披"金"斩棘 索泰RTX 5070 Ti 16GB AMP EXTREME INFINITY体验分享
发表于 2025-4-21 00:21:50
索泰显卡向来是追求品质与极致体验玩家的首选品牌之一,特别是他家AMP EXTREME INFINITY旗舰系列。
AMP EXTREME INFINITY系列索泰总共推出了三个SKU:5090(D)、5080及5070Ti,满足不同预算、不同需求、不同应用场景的用户需求。
我手里这块型号是:索泰RTX 5070 Ti 16GB AMP EXTREME INFINITY,一只手拿起来沉甸甸的,浑身上下散发着品质感,让我欲罢不能!
近期需要装机或者升级的宝子们,可以先看看我这篇原创文多多了解多多对比,再剁手也不迟。
本体及细节
索泰RTX 5070 Ti 16GB AMP EXTREME INFINITY的长度为:332.1mm x 137.5mm x 69.6mm,采用自家IceStorm3.0散热系统,正面三颗散热风扇。
风扇的扇叶采用环刃设计,将扇叶尾部连接成一体,形成一个环形导流风罩结构,同时PM优化了叶片曲率,扇叶在运转时能有效降低风噪减少空气摩擦系数,从而有效提升风量、风压充分吹透散热鳍片导出的热量,整体散热效率进一步提升。
索泰RTX 5070 Ti 16GB AMP EXTREME INFINITY的背面采用合金背板加固设计,设计语言为棱镜,辅以多线条堆叠重复,营造出变幻的辅助视觉效果。
同时合金背板采用阳极氧化处理,光泽、触感、视觉质感一流。
合金背板PCB及尾部散热镂空处特写,设计师将棱镜设计语言进行到底!
索泰RTX 5070 Ti 16GB AMP EXTREME INFINITY合金背板左侧印刷有索泰的金色LOGO及GEFORCE RTX内容。
显卡尾部散热镂空采用棱镜设计语言,不断的线条重复形成镂空格栅。从尾部延伸至中间的铭牌还设计有索泰LOGO及ZOTAC GAMING内容,细节满满!
索泰RTX 5070 Ti 16GB AMP EXTREME INFINITY的散热顶部区域,被“金色”披上了战甲!
两头印刷GEFORCE RTX和索泰标识ZOTAC GMING内容,彰显身份和产品定位,辅以中间长条镂空格栅,视觉上给人以畅快感,仿佛拥有了节奏与韵律。视觉上的吸引力和表现力得到加强,当然金色带来的质感也是功不可没!
同时**一个物理双BIOS切换按钮,支持静音强效双模式切换,也可以通过FIRESTORM软件进行设定。旁边为ARGB同步线接口。
索泰RTX 5070 Ti 16GB AMP EXTREME INFINITY顶部两头大图特写,硬朗的设计仿佛给人金戈铁马,坚不可摧之感!
索泰RTX 5070 Ti 16GB AMP EXTREME INFINITY散热马甲的底部及PCIe x16金手指特写,支持PCIe 5.0。
索泰RTX 5070 Ti 16GB AMP EXTREME INFINITY底部散热马甲两头被包裹着,散热鳍片整齐排列。
金色部分为合金中框,能有效防止显卡PCB板的弯曲形变,提升显卡PCB的抗扭抗压性能,加强显卡各个组件及结构的整体性。
索泰RTX 5070 Ti 16GB AMP EXTREME INFINITY头部及尾部大图特写,厚度为3.5槽,挡板中间位置印刷有索泰LOGO。
尾部标配四个物理输出接口:
其中三个DisplayPort 2.1b接口,支持最新的UHBR20 (20gbps),可以将显示分辨率提升至4K 480Hz或8K 165Hz with DSC。一个HDMI 2.1b接口,支持4K 120Hz HDR或8K 60Hz HDR。支持HDCP 2.3。支持同时输出四个显示画面。
尾部未通电状态下的无限镜,背景反射在镜面上清晰可见,期待通电后的光效。
索泰RTX 5070 Ti 16GB AMP EXTREME INFINITY环刃散热风扇及顶部供电接口特写。可以看到环刃风扇中间的索泰LOGO熠熠生辉,泛着金属光泽,质感满满。
供电接口升级为最新的12V-2x6 16P,整卡功耗300W,至少需要搭配750W电源使用。
测试
索泰RTX 5070 Ti 16GB AMP EXTREME INFINITY GPU核心代号GB203,5nm工艺制程,8960个CUDA核心,显存16GB三星GDDR7,显存频率 28Gbps,显存位宽 256-bit,GPU频率 2295MHz - 2512MHz,Microsoft DirectX12 Ultimate,OpenGL 4.6。
