标准。
DSA高度
DSA高度为统一矮键帽设计,所有行键帽高度一致(俗称“平胸键帽”),低矮造型减少手指移动距离,适合快速输入和便携场景,但缺乏人体工学支撑,常见于紧凑布局键盘或极简风格客制化作品,因键帽表面平坦,触感反馈直接但易误触。
SA高度
SA高度以高球帽著称,键帽整体显著高于原厂,侧面呈球形且无阶梯分层,复古外观与柔和触感结合,需搭配手托缓解手腕压力,适合追求打字仪式感和视觉冲击的用户,多见于客制化套件或收藏级键盘,但因高度特殊需要较长时间适应。
MDA高度
MDA高度是由MelGeek等厂商推出的,结合了SA高球帽的触感和DSA矮键帽的实用性。MDA高度的特点是键帽表面凹陷较浅,接触面积较大,阶梯式高度差异明显,整体略高于原厂高度。这种设计适合追求个性化与舒适平衡的客制化玩家,尤其在视觉美感和指尖舒适度方面表现突出。
MG高度
MG高度是由MelGeek品牌推出的另一种键帽高度设计,其特点介于SA高球帽与矮球帽之间,整体高度略低于SA但高于原厂高度。MG高度的键帽表面采用浅凹陷的弧度设计,接触面积较小,同时保留了阶梯式人体工学布局(如R4-R3-R2-R1的梯度排列)。这种设计提升了指尖触感的舒适性,减少了长时间打字时的手指疲劳。MG高度尤其适合追求个性化与实用平衡的客制化玩家,因其在视觉上保留了高球帽的复古美感,但降低了整体厚度,无需强制搭配手托即可适应办公或游戏场景。
基础套(Base)
▲基础套:包括键盘中最常用的F区、数字区、字母区、方向区和其他区键帽。
▲基础套共计99颗,配色由不透黑、灰和半透灰构成,材质为一次性调色注塑PBT(黑灰不透光+加强筋)、PC(灰半透+无加强筋+哑光油喷涂),印刷则是采用了正侧多色移印工艺,字符边缘锐利清晰识别度高。
数字套(Num)
▲数字套:也就是小键盘区,和字母区上侧的数字区不同的是,小键盘区带有锁定键的独立区域,更适合单手操作输入大量数字的工作,如财务计算、游戏指令等。
▲数字套共计23颗,配色、材质、印刷等工艺与基础套一致。
半透套(PC-Color)
▲半透套:可替换基础套的部分不透光PBT材质键帽为双色半透键帽。
▲半透套各27颗,配色为半透紫和半透灰,材质为一次性调色注塑PC(半透+无加强筋+哑光油喷涂)、印刷工艺与基础套一致。
增补套(Sup+Alice)
▲增补套:对于主流机械键盘客制化异形键帽的增补。
▲增补套共计22颗,配色、材质、印刷等工艺与基础套一致,此套装涵盖目前主流机械键盘的各种常见异形键帽。
限定礼品
▲限定礼盒中固定礼品为锌合金材质双面月球纪念币和随机灵魂机甲拼装积木。
拆帽换帽
▲从月背文明整体的键帽配色来看,我那一堆猛男粉键盘中只有底壳是黑色胶坨坨的珂芝K98 Pro和K87最合适,考虑到最近用小键盘比较多,那么今天就给K98 Pro换皮。
▲首先取出基础套和数字套,目测该两套基本就能用在市面上绝大多数98、87、75和68配列的机械键盘。
▲限于我一分包邮的数显卡尺的能力,只能对键帽侧壁进行测量,随机抽取两个键帽,其中PC键帽厚度约为1.3mm、PBT键帽约为1.6mm,因为添加了玻璃纤维和制作了加强筋,PBT材质的键帽要略重且略厚于PC材质键帽。
▲经喷哑光油工艺处理的PC材质键帽,表面触感细腻,抗指纹附着和耐磨性都有提升,未开启键盘背光时呈现半透明磨砂质感,光线散射均匀柔和神秘感知足。而PBT键帽采用65%~70%原生PBT材质(未掺杂ABS),通过添加玻璃纤维增强硬度和抗形变能力,结合双色注塑工艺实现100%全遮光特性,微磨砂质感敲击反馈硬朗干净利落较ABS更沉稳更环保,是目前客制化键盘键帽所采用的主流材质。
