14360
4
[转帖] 把MAC_G4机箱改造成PC机箱
wtfm
12
注册会员, 积分 36, 距离下一级还需 164 积分
wtfm
wtfm
14360
4
发表于 2006-3-20 02:04:00
把MAC_G4机箱改造成PC机箱
梦想终成现实!把MAC_G4机箱改造成PC主机
第1页:儿时梦想 用上苹果设计的PC机
前言:
苹果电脑在设计方面领先世界,他们把电脑设计得非常漂亮,改变了电脑只是“一个四四方方的盒子”这一概念。我个人非常喜欢苹果G4台式电脑的设计,一度希望能MOD一台苹果G4外观的台式电脑,这个想法持续了两年,现在终于得意实现!尽管这项改造因为苹果机和标准PC机不通用而产生了很多困难,但我最终完成了这件命名为“Project Bad Apple”的作品!这篇文章将带领大家跟随我的工作,看看我的“Project Bad Apple”工程是怎样完成的。
我在文章里使用了大量的图片,我认为这样可以让大家更容易地了解我的工作。在整个工程中我大概拍摄了300张图片,从中选出最好的放在这篇文章,以便让大家能更容易地了解我的工作。
苹果G4机箱:
这款苹果G4机箱是我在Ebay网上购得的。G4机箱的内部空间大概只能容纳Mini ATX主板,这是最难解决的问题。其次G4机箱主板底座、接口挡板部分也与标准ATX机箱有很大不同。G4机箱的机身骨架使用纯钢制造,侧板为有机玻璃材质,这使它看上去非常漂亮,但对于我的改造工作却是增大了麻烦。
这就是我从Ebay上购买的G4机箱
机箱侧板使用有机玻璃包裹,经典的苹果LOGO依然耀眼
从机箱背板可以看到I/O挡板与ATX机箱大为不同
第2页:苹果的机箱不仅精巧而且很结实
通过一个卡具可以方便地打开机箱,这样的设计极大地方便了安装工作
整个机箱采用纯钢制造,非常坚固
机箱的有机玻璃外壳很容易取下来,正如大家看到的,机箱的骨架就是这样的
机箱后部
第3页:电源改造要走在整体改造之前
电源改造:
电源是我首先要进行改造的部分。G4机箱的电源安装位和ATX机箱尺寸相近,但我为了安装方便,还是选用了一款Mini ATX尺寸的电源。
为了使外观更漂亮,我用蓝色汽车喷漆将电源外壳喷成了蓝色
虽是Mini ATX电源但质量不错,在后面我会换掉电源标配的风扇
这是我用多余的有机玻璃手工打造的电源后挡板
尺寸非常合适
安装效果(电源自带的80mm风扇对于风扇罩来说有些薄,因此我使用了Coolermaster LED机箱风扇替换它)
安装时背板的螺丝尺寸分毫不差
第4页:选择酷冷发光扇除性能还有更关键
风扇及其改造:
在风扇的选择上,我非常挑剔。我希望选择一款外观漂亮,噪音低,并且容易调速的产品。我并没有找到心目中这款完美的产品,但CoolerMaster的LED风扇基本上符合我的要求,因此我选择了它。这款产品的LED效果非常漂亮,运行时噪音小于25dBA并且相对容易进行改造,最重要的是它非常便宜。
我购买了四只风扇(一只已安装在电源内)CPU个电源各用一只,其余两只用于机箱散热
风扇运行时白色LED效果
近看风扇效果(这款风扇有多种LED颜色的款式)
接下来我要对风扇进行改造,使它可以支持调速功能。基本的原理就是在风扇的电机正负级间加入电阻,通过调节阻值控制电压以达到调速的目的。这项工作对于LED风扇有一点复杂,因为LED和风扇电机的接地线被焊在了一起,我要多引出一根接地线为LED接地,这样,在改造后风扇就必须使用4PIN接头了。
好了,让我们开始吧!
