420水冷质价比首选 利民寒冰装甲FW420 BLACK ARGB 体验分享
发表于 2025-7-27 16:57:30
老实说随着三伏天的来临,电脑主机运转温度肉眼可见的升高,很多机箱散热又不好,所以蓝屏死机的几率大大提升。
虽然一体式水冷已经成为很多用户的装机首选,甚至360MM规格已经成为高端CPU及高阶玩家的必选。但是Y1S1,考虑到AI高负载长时间的使用场景,420MM规格水冷开始逐渐崭露头角。
前不久利民推出了:寒冰装甲FW420 BLACK ARGB 420mm一体水冷,需要装机或升级420MM规格的小伙伴可以看过来了。
废话不多说,上(无码)才(实拍图)艺!
外包装及配件
利民寒冰装甲420 BLACK ARGB的外包装采用黑白配色结合大面积装甲设计元素,给人力量感。
正面印刷有通电状态下的水冷本体,反面印刷有产品物理参数、相关执行标准协议、产品型号、出厂信息、AURA SYNC光效认证等内容。另外两面则印刷有客制化显示屏、ARGB风扇及高性能水泵的英文介绍。
利民寒冰装甲420 BLACK ARGB侧面两边有寒冰装甲个性化字体的中英文内容,外包装采用透明塑封加高质量印刷方案,总体给我感觉精致又威猛的感觉,值得肯定!
附送配件包括:
三个C14C-S风扇、一个Intel背板、两个Intel支架、四个蓝色胶柱、四个黑色胶柱、四个Intel LGA2066螺柱、四个Intel支架螺母、两个AMD支架、四个AMD胶柱、四个AMD螺丝、十二个冷排螺丝、一个TF7导热膏、一份说明书、一张保修卡。
本体及细节
利民寒冰装甲420 BLACK ARGB一体水冷本体正反两面。散热风扇型号:TL-C14C-S 140MM。
水冷排材质为全铝,冷排两边印刷有白色利民英文LOGO及标识。水冷管同样出厂默认安装好三个理线卡扣,细节很棒。
利民寒冰装甲420 BLACK ARGB的水冷头侧面设计有几何三角格栅进行点缀,配色选用“土豪金”。
冷头采用铜制纯平底座,充分接触CPU表面,确保导热的高效稳定。
利民寒冰装甲420 BLACK ARGB一体水冷出厂默认安装好三颗ARGB散热风扇,免去二次动手的麻烦。
冷排散热鳍片特写,排列整齐,出厂无变形,漆面完好,与售价千元级的规格用料无异。
七片雾化质感扇叶,高亮LED灯珠,柔和日蚀光效。扇框四个脚垫采用硅胶材质,有效提升减震效果。
利民TL-C14C-S风扇
散热风扇型号为:TL-C14C-S,支持ARGB光效,风扇尺寸L140mm x W140mm x H25mm,风扇转速1500RPM(+10%),小4PIN电源接口。
利民寒冰装甲420 BLACK ARGB一体水冷的TL-C14C-S风扇噪音29.8分贝,风量88.7CFM ,1750RPM,S-FDB轴承,三年保修。
风扇材质采用工业级高强度PBT+PC材质,符合UL CLASS A级安全规范等级,线材长度50+5CM支持风扇PWM串联控制。
利民TL-C14C系列风扇拥有4个SKU,黑白无光及黑白有光,大家可以按需选择。老实说利民14cm的定价非常克制,甚至比竞品的12cm还便宜,不得不说良心。
利民寒冰装甲420 BLACK ARGB一体水冷排的顶部及尾部特写。
利民寒冰装甲420 BLACK ARGB 水冷排局部特写,漆面及工艺质量良好,出厂无任何瑕疵。同时印刷有利民LOGO标识及英文品牌THERMALRIGHT内容。
利民寒冰装甲420 BLACK ARGB的水冷管采用蛇皮纤维包管设计,防割裂防尘。
标配三个水冷管卡扣并且出厂默认安装好,卡扣上还有利民LOGO,细节值得肯定。
小4PIN电源线设计在了水冷管中间,理线及视觉上非常友好。
上机
安装好水冷后,去利民官网**TRCC控制软件,就能开始设置利民寒冰装甲420 BLACK ARGB了。
利民TRCC控制软件,可以轻松监控系统各项参数的显示。比如我的iD,在软件里边设置一下就能显示在屏幕上,个性化十足。同时日期、CPU温度及使用率也能显示。
利民寒冰装甲420 BLACK ARGB全新一代CORE V1.0独立水泵框架,9级转子马达新型流体叶轮,精密铲齿工艺,吸热效率提升23%,热交换效率提升17%,运行噪音下降33%
水冷排尺寸:457MM x 120MM x 27MM,水冷头尺寸:69.2MM x 69.2MM x 60MM,水泵转速3000RPM,运行噪音23DB(A),标配导热系数12.8W/MK TF7硅脂。
SS2扣具体系,兼容AMD AM5 AM4及INTEL LGA 1851、1700、115X、1200、2011、2066平-台使用。
利民寒冰装甲420 BLACK ARGB采用2.4英寸IPS屏幕,320 x 240分辨率,24BIT真彩色,峰值亮度450尼特。
同时水冷头采用模块化设计,屏幕与水泵之间通过四颗磁铁进行合体,支持四个方向的安装调节。
利民寒冰装甲420 BLACK ARGB支持更换各种主题背景的更换,自定义内容显示,字体颜色字号自由设置。
同时**多款模版显示方案可供选择,玩法多样。
利民寒冰装甲420 BLACK ARGB的TL-C14C-S风扇支持1600W色,17种ARGB光效设置,包括单色、呼吸、彩虹、循环等,满足玩家个性化设置。同时支持各大板厂的ARGB光效认证及软件控制,使用设置无障碍。
需要强调一下扇叶表面经过雾化柔光处理,视觉触觉柔润,扇叶误触不伤手。
上机体验
CPU为INTEL ULTRA 7 265K。使用HWiNFO64、AIDA64 FPU Stress、GIGABYTE CONTROL CENTER这三款软件进行全大核、大小核负载测试及监控。
利民寒冰装甲420 BLACK ARGB在高负载情况下GIGABYTE CONTROL CENTER显示水泵转速数值为3006RPM,风扇转速为1630RPM。
室温26度左右开放式测试环境,265K全大核,TDP145W左右,平均71度;大小核 TDP230W左右,平均95度。
通过一段时间的使用,实测温度表明利民寒冰装甲420 BLACK ARGB能轻松驾驭INTEL ULTRA 7 265K及AMD 9000系列的CPU,毕竟AMD TDP才100多瓦。
关于定价,没有过千块的浮夸,水泵转速却能**高达3000RPM的设定,定价非常克制良心。同时售后**五年质保,还有漏液赔付方案:第一年全额,第二年85%,第三年75%,第四年60%,第五年50%,诚意满满。
老实说,关于利民寒冰装甲420 BLACK ARGB的性能和实力,在我看来其实并没有完全发挥。用户只需更换高转速风扇就能有明显的性能加成,如果想更进一步更换高导热系数硅脂即可。可扩展性非常便捷。
如果你是长时间高负载使用场景,对温度及工作噪音有要求,同时预算有限,增加三把高转速散热风扇即可,那么利民这个SKU值得你多多考虑!
最后,祝小伙伴们装机顺利!
硬件-平-台
安钛克FLUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
