风冷已死 银昕E360 PRO一体水冷 拯救用户于水火
发表于 2025-5-18 19:47:31
众所周知,今年INTEL与AMD两家旗舰处理器均受限于架构、积热、工艺等问题导致发热量巨大,250W以上以后秒默全,所以一般的风冷可以说已无用武之地。
作为老牌厂商的银昕决定改变这一窘境,近期全新推出一款主打数显屏的E360 PRO一体水冷,让我们来看看具体性能怎么样吧!
银昕E360 PRO一体水冷**黑白两色可选,这次我拿到的是白色版本,近期需要升级散热或者装机的小伙伴,请多多参考我这篇原创文,选购时做到心里有数,不盲从!废话不多说上才艺!
外包装及配件
银昕E360 PRO的外包装继承家族化设计,包材颜色大部分为白色。
正面中间印刷有银昕E360 PRO的本体通电状态下的图片及Forst Knight 360 Elite LCD 2.6寸 数显屏多平台360mm一体式水冷型号内容。左上角及右下角印刷有银昕SILVERSTONE的LOGO及品牌标识与各大板卡厂商的ARGB光效认证ICON。
反面印刷有产品尺寸的线框图及性能参数,左上角依然印刷有银昕SILVERSTONE的LOGO及品牌标识。
银昕E360 PRO的外包装侧面印刷有产品特色内容,也就是卖点,风扇水冷头的RGB光效及用料展示。另一侧则是印刷有产品出厂地址、二维码、条形码及各类标准协议等内容。
打开包装,内部一览无余也非常简洁:水冷本体一个、纸质使用说明书一份、配件盒一个。
白色纸质说明书+白色配件盒:AMD平台扣具+螺丝、INTEL扣具+螺丝、硅脂+小刮刀。每一套螺丝均使用一次性塑料袋包装,确保到手为全新。
本体
银昕E360 PRO出厂默认三颗散热风扇是安装好的,节约用户安装时间同时避免小白等手残党的安装错误。
水冷排为铝制,物理尺寸为:120mm x 27mm x 394mm,高密度散热鳍片低水阻运转低噪音。
银昕E360 PRO水冷排顶部、侧面、边角大图特写,漆面质感非常不错,不管是肉眼还是触感个人都挑不出毛病。
银昕E360 PRO水冷排顶部和尾部大图特写。
值得一提是风扇线材采用三合一集成式设计,安装便携度进一步提高,对小白新手用户来说非常友好,同时对于从业的装机员来说节约了安装时间提高了工作效率。
银昕E360 PRO数显屏顶盖,正反两面大图特写,加上顶盖水冷头高度为64mm,数显屏幕大小为2.6寸。
可以看到内盖拥有四个圆形小磁铁,固定方式为磁吸式,安装拆卸方便。
银昕E360 PRO水冷头侧面及取掉数显屏顶盖后的样子。
水冷头正面顶盖四颗螺丝固定,同时水冷管材采用高分子聚合物橡胶管,长度为400mm,ATX/MATX/ITX机箱均能轻松兼容使用。
银昕E360 PRO水冷头及风扇线大图特写,仅仅只有三根,视觉简洁安装高效,4pin argb公头母头小4pin兼容性良好。
银昕E360 PRO散热风扇的扇框扇叶特写,散热风扇参数:物理大小为120mm x 120mm x 25.4mm,转速800-2000RPM±%,风量25-71CFM,风压,0.4-2.1mm H2O,风噪13-36dBA,额定电压DC 12V,额定电流0.18A,小4pin PWM,小4pin ARGB 5V LED。
通电RGB
银昕E360 PRO为精雕紫铜底座,三相电机水泵。
2.6寸数显屏幕能够显示CPU的频率、温度、占有率、功耗,同时搭配有初云黄和天空蓝装饰圆条。设计灵感来源于王牌飞行员的专用仪表盘,成品呈现出来的效果确实有那么点意思,可以说非常用心了,这个价位有这个设计很良心了。
银昕E360 PRO支持各种ARGB光效,通过市面上所有主板大厂的光效认证,兼容性及效果不打折扣,光效均匀浓郁。
测试
室温29度左右,开放环境测试。大核小核全部打开均为全核,主板默认设置,自动电压,TDP 240W左右。风扇及水泵设定为全速:散热风扇转速1974RPM,水泵转速2860RPM。
使用AIDA64 System Stability Test进行Stress FPU拷机测试:
核心平均95度,最高99度。CPU封装平均101度,CPU封装最高101度。
室温29度左右,开放环境测试。只开全大核5.3GHz,主板默认设置,自动电压,TDP 150W左右。风扇及水泵设定为全速:散热风扇转速1974RPM,水泵转速2872RPM。
核心平均67度,最高77度。CPU封装平均74度,CPU封装最高87度。
经过一段时间的实测使用,银昕E360 PRO 一体水冷的实际性能个人认为在这个价位几乎没有对手,高端旗舰风冷要价700起,性能还差不多,可以说直接吊打7/8热管的风冷,拯救用户于水火。
265K全核5.3GHz仅仅只有60-70度,非常给力。要知道这一代核心数量的堆砌带来的积热,对散热器厂家真的是一种考验。通过实测TDP 240W左右,CPU封装仅为101度,个人认为这样的成绩非常可以了,关键我都是全自动默认状态拷机没有bios设置东西,日常使用(不长时间不高负载不超频)完全没有问题。
除此之外,银昕E360 PRO的2.6寸数显屏幕+磁吸式设计、三合一线材的安排都值得肯定。加上定价策略非常克制,仅仅300多不到400,正规渠道购买还有-发-票,实体店还能更便宜。
透过银昕某D得官方网站获悉,银昕E360 PRO一体水冷在售后保障上可以说是相当给力,这个价位支持三年个人送保的同时,还可以15天免费试用不满意包退换,质保期免费换新,质保期漏液100%赔付不折扣,完全免除了你的后顾之忧。就问你:还有谁!?
我其实想说的是,现在散热器厂家之间售后服务的竞争太卷了!!!对消费者来说太香了!!!所以有需要升级散热或者装机的小伙伴,近期做活动可以多多考虑这款水冷,同时银昕E360 PRO还有黑色白色可供选择。
最后,祝小伙伴儿们买到适合自己同时性能给力的水冷散热器!咱们下期见!
硬件平台
安钛克FLUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
