电脑故障速排方法(06年11月10日更新)
发表于 2006-11-10 21:24:00
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">电视卡故障<SPAN lang=EN-US><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">1</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">.每次使用电视卡都需要安装驱动程序<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>先怀疑有硬件冲突,打开“控制面板<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>系统/属性”,一切正常。再打开“附件/系统工具/系统信息”检查资源,没有发现冲突。重新安装操作系统,故障依旧。进一步检查,发现声卡和电视卡共享同一个中断。系统又不允许更改<SPAN lang=EN-US>IRQ</SPAN>,只有在<SPAN lang=EN-US>CMOS</SPAN>里改了,手动在<SPAN lang=EN-US>CMOS</SPAN>里设置<SPAN lang=EN-US>PCI</SPAN>插槽中断,又将暂时没用的<SPAN lang=EN-US>COM2</SPAN>禁用,释放出了中断。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">2</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">.不显示视频图像<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">1)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">检查是否连接好视频设备,或视频源是否有信号,没有信号或信号极差将无法显示视频图像。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">2)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">检查所选的视频制式是否正确。比如选用的是<SPAN lang=EN-US>PAL</SPAN>制的输入设备,必须在“视频来源”设置中选择<SPAN lang=EN-US>PAL</SPAN>制。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">3)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">检查视频输入设备接的是卡上的哪个接口,并在“视频来源”设置中选择对应端口。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">4)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">检查是否有其他相关的视频软件正在同时使用,<SPAN lang=EN-US>Windows</SPAN>不允许两个视频应用软件同时占有一个视频设备。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">5)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">检查“设备管理器”,看看视频卡的底层驱动程序是否正确安装。如果已正确安装,将会在“声音、视频及游戏控制器”项目中找到。必须正确安装驱动程序,否则将无法显示图像。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">6)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">检查<SPAN lang=EN-US>VGA</SPAN>卡是否为<SPAN lang=EN-US>PCI</SPAN>或<SPAN lang=EN-US>AGP</SPAN>总线,一般视频卡不支持<SPAN lang=EN-US>ISA</SPAN>总线的<SPAN lang=EN-US>VGA</SPAN>卡。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">3</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">.用电视卡看电视时不发出声音<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">1)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">双击任务栏中的声卡标志或从控制面板中打开声音设置,选择“选项”菜单中的“属性”选项,在接下来的对话框中在“调整音量”处选择“播放”,在“显示下列音量控制”中的“<SPAN lang=EN-US>LINE IN</SPAN>”前的方框中单击使其被选中。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">2)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">确定后回到“录音控制”主窗口,此时主窗口中多了一项“<SPAN lang=EN-US>LINE IN</SPAN>”项,注意此时不要选中它底下的复选框。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">4</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">.使用电视卡时死机<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">1)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">检查<SPAN lang=EN-US>VGA</SPAN>卡型号,询问供货商该<SPAN lang=EN-US>VGA</SPAN>卡是否能很好地支持<SPAN lang=EN-US>DirectX</SPAN>。有些<SPAN lang=EN-US>VGA</SPAN>卡对<SPAN lang=EN-US>DirectX</SPAN>的支持有问题,则会出现不正常的死机。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">2)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">确认电脑是否曾经安装过其他视频设备。如果曾经安装过视频设备,虽然已经删除,但并不代表已全部在注册表中删空,若没删空,容易引起设备冲突,造成死机。因此,需要先把<SPAN lang=EN-US>Windows</SPAN>中不能删除的资料备份,然后完全删除<SPAN lang=EN-US>Windows</SPAN>后,再重新安装系统。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">3)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">检查电脑是否同时安装两个或两个以上视频设备,如果是,则容易发生冲突,造成死机。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P>
发表于 2006-11-10 21:26:00
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>光驱 <SPAN lang=EN-US><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>常见故障一:光驱工作时硬盘灯始终闪烁<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  这是一种假象,实际上并非如此。硬盘灯闪烁是因为光驱与硬盘同接在一个<SPAN lang=EN-US>IDE</SPAN>接口上,光盘工作时也控制了硬盘灯的结果。可将光驱单元独接在一个<SPAN lang=EN-US>IDE</SPAN>接口上。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>常见故障二:在<SPAN lang=EN-US>Windows</SPAN>环境下对<SPAN lang=EN-US>CD-ROM</SPAN>进行操作时显示 “<SPAN lang=EN-US>32</SPAN>磁盘访问失败”,然后死机<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  很显然,<SPAN lang=EN-US>Windows</SPAN>的<SPAN lang=EN-US>32</SPAN>位磁盘存取对<SPAN lang=EN-US>CD-ROM</SPAN>有一定的影响。<SPAN lang=EN-US>CD-ROM</SPAN>大部分接在硬盘的<SPAN lang=EN-US>IDE</SPAN>接口上,不支持<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">Windows</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">的<SPAN lang=EN-US>32</SPAN>位磁盘存取功能,使<SPAN lang=EN-US>Windows</SPAN>产生了内部错误而死机。进入<SPAN lang=EN-US>Windows</SPAN>后,在“主群组”中双击“控制面板”,进入“<SPAN lang=EN-US>386</SPAN>增强模式”设置,单击“虚拟内存”按钮后再单击“更改”,把左下角的“<SPAN lang=EN-US>32</SPAN>位磁盘访问”核实框关闭,在确认后,再重启动<SPAN lang=EN-US>Windows,</SPAN>在<SPAN lang=EN-US>Windows</SPAN>中再访问<SPAN lang=EN-US>CD-ROM</SPAN>进就不会出错误。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>常见故障三:光驱无法正常读盘,屏幕上显示:“驱动器<SPAN lang=EN-US>X</SPAN>上没有磁盘,插入磁盘再试”,或<SPAN lang=EN-US>"CDR101:NOT <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:Street w:st="on"><st1:address w:st="on"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">READY READING DRIVE</SPAN></st1:address></st1:Street><SPAN lang=EN-US style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"> X ABORT .RETRY.FALL?"</SPAN><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">偶尔进出盒几次也都读盘,但不久又不读盘。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  在此情况下,应先检测病毒,用杀毒软件进行对整机进行查杀毒,如果没有发现病毒可用文件编辑软件打开<SPAN lang=EN-US>C</SPAN>盘根目录下的<SPAN lang=EN-US>CONFIG.SYS</SPAN>”文件,查看其中是否又挂上光驱动程序及驱动程序是否被破坏,并进行处理,还可用文本编辑软件查看<SPAN lang=EN-US>"AUIOEXEC.BAT"</SPAN>文件中是否有<SPAN lang=EN-US>"MSCDEX.EXE/D:MSCDOOO /M:20/V".</SPAN>若以上两步未发现问题,可拆卸光驱维修。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>常见故障四:光驱使用时出现读写错误或无盘提示<SPAN lang=EN-US> <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  这种现象大部分是在换盘时还没有就位就对光驱进行操作所引起的故障。对光驱的所有的操作都必需要等光盘指示灯显示为就好位时才可进行操作。在播放影碟时也应将时间调到零时再换盘,这样就可以避免出现上述错误。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>常见故障五:光驱在读数据时,有时读得不出,并且读盘的时间变长<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  光驱读盘不出的硬件故障主要集中在激光头组件上,且可分为二种情况:一种是使用太久造成激光管老<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>化;另一种是光电管表面太脏或激光管透镜太脏及位移变形。所以在对激光管功率进行调整时,还需对光电管和激光管透镜进行清洗。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  光电管及聚焦透镜的清洗方法是:拔掉连接激光头组件的一组扁平电缆,记住方向,拆开激光头组件。这时能看到护套罩着激光头聚焦透镜,去掉护套后会发现聚焦透镜由四根细铜丝连接到聚焦、寻迹线圈上,光电管组件安装在透镜正下方的小孔中。用细铁丝包上棉花沾少量蒸馏水擦拭(不可用酒精擦拭光电管和聚焦透镜表面),并看看透镜是否水平悬空正对激光管,否则须适当调整。至此,清洗工作完毕。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  调整激光头功率。在激光头组件的侧面有<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>个像十字螺钉的小电位器。用色笔记下其初始位置,一般先顺时针旋转<SPAN lang=EN-US>5</SPAN>°~<SPAN lang=EN-US>10</SPAN>°,装机试机不行再逆时针旋转<SPAN lang=EN-US>5</SPAN>°~<SPAN lang=EN-US>10</SPAN>°,直到能顺利读盘。注意切不可旋转太多,以免功率太大而烧毁光电管。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>常见故障六:开机检测不到光驱或者检测失败 <SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  这有可能是由于光驱数据线接头松动、硬盘数据线损毁或光驱跳线设置错误引起的,遇到这种问题的时候,我们首先应该检查光驱的数据线接头是否松动,如果发现没有插好,就将其重新插好、插紧。如果这样仍然不能解决故障,那么我们可以找来一根新的数据线换上试试。这时候如果故障依然存在的话,我们就需要检查一下光盘的跳线设置了,如果有错误,将其更改即可<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
发表于 2006-11-10 21:35:00
