PCIe4.0固态怎么选?疾速争锋的金百达KP270用硬实力说话
发表于 2025-5-13 20:26:50
一、写在最前
▲目前市场热销的NVMe SSD分别有PCIe3.0、4.0和5.0三种标准,3.0的盘性能最弱但是价格最划算;5.0的盘性能最强可以战未来但是价格并不美好,并且早期产品还有发热量大的缺陷;而价格走向稳定兼具性能优势的4.0盘明显会更具质价比。
▲那么选购PCIe4.0固态除了读写速度还需要留意什么参数呢?
▲一款SSD的好坏与否,核心就在于NAND颗粒、主控和缓存搭配,主控就像SSD的大脑,负责指挥数据的传输、颗粒的负载分配以及内部各项指令的运行;颗粒保证运行稳定性,缓存提升持续读写流畅性,三者是相辅相成的。
▲来自存储领域的"新秀"厂家金百达生产的KP270 PCIe4.0 NVMe固态硬盘就是这样一款以速度和稳定性取胜的高性能SSD。采用了有DRAM低功耗存储解决方案,闪存颗粒为金百达自行封装的海力士原厂高品质176层3D TLC,主控则是英韧科技定位高端的IG5236,1TB版本带1G独立缓存,最高读取/写入速度标称值为7400MB/s和6800MB/s,性能越级进化,带给笔者疾速狂飙般的数据存取使用体验。
二、压力和跑分测试
▲想要全面知晓一块固态硬盘的性能表现,软件跑分测试是最快速有效的办法。
▲CrystalDiskInfo简称CDI通过传感器读取,查阅例如总读取/总写入、通电次数和通电时间等硬盘的综合信息;可以看到KP270支持PCIe 4.0x4传输模式、NVME 1.4标准以及S.M.A.R.T.、TRIM、VolatileWriteCache等功能。
▲为了更贴近真实使用情形,对金百达KP270进行空盘/50%/94%占用测试;软件为CrystalDiskMark简称CDM,顺序读写测试结果相当接近,都在7100MB/s和6600MB/s左右徘徊,和标准数据差别不大。
▲TxBENCH测试结果,和CrystalDiskMark的成绩略有偏差,不过两个软件的测试逻辑不完全一致,所以结果略有不同实属正常。
▲AS SSD总得分接近9500。
▲在ATTO连续读写测试过程中,金百达KP270的速度和稳定性同样具有相当亮眼的成绩,最大读取速度稳定在6.6GB/s左右,最大写入在5.2-6.2GB/s之间波动,连续读写测试过程中,没有出现掉速情况。
▲实测缓外写入速度可维持在1GB/s的区间,对需要频繁大量读取写入的场景提升肉眼可见,拒绝缓内快如风缓外慢如龟的状态影响心情。
▲这样的优秀性能表现,用来玩游戏或者视频剪辑频,同样能显著提升游戏场景和素材的加载速度,火力全开,引领全速读写的风潮。
三、硬盘外观细节展示
▲金百达KP270 PCIe4.0 NVMe固态硬盘1TB版包装简洁,重点信息突出;正面采用透明窗口展示SSD的实物造型,品牌logo质保政策分列于正面左上,右下两角,让使用者不用开箱就能对产品特性一目了然。
▲背面则是制造商和执行标准的相关技术信息。
▲硬盘采用了目前较为少见的2280双面PCB设计厚度2.5MM,常规PC装机和笔记本、迷你主机、PS5扩容没有任何问题,物理兼容性可以说非常棒。
▲在硬件配置上,主控英韧IG5236基于12nm工艺制程打造,峰值功耗仅3W,外置DRAM缓存设计,具备8个NAND通道,最高顺序读写效能可达到7400MB/s和6800MB/s,随机读取性能最高可达1000000 IOPS,表现绝对是处于第一梯队的水准,和市面上的高端Gen 4 SSD主控表现平起平坐。
▲闪存颗粒由海力士**,金百达在源头进行品质把控,优选封装, 每颗芯片容量为256GB,四枚形成1TB规格容量,符合英韧科技的主控芯片IG5236技术规范。
▲虽然金百达KP270没有配备散热马甲,但是凭借内置的智能温控算法,可以动态调节硬盘工作温度,即便是连续全速读写也能有始终如一的卓越高水准表现,有效避免因为温度过高导致的降速或运行不稳定,从而使得固态硬盘长时间运行依旧稳定和高效。
四、写在最后 个人总结
▲受多种因素影响,就现在的价格走向来看,存储产品还是处于震荡起伏的趋势,想为创作生产加速以及在虚拟游戏世界拥有高能畅酷的体验,减缓等待时间,我个人的购买建议还是得研究一下参数,才能找到更适配自身需求的答案。
▲作为一款价格亲民带独立缓存的PCIe4.0 M2固态,金百达KP270非常好的平衡了容量、读写速度和价格三者之间的关系,连续稳定的运行状态、超凡的性能表现以及合适的价格加成,用硬实力表明态度,让其成为一个装机或者扩容都极具性价比的选择。
以上全文结束,谢谢观赏!!!
这里是:神秘消逝,我们下期好物分享再见!!!
