拆解安耐美白金竞蝠PK850W全模电源一窥高端电源的做工品质
发表于 2025-5-27 21:15:23
一、写在最前
▲作为全球精品电源行业的领头羊品牌,安耐美旗下的高端电源一直以品质和性能著称,去年和今年我经手拆解过,备受好评的产品就有PX1000W和金竞蝠 GM1000W,纵观内部细节和实际使用,对得上品质兼优模范生代表的称号。
▲但是在竞争更趋激烈的主流中端市场,安耐美始终缺乏一锤定音的标杆,属于是曲高和寡的状态。为了补充产品线的竞争力,白金竞蝠系列应运而生。
▲这个系列的电源基于ATX3规格开发,均通过80PLUS白金和PPLP 115&230V双电压白金星级认证,符合英特尔ATX3.1和PCIe5.1标准,并且**原生12V-2x6供电接口,不仅仅是转换效率,整体电气性能都是处于一流水准。
▲这次我拿到的是PK850W,市场定价为799元,目前限时直降保价618,到手仅需659元,前100名还限量赠送价值约79.9元的磁吸耳机挂架1个以及获得抽5080显卡的机会。
▲那么接下来我继续拆解起底,验证一下这款以精准电压再塑白金巅峰的新锐电源做工,看看安耐美这次还有什么惊喜能带给消费者。
二、电源拆解
▲老实说,电源拆解的步骤其实相当简单,唯一的缺点是撕毁易碎贴会导致质保缺失,如果不是迫不得已,建议小伙伴不要模仿我。
▲安耐美白金竞蝠PK850W的结构是相当成熟的主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC TO DC方案,所有元器件都布置在PCB的正面,整流桥、PFC开关管、PFC二极管与主开关管共用散热片,各个组成部分一目了然。
▲PCB背面整体同样非常干净,这很大程度上得益于安耐美的单面板全自动SMT表面黏着技术的应用,能够有效防止双面SMT导致的贴片烫伤,提升PCB的喷锡品质。
▲电源的EMI电路组成完整,X电容、Y电容、共模电感和MOV配置齐全,部分X电容还使用了304贴片电容进行替代,而NTC位于主电容和PFC电感之间,配置有独立继电器。
▲PFC控制器和LLC谐振控制器配置有独立PCB,基于德州仪器LM324A与UCC25600芯片构成。
▲PWM控制器为APW7160A,MosFET则分为两组,每组各2个,具体型号均为英飞凌BSC0906NS(30V/40A@100℃/4.5mΩ),配置有开放式线圈电感与固态电容。
▲高压滤波电容来自于日本红宝石(Rubycon),具体规格为420V/560μF/105℃。
▲同步整流输出滤波固态电容,规格都是16V 330μF,来自于日本化工。
▲电源电路控制器供电电容,规格为16V2200μF,同样来自日本化工。
▲同步整流控制器,用于辅助电源供电整流。
▲高品质全日系固态电容及电解电容的应用,保证了金竞蝠 GM1000W的用电效率和运行稳定性,有效延长其他元器件的使用寿命。
三、电源简单开箱
▲安耐美白金竞蝠PK850W电源的外包装为彩盒形式。
▲正面印刷了品牌logo、电源型号、设计标准、认证标准以及Ready For ATX3.1和12V-2x6;背面则是输出输入功率、原生自带12V-2x6供电接口、14CM短机身、全日系电容、压纹模组线、FDB风扇和10年质保,让玩家不用开箱就能全面了解电源的特性。
▲电源的具体三维尺寸是150*140*86mm,对ITX或者20L以下的MATX机箱特别友好。
▲斜条纹格栅通过四角螺丝固定在电源顶盖,格栅正中间黏贴有金属材质的安耐美logo标牌,浮雕丝印制作、边缘拉丝处理,视觉观感相当高级。
▲这款电源的散热系统为长寿命120mm7扇叶FDB液态轴承风扇,来自GLOBE FAN**,型号为S1202512L,规格为12V/0.18A,支持智能启停功能;能够减少摩擦降低运行噪音,让用户拥有安静的电脑使用环境。另外一个小细节是风扇电源线采用了PVC套管保护。
▲100%全日系固态电容和电解电容的加入,提升了元件的用电效率以及使用时长。尤其是满载情况下+12V电压纹波变化幅度远低于Intel要求的120MV,能够为玩家**纯净稳定的电力**。
▲电源还支持100~240Vac宽幅电压,并通过50℃的高温测试,即便是在高海拔地区也能稳定运行;尤其是通过了200%电源整机瞬时功率以及12V-2x6 16Pin显卡接口300%瞬时功率偏移测试,无惧高阶运算和复杂渲染,运行稳定畅快。
▲电源的AC输入接口带有独立开关,风扇智能启停则属于“强制启用”的状态,没有配置独立切换开关,模组接口端则采用了偏置式设计,接口数量与模组线的关系算是“刚好够用”,把所有模组线接上后,会空出一个6pin模组接口,有需要使用的玩家可以自行扩展。
▲安耐美白金竞蝠PK850W的模组线均为同色系的柔软压纹线,材质PVC形成类编织质感,聚合了两者的优点,走线藏线明显更为简单。
▲24pin主供电接口线长为600mm,CPU供电接口模组线为700mm,PCI-E供电接口模组线为600mm,12V-2×6供电接口线材为600mm,SATA及D型4pin供电模组采用了“一分四”的设计,线长均为450+150+150+150mm。
四、写在最后 个人总结
▲对比普通金牌电源,安耐美白金竞蝠PK850W具有更高的转化效率,带载转换效率高于行业标准且有较多余量,具备强劲电能输出。智能启停是则打造静音机箱必备的属性,温度55°C或负载60%以下,风扇停转零噪音运行。14CM短机身兼容性毋庸置疑,部分ITX机箱也能顺利安装;最让人惊喜的肯定是柔软压纹线的加入,装机理线更加灵活美观,省去购买定制线的费用。以及最为重要的十年保固,让玩家使用无忧,安全放心。
▲高端旗舰电源的品质,亲民的价格,这就是安耐美白金竞蝠PK850W双白金全模电源的定位,使用田忌赛马的策略来应对市场挑战,实力为玩家的高端显卡保驾护航。
以上全文结束,谢谢观赏!!!
这里是:神秘消逝,我们下期好物分享再见!!!