▲如果需要进行更换键帽,那么可以取出机械键盘随机配件“二合一拔轴器”,如图上侧为拔轴器,下侧为拔帽器。
▲拔帽的过程十分减压,无论是对正还是稍微倾斜,只要将拔帽器的底部像夹子一样伸进去然后向上拔出即可,操作毫无难度非常简单。
▲对于大键来说,也是如此拔出键帽,如果不太熟练,可以先把一侧再拔另一侧。
▲将新的键帽按回去就行了,月背文明R2键帽完全匹配机械键盘的高度,和原配键帽搭配也毫无违和感。
▲珂芝的K98系列是没有2U0键的,为了应对客制化数字套里2U0和U00和U0均有配置,哪个有上哪个。
什么是2U0
在机械键盘中,U代表长度单位,1U约为19mm,2U即38mm,2U0也就是指的数字小键盘的两倍标准长度的大键“0”。作为专属行业术语,这就跟首尔是首尔,但作为面积单位就是4首尔约等于1太湖一个意思。
▲同样,在基础套中也给出了两种不同长度的“空格键”,长款适用于全尺寸机械键盘,而短款就适合我的珂芝K98 Pro了。
▲好不容易拆开,拿出气吹清理下缝隙,即使不用的时候盖着防尘罩,但依旧还是灰尘和头发,记得有个值友键盘缝里全是猫毛,这种我是一分钟都不能忍的,必须大卸八块。
▲要说拆帽的难度也就是这根带卫星轴的空格键了,一般都是如图所示结构,先拆一边再拆另一边即可,手法要稳准狠,熟练了就好。卫星轴已经出厂精调和厂润,几年之内不用理会。
▲珂芝K98 Pro有两个键“Delete”和“PageDown”是R4高度,基础套里没有合适的高度,从增补套取出按上即可。
机甲拼装
▲机甲拼装积木为3D打印,根据内部可靠情报,灵魂装甲兵系列共有32种机型,涵盖人形机甲、坦克、飞行器等各种作战单位,配色有蓝黑、紫黑、黄白、绿灰、绿黑、绿白、蓝白和紫白,机型和配色均为随机。
▲▲我得到的机甲为灵魂远程步兵,配色为绿黑。十步即可完成拼装,难度不高,积木整体紧凑关节可动,人形机甲多角度站立,稳定性不错。
月球纪念币
▲结合嫦娥六号拍摄的高清月背照片,可以此为参照物查看限定礼盒中的月球纪念币。
▲整体细节与照片一致,包括陨石坑大小、比例和位置,但因为开了补光灯怼脸拍,所以月海的阴影不明显,实物是有刻画的。
成品赏析
▲实际上,开启背光之后,原本非常稳重的配色马上就活跃了起来,非常用区部分为半透,在灯光下非常好看,如果轴体带有导光柱晕染效果会更好,如凯华相依轴V2、九紫烟霞紫轴、九紫风雨轴V2均带导光柱(珂芝K98 Pro的知速轴非导光柱轴体)。
▲你看看,这赛博朋克的小感觉不就来了。然而这就完了吗?No no no!
▲通过半透套,可以对未半透化的余下部分键帽进行更换,包括各种图腾符号和常用键。
▲按照自己的喜好进行替换即可,半透套里替换的都是不透光的,可以放心组合。
▲原厂高度的月背文明R2键帽适合市面上常见的机械键盘,安装毫无难度。
▲黑色、灰色、半透灰和半透紫的颜色交织,在开启键盘背光之后更加的生动,配合半透套,怎么配色你来定。
▲常用字母区和小键盘区保留了PBT全遮光,这样敲击打字也不会受到灯光的困扰,对于全非盲打用户友好,也让颜色有主有次。
值得买吗
▲嫦娥六号成功登陆月球背面为契机,由ZenithKey(则尼思科/天色工作室)出品的未来计划系列月背文明R2键帽,将浩瀚星际、赛博朋克和国潮美学完美融合。以通用原厂高度适配绝大多数机械键盘,配合PBT的全遮光和PC双色半透光,让审美疲劳的键盘配色重现活力和生机,选择大全套还有限定拼装机甲和月球纪念币,可算意义非凡,好看好用拆装不难,可以推荐!
