在云与岩的褶皱间,畅游无限:斯立德畅游UP PRO徒步鞋
发表于 2025-4-25 20:08:36
暮春的雨将山峦田野浸染,青瓷色成为横亘大地的底色,淡紫色的二月兰也来争艳,我行走在土地上,想起某位山行者说过“真正的好鞋,会在行走中生长出记忆的褶皱,当鞋底与岩石完成第二百次对话,那些被抹平的棱角边缘,便会渗出星辰大海群山的碎屑”。
毫无疑问,斯立德是这样一个品牌,畅游UP Pro是这样一双好鞋。当第一缕天光刺破云层,脚底陷入记忆中的温柔沼泽,忽然懂得,所谓畅游,竟然是灵魂的纹路与大地的诗行,产生共振的秘径。
新颖而不失经典,才配得上这个春天
畅游UP Pro依然是经典的户外徒步鞋外观,一眼可见的斯立德元素,清爽的大地原野之色,除了松果棕色之外,还有松果绿色可选,体现着浓浓的户外气息。
由前到后一体延长式9孔系带系统,居中一颗刚好为盛开的红色,点睛之笔,点亮整双鞋子,点燃整个春天,在这个春天,就是要走向户外。
畅游UP Pro为低帮户外徒步鞋,外观线条流畅,鞋帮与鞋底粘接紧密无胶迹、无缝隙,反绒皮与织物及防水胶缝制牢靠、贴合细致。
由于是户外徒步鞋,所以做了窄踝口设计,可以更大面积地包裹住足部,带来全方位贴合性保护,向内弯的系带表面,从视觉上给人一种聚拢向前的感受,聚一起、向前走、去畅游。
不得不说,斯立德在轻量化这方面确实做到了极致,一双牛皮+橡胶的户外鞋,43码的重量刚好800克,穿在脚上轻若无物,为远足节省每一分体力。
畅游UP Pro男女同款,鞋楦略有不同,有35~44一共10个号码,基本按照正常运动鞋选择即可,系好鞋带,手的食指能够伸入后跟内部,拇趾顶到鞋头,脚趾有自由活动空间,脚下舒畅、畅游更惬意。
为了将畅游进行到底,牛皮面料**了最佳的舒适度,反绒牛皮侧面3×3圆形印花,构成稳定的菱形,皮质柔软,带给足部足够的舒适。
畅游UP Pro鞋头做了加硬处理,同时采用大面积防水敷胶,同时报护住了两侧,延伸到足弓部位,不但防护到位,而且提高了鞋帮的耐穿性。
鞋子内侧是两块皮料拼接而成,形成自然弯折区,保证内部不顶脚,外侧靠前还开了细密的透气孔,让脚趾、脚背在鞋子的最深处,依然能自由透气呼吸不捂汗。
包裹全面而柔软,才经得住恣意畅游
麦苗在田垄里开始疯涨,是得到了土地的滋养。我的脚在大地上畅游,是有了鞋子足够的保护。作为户外徒步鞋,跟脚、减少摩擦,才是长时间行走的诀窍。
9孔系带系统可以精细调节脚背每一处的细微松紧程度,做到包裹全面、张弛有度、精准调节、确保合脚。
为了进一步做好精细调节,最后一颗穿孔做了向鞋侧后延伸,平时可以不使用,让脚背得到足够的放松;遇到复杂路段,可以进一步系紧鞋带,**更多的侧向助力。
柔软的一体式鞋舌,内部是高弹力软性填充,厚度接近5mm,足以分散鞋带系紧后产生的勒紧感。中后部的位置固定孔,穿过鞋带可以保证长时间行走鞋舌不偏转,稳定足部。
低帮鞋,领口也做了软性填充,保证踝部软绵舒适。跟腱部位做了卡位固定凹槽,后部也是加硬防踢处理,可以提着拉环脚跟往下踩,方便穿脱。
在实际走路时感受明显,鞋子非常跟脚,抬脚悬空,脚底还是紧贴鞋底,下落踩地,脚向前冲,鞋面能有效控制住,行走流畅。
