颜值能打、七彩变幻、得心应手:务本G5便携灯
发表于 3 天前
近年,务本WUBEN的新品手电,走的都是多功能、小巧玲珑、极富设计感的路线。今年恰逢成立9周年,务本在G5的基础上,涂装成白蓝配色,推出了9周年限定版,功能多样、清新怡人。
友情提示,因为G5太好用,市面上已经出了很多仿品,如要购买一定走正规渠道,本身颜值高、价钱也不贵,尤其是9年限定版,早买早享受。
高颜值、更易用
看到G5的外包装,就知道这设计也是下了心思的,反面各种条码清晰、数据完备。配件丰富包括:钥匙圈、充电线、手绳、说明书等,全都妥帖放在包装盒之内。
不得不说,小清晰配色的颜值就是高,我就揣在裤兜里每天都带着,闲下来就拿出来玩,真的是实现了EDC每日携带的功能,易携带、功能全、随手用。
G5外观为长方体造型,同时设计有内凹、凸出、切角、凹槽等设计元素,进一步提高便携灯的立体感。长度约为62mm,宽度约为37.5mm,厚度约为15mm,拿在手上非常小巧。
G5九周年限定版的净重为52.6克,轻量化来源于使用了高强度、低密度的铝合金材质,很好体现了EDC手电轻巧便携的特点。
灯体表面采用钢琴烤漆的方式涂装,白底纯净、蓝字清新,进一步提高了G5的颜值,而且也有很好的耐磨损效果,再加上黑色的功能标志图装,使G5使用起来更直观方便。
作为一款便携灯,G5设计有一枚背夹,高弹力的不锈钢材质,可以将G5夹在腰带、口袋、帽子、背包等位置,携带方便、拿取方便、使用方便。
而且这是一枚可以180°转动的三向可用背夹,向外拉动夹子的夹臂,就可以解锁,然后向前或者向后转动,就可以实现夹子贴正面或反面使用。夹子的夹点采用橡胶材质,夹得更稳,而且不会磨损漆面。
G5便携灯的底部平坦,可以将其立放在其他物体表面,刚好就形成了90°方向的照明,可以作为台灯,或者点点位置灯等方式来使用。
方形手电本就不易滚动,再加上烤漆的漆面细腻,G5拿在手上有很好的手感,手持使用灵活方便。
G5的底部之内还有一枚强磁铁,可以将其牢牢吸附在铁制品表面,从而实现解放双手的定点照明,进一步拓宽了日常的实用性、易用性、便利性。
亮度足、灯头转
G5的灯头为独立的固定轴式设计,采用了双光源设计,一颗正白光LED主灯+一颗RGB副灯,灯头表面采用一体式透镜导光设计。
主灯采用多块放射状的全反射透镜,目的是实现光线的散射,从而实现更均匀的亮度表现。副灯采用直接通光的形式,形成大范围的匀光照明。
灯头反面是多道散热鳍片,形成通风槽,从而通过加速空气流动带走灯珠的发热量,从而有效避免灯头过热、避免灯珠光衰。
而且G5的灯头可以实现绕轴180°旋转,从而实现灵活的全方向照明角度调整,不动G5,仅通过转动灯头,就能实现灵活、方便、精准的照明。
G5采用主流的恒流调光驱动电路,效率高、稳定性好,没有PWM调光的肉眼不可见频闪,也没有蓝光伤眼底,长时间使用眼睛不会累,不损害视力。
G5的光斑表现也很出色,整体呈正圆形,没有明确的主副光斑分界,形成较大的泛光照明区域,区域内亮度均匀,由中间向四周逐渐变暗过渡,没有刺眼的反光。
光线出射基本就是水平线了,形成足够开阔的照明角度,光线在中间更加集中,具有不错的亮度和均匀性表现,这也是日常照明装备的特点。
G5的最大光通量为400lm,这已经远超手机的闪光灯了,日常使用具有很好的铺路效果表现,面前的大面积都被照亮,左右视野也比较开阔,用起来很赞。
开启最亮状态,G5的中心光强达到了181坎德拉,有效照明距离达到82米,由近及远都能看得清清楚楚,这对于日常使用来讲也足够了。
我现在随身带着G5,晚上出去遛弯,遇到较黑的情况,或者在不熟悉的地方,就拿出来照明,看的清清楚楚,使用方便灵活。
灵活控、七彩光
G5的操控也很稳定,首先就是机械推扭式锁定。灯体侧面有一个推扭,侧面标识有锁定、照明、充电3个位置,通过推动至对应位置实现相应的功能模式。
再向上是一枚按动+拨转的组合式开关,同样为金属材质,并且涂装呈蓝色,与灯体配色保持一致,并且也提高使用的耐久性。
滚轮的厚度约为3mm,表面是横向防滑纹,增加拨转时的手感。滚轮的设计为无级调整,可以通过连续的转动,实现均匀的亮度或颜色变化。
推扭、按键、拨轮都在同一侧,再加上G5本身的尺寸也不大,手指能够较方便地在三者间切换,从而实现组合操作,但手机可以实现G5的多种功能。
将推扭推至照明模式,单击开关,G5就进入记忆功能,白光照明或者彩灯都可以记忆。然后转动拨轮,就可以无级调整亮度,从2lm~400lm连续变化。
开启后,长按开关,进行白光~RGB彩光的切换。彩光为10lm恒定,转动拨轮,可以在红橙黄绿蓝靛紫7彩之间连续变化过渡,以实现不同的氛围效果。
再彩灯模式下,关机状态,双击开关,将进入警示闪功能,再次双击将在:红蓝闪—红绿闪—红黄闪,3种颜色下切换,以适应不同的使用需求。
彩灯开启的情况下,双击开关,将进入信标闪功能,这是户外活动中常用的功能,红色的波长长、可见性强、可分辨率高,是很好的位置提示。
如果在白光照明模式下,无论开机或者关机,双击开关,G5即能立刻开启400lm的最高亮度,实现方便、快速的最强照明。
易充电、更防水
G5的灯体内部有一枚的450mAh的聚合物锂电池,锂电池没有记忆效应,可以随时充电以供使用,如果长时间不用,可以半电保存,以避免过放。
G5的光电效率较高,最高亮度400lm可以实现续航50分钟;最低亮度2lm可以连续使用65小时;彩灯模式10lm可以使用9小时;彩灯闪烁模式可以使用25小时。
G5的彩灯还兼做电量指示灯,关机状态,长按开关,就有电量显示功能:蓝色常亮,电量>90%;蓝色闪烁,电量大于40%;红色常亮,电量≥15%;红色闪烁,电量<15%,需要尽快充电。
将灯体侧面的推扭推到头,就可以完全露出TYPE-C充电接口。平时挡住,可以避免进入杂物,需要时推开即可。而且推扭在三个点位都有顿挫感,还能当做推牌来玩。
插上电源就能给G5充电,充电中红色电量指示灯亮起,大约1个多小时,蓝灯亮起,就表示充满了。而且G5还支持边充电、边使用,进一步提高了续航能力。
G5筒身密封性好,充电口还做了内防水处理,整体达到了IP68的电子产品最高防尘防水等级,可以在水下2米正常工作,户外下雨、泡水都不用担心短路损坏,可以正常使用。
WUBEN务本G5便携灯,真的是小巧便携、功能丰富,9周年限定版更是高颜值,确实值得入手。