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">常见故障六:显卡驱动程序丢失<SPAN lang=EN-US> <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 33pt; TEXT-INDENT: -22.5pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 33.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-family: 仿宋_GB2312"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>(1)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>在机器启动的时候,按“<SPAN lang=EN-US>Del</SPAN>”键进入<SPAN lang=EN-US>BIOS</SPAN>设置,找到“<SPAN lang=EN-US>Chipset Features Setup</SPAN>”选项,将里面的“<SPAN lang=EN-US>Assign IRQ To VGA</SPAN>”设置为“<SPAN lang=EN-US>Enable</SPAN>”,然后保存退出。许多显卡,特别是<SPAN lang=EN-US>Matrox</SPAN>的显卡,当此项设置为“<SPAN lang=EN-US>Disable</SPAN>”时一般都无法正确安装其驱动。另外,对于<SPAN lang=EN-US>ATI</SPAN>显卡,要先将显卡设置为标准<SPAN lang=EN-US>VGA</SPAN>显卡后再安装附带驱动。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 33pt; TEXT-INDENT: -22.5pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 33.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-family: 仿宋_GB2312"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>(2)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>在安装好操作系统以后,一定要安装主板芯片组补丁程序,特别是对于采用<SPAN lang=EN-US>VIA</SPAN>芯片组的主板而言,一定要记住安装主板最新的<?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:chmetcnv TCSC="0" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="4" UnitName="in" w:st="on" Number="1"><SPAN lang=EN-US>4IN</SPAN></st1:chmetcnv><SPAN lang=EN-US>1</SPAN>补丁程序。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>安装驱动程序:进入“设备管理器”后,右键单击“显示卡”下的显卡名称,然后点击右键菜单中的“属性”。进入显卡属性后点击“驱动程序”标签,选择“更新驱动程序”,然后选择“显示已知设备驱动程序的列表,从中选择特定的驱动程序”,当弹出驱动列表后,选择“从磁盘安装”。接着点击“浏览”按钮,在弹出的查找窗口中找到驱动程序所在的文件夹,按“打开”按钮,最后确定。此时驱动程序列表中出现了许多显示芯片的名称,根据你的显卡类型,选中一款后按“确定”完成安装。如果程序是非<SPAN lang=EN-US>WHQL</SPAN>版,则系统会弹出一个警告窗口,不要理睬它,点击“是”继续安装,最后根据系统提示重新启动电脑即可。另外,显卡安装不到位,往往也会引起驱动安装的错误,因此在安装显卡时,一定要注意显卡金手指要完全插入<SPAN lang=EN-US>AGP</SPAN>插槽。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">常见故障七:显卡<SPAN lang=EN-US>BIOS</SPAN>刷新失败 <SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.05pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">修复前先准备一块<SPAN lang=EN-US>PCI</SPAN>接口的显卡,下面分两种情况进行介绍。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.05pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">  (<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>)主板未集成显卡时:<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.05pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">  <SPAN lang=EN-US>1. </SPAN>关闭计算机电源,打开机箱盖,将升级失败的<SPAN lang=EN-US>AGP</SPAN>显卡取下,将<SPAN lang=EN-US>PCI</SPAN>接口的显卡插入一个空的<SPAN lang=EN-US>PCI</SPAN>插槽中,然后接上显示器。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.05pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">  <SPAN lang=EN-US>2. </SPAN>打开计算机,系统会使用<SPAN lang=EN-US>PCI</SPAN>显示卡启动计算机,在启动时按下<SPAN lang=EN-US>DEL</SPAN>键进入<SPAN lang=EN-US>CMOS</SPAN>参数设置。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.05pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">  <SPAN lang=EN-US>3.</SPAN>在<SPAN lang=EN-US>BIOS</SPAN>主选单下选择“<SPAN lang=EN-US>Integrated Peripherals</SPAN>”,将“<SPAN lang=EN-US>Init Display First</SPAN>”<SPAN lang=EN-US>(</SPAN>显卡优先设定<SPAN lang=EN-US>)</SPAN>中的参数设置为“<SPAN lang=EN-US>PCI Slot</SPAN>”,设置的目的是<SPAN lang=EN-US>:</SPAN>如果计算机中同时有<SPAN lang=EN-US>AGP</SPAN>显卡和<SPAN lang=EN-US>PCI</SPAN>显卡,<SPAN lang=EN-US>PCI</SPAN>显卡被设定为优先启动。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.05pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">  <SPAN lang=EN-US>4. </SPAN>保存<SPAN lang=EN-US>BIOS</SPAN>设置并重新启动计算机。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.05pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">  <SPAN lang=EN-US>5. </SPAN>再一次关闭计算机,然后将升级失败的<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.05pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">  <SPAN lang=EN-US>AGP</SPAN>显卡再插入<SPAN lang=EN-US>AGP</SPAN>插槽中。打开计算机,进入纯<SPAN lang=EN-US>DOS</SPAN>方式,重新对<SPAN lang=EN-US>AGP</SPAN>显卡<SPAN lang=EN-US>BIOS</SPAN>进行刷新。成功后,将<SPAN lang=EN-US>PCI</SPAN>显卡取下,将显示器连接到<SPAN lang=EN-US>AGP</SPAN>显卡上即可。<SPAN lang=EN-US>CMOS</SPAN>参数可以改回也可以不改,因为只安装一种显卡时,<SPAN lang=EN-US>CMOS</SPAN>参数的作用不大。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 16.05pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">(<SPAN lang=EN-US>2</SPAN>)主板集成了显卡时:<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 16.05pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">1. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">关闭计算机电源,将升级失败的<SPAN lang=EN-US>AGP</SPAN>显卡取下,可以将显示器插到主板所带的显卡上,将<SPAN lang=EN-US>PCI</SPAN>插槽的显卡插入一空的<SPAN lang=EN-US>PCI</SPAN>插槽中。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.05pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">  <SPAN lang=EN-US>2. </SPAN>打开计算机,系统会使用内建显示卡启动计算机,在启动时按下<SPAN lang=EN-US>DEL</SPAN>键进入<SPAN lang=EN-US>CMOS</SPAN>参数设置。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.05pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">  <SPAN lang=EN-US>3. </SPAN>在主选单下选择“<SPAN lang=EN-US>Integrated<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.05pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">  <SPAN lang=EN-US>Peripherals</SPAN>”,将“<SPAN lang=EN-US>Init Display First</SPAN>”<SPAN lang=EN-US>(</SPAN>显卡优先设定<SPAN lang=EN-US>)</SPAN>中的参数设置为“<SPAN lang=EN-US>PCI Slot</SPAN>”。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.05pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">  <SPAN lang=EN-US>4. </SPAN>保存设置并关闭计算机。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 16.05pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">5. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">将显示器连接到<SPAN lang=EN-US>PCI</SPAN>显卡上,然后将升级失败的<SPAN lang=EN-US>AGP</SPAN>显卡再插入<SPAN lang=EN-US>AGP</SPAN>插槽中。打开计算机,进入纯<SPAN lang=EN-US>DOS</SPAN>方式下,重新对<SPAN lang=EN-US>AGP</SPAN>显卡<SPAN lang=EN-US>BIOS</SPAN>进行刷新。成功后,将<SPAN lang=EN-US>PCI</SPAN>显卡取下,将显示器连接到<SPAN lang=EN-US>AGP</SPAN>显卡上即可。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
发表于 2006-11-10 20:42:00
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.5pt">电脑开机错误提示信息及其原因(1)</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??CMOS&nbsp;battery&nbsp;failed<BR>??CMOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">电池失效。一般出现这种情况就是说明给主板</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">CMOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">供电的电池已经快没电了,需要朋友们及时更换主板电池。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??CMOS&nbsp;check&nbsp;sum&nbsp;error-Defaults&nbsp;loaded<BR>??CMOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">执行全部检查时发现错误,要载入系统预设值。一般来说出现这句话有两种解释:一种是说主板</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">CMOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">供电电池快要没电了,朋友们可以先换个电池试试看;第二种解释是如果更换电池后问题还是没有解决,那么就说明</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">CMOS&nbsp;RAM</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">可能有问题了,如果主板没过一年的话就可以到经销商处换一块主板,要是过了一年就让经销商送回生产厂家修一下吧!</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Floppy&nbsp;Disk(s)&nbsp;fail&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">或</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">&nbsp;Floppy&nbsp;Disk(s)&nbsp;fail(80)&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">或</SPAN></FONT><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">Floppy&nbsp;Disk(s)&nbsp;fail(40)<BR></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt">??</SPAN></FONT><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">无法驱动软盘驱动器。系统提示找不到软驱,首先要看看软驱的电源线和数据线有没有松动或者是接反,最好是是把软驱放到另外一台机子上试一试,如果这些都不行,那么只好再买一个了,好在目前市场中的软驱还不算贵。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Hard&nbsp;disk&nbsp;install&nbsp;failure<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">硬盘安装失败。这是因为硬盘的电源线或数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当引起的。朋友们可以检查一下硬盘的各根连线是否插好,看看同一根数据线上的两个硬盘的跳线设置是否一样。如果一样,只要将两个硬盘的跳线设置不一样即可</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">(</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">一个设为</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Master</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">,另一个设为</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Slave)</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>??Hard&nbsp;dis</FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">k(s)&nbsp;diagnosis&nbsp;fail<BR></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt">??</SPAN></FONT><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">执行硬盘诊断时发生错误。出现这个问题一般就是硬盘内部本身出现硬件故障了,你可以把硬盘放到另一台机子上试一试,如果问题还是没有解决,只能去修一下了。如果硬盘还在包换期内的话,最好还是赶快去换一块!