[原创] 【图文教程】自做硬盘版XXX--grldr使用简介及个性化你自己的grldr。
Rank: 2
发表于 2007-2-10 13:24:00
一 引言:
    grldr是grub里面的一个文件,对grub不熟悉的朋友可能不知道,但是如果你用过嬴政一键GHPST、MAXDOS、矮人DOS工具箱等等软件,你就应该知道这个名字:这些软件无一例外都是使用grub或者grldr引导他们保存在你硬盘的软盘镜像或者系统引导文件的。没有grub和grldr(包括avldr、isomenu等等都是由grub或者grldr派生出来的,本文教你修改grldr,也是你自己派生出一个个性化硬盘引导文件的方法和途径。),就不会由上述这些软件的存在。
    在此,我向grub的作者不点大师表示崇高的敬意,这是目前网上唯一由国人开发、统一标准的系统文件!
下载见附件。
[ 本帖最后由 bd540 于 2007-2-10 13:48 编辑 ]
[ 本帖最后由 bd540 于 2007-2-10 14:33 编辑 ]
发表于 2007-2-10 13:31:00
额,文章还没成型啊,来早了,只有一层楼
发表于 2007-2-10 13:34:00
欲从千里目,更上一层楼.
发表于 2007-2-10 13:42:00
我也来早了啊,恭请下文呐
发表于 2007-2-10 13:43:00
楼主加油啊。。
发表于 2007-2-10 13:44:00
二 grub、grldr使用方法简介:
    其实使用起来很简单的,但是如果没有接触过的话你会没有任何头绪,就像我刚刚接触它时一样。
    1、文件存放位置
    把grldr及菜单配置文件menu.lst复制到系统盘任意目录(以C盘根目录为例,其它目录只需要加入路径即可。其中grldr会自动搜索菜单配置文件并加载,但是menu.lst最好存放在C盘根目录,免得到时候搜索不到不能加载引起错误)。
    把需要grldr引导的文件(如DOS.IMG、GHOST83.IMG等镜像文件)保存在硬盘。
    2、编辑menu.lst
    盘符表示方法:
    硬盘:(hd0,0)表示第一分区第一硬盘。但是第二分区确是用(hd0,4)表示,以后均在4的基础上增加数值(感谢网友村民指点迷津)。
原帖由 村民 于 2007-2-13 08:40 发表
哈哈,看来楼主不大清楚linux对硬盘分区定义方法。
(hd0,0)~(hd0,3)指的是主分区表里第1个到第4个位置的分区,而对于MS的逻辑分区而言,是从(hd0,4)开始算的,即(hd0,4)=D盘,(hd0,5)=E盘。。。。。。
软盘:(fd0)表示第一软驱
    光驱用(cd)表示。
   3、在编辑好menu.lst之后,只需要在boot.ini上面加入一行:
  1. c:\grldr="显示文字"
复制代码
即可,带路径的也可以是这样c:\文件夹路径名\grldr="显示文字"
    以上这些是编辑menu.lst必须了解的,其实不难记的。
   menu.lst说明:
   以下面这个为例:
  color black/cyan yellow/cyan ----- 菜单文字和背景颜色
  timeout 30                         - ----等待时间
  default /default                   -----默认启动项
title XXXXXXXXXXX               -----菜单标题及显示内容
一些常见菜单命令:
A、启动硬盘上的XP/2003/2000系统
title find and load NTLDR of Windows NT/2K/XP
fallback 1
find --set-root /ntldr
chainloader /ntldr
savedefault --wait=2
或者直接给出路径(不给路径默认C盘根目录,find --set-root 是自动搜索并加载命令):
chainloader (hd0,0)/ntldr
B、启动硬盘上的Win9x/Me
title find and load IO.SYS of Windows 9x/Me
fallback 3
find --set-root /io.sys
chainloader /io.sys
C、引导IMG镜像文件
map --mem (hd0,0)/rdos.img (fd0)
map (fd0) (fd1)
map --floppies=2
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
D、作为光盘引导文件时引导光盘上面的IMG文件
map --mem (cd)/rdos.img (fd0)
map (fd0) (fd1)
map --floppies=2
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
命令不熟悉照搬上面的命令即可。
  1. # This is a sample menu.lst file. You should make some changes to it.