CPU英特尔ULTRA7 265K,主板技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE,使用甜甜圈拷机:TDP功耗300W,风扇转速1378RPM,风扇使用率37%,GPU温度58.9度,显存温度58度。
哪怕是夏天,温度估计最多也就70/80度,温度问题完全无须过度担忧。
鲁大师对索泰RTX 5070 Ti 16GB AMP EXTREME INFINITY进行测试:
显卡3D测试得分90623,光效追踪测试得分181267,处理器AI评测性能得25106。
使用Geekbench对索泰RTX 5070 Ti 16GB AMP EXTREME INFINITY进行GPU跑分测试:OpenCL为237465分,Vulkan为234337分。
接下来使用3DMARK对索泰RTX 5070 Ti 16GB AMP EXTREME INFINITY进行测试:
Speed Way:7749 分。Steel Nomad:6651 分。Port Royal:19011 分。PCI Express:42.91 GB/s 。
网格着色器功能测试,网格着色器关闭:351.07 FPS,网格着色器开启:800.02 FPS,差异127.9 %。
采样器反馈功能测试分数,采样器反馈关闭:837.02 FPS,采样器反馈开启:950.50 FPS,差异13.6 %。
Time Spy显卡分数:27966 分。
Time Spy Extreme显卡分数:13798 分。
Fire Strike Extreme显卡分数:28035 分。
Fire Strike Ultra显卡分数:18218 分。
NVIDIA DLSS 功能测试:
4K分辨率:
DLSS4-Performance-Frame generation-4x:DLSS关闭 41.76 FPS、DLSS开启 255.52 FPS。
DLSS4-Balanced-Frame generation-3x:DLSS关闭 41.83.17 FPS、DLSS开启 179.06 FPS。
DLSS4-Quality-framegeneration2x-4x:DLSS关闭 41.76 FPS、DLSS开启 118.59 FPS。
DLSS4-DLAA-framegeneration4x-4x:DLSS关闭 41.79 FPS、DLSS开启 127.06 FPS。
DirectX光线追踪功能测试:
2样品:443.60 FPS。
6样品:163.12 FPS。
12样品:83.54 FPS。
20样品:50.60 FPS。
AMD FSR功能测试:
FSR2-quality-2k,FSR2关闭 97.66 FPS、FSR2开启 169.09 FPS、性能差异 73.1%。
FSR2-Balanced-2k,FSR2关闭 97.40 FPS、FSR2开启 197.76 FPS、性能差异 103.0%。
FSR2-Balanced-4k,FSR2关闭 50.67 FPS、FSR2开启 108.92 FPS、性能差异 115.0%。
FSR2-quality-4k,FSR2关闭 50.84 FPS、FSR2开启 91.40 FPS、性能差异 79.8%。
Intel XeSS功能测试:
XeSS 1.3.1-UltraPerforamnce2.3x-2k,XeSS关闭 81.91 FPS、XeSS开启 189.97 FPS、性能差异 131.9%。
XeSS 1.3.1-Balanced2.0x-2k,XeSS关闭 81.95 FPS、XeSS开启 177.58 FPS、性能差异 116.7%。
XeSS 1.3.1-UltraPerforamnce3.0x-4k,XeSS关闭 39.19 FPS、XeSS开启 137.29 FPS、性能差异 250.3%。
XeSS 1.3.1-Balanced2.0x-4k,XeSS关闭 39.30 FPS、XeSS开启 93.72 FPS、性能差异 138.5 %。
光效及控制软件
FIRESTORM控制软件也升级到了最新版,整体UI及配色与显卡视觉上比较统一,大量运用了金色,显得贵气十足。支持多种ARGB光效设置,满足用户多种光效方案设定。
控制软件页面也极为简洁,包括:显卡参数信息、运转状态、风扇工作状态及调节、RGB设定几个区域。
风扇工作状态设置需要特别说明一下:FAN1控制两颗风扇,FAN2控制另外两颗风扇,所以FAN3不显示。