</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Hardware&nbsp;Monitor&nbsp;found&nbsp;an&nbsp;error</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">,</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">enter&nbsp;POWER&nbsp;MANAGEMENT&nbsp;SETUP&nbsp;for&nbsp;details</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">,</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Press&nbsp;F1&nbsp;to&nbsp;continue</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">,</SPAN></FONT><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">DEL&nbsp;to&nbsp;enter&nbsp;SETUP<BR></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt">??</SPAN></FONT><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">监视功能发现错误,进入</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">POWER&nbsp;MANAGEMENT&nbsp;SETUP</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">查看详细资料,或按</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">F1</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">键继续开机程序,按</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">DEL</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">键进入</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">CMOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">设置。现在好一些的主板都具备有硬件的监视功能,用户可以设定主板与</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">CPU</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现这段话,这时朋友们可以进入</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">CMOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">设置选择</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">POWER&nbsp;MANAGEMENT&nbsp;SETUP</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">,在右面的</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">**Fan&nbsp;Monitor**</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">、</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">**Thermal&nbsp;Monitor**</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">和</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">**Voltage&nbsp;Monitor**</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">查看是哪部分监控发出了异常情况,然后再加以解决。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Keyboard&nbsp;error&nbsp;or&nbsp;no&nbsp;keyboard&nbsp;present<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">键盘错误或者未接键盘。检查一下键盘与主板接口是否接好,如果键盘已经接好,那么就是主板键盘口坏了,主板如尚在包修期内,朋友们可以找经销商或主板厂家进行解决。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Memory&nbsp;test&nbsp;fail<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">内存检测失败。重新插拔一下内存条,看看是否能解决,出现这种问题一般是因为混插的内存条互相不兼容而引起的,有条件的话去换一条吧!如果使用的只是一根内存条,那么就一定是内存条本身有问题,还是赶快去换一条的好!</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>??Ov</FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">erride&nbsp;enable-Defaults&nbsp;loaded<BR></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt">??</SPAN></FONT><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">当前</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">CMOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">设定无法启动系统,载入</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">BIOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">中的预设值以便启动系统。一般是</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">CMOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">内的设定出现错误,朋友们只要进入</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">CMOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">设置后选择</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">LOAD&nbsp;SETUP&nbsp;DEFAULTS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">载入系统原来的设定值然后重新启动即可解决这一问题。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Press&nbsp;ESC&nbsp;to&nbsp;skip&nbsp;memory&nbsp;test<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">正在进行内存检查,可按</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">ESC</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">键跳过。这是因为在</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">CMOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">内没有设定跳过存储器的第二、三、四次测试,开机就会执行四次内存测试,当然你也可以按</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">ESC</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">键结束内存检查,不过每次开机后都要这样做实在太麻烦了,你可以进入</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">CMOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">设置后选择</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">BIOS&nbsp;FEATURES&nbsp;SETUP</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">,将其中的</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Quick&nbsp;Power&nbsp;On&nbsp;Self&nbsp;Test</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">设为</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Enabled</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">开启,存储后重新启动即可解决。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Resuming&nbsp;from&nbsp;disk</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">,</SPAN></FONT><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">Press&nbsp;TAB&nbsp;to&nbsp;show&nbsp;POST&nbsp;screen<BR></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt">??</SPAN></FONT><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">从硬盘恢复开机,按</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">TAB</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">显示开机自检画面。这是因为市场中有的主板在</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">BIOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">设置中提供了</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Suspend&nbsp;to&nbsp;disk</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">(将硬盘挂起)功能,如果我们使用了</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Suspend&nbsp;to&nbsp;disk</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">的方式来关机,那么我们在下次开机时,屏幕上就会显示此提示消息的。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Secondary&nbsp;slave&nbsp;hard&nbsp;fail<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">检测从盘失败。可能是</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">CMOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">设置不当引起的。比如说</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">IDE</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">设备中并没有连接有从盘,但在</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">CMOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">里设置有从盘,那么就会出现这个错误。如出现这个错误,朋友们可以进入</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">CMOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">设置,选择</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">IDE&nbsp;HDD&nbsp;AUTO&nbsp;DETECTION</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">进行硬盘自动侦测。如果使用上述方法问题没有解决,那就可能是硬盘的电源线、数据线未接好或者硬盘跳线设置不当。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Abort,Retry,&nbsp;Ignore,fail?<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">退出,重试,忽略,取消?不能识别给出的命令、或发生了使命令不能执行的磁盘或设备错误</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">可能是磁盘损坏或软驱门没关。按</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">A</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">键</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">彻底终止,并回到</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">DOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">提示符;按</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">R</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">键</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">重复执行该命令;按</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">I</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">键</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">继续处理,忽略错误,非常冒险,建议不要采用;按</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">F</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">键</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">不执行有问题的命令,继续下面的处理。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Access&nbsp;Denied<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">拒绝存取。试图打开一个标记为只读、存储在写保护的磁盘上或锁定在网络上的文件。