老牌大厂新标准,装机从拆解安耐美金竞蝠 GM1000W电源开始
发表于 2025-3-31 21:04:18
一、写在最前
▲正常运行的台式主机,电源处于50%负载情况下,转换效率是最高的;既能大幅度减少原件发热延长使用寿命,同时还能节约电能损耗。
这也是我自己装机或者推荐别人装机,上高功率电源的理由。
▲或许很多人会说,高功率电源啥都好,缺点就是太贵。
这可不一定,全球精品电源和电脑周边老牌大厂安耐美就出品了金竞蝠 GM1000W这样的优质全模组电源,通过了80PLUS金牌认证,荣获PPLP 115&230V双电压金牌星级,符合ATX3标准,可承受高达2倍的整机峰值功耗和3倍的显卡瞬间峰值功耗,自带原生12V-2x6供电接口,标配线材为压纹模组线,拥有便捷理线的美观和超凡的性能表现。
▲上市一个月内还有百元E卡好评返现,到手仅需629,主打一个价格亲民,品质兼优。
▲那么问题来了,安耐美的举止是降本增效让利给玩家还是在看不到的地方偷工减料?
今天,在正式装机之前,我就先来个拆解起底,验证一下这款聚能进化、拥抱更高标准的千瓦电源做工和细节。
二、电源拆解
▲说实话,电源拆解外壳其实相当简单,只不过撕毁易碎贴会导致质保缺失,如果没有必要,不建议小伙伴模仿我。
▲安耐美金竞蝠 GM1000W是基于主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构打造,所有元器件都布置在PCB的正面,内部结构可以说是非常整洁,各个组成部分一目了然。
▲PCB背面整体同样非常干净,这很大程度上得益于安耐美的单面板全自动SMT表面黏着技术,能够有效防止双面SMT导致的贴片烫伤,提升PCB的喷锡品质。
▲电源的EMI电路组成完整,X电容、Y电容、共模电感、MOV与NTC齐全,其中NTC位于主电容的旁边,配置有独立继电器。
▲高压滤波电容来自于日本红宝石(Rubycon),具体规格为420V/560μF/105℃。
▲同步整流输出滤波固态电容,规格都是16V 330μF,来自于日本化工。
▲电源电路控制器供电电容,规格为16V2200μF,同样来自日本化工。
▲辅助电源变压器。
▲同步整流控制器,用于辅助电源供电整流。
▲高品质全日系固态电容及电解电容的应用,保证了金竞蝠 GM1000W的用电效率和运行稳定性,有效延长其他元器件的使用寿命。
三、电源简单开箱
▲安耐美金竞蝠 GM1000W电源外包装为彩盒形式。
▲正反面印刷了认证标准、设计标准、原生自带12V-2x6供电接口、压纹模组线以及输出输入功率,让玩家不用开箱就能全面了解电源的特性。
▲电源的具体三维尺寸是150*140*86mm,适配大部分机箱的兼容性需求,特别是塔式MATX机箱上长显卡,这里点名批评乔思伯Z20。
▲工字型斜条纹格栅通过四角螺丝固定在电源顶盖,格栅正中间黏贴有金属材质的安耐美logo标牌,制作工艺是浮雕丝印,边缘拉丝处理,视觉观感相当高级。
▲这款电源的散热系统为长寿命120mm7扇叶FDB液态轴承风扇,来自GLOBE FAN**,型号为S1202512M,规格为12V/0.3A,支持PWM进行调速;能够减少摩擦降低运行噪音,让用户拥有安静的电脑使用环境。另外一个小细节是风扇电源线采用了PVC套管保护。
▲金竞蝠 GM1000W满载情况下+12V电压纹波变化幅度远低于Intel要求的120MV,能够为玩家**纯净稳定的电力**。
▲电源还支持100~240Vac宽幅电压,并通过50℃的高温测试,即便是在高海拔地区也能稳定运行。
▲电源的输出接口非常丰富,I/A平台配件的不同电能需求都能满足。通过了200%电源整机瞬时功率以及12V-2x6 16Pin显卡接口300%瞬时功率偏移测试,无惧高阶运算和复杂渲染,运行稳定畅快。
▲安耐美金竞蝠 GM1000W的模组线均为黑色的柔软压纹线,材质PVC形成类编织质感,聚合了两者的优点,走线藏线明显更为简单。
▲24pin主供电接口线长为600mm,CPU供电接口模组线为700mm,PCI-E供电接口模组线为600mm,12V-2×6供电接口线材为600mm,SATA及D型4pin供电模组采用了“一分三”的设计,线长均为450+150+150+150mm。
四、写在最后 个人总结
▲不同装机预算硬件搭配均不一样,为了保证硬件平稳运行和便于三五年后升级换代更强配件,电源这块是绝对不能省的。
▲那么该如何取舍当下和前瞻性两个条件呢?考虑显卡瞬时偏移以及CPU和其他硬件的负载,把目前所有硬件的能耗控制在电源总功率的50%左右,那么转换率最高,日后升级余量也不会捉襟见肘,会是相当理想的解决方案。
▲安耐美金竞蝠 GM1000W双金牌全模组电源除了具备强劲电能输出外,其他优势例如14CM短机身、支持新一代显卡供电并保留8Pin显卡接口兼容其他显卡等同样远超竞品,629元也属实是好价到家了。老牌大厂新标准,品质坚硬,贴近我自身当前需求和远期目标-使用40系显卡过渡,等待50系显卡好价进行替换,实力为高端显卡保驾护航。
以上全文结束,谢谢观赏!!!
这里是:神秘消逝,我们下期好物分享再见!!!