改造之前再看一下风扇
第5页:准备好家伙 开始对风扇下手改造
改造需要的主要工具:电烙铁及焊锡、导线、剥线钳、电阻、打火机
首先我打开商标,可以看到4根导线的焊点
小心地将LED供电导线剔出
接着是黄色接地线
第6页:改造过后,3pin升级为4pin
将这两根导线焊离触点后我们就可以方便地接入电阻了
将电阻与接地线焊接在一起
[/url]
[/url]
[url=http://photo.sohu.com/20050203/Img224225875.jpg]
包裹裸线
将电阻用绝缘胶带包裹好,并用打火机加热使其收缩
第7页:改造过后 3pin升级成为4pin
[/url]
[url=http://photo.sohu.com/20050203/Img224225880.jpg]
包裹好的电阻
接着将电阻的另一端焊接在负级
完成了焊接工作,用绝缘胶带将线缆缠好。我使4PIN接头替换了原来的3PIN接头,因为在把风扇供电和LED供电分开之后必将有两根接地线。四个风扇的改造过程相同。
第8页:要做调速器 先做供电板
我希望对机箱内的四个风扇进行统一控制,因此我决定使用简易面包板制作控制电路。
先安装四个四针插座,为四个风扇供电
另外安装两个三阵插座,用来接调速器
焊接导线
使用标准4PIN接头统一供电
第9页:接好调速器 整块电路制作完毕
4PIN接头只接正负极
调速器使用两个3PIN接头输入/输出供电,电源开关被安装在PCI挡板的内部,略有不便
安装调速器线缆
我的风扇调速器顺利通过了测试,非常完美
如图,我将风扇调速器固定在电源的内侧,风扇调速器的制作大功告成
第10页:毕竟有区别 主板垫板需改造
[/url]
在准备安装主板时出现了非常棘手的问题,主板的内存插槽与光驱安装位产生了冲突
[url=http://photo.sohu.com/20050203/Img224225909.jpg]
[/url]
我的想法是修正光驱安装位、底板,转移前置接口。这项工作比较艰巨!
[url=http://photo.sohu.com/20050203/Img224225912.jpg]
准备改造的主板底盘
这是本次改造使用的主板:Gigabyte GA-8IG1000MK,带千兆网卡的865G小板。这块主板使用了三相供电,做工优秀,并且提供了一对SATA接口。
第11页:背板接口的改造真要动手脚
除了内存插槽的问题,另一个需要改造的地方就是板载声卡接口、串口。由于机箱后档板的位置固定,因此我需要把音频接口和串口取下。
首先移除串口
接着是音频接口
完成效果图
拆除音频接口时我不小心弄伤了手
第12页:为了安装主板螺丝柱也要自己做
[/url]
[url=http://photo.sohu.com/20050203/Img224225934.jpg]
[url=http://photo.sohu.com/20050203/Img224225935.jpg]
我使用了高度为1cm的六角形螺扣做新的主板支架
钻孔后的效果
安装效果图
新安装的主板支架很好地支了GA-8IG1000MK
第13页:这里可是大工程 主板要调头
接下来是机箱方面的改动了,我要把原本的主板托架去掉,安上新的
我顺利地将原来主板上的支点取下来
清理后的效果
修整后挡板
尽管看上去有点不大合身,但还算合适
[ 本帖最后由 shaolin711 于 2006-3-20 02:14 编辑 ]
sxyqdy
sxyqdy
发表于 2006-3-20 02:13:00
第14页:散热器选择除了要性能 还要配合风扇
对CPU散热器的选择,我的要求是外观出色,并且能很好地配合CoolerMaster 80mm风扇。我最后选择了Swiftech的MCX 4000,这是一款优秀的产品。
感谢Ebay上的卖家,在我购买MCX4000的同时赠送给我80mm风扇过滤网和风扇罩
MCX4000不仅外观出色,性能亦非常出色(图中的风扇罩和滤网将安装在在机箱风扇上)
风扇安装尺寸刚好
散热器的铜底
第15页:散热器安装上 酷就一个字
安装MCX4000时需要去除P4托架
MCX4000的个头真不小
安装风扇后的效果,Swiftech的散热器效果首屈一指
整体安装效果
第16页:光驱安装想起来简单 实际很困难
我原本计划使用苹果G4的标准五寸位安装光驱,但是光驱位与主板位置有冲突,改动的困难比较大。随后我曾想使用外置光驱,考虑到价格和外观两项因素,我放弃了这一想法。为难之时我发现,机箱电源的正下方的空间刚好可以安装光驱,尽管这样会档住机箱侧板上的120mm风扇位,但我决定这么干!