如果在子目录上使用</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">"Type"</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">命令,或在文件上使用</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">"CD(chdir)"</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">命令,也会产生这个信息。应该用</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">"Attrib"</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">命令删除文件的只读状态或从磁盘中去掉写保护,然后再试试。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Bad&nbsp;Command&nbsp;or&nbsp;file&nbsp;name<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">错误的命令或文件名,不能识别输入的命令。应该检查以确保输入命令的正确性,确认在指定目录或用</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Path</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">命令指定的搜索路径上能找到命令文件。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Boot&nbsp;error<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">引导错误。在引导时检测不到应有的外设。应该检查计算机的设置参数,如用户自己不能解决这个问题,请找专门维修人员。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Cannot&nbsp;find&nbsp;system&nbsp;files<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">不能找到系统文件。试图从没有包含系统文件的驱动器上装入操作系统。应该用:</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">"sys"</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">命令将系统文件复制到根目录中。除非真的是不能恢复系统文件了,才可用</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Format/s</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">命令重新格式化磁盘。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Cannot&nbsp;load&nbsp;command</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">,</SPAN></FONT><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">system&nbsp;halted<BR></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt">??</SPAN></FONT><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">不能加载</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">command</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">,系统中止应用程序覆盖了内存中的所有或部分</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Command.com</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">。应该重新引导计算机,检查被应用程序修改过的数据是否完整,如有必要可将</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Command.com</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">复制到子目录,这样退出应用程序时</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">DOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">可在这儿找到</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Command.com</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Cannot&nbsp;read&nbsp;file&nbsp;allocation&nbsp;table<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">不能读到文件分配表。文件分配表已坏。如仍能找到一些数据,那么将它们都备份到一张空盘中,也可利用</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Chkdsk</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">命令修复文件分配表,如需要,可重新格式化磁盘。如果问题重复发生,那么应该修理驱动器或更换驱动器。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Divide&nbsp;Overflow<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">分配溢出,除零错误。程序可能编写有错误,未调试好,也可能是与内存中的其它程序冲突。检查内存中的其它程序或不再使用此程序。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Drive&nbsp;Not&nbsp;Ready&nbsp;Error<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">驱动器未准备好。没有该驱动器或未放磁盘。检查磁盘或更换磁盘。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>??Duplicate&nbsp;File&nbsp;N</FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">ame&nbsp;or&nbsp;File&nbsp;Not&nbsp;Found<BR></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt">??</SPAN></FONT><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">文件重名或未找到。给文件起名字时与已有的文件重名了或是在对文件操纵时根本就没这条文件。更换名字或是检查文件名的拼写。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Error&nbsp;loading&nbsp;operating&nbsp;system<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">引导操作系统错误。操作系统文件找不到或已损坏。用</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">SYS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">命令将操作系统文件拷贝到该驱动器,如需要,可将</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">config.sys</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">和</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">autoexec.bat</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">文件拷贝到根目录中。如不能恢复系统文件,那么从软盘引导系统,备份数据,用</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Format/s</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">命令重新格式化磁盘。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>??EXEC&nbsp;fai</FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">lure<BR></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt">??</SPAN></FONT><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">文件执行失败。应用程序的可执行文件包含影响处埋的错误,或者由于早已打开了太多的文件而不能打开该文件,文件可能与当前的</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">DOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">版本不兼容。检查</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">DOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">的版本,如版本正确,可通过编辑</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Config.sys</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">中的</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Files</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">命令来解决这个问题。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??File&nbsp;allocation&nbsp;table&nbsp;bad<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">文件分配表已损坏。很多原因,例如病毒发作,突然停机,不正常关机等都能破坏分配表。将所能找到的数据备份到空盘中,不要覆盖以前的备份。也许可通过引用</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Chkdsk</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">命令来解决这个问题。如需要,重新格式化软盘,如问题反复出现,那么将驱动器送去修理。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??File&nbsp;cannot&nbsp;be&nbsp;copied&nbsp;onto&nbsp;itself<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">文件不能拷贝成自己。你在源文件和目标文件中指定了相同的文件,或是忘了写文件名。按需要改变源或目标文件,然后再试试看。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??File&nbsp;creation&nbsp;Error<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">文件建立错误。可能是在磁盘中没有足够的空间为用户创建文件、想创建的文件早已存在,且为只读文件或是想利用早已存在的文件名来更换文件的名字。可以换个盘,或使用别的目标名、别的目标位置,或者使用</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Attrib</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">命令除去文件的只读属性。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>??File</FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">&nbsp;not&nbsp;found<BR></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt">??</SPAN></FONT><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">文件未找到。在当前目录或由</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Path</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">、</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Append</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">命令指定的任一目录中找不到文件,或者指定的目录是空的。检查文件名的拼法和位置,如需要可以改变搜索路径。</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??General&nbsp;failure<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">通用失败。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">DOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">不能判断错误的原因,一般是因为驱动器中的磁盘未格式化,或格式化成非</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">DOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">系统。应该重新格式化磁盘。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Incorrect&nbsp;DOS&nbsp;version<BR>??DOS</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">版本不符。输入了一个不同版本的外部命令。用</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">setver</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">设置版本或者使用正确的可执行文件。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>??Insufficient&nbsp;</FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">Disk&nbsp;Space<BR></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt">??</SPAN></FONT><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">磁盘空间不足。磁盘中已没有可用的空间来拷贝文件或创建文件。可以删除一些无用的文件或更换一个大一点的磁盘。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Insufficient&nbsp;memory<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">内存不足。没有足够内存来处理用户所输入的命令,一般指基本内存。应删去一些内存驻留的文件或对内存做优化管理。