[求助] 如何在WINXP系统下安装RF LINUX 4.1
Rank: 2
发表于 2006-11-28 10:53:00
如何在WINXP系统下安装RF LINUX 4.1???
急啊~~~~~~~~~
在线等
我按照以下方法试了下
把将.iso文件下载到c盘的根目录下(哪一个盘都行,只要是FAT分区的,再将iso文件里面的dosutils解出来(用winrar能解压),然后将autoboot目录下的vmlinuz和initrd.img文件复制到dosutils目录下,运行CMD 到dos下执行autoboot.bat。
结果提示:
LOADLIN v1.6c (C) 1994..2002 Hans Lermen <lermen@fgan.de>
CPU is in V86-mode (may be WINDOWS, EMM386, QEMM, 386MAX, ...)
You need pure 386/486 real mode or a VCPI server to boot Linux
VCPI is supported by most EMS drivers (if EMS is enabled),
but never under WINDOWS-3.1 or WINDOWS'95.
(However, real DOS-Mode of WINDOWS'95 can have EMS driver with VCPI)
If loading via VCPI you also MUST have:
  1. An interceptable setup-code (see MANUAL.TXT)
  2. Identical Physical-to-Virtual mapping for the first 640 Kbytes
Your current DOS/CPU configuration is:
  load buffer size: 0x00000000     , setup buffer size:  0x3E00
  total memory:     0x00100000
  CPU is in V86 mode
  SetupIntercept: NO
  stat2: cpu_V86, but no VCPI available (check aborted)
  input params (size 0x0046):
    autoboot\vmlinuz initrd=autoboot\initrd.img ramdisk_size=9216
  LOADLIN started from DOS-prompt
WARNING: Not enough free memory (load buffer size)
C:\dosutils>
发表于 2006-11-28 10:54:00
急啊 ~~~~~~~~~~
在线等~~~~~~~~~
发表于 2006-11-28 11:03:00
急啊~~~~~~~~
在线等 !!!!!!!!!!!
发表于 2006-11-28 15:35:00
你用光盘或者虚拟软驱启动到dos看看!
不是在win xp!
windows下面这个不是dos
发表于 2006-11-28 15:43:00
98启动盘近dos~~
CMD只是命令提示符 非dos
发表于 2006-11-28 15:54:00
RF还要解压?好像用GRUB,都不要解压吧,直接下载引导文件,就可安装了,我看建议楼主用别的LINUX算了,现在最火的要数UBUNTU了吧,我正在用,安装到现在一直很不错~
发表于 2006-11-28 16:01:00
建议初学的用虚拟机试用,不要装双系统。
发表于 2006-11-28 16:12:00
原帖由 tcsnet 于 2006-11-28 16:01 发表
建议初学的用虚拟机试用,不要装双系统。
呵,我足足学习如何硬盘安装一周,弄懂了一些基本的命令,才开始敢下手硬盘安装LINUX,楼主真的厉害,下载过来直接就开始搞了,不过好险,我比一些人好远,直接安装双系统成功,现在还可以上网~除了中途安装GRUB出错,再装一次才搞定,呵。
没有失败那有成功哟~自己动手,尝试下也是好的,最重要多看下这方面的知识~
发表于 2006-11-28 16:50:00
GRUB是安装 RH是RF自动挂载的  需要一个干净的空间 而不是DOS空间  不存在windows下面的问题
发表于 2006-11-28 17:19:00
原帖由 go2008 于 2006-11-28 10:53 发表
急啊~~~~~~~~~
在线等
我按照以下方法试了下
把将.iso文件下载到c盘的根目录下(哪一个盘都行,只要是FAT分区的,再将iso文件里面的dosutils解出 ...
linux怎么能在windows下安装
你可以下载一个grub for dos 然后挂在c:盘,修改启动选项后,重启进入时选grub,然后用几个简单的命令从硬盘安装linux
不过要小心哦。
没有8成把握不要装.轻则你连系统都进不了,重则分区表和数据全丢,系统你自己都恢复不了.
[ 本帖最后由 zxx007 于 2006-11-28 17:20 编辑 ]