  2. # The old install method of booting via the stage-files has been removed.
  3. # Please install GRLDR boot strap code to MBR with the bootlace.com
  4. # utility under DOS/Win9x or Linux.
  5. color black/cyan yellow/cyan
  6. timeout 30
  7. default /default
  8. title find and load NTLDR of Windows NT/2K/XP
  9. fallback 1
  10. find --set-root /ntldr
  11. chainloader /ntldr
  12. savedefault --wait=2
  13. title find and load CMLDR of Windows NT/2K/XP
  14. fallback 2
  15. find --set-root /cmldr
  16. chainloader /cmldr
  17. savedefault --wait=2
  18. title find and load IO.SYS of Windows 9x/Me
  19. fallback 3
  20. find --set-root /io.sys
  21. chainloader /io.sys
  22. savedefault --wait=2
  23. title find and boot Mandriva with menu.lst already installed
  24. fallback 4
  25. find --set-root /etc/mandriva-release
  26. savedefault --wait=2
  27. configfile /boot/grub/menu.lst
  28. title find and boot Linux with menu.lst already installed
  29. fallback 5
  30. find --set-root /sbin/init
  31. savedefault --wait=2
  32. configfile /boot/grub/menu.lst
  33. title commandline
  34. savedefault --wait=2
  35. commandline
  36. title floppy (fd0)
  37. chainloader (fd0)+1
  38. rootnoverify (fd0)
  39. savedefault --wait=2
  40. title back to dos
  41. savedefault --wait=2
  42. quit
  43. title reboot
  44. savedefault --wait=2
  45. reboot
  46. title halt
  47. savedefault --wait=2
  48. halt
  49. title memdrive duplicated from floppy image file (hd0,0)/sbm.bin
  50. map --mem (hd0,0)/sbm.bin (fd0)
  51. map --hook
  52. chainloader (fd0)+1
  53. rootnoverify (fd0)
  54. savedefault --wait=2
  55. title memdrive based on win98 partition (hd0,6)
  56. map --mem (hd0,6)+1 (hd0)
  57. # map --mem (hd0,0)/win98.gz (hd0)
  58. map --hook
  59. chainloader (hd0)+1
  60. rootnoverify (hd0)
  61. savedefault --wait=2
  62. map --mem (hd0,0)/rdos.img (fd0)
  63. map (fd0) (fd1)
  64. map --floppies=2
  65. map --hook
  66. chainloader (fd0)+1
  67. rootnoverify (fd0)
复制代码
[ 本帖最后由 bd540 于 2007-2-13 14:06 编辑 ]
发表于 2007-2-10 13:49:00
只会用它来启动suse,还不会加载windows,学习了
发表于 2007-2-10 13:58:00
三 个性化grldr之修改menu.lst名称。
    给menu.lst改名,不仅是个性化的一部分,还可以避免同类软件安装过多造成menu.lst重复及冲突的一个方法。但是如果只是简单给menu.lst改一下名字,你会发现你已经陷入了困境。那么,怎么改呢?
    1、运行UltraEdit-32等同类软件,选择文件-打开,打开grldr;
    2、搜索-替换,勾选“查找ASCII”和“匹配大小写”,在“查找什么”栏填入“menu.lst”,“替换为”填写你需要改的名字,8位字符,比如我改成“winzheng”,点击“全部替换”;
    3、改成大写字母再替换一次。
    4、保存退出。
    好了,现在grldr的菜单配置文件已经不是menu.lst而是winzheng了,编辑是你只需要用记事本打开编辑就行了。
发表于 2007-2-10 14:03:00
四 个性化grldr之给grldr改名
    这也是避免grldr重复、打造个性的一个重要方面。
   1、首先给grldr重命名,比如改为:wzbbs
   2、用UltraEdit-32打开wzbbs,搜索-替换,勾选“查找ASCII”和“匹配大小写”,在“查找什么”栏填入“grldr”,“替换为”填写“wzbbs”,比如我改成“winzheng”,点击“全部替换”;
   3、改成大写字母再替换一次。
   4、保存退出。
   好,现在grldr已经变成wzbbs可以使用了,在boot.ini添加C:\WZBBS即可调用wzbbs来引导了。
发表于 2007-2-10 14:14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
