铠侠VD10评测:每秒破万兆,千元内PCIe 5.0固态硬盘不二之...
发表于 2025-5-13 22:20:55
这马上就又是暑假了,又到了一年的装机黄金期,尤其是临近618这段时间硬件的价格也是非常合适的。不过,我发现一个很有意思的问题,很多人一个机箱动辄几百上千块的花,但是固态硬盘、电源这些部件却十分的纠结,孰不知道这些对整机安全十分重要!尤其是硬盘,一定要选颗粒健壮、技术靠谱的大牌产品,价格虽然比小厂产品贵一点点,但是“数据无价”这种切肤之痛不是每个人都愿意承受的。
我也是再三挑选,才最终确定了铠侠VD10这款PCIe 5.0产品,选它主要原因有三个:存储老牌,采用原厂核心技术和高品质颗粒,耐久度高达600TB用着更放心;采用更快读写速度Gen5传输标准,高达10000MB/s和8200MB/s的顺序读写速度再次刷新数据传输上限;除了兼容市面上主流的PCIe 5.0主板之外,还向下兼容4.0规格,升级无须再考虑兼容问题。
还有一个,就是选择存储产品很多人只关注价格和容量,而对于颗粒和技术工艺却往往忽略,孰不知道颗粒的好坏直接影响到的硬盘寿命,进而关乎到数据的安全,所以还是要慎重的。像这款铠侠VD10除了采用了第八代BiCS FLASH TLC高品质存储颗粒之外,还融合了原厂核心技术,并**了长达5年的质保,用起来就非常的放心,也是这次选择它的主要原因。
紧凑型M.2 2280-S3-M外形尺寸,打开贴纸可以看到内置了两颗闪存颗粒以及Phison主控,单面PCB很薄,就很适合台式机、笔记本、迷你主机以及掌机等设备升级使用,同时Phison主控具有高效、稳定、安全、可靠的特性,同时兼容性也很好。
铠侠VD10采用了最新的 PCIe5.0接口,搭配NVMe™ 2.0c技术带来强大性能提升,全面兼容PCIe Gen5.0、Gen4.0,低温设计VD10不仅能够有效改善设备运行速度,还让平台后期升级无忧。
PCB背部采用了去电容贴片、去定位框线设计,工艺上更加先进。这样不仅能让硬盘厚度更薄、发热更小,也让硬盘被物理破坏的概率更小,保证长时间运行下的稳定性,也延长了产品的使用寿命。
了解完这款产品,下面咱们进行装机测试,首先出厂的是我的日常用到最多的迷你主机,PCIe 4.0协议,支持双M2接口,最大扩容至8TB,配备了散热装甲。
装好之后可以看到,室温27℃情况下铠侠VD10待机温度为46℃,与主板温度一致,温度非常低。
使用AIDA64进行整机压力测试,可以看到在占用100%下的CPU温度已经飙升至85℃,主板温度也升高为64℃,而铠侠VD10固态硬盘依然保持56℃低温,上升不大。
使用两款硬盘读写测试软件,可以看到在硬盘跑分的成绩非常不错,跑满了PCIe4.0的带宽,而且温度控制的也非常好。所以,如果担心7000MB/s with DRAM过热导致设备损坏的用户,可以冲铠侠VD10,速度又有保证还能保持低温。
相较于4.0旗舰盘,VD10性能更优,相较于5.0 SSD,VD10性价比更高。而且,入手铠侠VD10这种PCIe5.0产品还有一个好处,就是以后升级设备时直接就能安装使用,数据无需再花时间转存,真正做到无缝衔接。
前几天装了一台ITX主机,一直都在用闲置的一张PCIe 4.0固态凑合着,这次铠侠VD10到手第一时间换上,这样才能真正发挥新平台的速度优势。更换过程非常简单,唯一麻烦点的就是做主系统盘,就要重装一下系统。这样一来,1TB的容量足够未来几年的使用了。
首先使用CrystalDiskInfo 8.17.7软件进行硬盘健康检测,容量很足,并且从通电次数和写入量来看,该固态是一个全新的状态。最新的PCI5.0 x4传输模式和NVM Express 2.0标准,由于没有加散热装甲又到了夏天,装完系统后硬盘温度为51℃,也是正常范围(小于83℃)。
速度上,首先使用大家熟悉的CrystalDiskMark测试,可以看到在SEQ1M项目中,顺序读写速度分别为10245MB/S和8395MB/S,比厂商详情页给出的数据还要高。
接下来的AS SSD Benchmark速度测试,顺序读写成绩分别为9860MB/S和7989MB/S,虽然比Cry略低一些,但是考虑到软件的策略的不同,是完全可以接受的。
第三款软件使用TxBENCH测试,QD32测试项目中,10220MB/S和84141MB/S的顺序读写速度也表现不错(软件数字显示有位数限制,超过10000就会出现错位),这时候原厂颗粒和技术的优势就表现出来了,速度和稳定性更有保证。
通过几款热门的存储测试软件不难发现,铠侠VD10速度上确实表现优异,而且厂商给出的数据也没有任何“水分”,容量和速度上都有保障,这也是一些靠着偷工减料的小厂无法比的,大厂品质确实让人放心。
我的这个台式机主要是用来日常图片、视频处理,偶尔玩玩游戏。从某PCIe3.0固态换装了铠侠VD10之后,其实改善还是非常明显的,尤其是在运行大型素材时,素材加载、工具使用或者导入导出都更加快速、丝滑。
很多人使用剪映剪辑视频,加载大型素材或者高清预览时反映很卡,除了处理器、显卡之外,硬盘速度也是一个重要原因。换了铠侠VD10之后,相较之前的PCIe4.0固态,新硬盘环境下的软件相应速度更快,并且素材导入、导出、切割、加特效等操作时,以前的轻微卡顿感没有了,让效率更高。
在进行几十G甚至上百G的大文件迁移时,硬盘掉速是个经常遇到的问题,就是开始时候很快,后面越来越慢,甚至会出现“0速”的情况,那就是颗粒和缓存技术的问题。换上铠侠VD10之后,速度很快、全程平稳,即便是几十G的文件也是几秒就完成了。
娱乐方面,PCIe 5.0的快速读写能力反应到游戏体验上就是,加载地图、模型、装备等数据速度更快,一定程度上也减轻了显卡、CPU的压力,让游戏玩起来更加丝滑顺畅,让各个组件性能发挥更加极致。
另外,熟悉铠侠存储产品的都知道,有一个专用的SSD Utility来进行硬盘管理,通过软件可以对硬盘固件升级,而且还能查看健康度、温度等,可视化管理就很方便。
铠侠VD10各方面表现上,毫不夸张地说,绝对是同类产品中的第一梯队。都知道,铠侠是从“东芝存储器”改名而来,作为世界最大的采用AI半导体工厂之一,不管颗粒、技术还是品质上都非常有保障。
临近618,VD10准备不少惊喜钜惠等着大家。在价格上VD10还是十分有优势的,在PCIe 5.0产品中算是最实惠的品牌,在一线存储产品中算是很有诚意的了;而相比PCIe 4.0旗舰级产品同等价位可以体验更优的性能。所以,为了我们的宝贵数据,就一定不能因小失大!铠侠VD10除了高品质和亲民价格之外,还有超长耐久性和长达5年的质保,有一说一,真挺香的!
