老主机焕芯配置,振华BD1000W电源实力保驾护航,补齐短板
发表于 2025-7-3 20:51:35
一、写在最前
▲2025年了,还有那个怨种装机或者焕芯配置会选择Intel的?
▲说的就是我自己,在同级别的U单核双核性能对比,AMD如此突出的前提下,搁去年,我绝对是AMD YES了。
▲问题就在英特尔降价大招一出,把性价比直接拉满了。就拿265K来说,国行盒装2K左右就能拿下,板U套装更便宜,而AMD同级别的9900X国行盒装接近2.8K,差价高达到33%;对普通玩家而言,性能上的差距好像变得并没有那么大,节省下来的费用再添置一款千瓦电源还有结余,所以该怎么选?还是得看各位的实际需求。至于我,已经把答案写好了。
▲先上硬件配置,板U电源为新购置,其余为旧机已有。
CPU:英特尔Ultra7 265K盒装
主板:技嘉Z890M冰雕WiFi7
内存:掠夺者HERA影锋DDR5 RGB 24*2 8200Mhz
显卡:铭瑄瑗珈4070S
固态:佰维悟空NV7400 PCIe4.0固态硬盘2TB
电源:振华LEADEX III BD1000W
散热:利民终越视界HV360 ARGB一体式水冷散热器
风扇:雷利酷LC-D120棱镜积木*4
机箱:NZXT恩杰H5 Flow白色款
显示器:川升CS40X 40寸准5K曲面带鱼显示器
二、硬件升级思路
▲我原本的升级计划,CPU是I家245K或者A家9700X任选其一,前者是多核性能领先,后者则拥有更强的单核性能;但是关注行情之后,发现某东百亿补贴265K+技嘉Z890M冰雕WiFi7板U套装只要3K3就能拿下,比单独购买更实惠,这种田忌赛马的局面往年只有AMD会上演,现在也算是天道好轮回了。
▲265K对比245K,单核默频稍弱,睿频后单/多核性能更强,价格相差不大的前提下,265K占据绝对优势。
▲而主板选择的取向我个人觉得需要综合考虑三点:价格不能超过U本体;根据个人品牌喜好度和售后质量对比;按个人刚需(如M.2数量、无线网卡型号、BIOS易用性等)综合思量。
▲至于技嘉Z890M冰雕WiFi7这块主板,在相近价位的竞品中,升级了WiFi7模块,给了显卡、M2固态和散热装甲快拆和信号线直插;音频接口精简为输入和输出两口,12+1+2相供电,缺点是只有一个40G的C口,硬件配置中规中矩,主要赢一手纯白外观和注册4年保。
▲升级最不能省的我觉得就是电源,关系到CPU、GPU、内存以及硬盘等所有硬件的稳定运行。尤其是50系显卡的性能跃升有一半是基于功耗强化带来的加成,5090官方建议搭载1000W电源,5080稍微低一点也需要850W,所以在预算充足的前提下,电源的换代同样需要考虑。
▲目前我在用的显卡是铭瑄4070S媛珈OC,满载功耗245W,265K满载功耗为250W,考虑瞬时偏移、后期升级5080、静音运行以及留有一定的裕度,这次upgrade配置1000W的电源会是很合适的答案。
▲振华LEADEX III BD1000W,基于英特尔ATX3.1规范生产制造,架构为主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC-DC,满足PCIe5.1标准,能在100US内负荷高达200%的瞬间峰值功耗输出。
▲这也是我本次升级选择振华LEADEX III BD1000W金牌全模电源的主要原因,老牌大厂新标准满足当下硬件需求,又具备一定前瞻性和灵活性,特别是轻负载(<45%)停转模式,能实现零噪音运行,获得安静舒适的使用体验。
▲电源的三维尺寸是150*150*86mm,标准体积适配ATX和MATX大部分机箱的兼容性需求。
▲并且 BD1000W的输出接口非常丰富,新旧平台配件的不同电能需求都能满足。尤其是原生自带12V-2x6显卡供电接口,最高能输出的功率为600W,无惧高阶运算和复杂渲染,运行稳定,即便更换更高档次的50系显卡也卓卓有余。
▲100%全台系高品质固态电容和电解电容的加入,也提升了BD1000W的元件用电效率以及使用时长。
▲电源还通过了80PLUS金牌认证,全模组设计十年质保,长效节能更省电。
▲振华BD1000W的散热系统采用的是长寿命140mm9扇叶HDB FAN,运行具备低噪音、高气流的特质,满载状态散热效能更强。
▲电源的AC输入接口带有独立开关,ECO/AUTO温控系统也配置了独立切换开关,节能低噪还是散热效率优先,均可自主一键双选择。
▲标配的模组线均为柔软的黑色PVC线材,24pin主供电接口线长为600mm,CPU供电接口模组线为700mm,PCI-E供电接口模组线为600mm,12V-2×6供电接口线材为600mm,SATA及D型4pin供电模组采用了“一分三”的设计,线长均为500+150+150+150mm,大小机箱的走线藏线都能满足要求。
三、跑分和压力测试
▲暂时升级完成的机器整体跑分,GamePP游戏性能得分是156659,工作站性能得分384687,其中内存得分95381,固态得分19631,相当不错的成绩。
▲机器在AIDA 64极限烤鸡的运行状态满载功率。
持续时间约10分钟,整机功耗约接近400瓦,电源状态起伏平稳,压力不大。
四、写在最后 个人总结
▲PC装机/升级现在是两种不同的方向,一波流完成诚然是最省事的做法,不过同时支出成本太高,所选配件未必是当时最适合的;而攒机升级则是分阶段分步骤逐步完善自己的理想机型,稍微耗时耗力,但是会让人乐在其中;两者各有优缺点,需要清醒认知自己的目的,允许妥协的点,才能把好钢用在刀刃上。
▲像我的操作就是,先上一套性价比高的配置过渡,在价格适宜的时机择优替换CPU和主板,并且为了保证硬件平稳运行和便于两三年内换代更强显卡,电源亦可一起补充短板。
▲振华LEADEX III BD1000W金牌全模组电源除了具备强劲电能输出外,其他优势例如ECO/AUTO温控系统一键切换、<45%低负载风扇停止零噪运行、支持新一代显卡供电并保留8Pin显卡接口兼容其他显卡等同样远超竞品;老牌大厂新标准,品质靠谱,贴近我自身当前需求和远期目标-使用40系显卡过渡,等待50系显卡好价进行替换,实力为高端显卡保驾护航。
▲最后感谢农企让我用上便宜的I家板U还有裕度升级其他配件。
以上全文结束,谢谢观赏!!!
这里是:神秘消逝,我们下期好物分享再见!!!