还可以给系统增加更多的内存</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">以适应应用程序。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Invalid&nbsp;directory<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">非法目录。输入了无效的目录名或不存在的目录名。检查目录的拼法。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Invalid&nbsp;Drive&nbsp;Specification<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">无效的驱动器定义。根本没有这个驱动器,可能是拼写错误。若是不能指定光驱,可能是没有安装驱动程序。重新安装光驱。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Invalid&nbsp;filename&nbsp;or&nbsp;file&nbsp;not&nbsp;found<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">无效的文件名或文件未找到。输入的文件名包含了无效字符或通配符,或者将保留设备名用作文件名。利用不同的文件名试试。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Invalid&nbsp;Media,track&nbsp;0&nbsp;Bad&nbsp;or&nbsp;Unusable<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">无效的格式,</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">0</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">磁道损坏或不可用。一般是磁盘损坏。更换磁盘。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Invalid&nbsp;parameter<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">无效的参数。在命令行中没有指定正确的参数、或者有重复、禁止的参数。检查命令输入时的拼写或语法。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Invalid&nbsp;partition&nbsp;table<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">无效的分区表。硬盘分区信息中有错误。应备份所能找到的数据,运行</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Fdisk</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">来重新设置硬盘分区。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Invalid&nbsp;path,not&nbsp;directory,or&nbsp;directory&nbsp;not&nbsp;empty<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">无效的路径、非目录或目录非空。系统不能定位指定的目录,或者用户输入了文件名来代替目录名,或者目录中包含文件</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">(</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">或子目录</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">)</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">,不能被删除。检查目录名的拼法,如果目录为空,那么它可能包含隐含文件,使用</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">Dir/ah</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">命令来显示任何可能的隐含文件</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">用</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">attrib</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">改变属性,删除之。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Invalid&nbsp;syntax<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">无效的语法。系统不能处理用户输入的语法格式。应查阅正确的文件格式再试试。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??No&nbsp;fixed&nbsp;disk&nbsp;Present<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">没有硬盘。系统不能检测到硬盘的存在。应检查设置的驱动器类参数,如果不能解决这个问题,那么应该送去修理。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Non-System&nbsp;Disk&nbsp;or&nbsp;Disk&nbsp;Error<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">非系统盘或磁盘错误。系统在当前盘中找不到系统文件。应插入包含系统文件的磁盘,或者重新引导计算机。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">??Not&nbsp;enough&nbsp;memory<BR>??</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">内存不足。</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
发表于 2006-11-10 20:52:00
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 16.05pt"><FONT size=5><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: ˎ̥">WinXP SP2</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: red; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">配置及故障解决</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"><BR><BR>1.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">找回丢失的</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">IE</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">图片验证码</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">  安装</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">SP2</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">后,大多数用户发现在访问某些需要填写验证码的地方,都无法显示验证码图片</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">(</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">显示为一个红色小叉</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">,这是一个非常</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">严重的</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">BUG</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">。解决办法为</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">:</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">运行</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">“Regedit”</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">命令打开注册表编辑器,依次定位到</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">“[HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE<BR>\Microsoft\Internet Explorer<BR>\Security]”</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">,在窗口右边新建一个名为</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">“BlockXBM”</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">的</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">REG_DWORD</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">值,将其值设置为</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">“<?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" Number="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="0" UnitName="”">0”</st1:chmetcnv>(</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">十六进值</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 16.05pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">  </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">2.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">解决</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">BT</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">下载速度慢的问题</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">  很多朋友在安装</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">SP2</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">后发现</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">:</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">如果打开</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">BT</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">下载文件,要么</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">BT</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">明显变慢,要么再打开网页时速度异常缓慢,甚至出现</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">“</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">无法打开</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">网页</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">”</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">的问题。这是由于</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">SP2</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">默认设置中将</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">TCP</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">同时连接请求的数量限制在</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">10</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">个以内造成的,目前我们可以用两种方法来解决这个</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">问题</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"> :<BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">  方法一</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">:</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">关闭杀毒软件。关闭杀毒软件可以在一定程度上缓解这一问题,不过为了系统安全性,笔者不推荐这一方法。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">  方法二</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">:</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">修改</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">tcpip.sys</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">文件。