黑夜里的那双眼睛:FENIX HL18R-T V2.0头灯
发表于 2025-3-26 18:22:10
个人感觉头灯用起来比手电还方便,毕竟能解放双手、随头转向,眼睛所视之处就有光的照明,非常方便。无论户外活动,还是巡逻检查,或者日用应急都很方便,如果再能有不同的色温,高色温更清晰、低色温更柔和,那么将能适用更多场景。
FENIX菲尼克斯今年全新推出的旗舰版头灯: HL18R-T V2.0,800lm的最高光通量,125米照明距离,正白+暖白两种色温,还有红光功能,两个开关独立操作,独立拨杆锁定,多电源支持,点亮你的整个夜晚。
佩戴舒适,独立旋钮易调整
头灯都是轻量化的装备,HL18R-T V2.0采用了高强度的PC外壳,一体式打造,坚固有韧性、轻量高强度、无惧冷和热、防火又防烫,除了我入手的冰原白+黑带,还有一款极夜黑+红带,各有特色,都很养眼。
HL18R-T V2.0采用双灯并排的结构,外观为长方体造型,长宽厚尺寸大致为58×46×30mm,独立的正面面板,两只大眼睛,就像瓦力一样萌。
采用单条头灯带固定,高弹力尼龙带中间密集打孔通风散热排汗,FENIX和斜向的荧光反光标,给使用者足够的被动安全保护。
全新设计的转盘式调节器,可单手快速调整:通过绞盘转动,实现尼龙绳的伸缩,牵引头灯带变长或者变短,总能找到你最适合的头围,既能保证舒适,又不易松脱。
调节转盘通过软性硅胶板固定在头灯带上,头灯底座也做了内凹设计,并通过头灯带垫着与额头接触,保证了佩戴的舒适性。
头灯带还有隐藏功能,调节带连接环,本身还是一个爆音口哨,在户外遇到危险,可以吹响呼救,这也是户外装备重要的SOS功能,有备无患。
HL18R-T V2.0的全部重量为105克,戴在头上毫无累赘感、下坠感,属于轻量化的照明装备,大小与人体对比也刚好合适,比例协调。
头灯主体与背板通过底部的调节齿相连,双轴齿盘具有很好的稳定性,可调范围大致为0°~70°,通过改变角度来实现最为方便的照明方向。
从实际佩戴使用情况讲,调整好长度后,HL18R-T V2.0使用中没有下坠、松动等感觉,佩戴稳定舒适,照明角度和调整范围大,确实轻量、方便、舒适,久用不勒、久用不累。
鸳鸯双眼,两种色温更实用
HL18R-T V2.0为双光源、双主灯设计,前部横排2颗高光效LED灯珠,左黄右橙,一颗为6500K正白光色温,一颗为3000K左右的暖白光色温,实现双灯双用。
灯体表面采用一体式、涡轮状、全反射透镜导光,介质透明清澈,外部一圈为螺旋放射状结构,能够形成散光的效果;中间为全反射透镜,能够形成较好的聚光照明效果,整体形成聚泛兼顾的作用。
两灯之间的中心对称轴位置,还对称设计了上下两颗红光灯珠,进一步增加用途,红光不影响人的暗视力,可用于夜晚阅读;红光的波长最长、穿透性好,可用于警示提示。
HL18R-T V2.0使用的是恒流调光驱动电路,开机后没有频闪,也没有电流的啸叫声,视物光线柔和舒适,用久了眼睛不会觉得累。如果能两颗主灯同时开启就更完美了。
从光斑效果来看,透镜形成的光斑确实好,正圆完美、过渡均匀,能够覆盖较大面积,视觉柔和舒适,没有刺眼的直射式反光。
从实际使用的效果来看,确实能够照亮一大片,脚下几乎形成180°向前的照明区域,视野开阔,非常适合越野跑、爬山等情况使用,看得清就能及时应变,从而保证安全。
中低亮度也适合在室内、帐篷内、储藏室等封闭空间内使用,也是照亮一大片,亮度均匀铺开,没有强烈的明暗变化,用久了人眼不累。
HL18R-T V2.0正白光的最高光通量为800lm,光强约3800cd,照明距离能达到125米以上,光线所及之处,都能看得比较清楚,给户外活动带来足够的反应时间和空间。
3000K左右的暖白光具备最高500lm的光通量,最远照明距离接近90米,用起来非常舒适,是你登山夜爬、工作阅读的好助手,光线前后连贯性较好,视物不生硬,有一种古旧感、温暖感。
在开阔地带使用,光线可以分为三个层次,由近及远依次变亮,近处不晃眼、远处看得清,具有不错的铺路照明效果,晚上遛弯,或者夜骑刷街都很实用。
独立控制,快速切换还能锁
HL18R-T V2.0使用顶部开关,按照左右区分,一个开关独立控制一个光源,左黄右白,形成对称的两个菱形,反正我是记住位置了。
按键高出灯体表面,硅胶按键本身摩擦力就大,再加上防滑设计,操作稳定性较高,按动控制反馈手感清晰,单手可以快速在两个开关之间切换,以实现光源和亮度的切换。
HL18R-T V2.0的两个开关相互独立,可以理解成两个头灯拼接在一起,互不干扰。开启一盏灯后,按动另一个开关,就能同档位迅速切换到另一盏灯,实现光源的快速互换,以调整需要的照明色温。
HL18R-T V2.0具有档位记忆功能,长按开关将开启记忆亮度,然后单击开关进行换挡,再次长按任一开关关闭照明。双色温一共八个亮度档位:正白光70lm、130lm、350lm、800lm;暖白光5lm、70lm、130lm、500lm,足以用于不同的环境。
关机状态,双击任一开关,HL18R-T V2.0将开启红光功能,单击任一开关,在红光常亮—红光SOS之间切换。红光的穿透性好、可视距离远、警示效果强,可以发挥很好的提示作用。
关机状态,单击任一开关,将点亮灯体下方的电量指示灯,每一颗代表25%电量,方便随时掌握当前剩余电量,以控制剩余使用时间。
为了避免误操作,HL18R-T V2.0还设计了独立的滑块锁定功能,位于灯体左侧面,拨动将锁定或者解锁按键,避免在关机状态误开启,机械锁定键的可靠性很好。
双重供电,灯体直充还防水
打开HL18R-T V2.0后盖,可以看到电池仓内部已经装好了一块聚合物锂电池,1900mAh的电量,最高亮度续航达到3小时20分钟,SOS更是能够连续使用100小时。
除了标配的聚合物锂电池外,也支持3×AAA七号电池,包括碱性、碳性、镍氢等,能量补充方便,进一步提高单次外出续航能力。
打开HL18R-T V2.0灯体底部的防尘塞,就能给内部的锂电池充电,充电中对应电量的指示灯闪烁,大约一个半小时就能充满。注意,不要给AAA电池充电。
FENIX为户外严苛环境而生,作为一款定位户外、越野等用途的头灯,HL18R-T V2.0的防水能力达到IP66等级,日常雨雪雾不用担心短路损坏,尽管放心使用。
FENIX菲尼克斯HL18R-T V2.0头灯,给你黑夜里的那双眼睛。