站在斜坡上,鞋帮在侧面给足部完全的包裹,脚能够撑住地面,另一侧的鞋子领口和鞋帮在牛皮的加持下,也不会显得松散。
个人实际感觉带弧度的系带系统,除了视觉作用外,确实也起到了分散压力、收紧鞋头的作用,除拇趾外的其余四趾形成被包括的整体,舒适度更高一些。
反绒牛皮的柔软,即便大幅度弯折也不会过度挤压脚面,当然了也没有留下折痕,伸直脚就会自动恢复如初。
弹性橡胶配鞋垫,更软更弹做到减震畅游
这是斯立德独创的科技型S&C SYSTEM,以中底作为减震缓冲,以大底所谓抓地防滑,独特的橡胶配方,用手按一下就能感觉到有力的弹性,用手横向划过可以感受到较大摩擦力。
中底采用聚氨酯原液,连帮注塑一体成型,内部是丰富的空隙,能够带来充足的压缩感,以缓冲重力带来的压力,减小压强。
轻量运动系列橡胶大底,保证了轻量化的同时,增加了前后对顶的防滑凸耳,而且是双向倾斜形式,也为侧向带来足够的抓地力。
运动款鞋垫,底部是防滑设计纹路,尺寸刚好略大于鞋腔底,放好后通过弹性顶住鞋腔四周,避免鞋垫在鞋腔内滑动。
鞋垫厚度达到了8mm左右,足弓部位做了凸起支撑,鞋垫表面是之物,六边形纹理,增加脚在鞋子内的摩擦力,稳定住脚底,同时鞋垫压缩后回弹缓慢,能够为脚底**较好的支撑。
从弹性减震来讲,跑跑跳跳能够感受到脚底的压缩,落地能够卸去力道,却又不至于踩扁,能够在压缩后足够回弹,为下一步**足够的支撑,减轻关节的震动和负担。
在正常硬质地面跑步,有类似运动鞋的脚感,长时间连续跑动,脚板不会觉得累,脚趾也有充分的活动空间,不会觉得困。
在大约45°的松软土质斜面,鞋底也有不错的抓地力,横向踩稳,会有下滑一小段,然后就能稳住身形,鞋底将支撑力传导至鞋帮,鞋帮拖住脚、托住重量,以实现攀爬。
面对大底杀手——青苔,私立的畅游UP Pro也有足够的信心,水底的青苔更加湿滑,可以放心单脚站立,用脚主动蹭,能感觉到滑动,站稳后只要没有坡度,可以承受住地心引力。
防水耐刮更经穿,无限畅游透气不闷热
畅游户外,总有山水相逢,是踟蹰不前,还是逆流而上,畅游者都选择后者。牛皮+敷胶,使斯立德畅游UP Pro具备良好的动态防水性能。只要不没过脚面,将实现完全防水。水流淹没系带系统,才会略有渗入。
鞋内是防磨袜套,相当于增加了一层衬里,减少脚与牛皮的直接摩擦,再通过内外部的压力差,将汗液、蒸汽、热气等通过透气孔快速排出,实现排出热蒸汽的效果,避免积累脚汗。
牛皮的坚韧可以很好地保护双脚,即便是在荆棘、枯枝中穿行,尖锐的断面也无法刺穿鞋子,甚至都不会在鞋面产生划痕。
沙土地面,浮尘、细沙随着每一次走动而卷起,落在鞋子表面,覆盖呈一层灰土,随着走路的动态,也几乎不会落入鞋缝之内,脚不会觉得硌和磨,归来只需要磕一磕就能抖落砂砾,用清水冲洗,浮尘一扫而空。
户外行走,更多的是自然路面,周末出门做了两次8公里左右的长时间徒步,又参加了一次集体城市路面徒步,气温大约26℃左右,实际走下来,脚很热、微出汗,没有什么不适。
经过两个多礼拜的实际穿着,畅游UP Pro带给我舒适的出游体验,兼顾功能性、科技感与美观,轻便出行,畅游无限。