我们使用</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">Winhex</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">来完成修改工作,具体方法如下</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">:</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">首先将</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">C:\WINDOWS\S YSTEM32\DRIVERS</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">目录下的</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">tcpip.sys</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">文件拷贝到其它目录,用</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">Winhex</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">打开备份的这个文件,在</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">offs et</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">栏分别定位到</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"> “<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" Number="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="130" UnitName="”">00000130”</st1:chmetcnv></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">和</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">“<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" Number="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="4" UnitName="F">4F</st1:chmetcnv><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" Number="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="322" UnitName="”">322”</st1:chmetcnv></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">行,将其原始值</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">“6E 12 06 <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" Number="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="0" UnitName="”">00”</st1:chmetcnv></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">、</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">“<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" Number="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="0" UnitName="a">0A</st1:chmetcnv> 00 00 <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" Number="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="0" UnitName="”">00”</st1:chmetcnv></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">分别修改为</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">“62 13 06 <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" Number="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="0" UnitName="”">00”</st1:chmetcnv></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">、</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">“FE FF FF <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" Number="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="0" UnitName="”">00”</st1:chmetcnv></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">。保存后在安全模式下将文件分别拷贝覆盖</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">、</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">C:\WINDOWS \SERVICEPACKFILES\I386</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">、</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">文件夹下的同名文件</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">即可。值得注意的是,上面介绍的是</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">SP2 2180</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">版的修改数据,对于其它版本的修改数据值有所不同,大家可以参考</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">http://www.lvllord.de/4226 fix/4226fix-en-manual.htm</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">中表格里提供的数据。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"> <BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">  提示</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">:</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">大家也可以直接使用国外某高手制作的补丁</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">(</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">适用于多数目前流行的</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">SP2</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">版本</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">,首先将</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">tcpip.sys</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">文件拷贝到某</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">个目录,下载补丁</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">(</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">下载地址为</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">:http://www.lvllord.de/4226fix/EvID4226Patch<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" Number="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="20" UnitName="C">20 c</st1:chmetcnv>.exe)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">后将其放到</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">tcpip.sys</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">所在目录后运行,完毕后重启计算机,最后同样将</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">tcpip.sys</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">文件分别拷贝覆盖到</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">上述三个文件夹中。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"><BR></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"></SPAN></P><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 16.05pt"><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">  3</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">修改</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">IE</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">默认的安全级别</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">  很多朋友发现在安装</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">SP2</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">后,我们在修改</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">IE</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">的安全设置低于其默认设置时,系统会提示</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">“</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">无法修改</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">……”</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">的错误,这是由于</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">SP 2</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">对用户设置较低的安全级别有所限制。不过这样可能会让我们在访问某些站点的时候失败,我们可以用如下方法修改其默认安全级别</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">: </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">运行</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"> <SPAN lang=EN-US>“Regedit”</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">命令打开注册表编辑器,依次定位到</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">“[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones]”</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">,在窗口右边将</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">“MinLevel”</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">修改为</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">“<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" Number="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="10000" UnitName="”">10000”</st1:chmetcnv>(</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">十六进制</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">,这样大家就可以设置更低的安全级别了。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"><BR></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 16.05pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"><BR></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">  </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">4.