618 玖合台式机内存 选购指南
发表于 2025-5-24 21:55:57
2025年的618已经开始了,今年国补的加入使得优惠力度空前。长话短说,这是一篇内存选购指南,针对我之前评测过的内存品牌:玖合。
如果近期你有装机或者升级的需求,那么请看过来。价格从低到高,性能从入门到旗舰高端,包括DDR4和DDR5两种规格。
首先是DDR4规格台式机内存
星辰系列属于入门级,  32GB(16GBx2)套装 259元用券估计200左右就能拿下,个人建议一次买两套就是四根插满,总容量达到64G,应付轻度的AI deepseek完全不是问题。
标配铝制散热马甲,还有正规-发-票,在JD官方店铺下单还有终身质保,就问你这价格还有谁?
然后是DDR5规格台式机内存
3200MHz是DDR4标准频率,那么6400MHz就是DDR5的标准频率,星域系列这款CL38时序频率6400的无光马甲条,讲真质价比超高,标配1.5mm厚度的金属散热片,同时表面拉丝纹路处理质感满满。支持INTEL XMP 3.0和AMD EXPO一键超频。板载PMIC电压管理芯片,不锁电压赋予用户玩家一定超频性。整体尺寸133mm x 8mm x 42mm,马甲高度兼容性良好。
32GB(16GBx2)套装499元用券估计400左右就能拿下,玩单机3A游戏大作容量也能轻松搞定,应付时下主流AI的deepseek部署也不在话下,如果需要数据大量吞吐的场景,个人还是建议四根插满64G生产力不用为爆内存而烦恼。
如果你是AMD平台可以选择星域RGB灯条,频率6000,还支持RGB并且价格一样。
最后是RGB电竞灯条
星舞RGB,作为玖合中高端频率SKU,采用原厂海力士A-die颗粒,时序34-45-45-108,电压1.4V。考虑到海力士A-die预留有的超频余量,如果你主板性能不错,那么intel平台有机会达到8000MHz,喜欢超频喜欢折腾的小伙伴可以多多考虑。
事实上,高频JUHOR玖合也有布局,而且颗粒严选海力士A-die超频性能强劲。如果你是预算相对充足,同时喜欢RGB的电竞玩家,JUHOR玖合8000MHz的玲珑RGB可以多多考虑,时序CL38,电压1.45V,时序38-48-48-1000,兼容Z890和X870平台,二次元IP形象情绪价值拉满。PULS会员叠加国补,价格能低不少。
写到最后,618大促祝大家买到适合自己同时价格实惠的台式机内存条,早买早享受晚买享优惠,咱们下期见。
