[原创] 【图文教程】自做硬盘版XXX--grldr使用简介及个性化你自己的grldr。
发表于 2007-2-10 14:15:00
五 个性化grldr之内置菜单
    内置菜单的好处就是隐秘,别人很难看到你的菜单内容。
方法:
用UltraEdit-32打开grldr(wzbbs),搜索-查找,填写“title”回车,再按一下F3键,就到了如图所示的地方,grldr的内置菜单就在这里编辑了。由于这里空间有限,所以不能填写太多内容,可是如果内容不多的话,剩余部分可以用“.”来填充。
说明:
1、title后面要有一个空格。
2、菜单内容在右栏编辑。
3、根据menu.lst内容,每一行技术后,在左边栏里加入0D 0A两个16进制字符。
4、内容不能超出图示区域。
给大家一个我修改好的作为参考,就是http://bbs.winzheng.com/viewthread.php?tid=1276282&highlight=%2Bbd540这个帖子中的引导文件bdldr的内置菜单。
发表于 2007-2-10 14:27:00
六 grldr个性化之光盘引导。
    grldr不仅可以作为硬盘引导文件,还可以作为引导文件做光盘启动。
使用方法:
1、给grldr(wzbbs)改名,加上后缀“bif”,
2、UltraISO新建光盘镜像;
3、启动光盘-加载引导文件,选择wzbbs.bif,确定即可。
4、外置菜单的,将外置菜单放入ISO文件的根目录。
5、菜单编辑,注意路径,光盘根目录用“(cd)/”表示,如光盘的WINZHENG目录,就是“(cd)/WINZHENG/”
6、比如启动光盘BOOT目录下的DOS.IMG文件,命令就是:
  1. title DOS
  2. map --mem (cd)/BOOT/DOS.IMG (fd0)
  3. map (fd0) (fd1)
  4. map --floppies=2
  5. map --hook
  6. chainloader (fd0)+1
  7. rootnoverify (fd0)
复制代码
上面的命令记住就是了。这个命令引导的IMG速度是比较快的。
7、引导其它文件道理是一样的,记住要加入路径。
发表于 2007-2-10 14:31:00
写完了,大家试一下,步骤:
1、改menu.lst和grldr名字,并拷贝到C盘根目录。
2、在C盘根目录放一个DOS的IMG镜像。
3、编辑改名后的menu.lst,命令为:
title DOS
map --mem (hd0,0)/BOOT/DOS.IMG (fd0)
map (fd0) (fd1)
map --floppies=2
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
4、在boot.ini加入一句“C:\XXXXX”(XXXXX改名后grldr的名字)
5、重启系统验证一下。
成功的回来跟帖!
发表于 2007-2-10 14:41:00
修改好的wzbbs以及外置菜单winzheng。
发表于 2007-2-10 17:13:00
据我所了解.
四 个性化grldr之给grldr改名
    这也是避免grldr重复、打造个性的一个重要方面。
   1、首先给grldr重命名,比如改为:wzbbs
   2、用UltraEdit-32打开wzbbs,搜索-替换,勾选“查找ASCII”和“匹配大小写”,在“查找什么”栏填入“grldr”,“替换为”填写“wzbbs”,比如我改成“winzheng”,点击“全部替换”;
   3、改成大写字母再替换一次。
   4、保存退出。
   好,现在grldr已经变成wzbbs可以使用了,在boot.ini添加C:\WZBBS即可调用wzbbs来引导了。
其中直接修改grldr为wzbbs的grldr无法在NTFS的分区中使用.
在NTFS分区上会提示找不到GRLDR.
要改成可以在NTFS分区中使用的,目前只能修改前面两个字符GR,后面的LDR一改就不能启动.
新的技术已经出现了,也许GRUB4DOS下一个版本的GRLDR就可以改名了.
[ 本帖最后由 chenall 于 2007-2-10 17:16 编辑 ]
发表于 2007-2-10 17:16:00
原帖由 chenall 于 2007-2-10 17:13 发表
据我所了解.
其中直接grldr为wzbbs的grldr无法在NTFS的分区中使用.
多谢,这点我还真不知道。
大家改名字那最好改为XXLDR好了
发表于 2007-2-10 21:19:00
楼主真是有研究!
楼主真是有研究!
发表于 2007-2-10 21:39:00
    硬盘:(hd0,0)表示第一分区第一硬盘。(hd1,2)就是第二硬盘的第三分区了。那么我们一块硬盘的F盘就是(hd0,3)了。
发表于 2007-2-10 23:16:00
多谢楼主,以前看了别人的同类文件,只是把menu.lst简单的改过。
发表于 2007-2-13 05:54:00
原帖由 村民 于 2007-2-10 21:39 发表
(hd0,3)就表示第一硬盘第四分区,也就是F盘了