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">让系统托盘不显示</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">“Windows</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">安全警报</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">”<BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">  </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">Windows</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">安全警报默认会在你关闭</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">Windows</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">防火墙、未安装防火墙软件、未启用自动更新等情况下弹出提示气泡窗口,</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">我们可以在控制面板中打开安全中心组件,单击窗口右边的</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">“</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">更改</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">‘</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">安全中心</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">’</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">通知我的方式</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">”</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">,取消勾选</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">“</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">防火墙</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">”</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">、</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">“</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">自动更新</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">”</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">、</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"> “</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">病</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">毒保护</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">”</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">即可。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">  </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">5.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">两种方法卸载</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">SP2<BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">  卸载</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">SP2</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">有两种方法</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">:1.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">在控制面板的添加删除程序组件里面卸载</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">;2.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">运行</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">“CMD”</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">命令进入命令提示符窗口,输入以下命</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">令</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥">:<BR>cd %Windir%$NtServicePackUninstall$\Spuninstspuninst.exe</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">根据提示操作即</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥">可。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>
发表于 2006-11-10 21:03:00
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">cd</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">刻录机 <SPAN lang=EN-US><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">常见故障一:安装刻录机后无法启动电脑<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>首先切断电脑供电电源,打开机箱外壳检查<SPAN lang=EN-US>IDE</SPAN>线是否完全插入,并且要保证<SPAN lang=EN-US>PIN-1</SPAN>的接脚位置正确连接。如果刻录机与其它<SPAN lang=EN-US>IDE</SPAN>设备共用一条<SPAN lang=EN-US>IDE</SPAN>线,需保证两个设备不能同时设定为“<SPAN lang=EN-US>MA</SPAN>”<SPAN lang=EN-US>(Master)</SPAN>或“<SPAN lang=EN-US>SL</SPAN>”<SPAN lang=EN-US>(Slave)</SPAN>方式,可以把一个设置为“<SPAN lang=EN-US>MA</SPAN>”,一个设置为“<SPAN lang=EN-US>SL</SPAN>”。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">常见故障二:使用模拟刻录成功,实际刻录却失败<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  刻录机提供的“模拟刻录”和“刻录”命令的差别在于是否打出激光光束,而其它的操作都是完全相同的,也就是说,“模拟刻录"可以测试源光盘是否正常,硬盘转速是否够快,剩余磁盘空间是否足够等刻录环境的状况,但无法测试待刻录的盘片是否存在问题和刻录机的激光读写头功率与盘片是否匹配等等。有鉴于此,说明“模拟刻录”成功,而真正刻录失败,说明刻录机与空白盘片之间的兼容性不是很好,可以采用如下两种方法来重新试验一下:<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  <SPAN lang=EN-US>1. </SPAN>降低刻录机的写入速度,建议<SPAN lang=EN-US>2X</SPAN>以下;<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  <SPAN lang=EN-US>2. </SPAN>请更换另外一个品牌的空白光盘进行刻录操作。出现此种现象的另外一个原因就是激光读写头功率衰减现象造成的,如果使用相同品牌的盘片刻录,在前一段时间内均正常,则很可能与读写头功率衰减有关,可以送有关厂商维修。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">常见故障三:无法复制游戏<SPAN lang=EN-US>CD <o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  一些大型的商业软件或者游戏软件,在制作过程中,对光盘的盘片做了保护,所以在进行光盘复制的过程中,会出现无法复制,导致刻录过程发生错误,或者复制以后无法正常使用的情况发生。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">常见故障四:刻录的<SPAN lang=EN-US>CD</SPAN>音乐不能正常播放<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  并不是所有的音响设备都能正常读取<SPAN lang=EN-US>CD-R</SPAN>盘片的,大多数<SPAN lang=EN-US>CD</SPAN>机都不能正常读取<SPAN lang=EN-US>CD-RW</SPAN>盘片的内容,所以最好不要用刻录机来刻录<SPAN lang=EN-US>CD</SPAN>音乐。另外,还需要注意的是,刻录的<SPAN lang=EN-US>CD</SPAN>音乐,必须要符合<SPAN lang=EN-US>CD-DA</SPAN>文件格式。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">常见故障五:刻录软件刻录光盘过程中,有时会出现“<SPAN lang=EN-US>BufferUnderrun</SPAN>”的错误提示信息<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  “<SPAN lang=EN-US>BufferUnderrun</SPAN>”错误提示信息的意思为缓冲区欠载。一般在刻录过程中,待刻录数据需要由硬盘经<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>过<SPAN lang=EN-US>IDE</SPAN>界面传送给主机,再经由<SPAN lang=EN-US>IDE</SPAN>界面传送到刻录机的高速缓存中<SPAN lang=EN-US>(BufferMemory)</SPAN>,最后刻录机把储存在<SPAN lang=EN-US>BufferMemory</SPAN>里的数据信息刻录到<SPAN lang=EN-US>CD-R</SPAN>或<SPAN lang=EN-US>CD-RW</SPAN>盘片上,这些动作都必须是连续的,绝对不能中断,如果其中任何一个环节出现了问题,都会造成刻录机无法正常写入数据,并出现缓冲区欠载的错误提示,进而是盘片报废。解决的办法就是,在刻录之前需要关闭一些常驻内存的程序,比如关闭光盘自动插入通告,关闭防毒软件、<SPAN lang=EN-US>Window</SPAN>任务管理和计划任务程序和屏幕保护程序等等。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">常见故障六:光盘刻录过程中,经常会出现刻录失败<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  提高刻录成功率需要保持系统环境单纯,即关闭后台常驻程序,最好为刻录系统准备一个专用的硬盘,专门安装与刻录相关的软件。在刻录过程中,最好把数据资料先保存在硬盘中,制作成“<SPAN lang=EN-US>ISO</SPAN>镜像文件”,然后再刻入光盘。为了保证刻录过程数据传送的流畅,需要经常对硬盘碎片进行整理,避免发生因文件无法正常传送,造成的刻录中断错误,可以通过执行“磁盘扫描程序”和“磁盘碎片整理程序”来进行硬盘整理。此外,在刻录过程中,不要运行其它程序,甚至连鼠标和键盘也不要去轻易去碰。刻录使用的电脑最好不要与其他电脑联网,在刻录过程中,如果系统管理员向本机发送信息,会影响刻录效果,另外,在局域网中,不要使用资源共享,如果在刻录过程中,其它用户读取本地硬盘,会造成刻录工作中断或者失败。除此以外,还要注意刻录机的散热问题,良好的散热条件会给刻录机一个稳定的工作环境,如果因为连续刻录,刻录机发热量过高,可以先关闭电脑,等温度降低以后再继续刻录。针对内置式刻录机最好在机箱内加上额外的散热风扇。外置式刻录机要注意防尘,防潮,以免造成激光头读写不正常。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">常见故障七:使用<SPAN lang=EN-US>EasyCDPro</SPAN>刻录无法识别中文目录名<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  在使用<SPAN lang=EN-US>EasyCDPro</SPAN>刻录中文文件名的时候,可以在文件名选项中选取<SPAN lang=EN-US>Romeo</SPAN>,就可以支持长达<SPAN lang=EN-US>128</SPAN>位文件名,即<SPAN lang=EN-US>64</SPAN>个汉字的文件名了。另外,<SPAN lang=EN-US>WinonCD</SPAN>、<SPAN lang=EN-US>Nero</SPAN>、<SPAN lang=EN-US>DirectCD2.x</SPAN>等都能很好地支持长中文文件名,<SPAN lang=EN-US>EasyCDCreator</SPAN>在这方面要稍微麻烦一些。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
发表于 2006-11-10 21:05:00
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">DVD</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">刻录机故障<SPAN lang=EN-US><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">一、<SPAN lang=EN-US>16X</SPAN>的<SPAN lang=EN-US>DVD</SPAN>刻录机,刻录时只能选<SPAN lang=EN-US>4X<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT size=3>要达到高倍速的刻录速度,除去<SPAN lang=EN-US>DVD</SPAN>刻录机本身的能力外,还要求盘片的支援,请您检查您使用的盘片是否为高倍速<SPAN lang=EN-US>DVD</SPAN>刻录盘。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">二、<SPAN lang=EN-US>DVD</SPAN>刻录机刻录满盘需要多少时间</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT size=3>  以<SPAN lang=EN-US>4X</SPAN>刻录满盘:约<SPAN lang=EN-US>15</SPAN>分钟</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT size=3>  以<SPAN lang=EN-US>8X</SPAN>刻录满盘:约<SPAN lang=EN-US>8</SPAN>~<SPAN lang=EN-US>9</SPAN>分钟</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT size=3>  以<SPAN lang=EN-US>12X</SPAN>刻录满盘:约<?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" Number="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="6" UnitName="’"><SPAN lang=EN-US>6</SPAN>’</st1:chmetcnv><SPAN lang=EN-US>40</SPAN>~<SPAN lang=EN-US>7</SPAN>分钟</FONT><SPAN lang=EN-US><BR></SPAN><FONT size=3>  以<SPAN lang=EN-US>16X</SPAN>刻录满盘:约<SPAN lang=EN-US>6</SPAN>分钟以内<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">三、用<SPAN lang=EN-US>USB</SPAN>转接盒将<SPAN lang=EN-US>DVD</SPAN>刻录机转成外接式注意事项</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">  不建议这么做,因为目前市场上的转接盒品牌繁多,产品鱼龙混杂,无法保证兼容性和稳定性。一部分转接盒因为采用老的芯片,可能会根本无法识别<SPAN lang=EN-US>16X</SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-fareast-font-family: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">DVD</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">刻录机;而即使可以识别到机台,也不代表就能正常工作。