这个位置刚刚好可以安装光驱
钻出螺丝孔固定光驱
完成效果
这样固定就可以了(如图光驱安装在这里显然是挡住了很多散热孔,但我只想到这个办法)
第17页:量好光驱面板尺寸 大刀阔斧动起来
[/url]
整体效果
接下来就要在后部开口了
[/url]
百货使用我的电钻切出一个开口,似乎有些小
[url=http://photo.sohu.com/20050203/Img224226477.jpg]
[/url]
根据光驱尺寸调整开口大小
第18页:位置没冲突 使用稍显不方便
[url=http://photo.sohu.com/20050203/Img224226480.jpg]
打磨光滑
加装一个固定卡
将光驱前面板拆除,安装好
小编按:这将对光驱的防尘带来极大的影响,我不理解装上面板会对使用带来什么影响?或者即使有影响,作者完全可以在这里使用吸入式光驱
光驱安装完成了,把它安装在这里不会和其他配件产生冲突,只是我在使用时有些麻烦
第19页:机箱内部散热 自己开孔建风道
原本的计划是在主板底部开口安装120mm风扇,但最后决定在顶部和底部各安装一只80mm风扇。(小编按:根据前一段时间我们给出的38度机箱概念,这样形成上下通风的改造设计很容易引起气流的混乱反而影响散热效果)
在底部打出一个适合80mm风扇的圆孔
除去圆孔中间部分
将圆空边缘磨光,并量好尺寸打出螺丝孔
为防止灰尘大量进入,我在底部加装了过滤罩
第20页:装好风扇 美观同时更有效果
底部风扇安装顺利
在顶部,我在与底部风扇口完全垂直的部分开出圆孔
打好螺丝孔
安装风扇并加装风扇罩
正面效果图
第21页:外层有机玻璃板 散热孔同样要留心
接下来是在顶部有机玻璃机箱顶盖上打孔,差强人意
钻孔花费的精力不多,但是打磨是一件需要极大耐心的活
考虑到它直接影响到作品的外观,我耐下性子工作,直到它看上去非常完美。
顶部和底部风扇安装效果
效果不错
话外音:上张图片都出现了作者的臭鞋,看来这位MOD玩家的生活是够萎琐的,呵呵。
第22页:工作接近尾声 接下来是电源线与开关
我的改造工作已接近尾声,这是最后件需要改造的部件了。
由于我需要经常翻开机箱盖,因此我需要延长电源线。我从废电源和废主板上各拆下一个20PIN子头和母头,使用长度合适的导线把它们连接起来就是我的延长线了。
这件工作非常费神,我需要把40个线头插入合适的位置
两头已全部接好
小编按:这样大概把电源线延长了50cm,不知这是否会对供电产生影响
使用束包裹
我打算使用机箱内现有的开关装置,但它是专门为苹果机设计的,因此我需要对它进行改造
第23页:Apple独特的开关电路板 如今自己做
开关控制板
背面
我准备把开关的功能延长到一块面板上
开关电路板的延长线
右侧是我设计的开关面板,尽量与原配保持一致
第24页:改装好后的开关电路 效果很不错
在面板上钻孔
安装开关及LED后的效果
将面板与机箱内的铝盘固定好便完成了
第25页:全部安装好 看看整体的效果
完成了所有的改造工作,现在该把配件一一安装到位首次运行机器了!OK!一切正常!让我们来欣赏“Project Bad Apple”的美图吧!
即将安装就位
正面
背面
[/url]
顶部
[url=http://photo.sohu.com/20050203/Img224226548.jpg]
机箱内部
第26页:更多图片看这里 一定会过瘾
[url=http://photo.sohu.com/20050203/Img224226550.jpg]
近看内部安装
准备投入使用
侧板及光驱效果
运行时效果(不太明显哦)
到这里我的“Project Bad Apple”就结束了,谢谢大家!
5535023
5535023
发表于 2006-3-20 02:57:00
又一个牛人,佩服啊
robin00000
robin00000
发表于 2006-3-20 14:59:00
效果非常不错!
☆Jacky
☆Jacky
新手上路
发表于 2012-4-28 18:48:06
看看我改的G4 全新思路,完美改造~上大板上水冷ATX大电源,固态加500G双硬盘,玩的就是内部,给大伙儿欣赏交流并开拓改造思路;有兴趣有问题的可以QQ交流40431957