索泰RTX 5070 Ti 16GB AMP EXTREME INFINITY顶部及尾部均标配RGB光效区域。一根RGB长线条灯带贯穿顶部马甲,与尾部RGB无限镜遥相呼应,视觉体验拉满。
显卡长度仅仅332.1mm,一般的MATX机箱都可以兼容,更别说ATX中塔或全塔机箱了,只是可能太小巧的机箱会阻挡显卡尾部RGB无限镜的光效。
游戏体验
《漫威争锋》极高画质下,NVIDIA DLSS帧生成设置4x,开启NVIDIA Reflex低延时,图像质量设置极高,超分辨率锐化100%,超分辨率模式分别为原生、质量和超级性能,下面来看看三种画质状态下的游戏帧数吧。
图一 156 FPS、图二 169 FPS、图三 162 FPS。
4K分辨率,超分辨率模式原生,平均帧率162 FPS, 1% low帧 35 FPS、 0.1% low帧 34 FPS。
显卡温度56度,显存使用率83% 13.28/16GB。
图一 233 FPS、图二 218 FPS、图三 269 FPS。
4K分辨率,超分辨率模式质量,平均帧率231 FPS, 1% low帧 47 FPS、 0.1% low帧 43 FPS。
显卡温度54度,显存使用率74% 11.848/16GB。
图一 303 FPS、图二 315 FPS、图三 312 FPS。
4K分辨率,超分辨率模式超级性能,平均帧率308 FPS, 1% low帧 66 FPS、 0.1% low帧 60 FPS。
显卡温度53度,显存使用率57% 9.28/16GB。
在非战斗场景,图一 398 FPS、图二 392 FPS、图三 419 FPS,延时37-42 ping。
开启NVIDIA Reflex低延时,战斗与相对禁止画面,延时仅仅只有20-40 ping,关键我还是用的无线网卡,这个延时已经和有线几乎没有区别了。需要强调一下的是,内存频率为4800MHz。
《黑神话悟空》2K分辨率,最高画质。
图一 119 FPS、图二 116 FPS、图三 116 FPS。
平均帧率116 FPS, 1% low帧 63 FPS、 0.1% low帧 60 FPS。显卡温度503度,显存使用率59% 9.44/16GB。
《黑神话悟空》4K分辨率,最高画质。
图一 72 FPS、图二 64 FPS、图三 62 FPS、图四 60 FPS。
《黑神话悟空》4K分辨率,最高画质。图一 161 FPS、图二 646 FPS。
平均帧率72 FPS, 1% low帧 40 FPS、 0.1% low帧 40 FPS。显卡温度53度,显存使用率73% 11.68/16GB。需要强调一下的是,内存频率为6000MHz。
索泰RTX 5070 Ti 16GB AMP EXTREME INFINITY相较于RTX 4070Ti SUPER 8448个流处理器,多出了512个。显存规格由GDDR6X提升到了GDDR7,功耗仅增加15W。通过索泰自研的IceStorm3.0散热系统,满负载将温度压制在了60度以下,宝子们无需担心发热,同时索泰还支持个人送保,售后无忧。特别是RT Core由4070Ti SUPER的第三代93TFLOPS提升至第四代133TFLOPS,Tensor Core (AI):由4070Ti SUPER的第四代706AI TOPS提升至第五代1406 AI TOPS,AI使用场景效率更高。
需要说明的是,《黑神话悟空》在没有任何加强辅助设置4K高画质下平均72 FPS,我差不多玩了2-3小时,整个过程流程稳定无卡顿。基本上市面上所有3A游戏大作,索泰RTX 5070 Ti 16GB AMP EXTREME INFINITY都能4K60流程运转,如果想要更高的游戏帧数,那就稍稍设置一下。
考虑到RTX 5080及以上型号的售价和实际应用场景因为AI发生了变更,当然不仅仅是因为售价的考量,更因为实际性能的提升,个人认为从RTX50系开始个人玩家卡皇位置基本上由RTX 5070Ti所取代。所以宝子们,完全没必要为了卡皇两个字硬上RTX5080或者90!而且SK海力士今年HBM内存产能已经售罄,GPU和显存的需求量势必也会持续增加,直接导致**链处于紧张状态。小伙伴们你们懂得!赶快做好准备吧!
最后,祝大家买到适合自己的电子茅台!只升值不贬值不蓝屏不死机!下期见!
硬件平台
安钛克FLUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
