[软件求助] vm装vista网络设置问题
Rank: 2
发表于 2006-11-26 20:17:00
vm装vista网络设置问题
我是自动获取ip上网的,vm用了桥接模式,应该怎么设置主机和vm的ip?
发表于 2006-11-26 20:18:00
这是主机的网络属性,第一个是实际网卡,后面两个都是vm虚拟的
发表于 2006-11-27 02:10:00
如果想做网络练习:
虚拟机网卡接到VMNAT1/仅主机是一样的,都会和主机的VMNET1物理接到一起
虚拟机网卡接到VMNAT0/桥接,就等于一台独立的主机与你真实主机真实网卡一同接到了上级交换机上
如果接到VMNET其它项,就是几台虚拟的交换机,想与主机连接的话到VM网络设置中添加;想加入DHCP也可以,不过一般练习而言没必要用VM的DHCP,建议新连接还是禁用VM的DHCP吧
多台虚拟机通迅IP设置就本着这几点
如果想让虚拟机上公网的话:
可以使用VM自带的NAT方式,就是把虚拟机的网卡接到VMNET8(NAT也一样)上,其它是默认设置
也可以使用WINDOWS的ICS方式,就是把你上网连接启用ICS,指向VMNET1,虚拟机的网卡接到VMNET1(仅主机也是一样)也不用动设置
如果想自己配置IP,ICS一定要把网段设成192.168.0.0/24的,DNS和网关都是0.1
NAT方式与主机VMNET1的IP段一样,DNS和网关用VM网络设置中的,配置起来比较麻烦一点
注意一下,仅复制虚拟机文件来复制虚拟机的话,网卡的MAC地址也不变,通迅时一定会发生问题,WINDOW NT系统的话还会有SID冲突
发表于 2006-11-27 09:17:00
简单说用桥接模式的话把VM里面的网卡与主机系统中VMNet1的IP设为同一网段,NAT的话把VM里面的网卡与主机系统中VMNet8的IP设为同一网段即可。
我的电脑上设成桥接不知道为什么通讯不上,改成NAT后搞定。
发表于 2007-1-20 08:39:00
谢谢