由于<SPAN lang=EN-US>USB</SPAN>规范的先天限制</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-ascii-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">――</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt">事实上最早开发<SPAN lang=EN-US>USB</SPAN>规范时其主要考量点是为了支援即插即拔式的低速、非连续性数据传输的设备,如鼠标、键盘等,后续再扩展出支援高速数据传输的功能,不支援点对点的通讯方式,而到了高速的<SPAN lang=EN-US>DVD</SPAN>刻录时,为保证刻录的成功率和刻录品质,对刻录过程的精确控制会变得很重要,若随便使用市面上的<SPAN lang=EN-US>USB</SPAN>转接盒,很有可能会无法达到高倍速的刻录,也会增大废盘的几率。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT size=3>如果您确实需要利用转接盒,并不介意以上的风险,那么建议您在购买外接盒之前最好先将<SPAN lang=EN-US>DVD</SPAN>刻录机与外接盒实物配合使用确认能够识别之后再决定。</FONT><SPAN lang=EN-US><BR><BR></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥">四、<SPAN lang=EN-US>DVD</SPAN>刻录机指示灯一直亮着</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: ZH-CN; mso-bidi-: AR-SA">如果您有放盘在<SPAN lang=EN-US>DVD</SPAN>刻录机里,那么机台的指示灯就会一直亮着,表明“<SPAN lang=EN-US>Disc</SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ˎ̥; mso-fareast-font-family: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: ZH-CN; mso-bidi-: AR-SA"><FONT face="宋体, MS Song">&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: ZH-CN; mso-bidi-: AR-SA">In</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: ˎ̥; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: ZH-CN; mso-bidi-: AR-SA">(有盘在内)”,这是正常的。<SPAN lang=EN-US><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></SPAN></SPAN>
发表于 2006-11-10 21:13:00
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-size: 10.5pt">CPU</SPAN><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-size: 10.5pt">故障<SPAN lang=EN-US><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-size: 10.5pt">  </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">1</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">.频繁死机<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT size=3>这种故障现象比较常见,主要原因一般是由散热系统工作不良、<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>与插座接触不良、<SPAN lang=EN-US>BIOS</SPAN>中有关<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>高温报警设置错误等造成的。采取的对策主要也是围绕<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>散热、插接件是否可靠和检查<SPAN lang=EN-US>BIOS</SPAN>设置来进行。例如:检查风扇是否正常运转(必要时甚至可以更换大排风量的风扇)、检查散热片与<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>接触是否良好、导热硅脂涂敷得是否均匀、取下<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>检查插脚与插座的接触是否可靠、进入<SPAN lang=EN-US>BIOS</SPAN>设置调整温度保护点等。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">现在台式机主板报告的<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>温度根本不是其内核温度,因为台式机主板常见的测温探头根本就没有和<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>散热片或<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>接触,测量的只是<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>附近的空气温度。这才造成不少</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">CPU</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">在看似低温的情况下烧毁。如果大家丧失警惕,偏信主板的报告,以为自己的<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>还运行在低温状态下,那就大错特错了。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">笔记本中对<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>测温采用的是热敏电阻,测温点在<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>底部,如果直接读数,其实温度并没有这么高,而其显示的监控温度经过了校正,比测量的温度高,这样就更加接近<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>的内核温度。所以大部分笔记本测试的<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>温度是内核温度,不会出现低温下烧毁<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>的情况。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">  <SPAN lang=EN-US>2</SPAN>.开机自检显示的工作频率不正常<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT size=3>  具体的表现为开机后<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>工作频率降低,屏显“<SPAN lang=EN-US>Defaults CMOS Setup Loaded</SPAN>”的提示,在重新设置<SPAN lang=EN-US> CMOS </SPAN>中的<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>参数之后,系统可恢复正常显示,但故障会再次出现。产生这种情况与<SPAN lang=EN-US>CMOS</SPAN>电池或主板的相应电路有关。遇此故障可遵循先易后难的检修原则,首先测量主板电池的电压,如果电压值低于<SPAN lang=EN-US>3</SPAN>伏特,应考虑更换<SPAN lang=EN-US>CMOS</SPAN>电池。假如更换电池没多久,故障又出现,则是主板<SPAN lang=EN-US>CMOS</SPAN>供电回路的元器件存在漏电,此时需将主板送修。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">  <SPAN lang=EN-US>3</SPAN>.超频过度造成的无法开机<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT size=3>  过度超频之后,电脑启动时可能出现散热风扇转动正常,而硬盘灯只亮了一下便没了反应,显示器也维持待机状态的故障。由于此时已不能进入<SPAN lang=EN-US>BIOS</SPAN>设置选项,因此,也就无法给<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>降频了。遇到这种情况的处理方法有两种:<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT size=3>  (<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>) 打开机箱并在主板上找到给<SPAN lang=EN-US>CMOS</SPAN>放电的跳线<SPAN lang=EN-US>(</SPAN>一般都安排在钮扣电池的附近<SPAN lang=EN-US>)</SPAN>,将其设置在“<SPAN lang=EN-US>CMOS</SPAN>放电”位置或者把电池抠掉,稍微等待几分钟时间后,再将跳线或电池复位并重启电脑即可。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT size=3>  (<SPAN lang=EN-US>2</SPAN>)现在较新的主板大多具有超频失败的专用恢复性措施。比如:可以在开机时按住<SPAN lang=EN-US>Insert</SPAN>键不放,此时系统启动后便会自动进入<SPAN lang=EN-US>BIOS</SPAN>设置选项,随后即可进行降频操作。而在一些更为先进的主板中,还可在超频失败后主动“自行恢复”<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>的默认运行频率。因此,对于热衷超频而又缺乏实际操作经验的普通读者来说,选择带有“逐兆超频”、“超频失败自动恢复”等人性化功能的主板,会使超频<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>的工作变得异常的简单轻松。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">  <SPAN lang=EN-US>4</SPAN>.系统加电没有反应<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT size=3>一般在遇到这种故障时可采用“替换法”来确定故障的具体部位。假如消除了主板、电源引发故障的可能性,则可确定是<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>的问题并多为内部电路损坏。倘若如此的话,就只能通过更换<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>来解决了。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>挂起模式造成<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>烧毁,主板上的监控芯片除可以监控风扇转速外,有的还能在系统进入<SPAN lang=EN-US>Suspend</SPAN>(挂起)省电模式下,自动降低风扇转速甚至完全停止运转,这本是好意,可以省电,也可以延长风扇的寿命与使用时间。过去的<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>处于闲置状态下,热量不高,所以风扇不转,只靠散热片还能应付散热。但现在的<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>频率实在太高,即使进入挂起模式,当风扇不转时,<SPAN lang=EN-US>CPU</SPAN>也会热得发烫。</FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
发表于 2006-11-10 21:34:00
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>鼠标<SPAN lang=EN-US> <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">常见故障一:找不到鼠标<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  <SPAN lang=EN-US>1. </SPAN>鼠标彻底损坏,需要更换新鼠标。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  <SPAN lang=EN-US>2. </SPAN>鼠标与主机连接串口或<SPAN lang=EN-US>PS/2</SPAN>口接触不良,仔细接好线后,重新启动即可。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  <SPAN lang=EN-US>3. </SPAN>主板上的串口或<SPAN lang=EN-US>PS/2</SPAN>口损坏,这种情况很少见,如果是这种情况,只好去更换一个主板或使用多功能卡上的串口。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  <SPAN lang=EN-US>4. </SPAN>鼠标线路接触不良,这种情况是最常见的。接触不良的点多在鼠标内部的电线与电路板的连接处。故障只要不是再<SPAN lang=EN-US>PS/2</SPAN>接头处,一般维修起来不难。通常是由于线路比较短,或比较杂乱而导致鼠标线被用力拉扯的原因,解决方法是将鼠标打开,再使用电烙铁将焊点焊好。还有一种情况就是鼠标线内部接触不良,是由于时间长而造成老化引起的,这种故障通常难以查找,更换鼠标是最快的解决方法。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">常见故障二:鼠标能显示,但无法移动<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  鼠标的灵活性下降,鼠标指针不像以前那样随心所欲,而是反应迟钝,定位不准确,或干脆不能移动了。这种情况主要是因为鼠标里的机械定位滚动轴上积聚了过多污垢而导致传动失灵,造成滚动不灵活。维修的重点放在鼠标内部的<SPAN lang=EN-US>X</SPAN>轴和<SPAN lang=EN-US>Y</SPAN>轴的传动机构上。解决方法是,可以打开胶球锁片,将鼠标滚动球卸下来,用干净的布蘸上中性洗涤剂对胶球进行清洗,摩擦轴等可用采用酒精进行擦洗。最好在轴心处滴上几滴缝纫机油,但一定要仔细,不要流到摩擦面和码盘栅缝上了。将一切污垢清除后,鼠标的灵活性恢复如初。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312">常见故障三:鼠标按键失灵<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312"><FONT size=3>  <SPAN lang=EN-US>1. </SPAN>鼠标按键无动作,这可能是因为鼠标按键和电路板上的微动开关距离太远或点击开关经过一段时间的使用而反弹能力下降。拆开鼠标,在鼠标按键的下面粘上一块厚度适中的塑料片,厚度要根据实际需要而确定,处理完毕后即可使用。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: ZH-CN; mso-bidi-: AR-SA">  <SPAN lang=EN-US>2. </SPAN>鼠标按键无法正常弹起,这可能是因为当按键下方微动开关中的碗形接触片断裂引起的,尤其是塑料簧片长期使用后容易断裂。如果是三键鼠标,那么可以将中间的那一个键拆下来应急。如果是品质好的原装名牌鼠标,则可以焊下,拆开微动开关,细心清洗触点,上一些润滑脂后,装好即可使用。</SPAN>
